Tälle varmaan kannattaa aloittaa uusi ketju?
Laitapa heti ensikokemuksia.....Ensi viikolla ko ilp asennus
Edullinen on asennettuna, laskin tuolta tarjouksesta, 2057e joka on lähempänä todellista, jotain varmaan puuttu tuosta 1790 e tarjouksesta?Tätä mallia on ollut tarjouksessa esimerkiksi hintaan 1790,- asennettuna.
https://www.taloon.com/checkout/cart/
Mainittakoon että itse asennutin FD25 vuonna 2011. Silloin maksoin noin 1800€. Tämä on vielä seinällä, ja toimii loistavasti. Mutta kuitenkin tuttavan takia, jolle juuri tämä LN asennettiin, rupesin miettimään joko aika kohta jättää vanhan Fd:n (ollut kovassa käytössä talvisin). Tuli hankittua uusi FH35 (MUZ-FH35VEHZ 2019.12 ja MSZ-FH35VE2 2019.12). Tämä uusi laite vielä autotallissa, saa nähdä saanko sen asennettua ensi viikolla. Sama liike asentaa kuin vuonna 2011. Sorry off-topic. Onko mielekästä keskustella mikä ero FH:n vanhan ja uuden 2-mallin välillä on? Uusi ketju sitten?
Service Manualin mukaan muutokset olisi ulkoyksikön kennosto ja kylmäainemäärä.
katso liitettä 65325
Hieman alemmanksi minimilämpötehossa taipuu tämä uusi LN2.
Kompressorin ottotehoa nostamalla pyritään osin kompensoidaan vähentynyttä kylmäainemäärää.
Ulkoyksikön puhaltimen nopeutta isommilla tehoilla on hieman nostettu (samasta syystä).
Pelkään, että on rikki tuo circulator toiminto... yritin jo maahantuojalta saada selkeää vastausta, mutta en ole onnistunut. Tuntuu vain kiertelevän...
Toivottavasti joku teistä kerkeäisi kokeilla omaansa, miten se toimii?
Ei ainakaan alkuperäisessä versiossa voinut luottaa energiamittaukseen. Toisinaan alkaa näyttämään järkevämpiä lukuja jos käyttää laitteesta kokonaan sähköt poikki.
Ilmalämpöpumpun kannattaa ostaa sieltä mistä saa myös asennuksen yhteydessä käytönopastuksen ja myös myöhemmin tarvittaessa opastusta käytössä.
No asiaan:
Kun LN2 on asetettu lämmityskäyttöön, niin pitää odottaa jotta se myös alkaa puhaltamaan sitä lämmintä ilmaa. Tällöin vasta painetaan sitä "cirkulator" painiketta, jolloin se ilman kierrätystoiminto jää päälle. Kannattaa nostaa lämpötilan pyynti korkeammaksi jotta saadaan se lämmitys käynnistymään. Kun cirkulator toiminto on laitettu päälle voi puhallin nopeutta, lämpötilapyyntiä sekä siipien asentoja muuttaa ilman että tämä cirkulator toiminto tippuisi pois päältä. Se lähtee pois päältä jos modea painellaan tai sitten cirkulator nappia painetaa.
Kuten aiemmin kirjoitin, pitää sen puhaltaa sitä lämmintä ja vasta sen jälkeen painaa sitä "cirkulator" painiketta.Seuraavana päivänä testasin laittamalla circulatorin päälle ja pyynnin 26C.
Testauksessa en mennyt melcloudissa laitteen säätöihin asti. Katsoin välillä vain kontrolli-osasta, mitä lämpötilaa melcloud luulee koneen näyttävän. En huomannut, että tällä olisi ollut mitään vaikutusta laitteen toimintaan.Oletko käyttänyt Melcloudia kaukosäätimestä päälle laitetun takkatoiminnon kytkemisen jälkeen? Mietin vain, että ettei Melcloud sotkisi asiaa. Siitä kun puuttuu toiminto, jos toinenkin mitkä löytyvät kaukosäätimestä.
EI RIITÄ, että on heat asennossa.
Ilmeisesti oleellista on, @Kaitsu mukaan, se että laitteen pitää todellisuudessa puhaltaa lämmintä ilmaa ulos silloin kun painetaan se circulator-toiminto päälle.Laite oli siis lämmitysmoodissa, siinä se on ollut jo monta päivää lämmittämässä.
Ilmeisesti oleellista on, @Kaitsu mukaan, se että tä laitteen pitää todellisuudessa puhaltaa lämmintä ilmaa ulos silloin kun painetaan se circulator-toiminto päälle.
Nyt olisi hyvät neuvot kalliit. Pyysin tarjouksen tästä kyseisestä ilpistä, joten olisi pikkuhiljaa päätöksien aika. Onko tästä uudemmasta versiosta muilla kokemuksia ja mitä hintaluokkaa on asennuksineen ollut? Jokohan sulatusongelmat olisi tässä uudemmassa versiossa jo historiaa?
On korjattu, osta pois vaan, soiva peliLiikkeiden kanta on ollut lähinnä epämääräistä pyörittelyä "noh, tuskin uuteen malliin niitä huonoja puolia olisi mukaan otettu".
Onko ulkoyksikön anturia siirretty tai muuten parannettu sen toimintaa? Ja mitenkäs sisäyksikkö, pitääkö edelleen ääntä sulatuksen aikana? vastauksesi oli aika samaa luokkaa kuin noissa liikkeissä valitettavasti, eli vakuutetaan että ei huolta, mutta perusteluja ei oikein ole tahtonut saadaOn korjattu, osta pois vaan, soiva peli
Onko ulkoyksikön anturia siirretty tai muuten parannettu sen toimintaa? Ja mitenkäs sisäyksikkö, pitääkö edelleen ääntä sulatuksen aikana? vastauksesi oli aika samaa luokkaa kuin noissa liikkeissä valitettavasti, eli vakuutetaan että ei huolta, mutta perusteluja ei oikein ole tahtonut saada![]()
Uuteen malliin, VGHZ2 tuo on korjattu, Sisäyksikön kylmäpiirin putkikoko on aavistuksen pienempi ja tällä saatu ääni myös kuriin / pienemmäksi.
Mites teillä on sulatukset nyt mennyt uudella versiolla?
Lämpötila 0-1c paikkeilla niin äsken sulatteli noin 10min,normaalia että noin pitkää sulattelee vaikka ei pakkasta?
