ihan varmasti.
Kyllä se siihen samaan jää, eroa on suunnilleen 0,5 yksikköä. Se johtuu lähinnä surkeasta ohjauksesta.
ihan varmasti.
Mistähän irtois se seuraava 5000kwhTänään tämän projektin käyttöönoton 1-vuotispäivä. Hienosti on konevanhus käynyt ja toiminut, melko hyvällä tuloksellakin.
Tasopaisunta-astiassa pinta laskenut 10mm vuoden aikana ilmauksen jälkeen, lienee loputkin mikrokuplat poistuneen koska plutina putkessa on pois.
Noin 5000 kWh on pudotusta 2018 kulutukseen , se tarkentuu.1.1 2020
Ei mistään enkä siihen pyri, tämä hieman yli 9 MWh taso alkaa jo kelpaamaanMistähän irtois se seuraava 5000kwh![]()
Mieli muuttuu vielä kun alkaa hinnat jollain verukkeella nousta. Vaikka sillä että sitä sähköä alkaa menemään kokoajan vähemmänEi mistään enkä siihen pyri, tämä hieman yli 9 MWh taso alkaa jo kelpaamaan![]()
Ei se vielä riitä...Ei mistään enkä siihen pyri, tämä hieman yli 9 MWh taso alkaa jo kelpaamaan![]()
Vaihtaa maalämmön klapilämmitykseen.Mistähän irtois se seuraava 5000kwh
Pököllä menee kera lämmityksen vähemmän, kuin täällä pelkkään käyttösähkön..
Käyttöveden lämmitys pumppauslämmöstä 55 asteeseen on kuluttanut noin 800kWh.
Kokoajan käyrä ollut hieman yli todellisen tarpeen ja siitä oumanni suntannut lämmöntarpeeseen sopivaa.Millaisella pumppauslämmöllä teillä on nyt menty ?
En toimi arvioiden varassa vaikken joka jeesuksen asiasta käyrää piirrä.Onko tuo nyt jokin salaisuus. Kai sinulla jokin arvio on kuinka lämmintä on varaajaan työnnetty. Oumanni ei tähän nyt liity mitenkään
Varaajan lämpö mitataan sen keskivaiheilta ja asteminuuteilla säätö.Millä toteutit tuon ohjauksen?
Nostin minimi-menolämpöä koska nibe lämmittää varaajaa. Nyt se näkyy tekevän 49 asteista 3,3 copilla.Nostit vaan Niben pyynnit ylemmäs vai muutitko virtauksiakin?
Noinhan (lihavasti) siinä tulee loppujen lopuksi käymään, kierukat on niin hyvät. Kerran päivään kun nostaisit sen yläosan lämmöt ylemmäs pelkällä pumpulla... Eikös tuossa ollut se sisäinen vaihtovena jo olemassa, vai muistanko väärin.Pientä muutosta tulossa sähköihin. Lisätään 6 kW varavastus ja molemmat kiertopumput ( yht. 34 W ) maalämmön sähkömittarin taakse. Tämä siksi että talven aikana tutkiskelen kannattaako vesi tulistaa sähköllä erillisellä varaajalla vai ison varaajan yläosassa, vai ei tulistusta ollenkaan.
Erillinen varaaja saattaakin poistua ja sen jättämään tyhjiöön sopisi aurinkosähkön invertteri kuin nenä päähän...
Ei ole sisäistä, eikä ulkoista. Eikä ole oikein hyvää paikkaakaan sellaisille.Eikös tuossa ollut se sisäinen vaihtovena jo olemassa, vai muistanko väärin.
Aste kerrallaan, aste kerrallaanSopivasti kun laskee lämpöjä, niin toivoo, että selviää yhellä copilla![]()
45 on ollut meillä jonkin aikaa ja se on keittiön hanassa käsitiskien osalta liki minimiä mutta ihan riittävä.45 astetta lähtee meillä hanoille aina, siitä ei ole tullut napinaa. Sitä kyllä sitten riittää käytännössä loputtomasti
Samaan lopputulokseen päätynyt. Se riittää ja hallitus ei ole poikkiteloin. Aikanaan käänsin tuohon, että pienet lapset ei näppejään polttaisi vipuhanan kanssa, mutta sitten totesin että viepäs priimausvaraaja tosi vähän energiaa, joten. siihen se jäi.45 on ollut meillä jonkin aikaa ja se on keittiön hanassa käsitiskien osalta liki minimiä mutta ihan riittävä.
Meillä on myös tehty niin että kaikki laskettu kylmä kiertää hyvin liki keittiön hanaa.Kylmän osaltahan putkistosta saa melko viileää sen ansiosta, että kytkin aikoinaan eniten käytetyn wc-altaan vesiputken tulevaksi läheltä kylmävesilinjan ääripäätä. Toinen wc ja pesukone ottivat jo alun perin vetensä läheltä kylmävesilinjan loppupäätä
