Pökön Nibe 1120 6kW maalämpöprojekti
Verottaja hyväksyi kokonaisuudessaan kotitalousvähennykset, 6500 euron kokonaishinta pitää siis.
Nyt kun kyseessä oli lämmitysjärjestelmän modernisointi, ja vanha systeemi sekä MLP-pumpun kylkiäisinä tullut varaaja on myyty 1200 eurolla voinee sen vähentää.
Näin lämmityssaneeraus maalämpöön tuli maksamaan 5300 euroa, ja kauppaan kuuluu pintasoraa kuorma joka tulee myöhemmin ja jonka levitän itse.
Tämä meni hyvin, tarina voi puolestani päättyä tähän.
No nyt on pintasoratkin kunnossa. Kaveri levitti sen kuiteski koneella ja nyppäsi samalla 2 kantoa pois.
Hyvin meni, nyt on maalämpökeissi paketissa, ja hyvin onkin
juhanahm
Itse sain ladottua irrotetut liuskekivet takaisin. Tänään aloitin saumauksen. Teen sauman nyt sitten sementtilaastilla. Aikoinaan olin tehnyt sauman kivituhkalla, ei hyvä. Myöhemmin muutin sen maakosteaan betoniin, parempi mutta turhan huokoinen. Sakemannien nopeammat saumakamat maksavat taas turhan paljon.
Tänään tämän projektin käyttöönoton 1-vuotispäivä. Hienosti on konevanhus käynyt ja toiminut, melko hyvällä tuloksellakin.
Tasopaisunta-astiassa pinta laskenut 10mm vuoden aikana ilmauksen jälkeen, lienee loputkin mikrokuplat poistuneen koska plutina putkessa on pois.
Noin 5000 kWh on pudotusta 2018 kulutukseen , se tarkentuu.1.1 2020
Pasikookoo
Mistähän irtois se seuraava 5000kwh :)
No paneeleilla ainakin 2000-3000kwh
roots
>n. 6000€/10v
Noo paneeleilla 2000 tekisi kyllä tiukkaa, 1000:kin jo saa olla jo paljon asennettua tehoa...ei ole oikein paikkaa mihin tunkee kun keräimet hoitaa kesää tehokkaasti.
Tässä kun on noin 3000kWh käytetty pumppailuun ja saatu sillä lämpöä noin 12000kWh niin se on ihan ok. Käyttöveden lämmitys pumppauslämmöstä 55 asteeseen on kuluttanut noin 800kWh ja se on aika iso osa kokonaisuudesta koska lämpöä kuluu meillä maltillisesti mutta lämmintä käyttövettä ei, sitä menee paljon.
Lisäksi aurinkokeräimet on tuottaneet keväästä syksyyn vajaa 4000kWh.
Muutoksiin systeemin kanssa ei silti aleta vaikka mielessä jotain liikkuukin, kaikki toimii hienosti ja ero edelliseen vuoteen ja vilppiin on merkittävä.
Onko tuo nyt jokin salaisuus. Kai sinulla jokin arvio on kuinka lämmintä on varaajaan työnnetty. Oumanni ei tähän nyt liity mitenkään
En toimi arvioiden varassa vaikken joka jeesuksen asiasta käyrää piirrä.
Niben käyrän mukaan 0-asteessa menee 36 ja -20 menee 46 ja pumppauksen min lämpö on 35 astetta, sen alle ei mennä kesälläkään.
Nyt on mlp käyttötapaa muutettu niin että se lataa 900 litran varaajaa siihen asti että varaajan alaosan lämpö alkaa nousta, eli se ladataan täyteen. Kompura lähtee käyntiin kun varaaja alkaa olla tyhjä eli ylälämpö on laskussa. Oumanni sahaa sunttia edestakaisin jotta menovedet pysyy aisoissa ja sen sisäanturi leikkaa ylilämmöt pois jos tarvetta on.
Kompuran käynti/lepojaksot pitenee nyt selvästi mutta ne saa pidetä kun kaivo ei tunnu jäähtyvän ollenkaan, yli 5 astetta tulee vieläkin ensimmäisen kaivonkierroksen ajan.
Tällä cop nousee hieman ja nyt odotan pakkasia jotta näen miten kaivon lämmön käy.
iqo
Millä toteutit tuon ohjauksen? Minulla on samantapainen systeemi varaajan latauksessa, mutta se ei mittaa suoraan varaajan lämpöjä, vaan ohjaus perustuu shuntin asentoon Ouman EXU-800 releen avulla. Minusta tuo on ainakin ollut todella toimiva systeemi.
Kaikessa hiljaisuudessa olen lähtenyt kokeilemaan käyttöveden lämmitystä maalämmöllä tulistusvaraajan sijaan.
Tämä siksi että saan kiertopumpuille edes jotain liikettä kesän aikana, ja olen huomannut että omatekemä kaivojäähdytys tuntuu lämmittävän kaivoa ilkeesti, sieltä tulee kohta yli 8 astetta ulos ja siitä me ei tykätä nyt.
Säästöjä en tällä taatusti saa enkä hae, mutta koitetaan nyt tämä kesä näin.
Meillähän on tilanne se että varaaja kun lähettää 60 ast vettä niin kauimmaisessa pisteessä tulee ulos 58 astetta, suihkussa tulee se 60.
MLP pyynti on nyt 46.
staari
Tehdään kv kokonaan pumppaamalla 300l varaajaan. Ilta-aikaan asetus 48/52 ja muulloin 38/43C. Kerran kuussa automaattisesti 58C:een koko pytty. APK käyttää samaa vettä. Ei ole ollut tarvetta yrittää tehdä MLP:llä väkisin kuumempaa.
Pientä muutosta tulossa sähköihin. Lisätään 6 kW varavastus ja molemmat kiertopumput ( yht. 34 W ) maalämmön sähkömittarin taakse. Tämä siksi että talven aikana tutkiskelen kannattaako vesi tulistaa sähköllä erillisellä varaajalla vai ison varaajan yläosassa, vai ei tulistusta ollenkaan.
Erillinen varaaja saattaakin poistua ja sen jättämään tyhjiöön sopisi aurinkosähkön invertteri kuin nenä päähän...
roots
Noinhan (lihavasti) siinä tulee loppujen lopuksi käymään, kierukat on niin hyvät. Kerran päivään kun nostaisit sen yläosan lämmöt ylemmäs pelkällä pumpulla... Eikös tuossa ollut se sisäinen vaihtovena jo olemassa, vai muistanko väärin.
roots
Pumpussa itessään on paikka vaihtovenalle VXV:
Ei sen vaihtovenan muutenkaan tarvitse siellä pumpussa olla, kunhan on jossain lautauspiirin varrella. Tuossa Vaillantissa se on kyllä juuri kannen alla, mutta ei se tee muuta kuin valitsee tuleeko latauspiirin paluu lämmityksestä vai lämminvesivaraajan kierukasta - se voisi yhtä hyvin olla vaikka seinällä siinä takana. Itse vekotinhan on pieni.
Vaihtoventtiili ja sen ohjaus ei ole ongelma ollenkaan, mutta haluaisin sen törkkäävän lämpöä vain varaajan 300 litran yläosaan ja sen putkitus tekee pannuhuoneesta putkiviidakon koska olemassa on jo aurinkolämpö samassa pytyssä.
Kuukausi kohta vaihtumassa. Olen tehnyt koemielessä pari legionellatappoa vastuksella, näköjäs ne pudottaa coppia kymmenyksen.
Kokeillaan joulukuun alusta kuinka alas pyynnin voi laskea ennenkuin tulee korvapuusti, ja cop siitä
pamppu
45 astetta lähtee meillä hanoille aina, siitä ei ole tullut napinaa. Sitä kyllä sitten riittää käytännössä loputtomasti. Suihkussa lämpömittarillinen suihkukahva, oisko 42-43 joskus sieltä haluttu, mutta yleensä 39 tjsp. Keittiössä pari astetta enempi tarpeen. Mitään viisiäkymppejä ei milloinkaan.
45 on ollut meillä jonkin aikaa ja se on keittiön hanassa käsitiskien osalta liki minimiä mutta ihan riittävä.
pamppu
Samaan lopputulokseen päätynyt. Se riittää ja hallitus ei ole poikkiteloin. Aikanaan käänsin tuohon, että pienet lapset ei näppejään polttaisi vipuhanan kanssa, mutta sitten totesin että viepäs priimausvaraaja tosi vähän energiaa, joten. siihen se jäi.
Kun meillä ei ole varsinaista väliä, minkä lämpöiseksi käyttövesi lämmitetään, niin pitempään juoksetettuna asettuisi välille 55oC ... 58oC. Lisäksi olen järjestänyt pienellä sähkövaraajalla ja pumpulla kierron niin, että saunaa lukuun ottamatta lämmintä tulee melkein heti vähintään n. 53oC:na (varaajan termostaatin hystereesialue on n. 55oC ... 60oC astetta). Kriittisin on keittiön hana, missä kuumaa tulee vasta, kun on laskenut n. 0,5 litraa, jos loppupään putkijakso on päässyt jäähtymään. Kokonaisuus on nyt hyvä, kun ei tarvitse odotella, että saa kunnolla kuumaa (tulee tyytyväinen olo, kun tarvitsee kuumaa ja samalla ajatus, että tästä kannattaakin maksaa, kun muistuu vuosikausien harmittelu kuuman odottelusta).
Kylmän osaltahan putkistosta saa melko viileää sen ansiosta, että kytkin aikoinaan eniten käytetyn wc-altaan vesiputken tulevaksi läheltä kylmävesilinjan ääripäätä. Toinen wc ja pesukone ottivat jo alun perin vetensä läheltä kylmävesilinjan loppupäätä
Meillä on myös tehty niin että kaikki laskettu kylmä kiertää hyvin liki keittiön hanaa.
Kohtalon hetket edessä. Sauna lämpeää illemmalla ja 4 ihmistä tulee kokemaan onko suihkuvesi riittävän lämmintä, varaajan yläkolmannes nyt pumpun sammuttua :) 39,9
