On silti päästy alle spot keskihinnan ja huomattavasti alle tarjottujen kiinteähintaisten, mitä itse olen saanut. Näin talvellahan tuota vuorokauden sisäistä lämpötilanvaihtelua ei ole.
No kyllä täällä ainakin on eroa ja kylmin osuu yölle:On silti päästy alle spot keskihinnan ja huomattavasti alle tarjottujen kiinteähintaisten, mitä itse olen saanut. Näin talvellahan tuota vuorokauden sisäistä lämpötilanvaihtelua ei ole.
Tämä on ollut yli 20 vuoteen lämpimin vuosi Hyvinkäällä ja taitaa olla sitä myös muualla Suomessa.Perin vähän noita kylmempiä kuin -5 °C kelejä tänä vuonna eikä taida enää tälle vuotta ehtiä lisää kertymään.
No selittäpäs kuinka tuosta taulukostasi asia on pääteltävissä kun siinä on vain min, maks ja keskiarvo. Mistä se on ja miltä ajalta?No kyllä täällä ainakin on eroa ja kylmin osuu yölle:
Niin, ajatukseni lähti siitä, mitä on kerrottu lähellä nollaa olevissa kosteissa keleissä tapahtuvien toistuvien huurteen kertymisen, nopean sulatuksen, veden jäämiseen lamellien ja putkien rakoihin ja uudelleenkäyynistyksen seurauksista vilpeille ja ilpeille. Jos höyrystin pimahtaa ja aineet vuotavat ulos, laite on yleensä entinen ja tätä on kerrottu lukuisia kertoja tapahtuneen ennen esimerkiksi kompressorin laukeamista kulumisen tms. syyn seurauksena. Mutta tätähän ei tilastollisesti tiedetä melko uuden laitekannan osalta, mutta tuottolaskelmiin asialla voisi olla erittäin huomattava vaikutus, koska laite tyypillisesti menee kokonaan uusittavaksi, jos kylmäpiiri pääsee vuotamaan höyrystimestä.
- Lämmönsäätäjän anturi on termospullon sisällä => lattioiden lämmitys ei siirry vuorokauden kylmimpään aikaan. Tämä on aika merkittävä asia. Jos mitään ei tee, betoninen lattia ottaa lämmintä sisään, kun kiertolämpötila nousee ilman kylmetessä. Näin se lämmitys voi painottua voimakkaasti vuorokauden kylmimpään aikaan. Paljon saavuttaa jo sillä että tätä saa tasattua, saati käännettyä edes hiukan toisin päin.
- Kello-ohjauksella saa nostettua käyntiajan tehoa ja COP paranee. Siinä sivussa voi vältellä sähkön hintapiikkejä.
- Parannettavaakin olisi. 10 kuukautta pärjäisin alhaisemmalla tuottolämpötilalla, jos kellarin lämmönjakoa saisi tehostettua. Ehkä sitten pitää laittaa harkintaan vaihtoventtiilivaraajakin veden haalistuksen tehostamiseen. Jos haalistuksen saisi nostettua noin 36-37 °C, veden tulistustarve melkein häviäisi. 3:n järjestelmä COP olisi täysin realistinen sellaisena talvena, kun tukilämmitystä ei tarvita.
- Järjestelmähän on pohjimmiltaan yksinkertaisista yksinkertaisin: VILP kiinni suoraan vanhassa öljykattilassa minimikustannusperiaatteella.
Miksi ehdottelet tulistusvaraajaa vilp perään kun juuri itse kerroit, että vilp tekee lämmitä käyttövettä mlp tehollaammin / pätevämmin ainakin osan vuodesta. Mikähän tässä yhtälössä nyt mättää kun kukaan ei ehdottele mlp suunnittelun yhteydessä mistään suorasähkövaraajasta yhtään mitään? päin vastoin pidetään itsestään selvänä että kaikki lämpö tehdään mlp tapauksessa kompressorilla?Ammeen kanssa laittaisin itse tulistusvaraajan tämän perään, vai minkähän kokoinen amme sitten mahtaneen olla tulossa.
Ammeen ehkä täyttää sillä 240 litralla, mutta siinäpä se.
Niimpä, ja kun lämpöön ja lämpimään veteen kuluu kaikkineen alle 500 e vuodessa ilman kituutusta niin ei kannata kituutusta aloittaakaanAmmeet ja paljut on arjen "luksusta", mikä saakin vähän maksaa. Sen puoleen joku parisataa vuodessa veden tulistuksesta on ihan pähkinöitä kustannukissa
Joo voi se "häviö" (olettaen, ettei se hyödytä mitenkään lämmityksessä) olla 1000kWh/a, eli ~100€/vuosi. Ja vastustakin se käyttää varmasti ainakin 100€ edestä. Tähän kohtaan kuitenkin sopisi se vanha Speden vitsi Neuvostoliiton rajaloukkauksista: "No entäs sitten?".
Voi toki. Voi laittaa vaikkapa +90C. Mutta kyllä sitten alkaa sähköäkin kulumaan, jos pumpulla lämmitetystä varaajasta tulee kuumimmillaan 50 C ja siitä usein lämpö loppuu kesken eli tulee pahimmillaan jopa +5 C. Ja vettähän kului paljon, kun kerran tuo 170-220 l sisäinen ei riitä.Tuollaisen sähkövaraajan voi pitää hyvin +65C lämmössä kokoajan.
Joo eipä tuo mikään hyvä ratkaisu ole. Ajaksi riittänee puoli tuntia. Eihän tuossa kuitenkaan ole tarkoitus kuin lämmittää se 200 l 10-20 C tavallista kuumemmaksi, mikä vaatii 2,5-5 kWh. Ei siis lämmittämistä +5C->55C, joka vaatii 12 kWh eli syntyy tunnissa tehokkaalla MLP:llä tai VILPillä. Tuolla ylilämmöllä kuitenkin voinee tuplata 40 C veden saatavuuden.Hih... Voin vain kuvitella kun meillä selittäisi vaimolle, että jos se haluaa kylpyyn, pitää mennä paria tuntia ennen näppäilemään lämpöpumppua.
Miksei sitä voi tehdä pumpulla, jos pumppu siihen pystyy? Onhan noissa joku logiikka, jolla vastuksilla tekevät loput, jos on tarpeen. Saahan Nibessä laitettua käyttöveden lämmitysrajat miksi haluaa.Näin voisi nostaa varaajan pumpulla vaikka 50C ja sitten sähköllä 50 -> 65C.
Vai tarkoitatko, että käyttäjän pitäisi määritellä erikseen pumpulla tehty ja vastuksilla tehty. Miksi? Kai sillä valmistajalla on parempi ymmärrys pumppunsa kyvyistä ja kestosta. Tietysti saattaa olla energiatodistuslukemia pyritty optimoimaan käyttöiän kustannuksella eli pumppaamalla pidempään kuin on järkevää. Mutta eihän noi 60C ja korkeammat lämmöt liity mitenkään edes energiatodistukseen.
Tähän käytötapaukseen voisi toimia nuo suoralämmittimetkin (vai pelaako niiden säätö noin kuumasta?). Antaa pumpun vääntää 45-50 ja pistää suoralämmittimen tekemään loput. Voi jopa valita että haluaako sitä tosi kuumaa kaikkialle, vaiko vain keittiöön esimerkiksi. Itse en ole keksinyt mitään käyttöä kyllä yli 45 asteiselle.Ei mielestäni Nibessä ole mitään selkeää rajaa milloin se menisi vastukselle ja lopettaisi pumppaamisen. Enkä halua rääkätä pumppua niillä viimeisillä asteilla muutenkaan.
@Mikki mainitsema raja olisi minustakin selkeä... 50C asti pumpulla ja 60C vastuksilla. Tosin nyt taitaa ajoitainen kuumennus mennä kompuralla eikä hälyjä ole tullu että tiedä nyt sitten mitä siinä säästäs.
Ei kai siitä @Kellarinlämmittäjä haaleasta öljykattilasta sen enempää riitä käyttövettä kuin 170-220 l MLP:n sisäisestä varaajasta, joka sentään on helposti ainakin 50 C.
Aletaanpas valmistautua tämän vuosikymmenen päätökseen.
Kiinnostavimpia suorituskyvyn vertailun kannalta ovat talvikuukaudet. Talvi on etelässä ja rannikoilla ollut tänä vuonna vähän hakusessaan mutta näyttäisi että se on vastaavasti täällä ollut melko lähellä semmoista tyypillistä eteläisten rannikkoalueiden tasoa talven osalta.
Oman seurantani perusteella täällä keskilämpötilat 2020:
1/2020 ..... -2,1 °C
2/2020 ......-3,4 °C
3/2020 ......-1,4 °C
12/2020 ...-2,3 °C (Vaikuttaisi ettei ennusteiden valossa oleellisesti muutu loppukuun aikana, kun pikku pakkasia on luvattu vuoden loppuun).
Tässä vastaavasti keskilämpötilat Porin rautatieasemalta reilun 10 vuoden ajalta.
Näytä liitetiedosto 67587
-Tammikuussa on ollut täällä lämpimämpää. 3 tammikuuta neljästä on ollut Porissa kylmempiä.
-Helmikuussa tuo minun -3,4 °C taitaa olla perin tyypillinen lämpötila. Noit puoliksi kylmempiä, puoliksi lämpimämpiä Porissa.
-Maaliskuun osalta näyttäisi menevän samoissa
-Joulukuu 2020 on ollut täällä jonkin verran porilaista kylmempi. Vain yksi joulukuu neljästä on ollut Porissa kylmempi
=> Eli väittäisin, että VILPillä nyt tänä vuonna täällä lauhana vuotena saavutettu tulos on ilmeisesti aika suoraan rinnastettavissa tyypilliseksi länsi- ja etelärannikon VILP tulokseksi olosuhteiden puolesta.
Omaksi VILP COPiksi tulee koko vuodelle 2020:
- Pumppauksen osalta........... 3,4 (sulatukset huomioituna)
- Veden tulistuksen kanssa... 3,0 (tukilämmitystä ei ole tarvittu)
- Eli aika kaukana ollaan niistä VILPien 1,x COPeista.
Taulukkosi on rautatieasemalta. Kaupunkialueilla on yleensä lämpimämpää kuin muualla jossa on lämpöpumpulla lämmitettyjä omakotitaloja.
Kyllä tuohon 7kW @-15 °C tarvitaan jo jonkinmoinen VILP jos se ilman vastuksia halutaan tehdä, esim. tällä foorumilla hehkutetusta Nibe:n F2120 malleista siihen kykenee 16 tai 20...
Kovin kummoista VILPiä ei tarvita, kun antaa nollakelissä jo 10 kW ja kai sen pitäää joku 6-7 kW jossakin @-15 °C antaa, että edes se talo lämpenee..
Tai katselee suosiolla Panasonic T-CAP / Fujitsu:n malleja..
