Siellä on kaksi pumppua sarjassa. Virtaus on näiden molempien yhteenlaskettu summa. Kysymyksen vastaus riippuu siis siitä miten toinen pumppu kanssa tekee työtä. Ja sitten tietty kuinka pitkän matkan vesi kiertää.Millaisia lukemia teillä on kohdassa virtaus BF1? Paljonko on esim. jos nopeus lämmitysvesipumppu 1 on 100%. Kehtaisiko joku katsoa?
Täällä tällä hetkellä, kun pumppu 1 on 100% ja pumppu 2 on III-nopeudella, BF1 näyttää 42.5 l/min.Millaisia lukemia teillä on kohdassa virtaus BF1? Paljonko on esim. jos nopeus lämmitysvesipumppu 1 on 100%. Kehtaisiko joku katsoa?
Olen huomannut tuota seuraamalla, että aiemmin pyöri jossain järkevissä lukemissa 10-20 l/min välissä pääsääntöisesti (pumppu 1 automaatilla), mutta jostain syystä viime vuoden puolella hyppäsi ylemmälle tasolle, tarkkaa ajankohtaa en muista, voisiko olla päivityksen yhteydessä?9086R8Mikö ohjelmistoversio @Teka123 sulla on käytössä?
Mistä valikosta löytyy ton dT MUTin asetus?Katselin tänään vähän asetuksia tarkemmin. Ja vähän epäselvää on mikä olisi paras MUT ja dT MUT asetus.
Oletuksena lattialämmitykselle näytti asentajien jäljiltä jäänyt -26C ja 7 arvot.
Tuolla asetuksella on vehje pitänyt dT:tä noin 4 asteessa.
No katselin että lattialämmityssuunnitelmassa olisi dT 5 tuossa mitoituslämmössä. Muutin käsin tuon dT MUT arvon viiteen ja seurauksena näytti dT tippuvan kolmen päälle näin nollan nurkilla.
Eli kai tuo löi vähän höökiä lisää kiertoveteen.
Onko joku tutkinut mitä tuo asetus oikeasti tarkoittaa? Niben MLP pumpuista ja VILPeistä tuo kai löytyy samoin, mutta naapurifoorumillakaan kukaan ei osaa avata mitä tuo asetus oikeasti tekee invertteri koneen ja lattialämmön kanssa.
5.1.14Mistä valikosta löytyy ton dT MUTin asetus?
Sehän se, katsoin nopeasti että siinä oli vain MUT (-26 C, lattialämmitys), mutta dT MUT löytyi sitten "oma asetus" -kohdasta5.1.14
Pohdin nyt itse tätä samaa, mulla F750 on asennettu alkuvuodesta 2019, niin pystyyköhän tuon anturityypin itse jostain varmistamaan? Tietty voisi yrittää Niben tuesta kysellä.Nyt taisi selvitä, miksi minulla BF1 näytti niin suuria lukemia. Valikossa 5.3.21 oli valittuna EMK300/310 anturi, vaihdoin tilalle EMK150, oletettavasti tämä oikea. Kone asennettu 2018 loppuvuodesta. Nyt, kun pumppu 1 100% ja pumppu 2 III-nopeudella, niin BF1 näyttää 22.6l/min. Olisiko vaihtunut ohjelmistopäivityksen yhteydessä tuo anturityypin asetus.
MIssä lämpötilassa tuo alkaakaan tarvita sähkövastuksia, nyt kun on maapiiriesilämmitys? Tuossahan olisi seuraamista lähipäivinä, jos ennusteet jopa -25 lämpötiloista etelärannikolla toteutuvat.Aika tylsältä vehkeellä tämä tuntuu.
Tuntuu siinä -12-13C nurkilla 0,5kW olla aika jatkuvaa. Kyllä se tosin hetkittäin käyttää jo aiemmin kun parempi puolisko valuttaa 180l lämmintä vettä melkein yksin kun on sillä tuulellaMIssä lämpötilassa tuo alkaakaan tarvita sähkövastuksia, nyt kun on maapiiriesilämmitys? Tuossahan olisi seuraamista lähipäivinä, jos ennusteet jopa -25 lämpötiloista etelärannikolla toteutuvat.
Moi,
Onko täällä ketään, kuka olisi vaihtanut nibe 410 -> f750? Lähinnä vaan, että kuinka paljon enemmän f750 tarvitsee tilaa ympärilleen, kuin 410p? On erillinen tektinentila, pinta ala noin 4m2 ja nyt nibe 410p on sijoitettu nurkkaan.
Tervehdys,
Täällä ollaan reilu pari kuukautta tutustuttu F750:sen sielunelämään.
Tiedän lisäyksen eston, mutta mistähän laitteesta näkee käyttääkö laite vastuksia juuri tällä hetkellä (lisäyksen esto ei ole päällä)? Entäs mistä näkee koska on käyttänyt vastuksia? Nibe uplinkkiä ei ole eli pitäisi nähdä tieto suoraan laitteesta.
Periaatteessa näkee, energiamittarissa on eroteltu lämmitys vastusten kanssa ja pelkällä kompuralla, niiden erotus on kumulatiivinen vastusten käyttö, olettaisin? Jos nollaa energiamittarin aina lämmityskauden alussa niin voi tuon kautta nähdä esim vuoden kumulatiivisen vastusten käytönNykyhetken tiedot näkee: Huoltotiedot, välilehti 7/17, tila sisäinen lisäys.
Historiatietoa ei laitteesta näe.
Näkee myös Info sivulta, olisiko lukenut ”lisäyksen tiedot”. Ei tarvitse välttämättä välilehteä etsiä. Toki näyttää live tilan.Nykyhetken tiedot näkee: Huoltotiedot, välilehti 7/17, tila sisäinen lisäys.
En oo tuota energia logia oppinut ikinä lukemaan. Itselläni esim. Marraskuussa valkoinen pylväs 624 ja sininen 2307. Shellyn energiamittari näyttää 746 kwh. Mikään ei oikein täsmää, onko tuo valkoinen kulutus ja sininen kuvastaa että paljon se on pystynyt tuottamaan lämpöä? Toki luotan tällä hetkellä eniten shellyyn.No juu, alkuperäinen kysymys oli näkeekö laitteesta KOSKA vastusta on käytetty ja siihen tuo vastaukseni.
Onhan siellä näköjään info-valikossa alhaalla myös energialoki jossa on jotain kwh-lukemia kuukausikohtaisesti, mutta ei nuo ainakaan itellä voi olla mitään laitteen sähkönkulutuksia kun ei oikein täsmää koko asunnon kulutukseen.
Laitappa mielenkiinnosta kuva sulatuksen tiedoista. Eli Huoltotiedot 3.1. ja sieltä sivu 5/17. Jotain hämärää että päästää noin alas tuon poistoilman. Itselläni sulattaa kun poistoilman nopeus laskee 10%.Mittauspöytäkirjasta otin 291 m3/h. Siinä yhteydessä korjauskertoimeksi tuli 1,47.
Sitten NIBE:n ohjeella (TOIMINTAOHJE: Hälytys 326- Vika sulatuselementissä EB16) uudestaan ja korjauskertoimeksi tuli se 0,97. Puhallinnopeuksia en säätänyt, tuo BS1:n arvo tippui pahimmillaan vielä alemmaksi; aina 30 ja sitten tuli jo tuo "Pieni ilmavirta"-hälytys.
Tässä kuva, ottohetkellä kompressoritaajuus 77, poistoilma 21,1 c, ulospuhallusilma -6,7 c, höyrystin 8,9 c.Laitappa mielenkiinnosta kuva sulatuksen tiedoista. Eli Huoltotiedot 3.1. ja sieltä sivu 5/17. Jotain hämärää että päästää noin alas tuon poistoilman. Itselläni sulattaa kun poistoilman nopeus laskee 10%.
Antoiko ennen kalibrointia mitään ilmoitusta. Itsellänikin aikoinaan puuttui kalibrointi ja yli 1 arvo aiheutti ”vikaa sulatuselementissä” hälyn.
Ei antanut hälytyksiä, muistutteli vain, että BS1 on kalibroimatta.
Näytä liitetiedosto 102662
Tässä eilisen käyrä näistä kolmesta eli kompressorin taajuus, höyrystin (BT16) ja ulospuhallusilma (BT21) Käytännössä koko ajan on höyrystin lämpimämpi kuin ulospuhallusilma. Tänään aamuyöllä oli ulospuhallusilma -27C ja höyrystin 3,9 C. Ilmanopeusanturi 70 m3 eli kenno ilmeisesti mennyt jäähän taas.Jotain mätää tuossa on, jos höyrystin on +9C, kompressorin käydessä pitäis laskea pakkaselle varsinkin noilla taajuuksilla, ja yleensä höyrystin on asteen pari kylmempi kuin jäteilma, joka sulla kuitenkin on -6.7C. Anturivika höyrystimen lämpöanturissa?
Sulatuksen pitäisi alkaa kun ilmanopeusanturin lukema laskee 10% viitearvosta. Mutta jos arvata saa niin voisiko olla ettei ala jos höyrystin ei mee pakkaselle. Ja sen takia jäätyy tukkoon ja ilmavirta laskee.
Laitas käppyrää vaikka kompressorin taajuus, höyrystin ja ulospuhallusilma samaan.
