Käyntitiedoista nuo 002 ja 003 on 112 ja 10.
Eli 1120h ja 1000 käynnistystä? Ei mitään käsitystä mitä nuo pitäs olla.
Edit: tekee jotain reilu 9 käynnistystä päivää kohden.
Mulla toi valkoinen kaapeli menee noin. Kannattaisiko muuttaa se kulkemaan noiden kiinnikkeiden alta että kulkisi lähellä pohjaa?
Mulla menee myös ja aion vaihtaa alapuolelle, sit ku kerkee. Nyt alko öljysäiliön palottelu. Eilen sain pumpattua tyhjäks. Arvioin ensin että 300l olis tavaraa mutta lopulta joku 480l tuli.
Aattelinmyös laittaa ton lopun kiepille jätetyn putken sulanapitokaapelin asennelle tonne kaukalon pohjalle. Kaikki hyöty irti ei se tossa kiepilläkään mitään auta.
Mites tän härvelin sähkökytkennät menevät? Kompura on kolmivaiheinen? Ja samoin sisäyksikön varalämmitysvastus on kolmivaiheinen? Paljonko pitää olla syöttöä, riittääkö yksi 3x16A syöttö 5x2.5mm2 kaapeloinnilla?
Ulkoyksikölle 3x16A ja sisäyksikölle 3x16A. Eli kaksi erillistä 5x2,5mm2 kaapelia. Sisäyksikön virrat voi vielä halutessaan tuoda omana 10A syöttönään. Sisäyksikössä on liitin jolla päätetään onko sisäyksikölle oma syöttö vai otetaanko virta ulkoyksikön S1, S2 liittimistä. Se määrää sen, että käytetäänkö sisä- ja ulkoyksikön ohjainjohtona 3x1,5mm2 vai 4x1,5mm kaapelia.
Tuota mä vähän pelkäsinkin, kun tähän taloon on varsin ikävä vetää lisää johtoja. Tekniseen tilaan tulee nyt 3x16A syöttö 5x2.5mm2 kaapelilla (öljykattilan varavastus), 1x10A syöttö (öljypoltin) ja toinen 1x10A syöttö (kiertovesipumput, Ouman, valaistus).
Sähkösauna kyllä olisi ihan seinän takana, jospa kiukaan syötön kuljettaisi teknisen tilan kautta niin että sama syöttö olisi sekä VILP sisäyksikkö että kiuas. Tarvitaan tietysti kuormavahti pudottamaan varavastukset pois kun kiaus on päällä, vai voiko/saako noin edes tehdä?
Ja heti perään toinen kysymys, saako tuohon järjellisellä kustannuksella kaksi lattialämmityspiiriä? Toinen käyräohjattuna, toisessa pesutilat joihin voisi johtaa esim. vakiolämpöistä noin 30-asteista.
Eihän tota sulatuskaukaloa saanutkaan helposti pois kun koneen kannakkeen edessä. Sain sen sinisen kaapelin pujoteltua kokonaan kaukaloon mutta valkoista ei saanut muutettua. Pitää kesällä lämpöisemmällä koittaa purkaa toi kaukalo.
Joku jollakulla on MelCloud, niin voisi tarkistaa että vaikuttaisiko heillä olevan "Käynti moodi" piirakassa "sulatus" ja "sammutus" ristissä keskenään. 24H piirakassa ei muka sulatuksia ole vaikka niitä varmasti on ollut ja 7 päivän piirakassa sulatuksen osuus muka suurempi kuin kuuman veden. Tiedän että pumppu on viikon aikana ollut välillä useita tunteja tekemättä mitään, joten sekin viittaisi että ristissä ovat.
Näytä liitetiedosto 68832
Ainakin edellisessä versiossa minulla (ehst20c-ym9cr2 + puhz-sw75yaa-sc) tarkoittaa toi sulatus melcloidissa jäätymisen estoa. Ei Siis varsinaista sulatusta. Toi jäätymisen esto on oletuksena päällä +5 asteesta alkaen, mutta en ymmärrä miksi kun split versio ei tarvise jäätymisen estoa lämpimässä tilassa. Vai olenko ymmärtänyt väärin, että split versio voi myös jäätyä esim. lämmönvaihdin, jos ei vesi kierrä vaihtimessa koko ajan pakkasella? Jäätymisen esto päällä ecodanin kiertopumppu on päällä, vaikka ei ole tarvetta lämmittää. Ainakin puskurivaraajan kanssa sekoittaa vain turhaan säiliötä.. Nyt olen huomannut myös, että melcloudissa näkyy "piirakassa" sammutus (esim. 0.2%), vaikka laite ei ole ollut varmasti sammutettuna.
Omalla kohdalla tuo lämmönohjauksen aikavälisäätö ei testatessa tuntunut sopivalta. Oli nyt pari viikkoa 30min asetuksella 10min oletuksen sijaan. Ajoi lattiaan lämpimämpää kuin normaalisti (ehkä) ja sisälämmöt nousi joka päivä asteen tai puolitoista yli asetetun koska ei lopettanut lämmitystä ajoissa tms. Ehkä kokeilen vielä uudestaan tai muita asetuksia kun saan melcloudin pelittämään. Wifi mokkula on postissa tulossa. Saatanpa tekaista myös oman käyttökokemuskertomeksen vilppiin liittyen sekä Gree Bora viilennyspumppuun.
Muutaman päivän oli ulkolämpötila 0 asteen tietämillä ja silloin pumppu kävi koko päivän minimi kierroksilla (25Hz) ja teki tasaisesti n.29 asteista vettä ja sulatteli n. kerran tunnissa. Piirakassa näkyi vain kuuma vesi, lämmitys ja sammutus osuudet.
Nyt kun mentiin -5 asteen pakkasiin niin pumppu teki eilen iltapäivällä jostain syystä useamman tunnin 38-40 asteista vettä ja sisälämmöt nousi 1-1,5 astetta yli pyynnin. Klo 19 aikaan lopetti lämmittämisen ja piti taukoa klo 2.00 asti. Nyt 24H piirakkaan on ilmestynyt iso osuus sulatukselle, joten näyttää tosiaan siltä, että kun pumppu on seis, niin se aika ilmoitetaan sulatuksena ja oikeat sulatukset menee sammutus kategoriaan.
Noin. Wifi palikka asennettu ilman murheita ja lähti nätisti piirtämään käppyrää. Mitähän mä nyt keksin tekosyyks pannuhuoneessa kaljottelulle.
No joo. Vähä olis ruokottavaa vielä öljysäiliön purkutyömaalla. Ja vanhan puretun "öljysäiliökopin' seinien ja katon tasotus ja maalaus. Ja lattian maalaus. Ehkä tässä vielä saa marsu aivastella.
Aina löytyy jotain, ei tuo ole milloinkaan ihan valmis.
Jaaha ja samaa koodia pukkaa. P06. Neljä tuntia oli vehkeet seis yöllä. Aamulla kuittasin. Tarvii laskeskella kuin paljon mulla kiertää lattiassa vettä ja keskustelut on käynnissä jo puskurivaraajasta. Kelit taas kymmenisen astetta pakkasta ja sumu.
    34,1 KB · Lukukerrat: 411
    34,6 KB · Lukukerrat: 412
    36,3 KB · Lukukerrat: 338
    36,7 KB · Lukukerrat: 327
    23,9 KB · Lukukerrat: 400
Jepjep joo. Maahantuoja oli kertonut että tuon koodin kanssa on ollut useampia ongelmia näitten uudempien R32 mitsujen kanssa. Kuulemma mitsulta on softassa turvarajaa näihin uusiin tiukennettu, eikä tarvi kuin lyhyen hetkellisen tuloveden lämpötilan tippumisen tai virtauksen tippumisen niin vehkeet menee seis. Kuittaamalla taas käyntiin.
Omassa tapauksessa myrkkyä on ollut sumuinen pakkaskeli, jolloin sulatuksia on tullut lyhyen ajan sisällä useita. Eikä tuo 100m päässä virtaava joki auta varmaan tilannetta kosteuden puolesta.
Tutkein myös omia lattialämmitysputkia ja niiden merkintöjä ja otin vähän mittoja sekä arvioita kuinka tiheästi putket voisi lattiassa olla. Tulin siihen tulokseen että koko pirtissä on alle 500metriä 14x1,8mm pexiä lattiassa. Eli jäädään alle 40litran vesitilavuuteen. Vaikka betonilaatta varaakin lämpöä niin ilmeisesti ei energia ole riittänyt hetkellisesti sulatukseen ja koodi on valmis.
Tulen lisäämään nyt 100l puskurivaraajan lämmityskiertoon ja toivotaan että tuolla päästään myös erikoisemmista keleistä kunnialla yli. Muutenhan tää on pelittänyt hyvin ja lämmitti pelkällä kompuralla -25 pakkasasteen tietämille ja sen jälkeen vastukset tuli kompuran avuksi jne. Myös cop on yllättänyt positiivisesti. Tammikuun koko cop. Yli 2,5 ja lämmitykseen ja käyttöveteen meni 806kwh tms. Mutta näistä lisää myöhemmin. Ajattelin tehdä oman käyttökertomusosion huvin vuoksi kun ehdin.
Jospa näillä päästään taas eteenpäin. Koodin kuittauksen jälkeen pumppu pysyi päällä. Saa nähdä tekeekö saman ensi yönä. Sumua on luvattu ja onkin jo melkoisesti.
Katsoitko tuota virtaamaa vielä, paljonko se nyt koneen mielestä on? Eli koodilla 540. Pitäisi tuolla koneella olla 9-22,9 L/min.
Samoin voisi katsoa mitä arvot ovat olleet viimeisen vikakoodin ilmaantuessa, esim. virtaama (571) ja mitä kone on tuolloin tehnyt (552), sulatusta oletettavasti?
Oletan että nämä edeltävän mallin koodit täsmää tältäkin osin:
Tuo 40 litraa kuulostaa kyllä kovin vähäiseltä, varmasti se 100l lisäys auttaa, mutta virtaaman täytyy olla myös riittävä.
Eli ei ainakaan virtaamista kiinni ole tuo sitten, liekö sitten tuo pieni vesitilavuus kiusaa. Näkisikös tuosta koodeilla 557, 558 tai 559 mikä tuo raja on milloin pelin katkaisee? Olettaen että niistä tuo kiinni siis on.
Hmm. Kylmäaineen lämpö -11 , menovesi 22 ja paluu 26 virheen hetkellä. Tosin en tie minkä virheen hetkellä. Tuohan antaa viiden minuutin välein tuota koodia siihen asti et sen kuittaa :0
Edit: sopis kyl melclodin käyrään tossa kahden jälkeen heti sulatuksen loppuun. Erikoinen.
Jaahas. Saatiin se P6 koodi tännekkin. Vehkeet oli sammunu yöllä ja kämpässä lämmöt tippunu 1,5 astetta. Aamulla kuittasin ja lähti normaalisti lämmittämään. Eilen tosin oli aika haastava keli varmaan pumpulle sulatusten kannalta kun vaikka oli reilu kymmenen astetta pakkasta niin sumu oli niin reipasta että esim. Koira-aitauksen verkkoaidan silmät meni lähes umpeen. Veikkaus että on yrittänyt sulattaa niin useasti että lämmitysveden asteet ei ole ehtinyt nousta tarpeeksi tai laskeneet niin paljon että sulatus ei ole onnistunut. Seuraillaan tilannetta ja jos toistuu niin mietitään toimenpiteitä. Onneksi itse olen hommissa kotopuolessa maaliskuuhun asti niin ei mene emännällä sormi suuhun.
@prospec tuliko siellä suunnalla jotain selkoa asiaan?
Edit: Tulin kahvitauolla poikkeamaan kotona tarkistamaan tilanteen. Lämmitys on käynnissä ja sulatuksiakin on tehty. Kuten olettaa saattaa niin vastukset on jälleen tullut avuksi vaikkei varsinaista tarvetta olekkaan, koska kämppä lämpeää hitaasti ja asettamani 2h viive vastusten mukaan tuloon täyttyi.
100 litrainen puskurivaraaja asennettiin vuodenvaihteessa vilpille kaveriksi, sen jälkeen ei ole tullut ainuttakaan vikakoodia. Hieman hämmentävähän tuo ratkaisu on mutta tuntuu toimivan. Puskurivaraajan lämmöt näyttäisivät olevan normaalisti n. 35°C, en ole sulatuksen aikana käynyt sitä ihmettelemässä. Mutta mutta, tuokin on jotenkin lattiakierrossa ja jatkuvakäyntisellä pumpulla (töpseli seinässä...), ei kait sen esim. kesällä tarvitsisi olla käytössä ollenkaan.
- jukka
Samanlaista puskurivaraajasysteemiä kiertovesipumpulla kaavaillaan tänne. Tosiaan kun lattian vesitilavuus on alle 40litraa ja siitä vielä n. 40% on kuristettu reippaasti tallin puolelta niin luulisin että puskurivaraajalla omakin tilanne korjaantuu.
Tuli tarkasteltua täsmääkö pumpun laskelmalliset sähkönkulutuslukemat sähköyhtiön ilmoittamiin.
Öljyllä käyttösähkö oli n.600kWh/kk.
Tammikuun kulutus oli 1673,7 kWh, eli arviolta n.1070kWh olisi pumpun osuus.
Pumppu ilmoittaa Tammikuulle 928 kWh.
Aluksi vastusten teho oli asetettu alakanttiin asetuksissa ja vastuksia pumppu käytti ainakin kolmena ensimmäisenä päivänä ja parina päivänä -25 asteen pakkasissa. Tiedä sitten montako kWh tämän takia jäi laskelmista.
Hei ,
Olen uusi foorumilla ja myös uusi Mitsubishi VILP omistaja. Asennuksen teki Hesatek ammattimaisesti ja vaihtoi minun VILP öljylämmityksen tilalle.
Minulla kivesti rakennettu 2 1/2 Rintamamiestalo Pääkaupunkiseudulla, jossa kerrospinta-ala noin 70m2 - eli kokonaisala n 150m2. Kellarikerroksessa minulla saunatiloissa 25m2 vsikiertoinen lattialämmitys + patterit , muissa kerroksissa patterit. Yläkerrassa minulla ollut Mitsun LN 25 jäähdyttämässä kesäisin , mutta nyt otin sen myös käyttöön lämmityksessä eli yläkerta lämpiää pääsääntöisesti ILP ilman patteriverkoston kiertoa. Keskikerroksessa minulla varaava takka jota käytän säännöllisesti.
Ensivaikutelmat Ecodanita hyvät , hiljainen, toimii hyvin ja lämpöä ja lämmintä vettä riittää.
Olen lukenut tätä foorumia ja huomannut että asennuksen jälkeen monet ammattimaisesti optimoi VILP toimintaa. inulla käytännössä kaikki asetukset asennuksen jäljilta ja en juurikaan niitä ole uskaltanut säätää muutamia parametreja kuitenkin.
Minulla nyt tämän viikon kokonais COP ollut luokaa ~1,8! Pakkasen olessa n.-1 - -10c astessa.
Ajan pumppua Huonelämpötila anturilla kaukosäätimestä ja lämpönä pidän +21c
Olen vaihtanut vain:
Lämpimänveden - Normal -> Eco
Lämpimänveden pumpun - 5-> 3
Esim Lämpöpumpun menovirtausalue on defaulf 5-100L/min
Kokemuksia ja olenko jo tyytyväinen vai vielä enemmän.... ;)
Reaktiot: TJV
Hiljaista on ei kommentteja?
Käytättekö muuten kotona poissa ohjausta näin talvella kun lähdette viikonlopuksi pois kotoa?
Mistä Mitsun ohjauspaneelista näke kuinka paljon se on käyttänyt sähkövastuksia vs pumppua?
Nimim - entinen öljylämmittäjä tiedustelee neuvoja kuten edellisessäkin viestissä
En ole vielä kertaakaan käyttänyt tuota kotona/poissa ohjausta.
Tietääkseni ei ole tilastoa vastusten käytöstä. Ohjauspaneelin tulee kyllä salama ikoni kun vastukset on päällä.
Nyt kun täälläpäin melkeen - 20 pakkasta niin otin ton lämpimän käyttöveden kierron pois käytöstä että ei niin paljon viilenee vesi että saa pumppu keskittyä kämpän lämmitykseen.
Virittelin viikko sitten lämpimän käyttöveden kiertovesipumpun perus kellokytkimellä niin, että se on 23-07 kokonaan seis ja päivisin 15min päällä ja 45min pois. Tippui käyttöveden lämmitykset todella harvaan, mutta kuitenkin lämminvesi tulee hanasta lähes heti. Jos sattuu juuri ennen tuota 15min jaksoa tarvitsemaan lämmintä vettä niin joutuu ehkä hieman kauemmin valuttamaan.
Moikka ,
Paljonko maksoi MelCloud WiFi palikka ja oliko helppo asentaa ja sittenhän ilmeisesti näkee kauanko aikaa/energiaa mennyt mihinkäkin toimintoon...Eikö?
