Tuossa tietoa C&H EVIPowerista CH-HP20UIMPRM
Näissä vanhemmissa mlp-nibeissä on myös B0/W45 ja jotain scoppejakin.Eniten kiinnostaa tuossakin erot B0/W35 ja B0/W55 välillä, ei monellakaan merkillä ole helposti löydettävissä.
Toki noinkin mutta uskoisin että useimmat VILP käyttäjät kuitenkin henkisesti asennoituvat siihen että käyttöveden loppukuumennus tehdään vastuksella erillisessä varaajassa.Mutta kun noita koneita myydään kuitenkin ilman erillisiä käyttövedenvaraajia niin kyllä se 55c on monelle arvokas tieto
Täällä foorumilla ehkä, mutta tavis enemmistö tuolla maakunnissa ihmettelevät 'eikö tuosta toosasta saa käyttövesiä' jos erillisiä varaajia ehdottelemaan alkaa...Toki noinkin mutta uskoisin että useimmat VILP käyttäjät kuitenkin henkisesti asennoituvat siihen että käyttöveden loppukuumennus tehdään vastuksella erillisessä varaajassa.
Mulla kaveri työkseen laittaa vilppiä ja maalämpöä niin niillä ei käyttövesivaraajia automaattisesti laiteta ikinä, eikä asiakas kyllä sitä ymmärrä pyytääkään kun se luulee yli kymppitonnin investoinnin senkin tekevänToki noinkin mutta uskoisin että useimmat VILP käyttäjät kuitenkin henkisesti asennoituvat siihen että käyttöveden loppukuumennus tehdään vastuksella erillisessä varaajassa
Ongelma näiden vertaamisessa on kun näköjään ei ole yhteneviä käytäntöjä millä tehot / COPit näiden invertterikoneiden kanssa ilmoitellaan. Täysi teho lämpimissä olosuhteissa murentaa aika pahasti COPia, toisaalta se ei sitten niin pahasti retkahda pakkasessa. Optimit on eri paikoissa, joskaan ei aivan huippukierroksilla pakkasessakaan.
Esim. CTC:llä itsellään näkyy olevan kahdenlaista käytäntöä. Minulla oli 520M manuaali joka antaa sille -7 asteessa paremman COP lukemat kuin uudelle 622:lle. Käytännössä se ei tietty toimi täysillä -7 asteessa. Laitoin nyt tähän tuon 622:n jonkun testiraportin. Jostakin täältä foorumin kautta tuo minulle on kulkeutunut. Joku tämmöinen näistä pitäisi kaikista olla. Tästä nyt samalla näkee, kuinka tuo kierrosluku vaikuttaa. Eli täysillä COP on aika murusina jo -7 °C mutta puolella teholla paljon parempi. Juuri nämä ovat omatkin havaintoni.
Varmaan on viritetty mutta onko tuosta 2,3 copista -15 asteessa 55 asteista tehdessä myös esittää jokin muukin tosite kuin MH-omatekemä, en nimittäin usko sitä ihan helposti kun katselen noita muita arvoja?Siinä näkyy, miten 55°C käyttövesituotanto on viritetty -15°C ulkolämpötilaan
Hinnasta tosin ei ole haisua....
Erittäin mielenkiintoinen kone. Kyllä tuolla numeroiden valossa pitäisi lämmetä jo isompikin kämppä.Tässä esimerkiksi Multiheater EVI HP 25 arvoja kolmella eri kompuran modulaatiolla: 57, 80 ja 90Hz. Vaikkapa se perus cop +7/+35 voidaan ajaa sopivalla taajuudella erikseen, niin saadaan yleensä parempi arvo.
Mitsulla, ja tarkoitan tässä Mitsubishi Electriciä (Mitsubishi Heavy on eri asia), löytyy hyvin malleja isompiin omakotitaloihin. Syksyllä 2020 tuli uudet R32 mallit, joissa teholuokat 6kw, 8kw, 10kw, 12kw ja 14kw.No joo, lähinnä tätä OKT luokan tuhlaripäätä ajattelin. Tuo omani voisi olla hiukan tehokkaampi, varsinkin venyä pikkuisen pidemmälle pakkaseen. Nuo valmiit "kiinteistöpumput" on tietysti oikeastaan kanssa kiinnostavia, koska nehän sopisivat hyvin nähin aina ajoittain esille pulpahtaviin As Oy tapauksiin. Perustamiskulu kasvaa aika reippaasti, jos OKT:ssa tarvittaisiin kaksi konetta.
Euronom ei silloin aikoinaan tehnyt vehkeitä iitse ja ruotsalaiselle pikkupajalle joka niitä teki kai tapahtui jotain - siinä vaiheessa taisi e-myynti lakata. Ehkä se oikea historia jostain löytyy - mutta nämä eivät siis välttämättä ole teknisesti samaa sukua vaikka brändi on hengissä.Saako Suomesta näitä Euronomin VILPejä? Exoair Polaris 20C
www.vvsforum.se
Mecaterm AB? https://www.mecaterm.se/En muista minkäniminen puoti niitä VILPpejä ( joita myytin muillakin nimillä ) valmisti silloin aikoinaan -ehkä idesta on ostanut senkin.
Näyttää nuo samaan kasaan ajautuneen... miten lienee bisnesten laita - idestan historiasta nämä kuviot on jätetty pois..
Daikinin HT vehkeet, kauppa noista Googlella löytyy tarkemmat speksit mutta nuo nyt osui ekana.OK, kiitos. Korjattu.
Vieläköhän näitä koneita löytyisi jotain muita? Nythän tässä on hyvä lista niin saa nopeasti jonkin käsityksen, mitä on ylipäätään tarjolla.
Näytä liitetiedosto 70244
Käsitin aloittajan viestistä että Monoblockia kaivattaisiin. Tuo HT ei ole Monoblock.Daikinin HT vehkeet, kauppa noista Googlella löytyy tarkemmat speksit mutta nuo nyt osui ekana.
Empäs huomannut moista.Käsitin aloittajan viestistä että Monoblockia kaivattaisiin. Tuo HT ei ole Monoblock.![]()
@jantiMinä olen etsinyt näistä tämmöisiä tietoja
- Merkki ja tyyppi:
- Ulkoyksikön paino kg: Monokoneelle jos on olemassa split ja mono -mallit
- Tyyppi Split / Mono:
