Jotain on muuttunut viime vuodesta väkisin.
Vs: Omakotitalo >150m2, <1000€ sähkölaskukerho, onko niitä...
'Brand new ihanuus' ja siirtomaksujen pienuus tekee tehtävänsä, kyllä Porissa kelpaa sähköä siirtää...meikkiksen sähkölasku leikkautuis reilulla satasella
790€on jos siirtäis töllin teikkiksen naapuriin.
No lapset hoitaa lapsilisillä, niin ei mene omalle kukkarolle
On se aikas kumma kun siirtomaksuilla on noin valtavat erot, ne pitäis laittaa valtakunnallisesti samaan'koriin' varsinkin tässä nykyisessä isossa varmuuspäivityksessä tai korttelikohtaiset maksut.
Kulutussuhdeveikkaus ekille 3000/3800 talous/lämpö.
Kyllä ne öljylämmitykselle laitetut patterit toimii ainakin täällä maalämmön kanssa, menolämpö max 55ºC@MUT-26ºC...
SCOP tietty kärsii, mutten ole edes laskenut kannattaiskos ajatella patterien vaihtoo...semmosella MUTU:lla kumminkin ettei kannata kun kokonaisuuden sähkön kulutus kuitenkin niin matala.
Hei, pyydän, että kiinität hieman huomiota kirjoituksiisi. Tuo toki omia kulutuksia, coppeja yms. esille, kokemusten jakamisesta on hyötyä kaikille, varsinkin kun teet erittäin tarkkaa ja hyvää työtä siinä suhteessa. Mutta ole hyvä, elä töki ja haastaa riitaa muiden järjestelmistä, kulutuksista tai kirjoituksista. Tämä ei anna kovin hyvää kuvaa eikä näytä kovin tyylikkäältä sivuston lukijan silmissä. Sivusto on kaikenlaisia lämpöpumppuja ja niistä keskustelua varten. Ei mitään syytä "ideologisista syistä" koittaa karkottaa ketään tai vääntää keskusteluita väärille raiteille.Nuo kulutukset ovat "pudonneet" alle puoleen vuosia MLP asennuksen jälkeen ilman että tarvittavat korkeat lämpötilat ovat pudonneet. Siinä sivussa puiden poltto on "loppunut". MLP lienee asennettu tuonne kai 2007 tai 2008 ?
Tämä (3000/3800 talous/lämpö) tarkoittanee jotain 2015 talven tai sitä edeltäviä kulutuksia (kun on kirjoitettu 31.1.2016).
Ainakin pari viikoa sitten vielä kuumaa pumpailtiin pakaspäivänä. 22.8.2020 vielä tämmöistä kerrottiin ?
Jos pumppu ottaa sen 3,5 kW ja antaa kerrotun mukaan "7,5-10 kW riippuen mitä duunaa", mitähän se COP voisi olla pakkaspäivänä, jos se kerta vuositasolla on 3 ? Tuokin 3 saavutettu puulämmityksellä tukevasti tuettuna ainakin siihen aikaan, kun sitä oli mittailtu / arvioitu.
Tämä ketju on kyllä mlp vs. vilp cop keskustelua varten, mutta toivoisin että keskustelu ei ole sitä, että kaivellaan ja etsitään vain vikaa toisen raportoinnista, järjestelmästä tms.
Miten nämä COP ja kWh pitää tulkita? 2021 meni siis selvästi vähemmän kuin 2019, mutta COP hiukan huonompi. Onko tuo MLP:n ottama sähkö. Päälle tulee vielä lämminvesivaraajan sähköt 2020 ja 2019, mutta 2021 ei sitä käytetä?2019 587 kWh cop 3,65
2020 366 kWh cop 4,05
2021 525 kWh cop 3,61
Merkittävintä ehkä on että 2021 on pumppasmalla tehty varaaja 48-50 asteeseen ilman vastuksia.
Just noin.Onko tuo MLP:n ottama sähkö. Päälle tulee vielä lämminvesivaraajan sähköt 2020 ja 2019, mutta 2021 ei sitä käytetä?
Vain varaajan yläosa on kuumempi. Kun pumppaan pienellä virtaamalla niin varaaja ei sekoitu ollenkaan ja mlp saa viileää vettä työstettäväksi niin kauan kuin sitä on ja cop on hyvä, loppuvaiheessa mlp saa lämpimämpää vettä jonkin aikaa kunnes asteminuutit täyttyy ja se riittää pitämään varaajan yläosan yllättävän lämpimänä.Toimiiko siis tuo kuumempi varaaja kokonaisuudessaan paremmalla COPilla?
No ei ole selityksiä muita kuin tammi-2019 keskilämpö oli -5,5 ja nyt se on -4,1 tähän mennessä.Onkos joku selitys @pökö 2021 alemmalle MLP-kulutukselle vs. 2019? Tuo korkeampi yläosan lämpöhän tarkoittaa, että enemmän on otettu käyttövesienergiaa MLP:ltä. Ei kai lämmitystarveluku korkeampi ollut 2019?
Tammikuu 2021 MLP otti 488 kWh ja COP oli 4,54. Puuta kannettiin pari sylillistä kuivumaan mutta ei ehditty niitä polttaa. MLP kulutti 12 kWh vähemmän kuin tammikuussa 2019. Tammikuu 2020 kulutti 350 kWh ja COP oli 4.46.
2019 501 kWh/ COP4,73
2020 350 kWh/ COP4,46
2021 488 kWh/ COP4,54
Tarkottaako tuo "samoihin peleihin" niihin käytettyä rahamäärää??Ei se F750 eri planeetalta ole.. se vain on sen verran parempi että pääsee oikeassa elämässä samoihin peleihin MLP ja VILP kanssa.
Tosin vain ja ainoastaan uudiskohteissa kovilla eristeillä. Ei missään nimessä vanhemmissa taloissa.
Kyllä.Aivan hurjasti on ollut TAAS ongelmia VILP vehkeissä kun pakkaset tuli. Kohta niitä lisää kun pakkaset -20C -25C palaa.
Millaisia vuosikulutuksia ja COP teillä on ollut? Olen koittanut vähän haarukoida meidän taloussähkön kulutusta. Olisi mielenkiintoista tietää, mikä todellinen ero PILP ja MLP välillä lopulta oli, vaikka ei sillä enää väliä olekaan. Veikkaan, että jotain 3500-4000kWh olisi mennyt taloussähköön, eli joku 3000kWh jäisi Nibelle. Nibeuplink näyttää käyttövedelle 1700kWh ja lämmitykselle 9200kWh vuodessa.
Jos arvaisi, että PILP COP ei lopulta juuri 1,5 enempää ollut ja MLP olisi 3,7 COP, niin 3500kWh taloussähköllä täsmäisi kulutuslukemat. Mutta tämä ihan täyttä arvailua ja luultavasti vieläpä metsässä.
edit: pahoittelut kun menee hiukan offtopicin puolelle nämä PILP-vertaukset.
1.1.2021 - 31.1.2021 COP
lv, vain kompr. EP14: 392,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 3136,5 kWh
Yht. 3529,4 kWh
Ulkoinen kulutusmittari 752 kWh
COP 2021: 4,69
MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk:
01/2021 = 752 / 1481,17 ~51%
Ulkolämpö KA -6,7 C
Huonelämpötila KA +22,3 C
Käyttövesi täyttö KA +45,8 C
Laskennallinen menolämpö KA +29,2 C
Noniin nyt on Tammikuun luvut 2019, 2020 ja 2021 pullautettu Carunasta ulos ja vertailuun laitettu sähkönkulutus 00:00 - 06:00 ajanjaksoilta.
Lämpöpumppujen ulottumattomissa on sähköpatterit erillisessä autotallin varastossa & teknisessä tilan patteri & kylppärien sähköiset lattialämmitykset.
Minulla ei ole lattialämmitystä vaan patterit, tosin ne on uudet niin menolämpötilat on alhaiset MUT -27 meno 40 astetta ja 0 keleillä meno 31 astetta. Sisälämpötila nyt astettunut nyt 22-23 asteeseen..Tuommoisessa ~0 asteen lämpötilassa 5,5 kW lämmitysteholla
Jos MLP on sen puskenut lattialämmitykseen 5:n COPilla siitä tulisi 1,1 kW sähköteho
VILP:llä COP pitäisi olla helposti noin 3, mielluummin yli kuin alle. => 1,8 kW, erotus ~0,7 kW
Vastaako havaintoja ?
Tomppelin laskema tehontarve U-arvojen mukaan
Hyvä Samppa, että kirjoitit. Mä meinasin jo sivustaseuraajana kirjoittaa hiukkasen tykimmin tykittäen. Toki siinä olisi moderointia varmaan tarvittu sen jälkeenHei, pyydän, että kiinität hieman huomiota kirjoituksiisi. Tuo toki omia kulutuksia, coppeja yms. esille, kokemusten jakamisesta on hyötyä kaikille, varsinkin kun teet erittäin tarkkaa ja hyvää työtä siinä suhteessa. Mutta ole hyvä, elä töki ja haastaa riitaa muiden järjestelmistä, kulutuksista tai kirjoituksista. Tämä ei anna kovin hyvää kuvaa eikä näytä kovin tyylikkäältä sivuston lukijan silmissä. Sivusto on kaikenlaisia lämpöpumppuja ja niistä keskustelua varten. Ei mitään syytä "ideologisista syistä" koittaa karkottaa ketään tai vääntää keskusteluita väärille raiteille.
Tämä varoitus ei liity suoraan ja pelkästään edelliseen viestiin, siivosin (ja toinenkin mode siivosi) hieman edellisellä sivullakin ja vastaavia on ollut aiemminkin. En ole seurannut aina tarkkaan kaikkia teidän viestejä eripuolilla foorumia, joten voi olla jotain sellaista keskustelua ja tökkimistä puolin ja toisin, joka heijastuu tännekin. Toinenkin osapuoli voisi myös pitää päänsä kylmänä. En ota kantaa vilpin tai mlp:n puolesta tässä, molemmille on omat kohteensa, en tykkää siitä että jompaa kumpaa tuputetaan ainoana oikeana joka kohteeseen ja turhaan riidellään siitä. Ei palvele mahdollisen kysyjän asiaa ja pitää tunnelmaa turhaan kireällä. Tämä ketju on kyllä mlp vs. vilp cop keskustelua varten, mutta toivoisin että keskustelu ei ole sitä, että kaivellaan ja etsitään vain vikaa toisen raportoinnista, järjestelmästä tms. Homman juurisyy on jossain, jota en tiedä, siksikin olen toki vähän heikoilla vesillä aina tällaisissa kannanotoissa, mutta jotenkin välissä tämä riidan haastaminen pistää rassaamaan.
Minulla kun varaajan yläosan (alaosan lämpö seilaa rajusti) tavoitelämpö on ollut syksystä asti 48-50 niin coppi ei juuri muutu, ehkä se on kymmenyksen noussut kun kone käy pidempiä jaksoja kylmemmällä vedellä kulutuksen kasvaessa.Näkyykös nämä ja tuottolämmöt COPissa mitenkään - tai sähkön kulutuksessa?
Näkyykös nämä ja tuottolämmöt COPissa mitenkään - tai sähkön kulutuksessa? Täällä tuo ryökäle on vienyt semmoista ~100 kWh päivässä. Ei nyt sen enempää muttei paljon vähempääkään.
