Onhan tuossa jäteilma keskimäärin pakkasella silmämääräisesti arvioituna, joten ei se hyötysuhde kovin huono ole. Eihän Vallox lupaakaan kuin -5 jäteilmaksi. Mikä saa sisäilman kosteuden noin nykimään?Kovin jää vaatimattomaksi hyötysuhde.
Käyrästä kyllä näyttää siltä, että nollan ylä- ja alapuolella ollaan suunnilleen yhtä pitkä aika ja alapuolelle mennään selvästi reilummin. Ei voi olettaa, että tuo pystyisi -10 - 12 C jäteilmaan, joka näyttää tulevan ilman ohitusta. Kenno on siis tehokas, mutta jäätyy.LTO ohitus on käytössä 80 % ajasta ja jäteilma sulatuksen aikana on reilusti plussalla. Jää siitä toki jotain lämpöä talteen myös ohituksen aikana. Kosteus tekee mulla aina piikin sulatuksen aikana.
Voiko noita luukkuja ajaa käsin auki-kiinni? Styroxit on jiirissä.Jotainhan tuossa on pielessä, onko katsottu että luukut toimivat? Siis menevät ääriasennosta toiseen. Eli etukansi pois ja sitten ajaa luukut auki ja kiinni pari kertaa tiukasti katseella seuraten.
Tuloilman pitäisi aina olla suht vakio, nyt se viilenee sulatuksella. Kielisi että virtaukset koneen sisällä on mitä sattuu. Luukut?
Onko kennon alla ja päällä oleva styroxi suikale varmasti hyvin?
Hyvä selvennys, kiitos. Meillä siis hyvin samantyyppinen kaava sulatuksessa, alkuun poistopuhaltimen kierroksia nostetaan reilummin ja hyvin pian (pari-kolme minuuttia ehkäpä) aletaan laskemaan ja palataan hiukan korkeammalle tasolle mitä normaalisti. Olisiko kuutisen minuuttia ja puhaltimet suunnilleen normaalikierroksilla.Sulatus toimii siis normaalisti suunnilleen näin:
0-2 min -- puhaltimet säätöjen ja asetusten mukaan, mutta nostaa poistopuhaltimen kierroksia omin päin ja aiheuttaa alipainetta
2-x min -- pudottaa puhallinnopeuksia, meillä tippuu jonnekin välille 1/3 - 1/2 normaalista, poistopuhallinta käytetään edelleen pakotettuna vähän isommilla kierroksilla kuin asetukset sanoisi
Ei tuo ainakaan hirvesti meillä, en nyt osaa enempää tosin analysoida. Kosteusanturi koneessa.Nykiikö muillakin noin sulatusten tahdissa?
Näkyyhän tuossakin piikit kosteudessa. Ilmeisesti tulee poistoilman kylmenemisen kautta, jolloin samalla absoluuttisella kosteudella suhteellinen on suurempi.Ei tuo ainakaan hirvesti meillä, en nyt osaa enempää tosin analysoida. Kosteusanturi koneessa.
Tuossa korkeimman kosteuden (keskivaiheella) kohdilla kosteuskuorma on lisääntynyt alkuun pyykkaamisen takia ja sitten sulateltu. Joskus ei tiedä onko sitten syy vai seuraus tuo nousu, mutta on sitä havaittavissa toki.Näkyyhän tuossakin piikit kosteudessa. Ilmeisesti tulee poistoilman kylmenemisen kautta, jolloin samalla absoluuttisella kosteudella suhteellinen on suurempi.
Viileneekö kämppä vai viilentääkö tuo sulatus kosteusmittausta eli poistoilmaa koneessa?
| Aikaleima | Kennon tila | Poistoilma | Jäteilma | Ulkoilma | Tuloilma kennosta | Tulo rpm | Poisto rpm |
10.2.2021 18:40 | Lämmön talteenotto | 22,3 | -1,7 | -12 | 14,7 | 826 | 828 |
10.2.2021 18:41 | Lämmön talteenotto | 22,4 | -1,6 | -11,9 | 14,7 | 818 | 829 |
10.2.2021 18:42 | Lämmön talteenotto | 22,5 | -1,6 | -11,8 | 14,8 | 835 | 829 |
10.2.2021 18:43 | Lämmön talteenotto | 22,3 | -1,7 | -12,2 | 14,6 | 816 | 829 |
10.2.2021 18:44 | Lämmön talteenotto | 22,5 | -1,6 | -12 | 14,6 | 840 | 830 |
10.2.2021 18:45 | Lämmön talteenotto | 22,4 | -1,6 | -11,9 | 14,6 | 813 | 828 |
10.2.2021 18:46 | Lämmön talteenotto | 22,4 | -1,6 | -11,8 | 14,8 | 814 | 827 |
10.2.2021 18:47 | Lämmön talteenotto | 22,3 | -1,7 | -12 | 14,6 | 839 | 828 |
10.2.2021 18:48 | Kennon sulatus | 22,4 | -1,7 | -12,2 | 15,1 | 820 | 1058 |
10.2.2021 18:49 | Kennon sulatus | 22,2 | 0 | -12,1 | 1,2 | 792 | 1019 |
10.2.2021 18:50 | Kennon sulatus | 22,4 | 2,1 | -12 | -2,3 | 512 | 646 |
10.2.2021 18:51 | Kennon sulatus | 22,3 | 2,4 | -11,8 | -2,7 | 348 | 383 |
10.2.2021 18:52 | Kennon sulatus | 22,5 | 2,4 | -11,7 | -3 | 346 | 382 |
10.2.2021 18:53 | Kennon sulatus | 22,4 | 2,6 | -11,8 | -3,1 | 350 | 382 |
10.2.2021 18:54 | Kennon sulatus | 22,3 | 2,7 | -11,7 | -3,5 | 363 | 382 |
10.2.2021 18:55 | Kennon sulatus | 22,4 | 3 | -11,7 | -4 | 348 | 382 |
10.2.2021 18:56 | Kennon sulatus | 22,3 | 3,2 | -11,5 | -4,1 | 352 | 382 |
10.2.2021 18:57 | Kennon sulatus | 22,4 | 3,3 | -11,6 | -4,2 | 352 | 382 |
Kyllä. Tässä nyt kova hyötysuhde = kylmä kenno näkyy sitten lisääntyneenä sulatustarpeena. Suuri ongelma on uusimpien päivitysten mukana tullut poiston tehostus sulatuksen aikana VAIKKA on tosiaan ohitus sulatustapana. Ei näin. Vielähän tässä jää mahdollisuudeksi, että poistoputkessa on jäätä koneen ja poistoputken välillä. Aika epätodennäköistä kyllä. Ilmeisesti muilla ei tuo poiston tehostus ole yhtä villiksi heittäytynyt?
Esilämmityspatteri ratkaisisi nämä ongelmat. Siihen automaattinen kytkentä, kun ulkolämpötila painuu alle -10 C.
Äsken veti uuden ennätyksen; Jäteilma -16 C, ulkona -25 C
Miten Puuteknikko on toteuttanut tuon logituksen?
Tuo johtunee siitä, että sulla on uudempi laite käytössä mitä meillä kun tuo hiilidioksidianturikin näyttää olevan käytössä. Uudessa on erilainen piirikortti ja osittainen ohitus kaiketi pitää paremmin tuloilman kurissa suuntaan jos toiseen. Tosin kaiketi täällä enemmän ihmettelyn aiheena oli kun joillakin poistoilman lämpötila putosi useita asteita sulatusten alkaessa.Mä en kokenut uuden päivityksen myötä sulatusta ongelmaksi. Jäteilma on normaali -7C / -19C ja sulatusvälit noinkin kylmällä ihan kohtuulliset. En myöskään huomannut, että tuloilma putoaa sulatuksen aikana, päin vastoin se nousee hieman kuten on aiemminkin tehnyt.
Kerkesin jo tuonne ko. asiaa käsittelevään keskusteluun laittaa viestiä, mutta tarkoitatko esim. nettiyhteyden pätkäisyssä tapahtuvaa ”puhaltimien nollausta” jne? Meillä tosiaan tekee netin katkaisu tai piuhan irroitus tuon, olisi mukava tietää tekeekö muillakin saman.Mitä nyt tuo lan-käyttöliittymä edelleen tuntuu kaatavan konetta niin, että laite valittaa sähkökatkoksesta.
Nyt kuuluu taas tuollaista jaksottaista resonointia tai melkeinpä pientä räminää, kun olen tuota tarkalla korvalla kuunnellut tämän aamua. Taxla antoikin hyvää vinkkiä jälkilämmitysvastuksesta, pitää tutkailla keväämmällä. En tiedä kannattaisiko Valloxilta tuota kysellä kirjallisesti, kun takuu loppumassa 5/2021 - ihan vaan varmuuden vuoksi, jos vikaa onkin puhaltimissa tms. Vaan ei kai tuossa vielä laakeritkaan ole voineet mennä ja silloin luulisi kyllä metakka olevan kovempaa ja jatkuvampaa?Hiukan kuuluu resonointia vähän ennen sulatusta. Onko kokemuksia, pitääkö olla huolissaan? Tosin en oikein tiedä mitä asialle voisi edes tehdä. Kanavat eristetty asianmukaisesti, kertyykö jää puhaltimeen tms vai voiko resonoida kennosta tai muista metalliosista? Vajaat pari vuotta vanha laite, olen jokusen kerran tekn. tilassa käynyt, näillä pakkasilla, mutta ensimmäinen kerta kun kuulen tuollaisen resonoinnin.
.Kerkesin jo tuonne ko. asiaa käsittelevään keskusteluun laittaa viestiä, mutta tarkoitatko esim. nettiyhteyden pätkäisyssä tapahtuvaa ”puhaltimien nollausta” jne? Meillä tosiaan tekee netin katkaisu tai piuhan irroitus tuon, olisi mukava tietää tekeekö muillakin saman
Tarkoitan tilannetta, jossa avaan kännykän Firefox-selaimella koneen IP-osoitteen (esim. 192.168.x.x) ja sivu ei lataudu (valkoinen sivu, otsikossa lukee Valloxin etäkäyttötervehdys), ilmanvaihtokone pysähtyy, ja hetken päästä ilmanvaihto jatkuu ja sivu avautuu.Kerkesin jo tuonne ko. asiaa käsittelevään keskusteluun laittaa viestiä, mutta tarkoitatko esim. nettiyhteyden pätkäisyssä tapahtuvaa ”puhaltimien nollausta” jne? Meillä tosiaan tekee netin katkaisu tai piuhan irroitus tuon, olisi mukava tietää tekeekö muillakin saman.
