Daikin Perfera 30 ja 40
No ei ole kovin kova homma kerran tai pari viikossa kolistella palju jäistä. On varmatoiminen ja coppikin huipputasoa. Kesällä lorottaa paljun kyljen reiästä alla olevaan poistoputkeen. Ei sinne mitään vastuksia kannata räpeltää.
Tekeekö kenenkään muun perfera 30 tuplasulatuksia,eli pääsulatuksen jälkeen noin 20 minuutin päästä alkaa sulattamaan uudestaan? Pumppu tekee näin usein,mutta ei jokaisen sulatuksen jälkeen. Ainakin päältäpäin katsottuna kenno on aina pääsulatuksen jälkeen täysin puhdas ja kuiva. Ulkolämpötilalla ei oo vaikutusta asiaan tekee niin pikkupakkasella kuin yli -20 pakkasasteessa.
Itsellä teki juurikin noin edellisillä kovemmilla pakkasilla, mielestäni tuplasulatusten väli saattoi olla jopa vain 10min. Alkoi talo jo viiletä.
Turvakytkimestä virrat pois ja päälle niin palautui normaaliin toimintaan. En tiedä onko tuo turvakytkimen kääntely suotavaa mutta toimenpiteen suoritti pyytämättä 4v apuri...
Aika komia lunssi siellä alla on jäätä juu, mutta kyllä ne kevään tullen siitä sulaa salaojiin. Patolevy kumminkin sokkelia vasten niin ei siellä mitään rakenteellisia vaurioita pääse syntymään. Jotakin umpijäistä paljua ei tosiaan kiinnosta alkaa repimään sivumpaan ja takomaan tyhjäksi joka viikko. Käyn antamassa piikkaria jäävuoreen kun alkaa koneen pohja lähenemään.
Siinä päällimmäinen osa, lumeen hautautuneena vielä 50cm lisää. Ei tarvi piikkarin kanssa jystellä esiin jäihin loksuttavaa ulkoyksikköä ;D
Edit, ja kuvasta tietty puuttuu vielä ne särkyneet laatat, sekä syksyn vedet... Vesiä vasrinkin riitti. Niiden tyhjennys tosin on automaattinen
Tänään sai taas boottailla kun rupesi talo jäähtymään ja koneesta tuli vain hailakkaa ilmaa. Paksua jääpuikkoa ulkoyksikön pohjassa mutta muuten kohtuu sula...
Kiitti Koelli :hattu:. Vähän oli hankala asennus mutta saattoi olla vika myös käyttäjässä. Nyt on enemmän säädettävää ja vihdoinkin pystyy myös lämpötilan asettamaan puolen asteen tarkkuudella etänä :bileet:. Energiakulutuksen seuranta nyt myös paljon parempi. Ei huono ollenkaan :cool:.
Saakos tuon betaohjelman ladattua play kaupan kautta liittymällä beta-ohjelmaan? Tunnistaako beta sovellus laitteen suoraan vai pitääkö ip-osoitteella liittää?
Viikko taas vierähtänyt eikä mitään uutta. Pumppu kehrää tasaisesti pitkillä vedoilla. En ole enää mitannut sulatusvälejä mutta varmaan 3-4 tunnin luokkaa. Taisi toissapäivänä jättää koko illan ilman sulatusta. Täällä etelässä ei pakkaset ole kovin matalalla käyneet. Ehkä max. -20 astetta joskus öisin. Helposti pystyy pumppu pitämään talon lämpimänä.
Ei ole vieläkään tarvinnut sisäyksikön suodatinta putsata. Vastahan se on ollut hieman reilu 7 kk putsaamatta - eli uudesta alkaen :rolleyes:. Ainut homma mitä pitää tehdä on paljun tyhjennys ulkoyksikön alta. Taitaa olla 65 litran allas. Näppärästi hoituu kun kääntää paljun väärinpäin lumihangelle ja lorottaa hanakuumaa vettä hitaasti paljun pohjan päälle. Nätisti putoaa jääkuutio hangelle.
Täytyy vielä kehua tuota uutta äppiä. Selkeästi vanhaa parempi. Hyvä että laittoivat tuen myös näihin "vanhoihin" Perfera malleihin :hattu:.
Pakkasta oli aamulla 28-30c
    26,1 KB · Lukukerrat: 592
Onko ko. laitteen sovelluksen ilmoittamat kulutusdatat yhtä luotettavia kuin esim mitsulla, eli käytännössä pelkkä arvio/lotto, eikä laitteessa edes ole mitään tekniikkaa mikä mittaisi kulutusta :)
Ainakin ei-betaversio appista näyttää suurempia kulutuksia kuin älypistorasia, jossa laite on. Näyttäisi kuitenkin systemaattiselta poikkeamalta eikä heittele miten sattuu.
Omaan kulutusmittariin verrattuna antaa kyllä lähes saman kulutuksen. Näyttää vain n. 2% liikaa. Voi tosin myös olla, että kulutusmittarin lukema on virheellinen ja äppi näyttää oikein .
Helmikuussa Perferan läpi 835 kWh, eli yllättäen jäi hieman tammikuun kulutusta alhaisemmaksi, tosin helmikuussa 3 päivää vähemmän. Takassa paloi puuta n 200 kg verran, niin sekin vähensi kulutusta. Koko huushollin kulutus oli siinä 2700 kWh. Keskilämpötila -10C
-Pyynti ollu 24 C päivä (puhallus 3), 26 C yöllä (puhallus 5). Näin sisälämpötila pysyy siinä 22-23 C paikkeilla olohuoneessa jossa pumppu ja takka sijaitsee. Yöllä pumppu tehnyt töitä täysillä, eli ottaa suunnillee 2,3 kW tehon.
-Kaikki toiminut hyvin, sulatusvälit olleet säänmukaisia ja logiikka toimii siinä suhteessa. Ainoastaan plus asteilla, joita sattui helmikuun loppuun, tuntui sulattelevan turhan tiheään sulaa kennoa. Tämän ominaisuuden huomasi jo syksyllä. En ole katkaissut pumpusta sähköjä koko lämmityskaudella, niin tuotakin voisi seuraavan kerran koittaa onko vaikutusta sulatusväleihin.
Tuo on virhe Daikinin sulatuslogiikassa, minulla tuota saattaa esiintyä samalla tavalla kun tehontarve on pieni eli juuri tuossa nollan ympärillä tai yläpuolella. Sulatusväli on silloin jotain luokkaa 1-1,5 tuntia. Daikinilta olen kuullut, että tuo olisi mahdollisesti ohjelmallisesti korjattavissa ja viimeksi kun kysyin asiasta niin asia oli heillä jollain tasolla työn alla. Sitähän ei sitten tiedä, vaatisiko korjaus kortin vaihtoa vai saako noihin asennettua uuden firmiksen ilman sitä. Sähköjen katkaisu ei vaikuta tuohon, koska taustalla ei ole mitään oppivaa kuviota.
"The defrost start condition varies with the outdoor temperature and a compressor frequency operating time formula, it is complicated to explain. There is NO basic cycle for the defrost but it is triggered by this formula only."
Tervist .
Minu Daikin Perfera 40 sulatab iga 30 - 40 minuti järel , sulatus kestab 10 - 15 minutit , külma - 12 C , temperatuur seatud 22,5 C .
Siseosa naksub , üldiselt : pask .
Aivan, mulla ne sulatukset siinä plussan puolella oli 30-40 min välein, mutta ne oli tosi nopeita vetäsyjä. Harmi jos logiikkaan on jäänyt tollanen bugi, kun pakkasella toimii niin hyvin. Nytkin alle -15 C lämpötilassa menee niin pitkillä väleillä etten onnistunut koko eilis iltana todistamaan yhtäkään sulatusta. Hyvä jos on korjausta tulossa, mutta mitenköhän tuollainen korjaus sitten jaellaan nykyisille pumppujen omistajille?
Tuosta sisäosan napsumisesta, niin se on kyllä tosi vaimeata ainakin mun Perfera40:ssä. Riippuu varmaan miten tukevasti kiinnityslevy on ruuvattu seinään jne. Ainakin vanhan kämpän Panasonic CE9PKE oli paljon äänekkäämpi kaikkineen.
Ajattelin itse kysellä asian perään tuossa lämmityskauden jälkeen, ei sinänsä haittaa omaa käyttöä kun ei tuo tunnu hirveästi ylimääräistä sähköä kuluttavan ja tilat pysyy lämpimänä.
Sisäyksikön äänet on kaikkiaan aika maltilliset, joskus sulattaa vähän rajummin, jolloin saattaa naksua kun lämpötilavaihtelut on isoja.
Toisessa ketjussa oli viitattu tänne ja tuohon "sulatusbugiin" niin laitetaanpa kuva siitä, miten sulatukset menee meillä kun laite on vajaatehoilla paljon. Ulkona on ollut koko yön ja aamun noin -5C ja muuta lämmönlähdettä on sen verran, ettei pumppu joudu kovin paljon tekemään töitä. Tällaisten tarpeettomien sulatusten väli on noin 1,5 tuntia. Energiankulutus ei noista tosin juurikaan hetkahda. Tällä hetkellä näyttää älypistorasian mukaan kuluttaneen tälle päivälle 2,4 kWh.
Puolen tunnin sulatusväliä olen nähnyt tilanteessa, jossa ulkolämpötila oli noin -20C tai vähemmän ja ulkoyksikköön pääsi tuulemaan sivusta, josta kenno on paljaana. Anturi sai vääristynyttä tietoa ja teki ns. varmistussulatuksia kun laitteen mielestä edellinen sulatus ei päässyt menemään loppuun. Hain Etrasta jämäpalan pleksiä ja laitoin sen tuulensuojaksi kylkeen niin en ainakaan seuraavilla kovemmilla pakkasilla sitten nähnyt tuota ilmiötä.
Käyrissä Lämmitysilma on Valloxin lämmityskanaviin puhaltaman ilman lämpötila.
Melko varmasti täällä Perfera hoitaa minimikuorman ilman turhia sulatuksia, kun laittaa appista päälle Econo-moodin ja säätää tavoitelämpötilan vaikkapa 30c :n. Tällöin kulutus on noin 0,5kW ja tippuu sitä myöten mitä pyydetään.
Täytyisi laittaa nuo sensorit kiinni Daikiniin, mutten ole vielä saanut aikaiseksi.
Itse olen huomannut myös,että tuuli vaikuttaa näihin sulatuksiin eli: kun on täysin tyyni keli pumppu sulattaa vain kun kenno on täysin huurteessa,kun tuulee jonkin verran niin pumppu tekee yhden varmistussulatuksen,sitten kun tuulee reilusti niin varmistussulatukset jumittaa päälle eli sulattaa 20 minuutin välein.
Tuohonpa täytyy tutustua tarkemmin, ei ole käynyt mielessä leikkiä tuolla ekotilalla. Itsellä parhaat testikelit on juuri näitä nollan lähellä olevia ulkolämpötiloja niin ehtisi hyvin säätää kotiautomaatiossa, mittaroida ja katsoa kulutuslukemia.
Tälläinen vastaus tuli daikinilta:Jos katkaisee J8 hyppylangan, parantaa se sulatusta.
    191,5 KB · Lukukerrat: 716
Eli tuon hyppylangan katkaiseminen pitäisi auttaa näihin 10-40 minuutin sulatusväleihin. Omassa perfera 30 pumpussa tuo väli on ollut 20 minuuttia. Juttelin tuossa pumpun asentaneen yrityksen johtajan kanssa niin sieltä tulee asentaja katkaisemaan tuon langan. Ei ollut varma,että meneekö takuun piikkiin kun muutetaan tehdasasetuksia,mutta selvittää asian.
Teknisissä tiedoissa on paljon eroja jos englanninkieliseen esitteeseen on uskominen.
COP heikentynyt, ulkoyksikkö keventynyt 6 kg, kylmäainemäärä pienentynyt myöskin. :(
=> Onkohan tuossa kyseessä pohjoismaihin tarkoitettu malli ollenkaan?
Ruotsissa ei tuolla sisäyksiköllä ole Perferaa ainakaan vielä tarjolla https://www.daikin.se/sv_se/produktgrupp/luft-luft-värmepumpar/r-serien.html
@Daikin_
Are you able to comment i.e. how the models are different?
According to tech.specs catalogue of the new model, it is nowhere near the performance of the old model. Outdoor unit is even 6kg lighter.
Is there still too aggressive cold-draft-prevention which overrides manual fan setting?
Kumpis nyt sitten olisi järkevämpi ja mites toi onlinemokkula toimii tai saa toimimaan,tarviiko reitittimen vai miten.Onko pelkällä gsm korttiohjauksella toimivia ilp edes olemassakaan eli suoraan koneeseen kännyllä.alakerran koko noin 90 neliöö .
    65,4 KB · Lukukerrat: 352
Varmaan tuo valinta on aikalailla arvattava tarvittavan tehon mukaan, pystyykö suurempaa tehoa oikeasti levittämään riittävästi asunnossa? Eli pääseekö pienempikin vasta erittäin kylmällä koviin hommiin ja kaikilla muilla keleillä jo pienempi on ylimittainen ja tekee hyvällä hyötysuhteella lämpöä? Jos sitä lämpötarvetta on paljon, niin ei varmaan kannata tinkiä, pienet hintaerot varmaan mallien välillä.
Meillä Daikin Stylish, aika samoilla luvuilla kuin tuo pienempi, ja tehnyt valtavan määrän lämpöä - pitää kyllä minkä lupaa ja kovimpia pakkasia lukuun ottamatta aika pienillä kierroksilla tuntuu pyörivän, vajaa 200m2 ja kahdessa kerroksessa.
Nää kait kaikki liittyy wlan/reitittimeen ja asennetaan kännykkään sitten appi, jolla ohjataan ja seuraillaan energiankulutuksia.
Meillä kans noin 220 m2 eli vanha panasonic levittää lämpöä isoon ollakkariin josta yhteys keittöön ja eteishalliin josta ilma pääsee yläkertaan noi pelkästään noin se 90m2,toi vanha panasonic ei oikeen koskaan ole tuottanut yli -10 pakkasilla lämpöö no onhan sil ikääkin jo 10v.Miten ton onlinen sais parhaiten tehtyy kun ei ole kiinteetä kaistaa kun metässä asuu.Eli tarvis saada kännyllä yhteys siihen online mokkulaan onko jotain pistorasiaan pistettäviä reitittimiä jolla sais vaik työpaikalta kännyllä yhteys ilppiin.Olipas vaikea txt
Meillä taas ei tuon nykyisen pumpun kanssa lämmitykseen ole juuri muuta sähköä kulunut -10C tienoilla kuin tuon pumpun käyttämä, sen verran irtoaa tehoa.. Tämä on tietysti kiinni siitä, kuinka hyvin se lämpö pääsee asunnossa leviämään.
Meillä on ihan vaan vanhan ajan puhelinpistokkeella perusmodeemi ja halvin nettiliittymä, niissä on se langaton netti sitten oman talon ja pihan alueella käytössä, jolla sitten hoituu internettiin yhdistäminen. Sitten kun laite ja puhelin osaa nettiä käyttää, niin vaikka kanarian saarilta voi katsella, onko kämpässä hyvä lämpö ja paljonko ulkona pakkasta (tämä kokeiltu).
Sitten vielä tyhmä kysymys voiko sisäyksikölle tulevia putkia ulkoyksiköstä vetää noin 4 m matkan maan alle olisi vaan sille hyvä paikka kesäkeittiön katoksen alla eikä heti seinän vieressä.
Mitähän eroa nyt on uudella Perfera H:lla (FTXTM-R / RXTM-R) tähän vanhaan (FTXTM-M / RXTM-M) verrattuna?
Itse en löytänyt oikein mitään eroa esitteitä verrattaessa, WiFi on nyt vakiona. ;)
Sisäyksikkö on nyt kuitenkin hieman kapeampi (3-4 cm), paino säilynyt samana.
Onko ulkoyksikössä jotakin parannuksia? Tällaisen maininnan löysin
Ulkoyksikön sulatusta on parannettu vapaasti riippuvalla lämmönvaihtimella, jonka ansiosta jäänmuodostus on vähäisempää, sulatus on tehokkaampaa ja käyttökustannukset alhaisemmat (taisi tämä olla edellisessä mallissakin)​
Näitä sivuja https://www.daikin.fi/fi_fi/tuotteet/ftxtm-r.html ja https://www.daikin.fi/fi_fi/tuotteet/ftxtm-m.html vertaamalla bongasin sisäyksikköjen ominaisuuksista kaksi eroa vakio-wifin lisäksi.
  • Teholämmitys lämmittää kodin nopeasti, kun ilmastointilaite käynnistetään. Asetettu lämpötila saavutetaan 14% nopeammin kuin normaalilla ilmastointilaitteella (vain pari)
  • Hopeinen allergeenien poisto- ja ilmanpuhdistussuodatin kerää allergeeneja, kuten siitepölyä, ja varmistaa tasaisen puhtaan ilman syötön
Löytyykö muuten Perferasta mistään datasheettejä, jousta näkisi luvatut otto/antotehot eri lämpötiloilla?
Nyt meni uusi Perfera H tilaukseen tänne Oulun alueelle. Pitkään mietin tämän ja Panasonic sekä Toshiban välillä, riippuva kenno kallisti lopulta vaa'an Perferaan.
Tarkoitus olisi asentaa ulkoyksikkö seinätelineelle melko korkealle ja mahdollisimman kauas seinästä siten, että sulatusvesi voi vapaasti päästä tippumaan maahan, ilman mitään sähköä kuluttavia saattolämmityksiä tai kaukalon kanssa pelaamista. Onko kellään kokemusta vastaavasta? Kannattaako tässä käyttää erillistä sulatusvedenohjainta "työntämään" sulatusvesi kauemmaksi seinästä, vai tuoko se lähinnä ongelmia (vesi jäätyy kiinni ym.)? Voihan tuohon tietysti talveksi laittaa
talvella sitä vettä tulee reippaasti, varmaan pahimmillaan toistasataa litraa viikossa. Jos maassa on kaatoa eikä sillä kohtaa tarvitse juuri rampata ja välittää liukkaudesta, niin tuskin siitä katastrofia aikaiseksi saa. Kesällä se on sama minne valuttelee, kun tulee niin vähän ja haihtuu nopeesti. Itselläni on tuo paljushow käynnissä talvisin.
Tuppaa se vesi räpisemään seinille jos se tippuu vähänkään kovempaan pintaan kuten jää, betoni tms. Sokkeli liti lätri märkä.
Muun muassa tästä syystä laitoin paljun alle, riittävän korkean mallin, jota tyhjentelen pakkaskaudella kerta pari viikossa,
ettei pääse liian täytee, jolloin taas räpisee reunan yli. Kesällä palju ei vaadi toimenpiteitä, kun poraa etupuolelle n. 5mm reiän 4-5cm korkeuteen.
Rohkenin kysäistä maahantuojalta ja sieltähän auliisti lähetettiin datasheetti! Ohessa siis Perfera H (FTXTM30R / RXTM30R) speksejä lämmityksen osalta.
COPpeja tuossa taulukossa ei ole, mutta äkkiäkös ne laskee. Allaolevassa taulukossa COP:it sisälämpötilan ollessa 20 astetta.
°CTC (Nominal)PI (NominalCOP (Nominal)TC (Maximum)PI (Maximum)COP (Maximum)
-25​
0,98​
0,45​
2,18​
3,60​
2,18​
1,65​
-20​
1,33​
0,47​
2,83​
4,20​
2,35​
1,79​
-15​
1,68​
0,50​
3,36​
4,60​
2,42​
1,90​
-10​
2,04​
0,52​
3,92​
4,70​
2,45​
1,92​
-5​
2,41​
0,54​
4,46​
5,02​
2,47​
2,03​
0​
2,77​
0,57​
4,86​
5,83​
2,33​
2,50​
7​
3,20​
0,60​
5,33​
6,70​
2,31​
2,90​
10​
3,49​
0,62​
5,63​
7,79​
2,44​
3,19​
-25​
0,98​
0,45​
2,18​
3,60​
2,18​
1,65​
-20​
1,33​
0,47​
2,83​
4,20​
2,35​
1,79​
-15​
1,68​
0,50​
3,36​
4,60​
2,42​
1,90​
-10​
2,04​
0,52​
3,92​
4,70​
2,45​
1,92​
-5​
2,41​
0,54​
4,46​
5,02​
2,47​
2,03​
0​
2,77​
0,57​
4,86​
5,83​
2,33​
2,50​
7​
3,20​
0,60​
5,33​
6,70​
2,31​
2,90​
10​
3,49​
0,62​
5,63​
7,79​
2,44​
3,19​
Olikohan noissa nyt sulatukset mukana? Epäilyttävästi nuo COPit maksimitehoilla pakkasilla muistuttavat Toshiba Premium Plussa lukemia viimeisimmässä testissä.
