Kirein pakkanen takana, mitä tästä opittiin?
Hhartikainen
Onhan loiva käyrä, hyvä jos pärjää sillä!
Miten märkätilat? Luulisi olevan vilakat lattiat vaikka +5 asteessa, kun menovesi on 22 asteista.
Eilen tepastelin tuossa laattalattialla ja sanoin vaimolle että nyt vaihdetaan paikkaa ruokapöydässä. Se missä hän tyypillisesti istuu oli lattia lämpöisempi. Noin 27 astetta ja toisessa kohdassa noin 26,4 astetta ir mittarilla mitattuna. Ero lämpötilassa oli kuitenkin selvästi tunnettavissa sukan läpi. 27 tuntui jo mukavalle alhaisempi ei. Uskomattoman pienestä tuo on kiinni.
Käytännössä sellaista herkkua ei ole tarjolla kovin montaa kertaa vuodessa että lattia olisi noin lämmin. Tyypillisesti se on 21 - 22 ja 27 astetta kovimmilla pakkasilla, eilen taisi olla jotain -20 asteen hujakoilla. Lattiassa menee putkia vähän ristiin ja rastiin niin lämpötilassa on aina hiukan heittoa suuntaan tai toiseen.
Eli mitä me tässä ny opitaan. Lämpöpumppujen kanssa pärjää kyllä mutta jos alla on Opel vivaro niin se lähtee ja liikkuu vaikka kuinka kylmässä mutta sinne hyttiin ihminen jäätyy vaikka mitä koittaa tehdä. Ei se perkele kyllä lämpeä vaikka koko päivän käydä louskuttaa
Ajonaikainen webasto auttaa kummasti. Itselläkin tuo 1.5BlueHDi 130 kävisi muutoin varmasti jääkylmänä, vielä kun on tuollainen jatkettu Berlingo XL koppa lämmitettävänä, niin ei kyllä tasan mitään tulisi ilman tuota Webastoa :)
Semmoinen tuulilasin peitto nätisti ympäriinsä teipattuna koko maskiin, myös ala-aukkoihin auttaa.
Arvaas onko nokka jo tukittu, ei lämpee ja termostaatti on uusi ;) .
Toinen dieselauto on ranskalainen kulkine HDI-moottorilla, maskipeitolla lämmöt äkkiä 85-90 ja kabiinissa tarkenee.
EGR:stä kun vielä hommatuu eroo niin lämpiää entistä huonommin...
Joissain autoissa on moottoritila katettu myös alapuolelta ja toisissa ei. Luulen että tuokin vaikuttaa siihen kuinka se moottori lämpiää. Tosin 1.5l diiselistä puuttuu iskutilavuudesta puolet. ;)
Automaateissa voi olla lämmönvaihdin lootäöljyihin joka jäähdyttää mosan. Samoin egr.jäähdyttäjälle voi olla moottorista riippuen termostaatti.
Jolberious
Been there, done that. Oli melko vilakka se vivaro (tai itseasiassa Primastar). Nykyinen transhit lämpenee kyllä kun Eberiä käryttää samalla. Harmi vaan että eberi sanoi työsopimuksen irti esilämmittimen osalta juuri sopivasti. Pitkäpinnaisena miehenä saattoi käydä niin että soitin VW myyjälle tiedustellakseni uusien transporttereiden toimitusaikoja :rolleyes:
Asennettujen lämpöpumppujen suhteen ei ole ollut mitään dramaattisia ongelmia, lähinnä asiakkaat ovat soitelleet käyränsäätöjä ja yhdessä kohteessa SAM41 oli kertynyt sen verran ilmaa että laitteisto oli mennyt vikatilaan ja ottanut sitten lämpöisen käyttöveden pois käytöstä.
kyteekö mielessä nyt joku muutos järjestelmään tai nykykombon käyttötapaan?
Antureiden "kalibrointi" auttoi ja käyttötapana tietysti tuo kellarin lämmityksen katkaiseminen kylmimpinä hetkinä antaa joitakin lisäasteita, joista on nyt ollut aika paljonkin apua, kun pakkasta on ollut mutta ei mitään "tulipalopakkasia". Kellari ei mainittavasti ehdi jäähtyä, jos lämmitys on yön poissa. Lämpöä riittää paremmin asuinkerrokseen ja Setäkin vaikuttaa kiihdyttävän vakaammin ylös sulatuksista hiukan korkeammilla lämmöillä.
Laitoin oman mittarin Setän viereen, noin metrin päähän. Sen anturi on noin 30 senttiä maanpinnasta ja puoli metriä ulkoseinästä eli suunnilleen höyrystimen kennon alareunan korkeudella. Lukemat vastaavat hyvin muualta mitattuja tuloksia. Koneen itsensä tuottamaa kylmyyttä ei ole mittauksissa ollut havaittavissa tai sen merkitys on hyvin pieni, korkeintaan kaksi kymmenystä. Nuo digitaalien lukemat näkyvät leipovan jatkuvasti joitakin kymmenyksiä ylös ja alas.
Koneen omat anturit lämpenevät selvästi sulatuksen aikana ja jäähtyvät tämän jälkeen varsin hitaasti, hyvinkin puoli tuntia. Kun Ecologicin anturista pilkistää ulos vain nuppi kaapelin läpiviennistä, se näyttää ajoittain jopa hiukan korkeampaa lämpötilaa (mikä voi ehkä ollakin nyt ihan hyvä niin ei turhaan pysäytä sitä liian aikaisin). Näyttö on tosin siinä vain asteen tarkkuudella, joten vertaaminen on perin vaikeaa.
Ulkoyksikön oma lämpötilanäyttö näyttää kymmenysosat. Sulatuksen jälkeen se näyttää peräti pari kolme astetta todellista korkeampaa ulkolämpötilaa mutta juuri ennen sulatusta se saattaa näyttää jo samaa tai kymmenyksen pari alhaisempaa lukemaa kuin vertailumittarini. Tappimaista anturia on työnnetty hiukan aikaisempaa syvemmälle koneen sisälle. Kirkkaan päivän aikaan tulokset hajoavat joten järkeviä lukemia saa vain "pimeään aikaan".
Ulkolämpömittareissa vaikuttaa olevan jonkin verran hajontaa. Tarkastin nuo käytössä olevat mittarit uittamalla antureita jäissä ja vertaamalla näyttöä huoneen lämpötilassa. Kaksi mittaria vaikutti näyttävän aika lailla samaa sekä nollapisteessä että huoneen lämpötilassa molemmilla antureilla ja lisäksi ulkoantureilla 12 asteen pakkasessa näyttöosan ollessa sisällä. Muissa mittareissa eroa saattoi olla puoli astetta nollapisteessä, suurimman ja pienimmän välinen ero noin asteen verran. Ero vaikutti pysyvän nollassa ja huoneen lämpötilassa.
kkk
Voisiko se kellari olla ainakin osittain viileämpi muutaman päivän, kun kovimmat pakkaset ? Meillä kellarin portaikon 'aula/käytävä ' hieman viileämpi kuin oleskeluhuone, välissä kevyt ovi, joki pitää muutaman asteen , jopa 5 C, lämpöeroa helposti.
No kyllä se voi ja aikoinaan kun öljyllä lämmitettiin se oli kovastikin viileämpi. Talvella kosteus ei ole siellä ongelma. Näyttää kosteusmittari nyt 25%. Aika hyvin se tässä taas viikon mittaan lämpenikin kun ihmeempiä pakkasia ei ollut. Se nyt on siinä määrin kätevästi lämmennyt, että ei tuossa suurempaa säästämistä tarvita mutta pakkasella teho vaan loppuu.
Semmonen tuli taas pakkasella opittua että halvalla ei saa hyvää. Vilpin alla oleva keruulaatikko alkoi kerätä jääkuutiota. Syypääksi osoittautui joku Puuilon tms. halppissulanapitokaapeli, joka näytti nyt lämpeävän molemmista päistä, mutta keskelle jäi kylmä paikka. Ja sitten putki jäähän. Pikkupakkasilla ei vielä mennyt, mutta jossain kympin kylmemmällä puolella meni.
Rompehyllyssä sattu olemaan samanlainen, mutta pari metriä liian pitkä. Toimii kuiteski. Täytynee hommata joku kunnollisen merkkinen seuraavaksi talveksi.
iqo
Samat kipuilut noiden kaapeleiden kanssa kokeneena en voisi olla tyytyväisempi Pistesarjojen tuotteisiin. Jos ei itse halua tehdä päätteitä ja kytkentäjohtoja noihin, niin tässä ainoa vaihtoehto, mitä kannattaa edes harkita: https://edox.fi/sulanapitokaapeli-elchem-ranni-18-36-pituusvaihtoehdot-2-50-m Hinnat ovat hyvin kohtuullisia siihen verrattuna, että teettäisi tuolla valmiita kaapeleita mittojen mukaan. Sekin kyllä onnistuu. Eikä tämä ole maksettu mainos, olen vain tyytyväinen asiakas!
Noita samoja tuossa selailin. Täytynee pistää tilausta sisään.
iqo
Ainoa huono puoli noissa on (varsinkin "lattamaisissa"), että eivät ole kovin taipuisaa tavaraa. PSTL-sarjan kaapelit ovat vähän notkeampia ja menevät myös 32mm viemäriputken mutkista läpi, ainakin ilman päätettä. Minulla on toinen käytössä oleva kaapeli PSTL 15w ja sekin on kyllä kädellä arvioiden selvästi tehokkaampi, kuin nuo puuilon tms. varilliset kaapelit. Toinen on PST 30w ja se kyllä sulattaa jo jääpaakkujakin kaukalosta, mutta on tosiaan melko jäykkää.
rawpower
Rapsakan kylmä helmikuu ollut, -16.7 keskilämpötila tähän mennessä. Semmoista 42kwh/päivä keskikulutuksella menty kokonaissähkön osalta. Kyllähän tässä säästöjä rapisee pankkitilille mukavasti.
rawpower
12 päivää rapsakkaa pakkasta takana. Nyt lauhtuu jo alle -10. Ihan hirvittää ajatella, jos olisi vielä tehowatti käytössä. Kyllä siinä saisi maksaa itsensä kipeäksi kajavelle + loisteelle.
Mekaniker
Onhan se mennyt viikko ollut "paluuta menneseen" eli IVLP ei ole se paras lämmönlähde kun pakkasta on -17 tai kylmempää
Nibe menee talvi-unille? kun -20 astetta ja kylmempää, ja silloin 6kW vastus ei enää riitä kun sulanapitoon...
Joten kottikärryllinen puuta on mennyt vuorokaudessa puukattilassa
Jopa poika on ottanut isän opit huomioon kun hän lähti työkeikalle ja talo jäi viikoksi taas oman onnensa nojaan:
- Öljypoltin päällä
- Kattilan vastus varalla jäätymisestona
- Vesi poikki, sulanapitokaapeli päällä
- Molemmat lämpöpumput päällä
- Pari päivää ennen työreissua puuta paloi runsaasti puukattilassa
Okin
Itsellä Mitsu ei mennyt talviunille vielä -27 kohdalla. Vastus toki autteli mukana. Sen jälkeen laitoinkin asetukseksi että saa -25 sammua kompura mun puolesta. 3+6kw on kuitenkin vastusteho niin eipä tarvi puita polttaa senkään jälkeen jossei viitsi. Tässä kun pakkasta on ollu -15 ja -20 välilä pitempään ja cop on kuitenkin yli kahden, niin käyköön ihan vapaasti kovemmillekkin pakkasille.
Tuokko
Nibe 2120-12 pysäytti itsensä siinä -23...-24. Laitoin sitten Niben ”ehdottamana” että tekee lämpöä -22 pakkasasteeseen.
ELI nämä Vilppi -laitteet on tarkoitettu / parhaimmillaan ovat tuonne -5...+5...+10 asteen lämpötiloihin ja sitähän meillä Suomessa on 7-8 kk. Itse hoidan lämmityksen puilla pakkasjaksoilla ja tämän Vilpin laitoin vain avuksi tuohon puulämmityksen rinnalle ISOA varaajaa lämmittämään.
cossuesco
Ahlsellin tippa-allas jäätyi kanssa, kesällä lentää mäkeen ja tehdään itse kunnollinen ;D eikä ollut halvimmasta päästä....
kurre orava
Lounaissaaristossakin pakkanen kävi muutamaan eri otteeseen noin -20C tienoilla mutta ei juurikaan sen alle. Nyt lauhtui selkeästi nollan tienoille, alkuviikosta näköjään tulossa vielä yksi reippaan kylmä yö jossa lämpötilat tippuvat jonnekin -17C asteeseen. Sen jälkeen pitäisi lauhtua ja kymmenen päivän ennusteessa rupeaa jo näkymään suojan puolella olevia lämpötiloja.
Nibe on pärjännyt hyvin, hiukan tuin vastuksilla kun lämpötilat painuivat -18 asteen alapuolelle, kyseessä kuitenkin kaiken kaikkiaan vain muutamia kymmeniä kWh:ta. 70 luvun talo on kuitenkin aikamoinen energiasyöppö, veikkaan että jos pidemmän aikaa eli vuorokausi- tai viikkotolkulla olisi -17C tai alle niin vaatisi vastukset mukaan tukemaan jotta saisi sisälämpötilan pidettyä yllä. Talo haukkaa -20 asteessa toistakymmentä kilowattia lämmitystehoa eikä Nibe enää pysty niin paljon antamaan.
Ilman virheilmoituksia ja hälytyksiäkin ollaan pärjätty pakkasten ajan.
Uskon että tämä talvi oli nyt pitkälti tässä lounaiskolkan osalta, loppukuusta tai maaliskuun alusta lämpenee ja kevät koittaa.
Kuvassa olevalla kaverillakin oli jo kevättä rinnassa kun köllötteli jäälautalla Lillmälön edustalla...
oem
^^Raha ei siis tuo onnea.
Mittailin kulutusmittarilla yhteensä 8m puuilo-tyyppistä sulanapitokaapelia. -10 astetta 166W kun puolet tuosta pumpun alla kaukalossa paljaana mutta osittain kiepillä, puolet putkessa. Pitää ensi talveksi keksiä muuta tai laittaa kaukaloon lyhyempi.
Ei ole kuitenkaan jäätynyt, arvo sinänsä.
Jos kaukalossa on johto, pakko pitää päällä, muuten jäätyy varmasti.
Pakkaset meni ohi -15-20ºC luokasta lähelle nollaa ja lämpökaivo palautti lämpöjä ylös heti n. +1K verran...hitaasti se valuskeli noihin kylmimpiin lämpöihin ja palautui vrk sisällä tuon em. verran. Jos nyt tulis taas kylmä jakso niin keruu menis varmaan sen -1K alaspäin nopeammin.
Taitaa olla tänne päin kylmimmät kelit vasta tulossa tuossa torstain ... perjantain paikkeilla :huh:
Aika eläväisiähän nuo ennusteet ovat olleet. Loppua pakkasille ei vielä muutamaan päivään ole näköpiirissä. Tulee kyllä aika kylmä helmikuu tilastoihin.
Kylmää on yhä täälläkin, torstain ennusteessa alitetaan taas -20.
Harrastetalli hukkaa kyllä ovistaan ja kissanluukun kautta liikaa lämpöä, niille pitänee tehdä jotain kesällä.
Mahtavaa talvikeliä kuitenkin. Tänään yksi vuosiin upeimmista päivistä ulkona. Naama kärähti käytännössä.
Maksan tästä talvesta ehkä noin 100-200€ lämmityksessä enemmän viime talveen verrattuna. Ja teen sen mielelläni . Toivotaan että jatkuu maaliskuun loppuun asti talvi.
Maksan mielelläni tästä talvesta ehkä 200€ lämmityksessä viime talveen verrattuna.
On kyllä hienot kelit, kylmä vaan haittaa työelämää välillä rajusti vaikken itse ulkotöissä paljoa ole.
Mielummin tämä kuin musta maa ja vesisade.
Taitaa olla tähän menessä kylmin kuukausi tämän tönön historiassa, keskilämpötila -12C. Kaivo on kestänyt hyvin, kk-COP on tippunut alle nelosen 3,76. Että niiaa se MLP:kin pakkasrouvan edessä :lumiukko:
Tuo taitaa todistella on että Nibe F1255 coppi ottaa hittiä kovemmilla tehoilla, menolämpöhän ei hirveitä nouse LL talossa ja kaivokin tukeva.
Tänä talvena näistä invertterikoneista sais selville hyvyyskäyriä millä alueella ovat parhaimmillaan/huonoimmillaan, 'sianselän' muoto jajyrkkyydet...
Vaatisi vähän harrastemieltä, kai ne jostain tuolta uplinkeistä selviäisi.
rawpower
Samaa puntaroin tässä itsekin. että ei ole näin kylmää kuukautta ollut meidän asumisaikana tässä talossa. Kylmin on tainnut olla tammikuu 2016 -15 keskilämpötilalla.
Täällä -16,56 tällä hetkellä keskilämpötila ja seuraavalle 10 päivälle ennustetaan edelleen pakkasten jatkuvan -10 - -20 astetta. Sitten alkaakin helmikuu olla ohi.
Kyllä tuli hyvä tulikaste ensimmäiselle lämmityskaudellle.
Mikäs copin putoamisen yhdellä yksiköllä voi selittää, kaivon jäähtyminen ei varmaankaan?
Pakkanen?
Kaivolta tulee nyt +2 ja menee -1. COP niiamisesta on vaikea sanoa onko normaalia kun ei ole vertailudataa muihin... mikä voi kyllä indikoi että tämä on normaalia. Kulutuksessa toi ei kuitenkaan näy mitenkään radikaalisti. Pumpu on vienyt helmikuussa 22 kWh/d eli noi 950 kW keskiteho. Tammikuussa keskiteho 750W ja keskilmpötila -4,7C eli helmikuu on huomattavasti kylmempi.
Eihän tuo ole antotehona vielä lähelläkään koneen huippuja, mihin mahtaa cop romahtaa 6kw teholla...
Mitä menolämpö, noilla luvuilla pitäs olla jo lähes patterilämmöt?
Mitähän vastaava koko Bosch suoriutuu copin suhteen, paperilla ainakin pitäis olla paree. Kompura lieneen ihan sama, ohjaus eri, Bosch e-paisari...Nibekö terminen?
No ei se tuosta ainakaan ole kiinni. Tuollehan luvataan 4,72 COP lämmitykselle 0W35, mutta silloin teho vain 3,15 kW. Paljonko on menovesi ja teho ollut lämmityksessä? Sinänsä kylmän pitäisi vain parantaa COPia, kun lämmityksen osuus nousee suhteessa huonomman COPin käyttöveteen.
Tuon 3,15 kW 0W35 luvattu pitäisi vastata 670 W tehoa. Millähän teholla käyttövettä sitten tekee?
Pakkanen?
Ei kuulosta kyllä normaalilta tuollainen COPn romahdus.
Täällä tammikuu -6,7C ja cop 4,69, helmikuu tähän mennessä -13,3C ja cop 4,55.
Laskennallinen menolämpö keskiarvo ollut +2C enemmän helmikuussa.
MLP ottanut verkosta keskiarvona tammikuu 24,3 kWh/vrk ja helmikuu 31,7 kWh/vrk.
Keruun tulo pysynyt pääosin nollan yläpuolella tammikuun, helmikussa nollassa tai pakkasella.
Eri kone, erityyppinen kompura.
Mitens mittaustarkkuudet, onko virtausmittaukset, mistä copit annettu?
