Pyykinpesukoneen löyhkä ja pesuaineet
jarkko_h
Metsänhoitaja,
Olen todennut suosiolla että tämmöinen vaimon mielestä vastustamattomalle myskihärälle tuoksuva uroon kainaloihin ei riitä mikään markkinoilta saatava pesuaine. Tämä parittelussa saatava merkittävä etu tuo myös haittoja jotka pitää vaan hyväksyä :)
Eli paitojen kainaloihin on suosiolla laitettava noin 10 pesun välein sappisaippuaa ja välillä tahranpoistoainetta. Etikastakaan ei ole haittaa.
metsänhoitaja
Metsänhoitaja,
Täyty oikein googlettaa tuo sappisaippua, koskaan kuullutkaan. Näkyyhän semmoista tosiaan olevan eli semmoista testiin seuraavaksi.
jarkko_h
Sappisaippuan kannattaa antaa vaikuttaa kauon ja sitä kannattaa hieroa runsaasti. Vaikutusaika vähintään 30 min vaikka purkissa lukisi 5 min. Joskus on ollut yön yli. Kertaakaan ei ole tullut ongelmia tekstiiliin. Voi käsitellä jopa villaa.
Täällä ollut Beckmannin saippua käytössä. Oma iho on sen verran herkkä että tyytynyt lähinnä sappisaippuaan. Jos lika pinttynyt pahasti kainaloon, niin tymäkämpää ainetta (vanish) ja aina tehohuuhtelut päälle. Jatkossa otan kokeiluun Beckman deo ja hien voimakkaan vanishin korvaajaksi.
Janos
Sappisaippua on kyllä hyvää, sillä lähti sinappikoneen kaikki tahrat puhtaaksi kun tuntui että muut pesuaineet ei keltaisiin läiskiin tehonnut :D
perti16
Aloin käyttää valmispyykkietikkaa huuhteluaineena ja olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen. Tajusin nyt vasta, että tuota ei saisi käyttää automaattisen annostelun kanssa, koska tekee kumieristeille hallaa.
Onko tuota etikkaa mitenkään mahdollista käyttää i-Dos-koneessa?
Mikä tuote käytössä?
perti16
Otin vain hyllystä kokeiluun eli ei sinänsä ole väliä mitä käyttäisi.
Kerro kokemuksia muutaman kuukauden päästä.
Meillä kehittyi melkoiset hajut ja lima koneeseen pesuaineesta missä on etikka mukana.
HelaKammo
Itse aiheeseen, heittäkää tiskiainetabletti ja 90°C pesu, ainakin omassa tapauksessa auttoi. Astianpesuaine on hiukan tujumpaa entsyymiä, ja irrotti rummun sisältä sellaista harmaaata kalvoa palasina.
kalanteri
Itse huomannut, että sitä pesuainetta ei pidä myöskään liikaa tuljata. Eli ei lorausta lisää varmuuden vuoksi. Oma kone alkoi antaa pientä hajumerkkiä, vähensin pesuaine annostusta (merkki pysynyt samana), sillä sai vaivan selätettyä.
perti16
Ongelma käytössä siis tuo, että pitäisi työntää pesupallossa koneeseen ja hyödyt taitaa tuon myötä kadota. Pitäisi siis jollain ilveellä saada saada pesuohjelman jälkeiseen huuhteluun.
Heitin juuri viime vklp pari tiskiainetablettia ja rummun puhdistus päälle. Oli kyllä hankala sanoa, irtosiko mitään... Jatkuvasti ei saisi käyttää, sillä saattaa vahingoittaa koneen kumiosia.
perti16
Tällainen vastaus Siemensiltä:
"Emme suosittele pyykkietikan käyttöä meidän pesukoneissamme. Etikka on hapetta ja se voi pidemmän käytön jälkeen vaurioittaa koneen sisäosia joten sen käyttö pyykinpesukoneissa on omalla vastuulla.
Pyykkietikka on periaatteessa happoa (pyykkietikan pH arvo on noin 3 mikä on aika hapanta - normaali huuhteluaine taas on täysin toisessa päässä asteikkoa, sen pH on noin 10-12) joka rinnastetaan käyttöohjeessa syövyttäviin aineisiin:
Suosittelemme käyttämään erityisesti urheiluvaatteille sopivia pesu- ja huuhteluaineita jotka poistavat hajun ja säilyttävät kankaan toimivuuden."
Meillä on käytössä samaa pyykkietikkaa. Sen voi laittaa pesukoneen huuhteluainelokeroon. Käytetään harvakseltaan vanhojen rönttävaatteiden ja koiranvilttien pesun yhteydessä.
Siemensin kone, ikää 15v. Pesukoneessa ei ole mitään hajuja vaikka ei ole puhdistettu koskaan. Muutaman kerran koko aikana pesty 90c.
Koko ajan ollaan käyttetty Omo/Bioluvil nestemäistä pesuainetta värillisille, aine pesupallossa. Valkaisevilla ei pestä ollenkaan.
metsänhoitaja
Vois koittaa tuota lidlin ainetta ja miksei myös testikakkosta eli pirkkaa. Tietääkö joku josko olisivat vieläpä hajuttomia, se nyt on kaikkein tärkein kriteeri noissa pyykkiaineissa?
Omalta osalta käytäntö on mennyt siihen että kaikenlainen liottelu on koettu liian hankalaksi ja ällöksi varsinkin heti urheilusuoritusten jälkeen. Kyllä ne pyykit pitää saada heti koneeseen eikä haisemaan kodinhoitohuoneeseen mihinkään ämpäriin tai lavuaariin. Ylempänä mainittu deo&hiki on testattu ja ihan ok kamaa mutta toiveissa olisi että löytyisi niin hyvä pesuaine että muuta ei tarvitsisi.
Janos
Itselle toimii kaikkeen pyykkiin muksun sotkuista hikivaatteisiin edelleen parhaiten tuo Allegro, ei tarvetta vaihtaa mihinkään. Ja tärkeintä että on hajuton, anoppi pesi muksun vaatteita ja otti oikeen nenään kun oli hajustettua kun tottunut hajusteettomaan.
Koita Allegroa, siinä on rahat takaisin takuu jos ei ole tyytyväinen
tuna
Tuo Lumme Sensitive on tosiaan monen monta vuotta käytännössä yksinomaan käytössä meillä, joskus kun on kaupasta ollut loppu niin jotain muuta kokeiltu, mutta ovat jääneet yleensä käyttämättä loppuun joko hajujen tai huonon huuhtoutuvuuden vuoksi.
Syksyllä ostin Allegroa ja nyt toinen 8 kg purkki ajossa, tässä me pysytään pidempi tovi.
metsänhoitaja
Tuolla aikaisemmin oli jo juttua kokemuksistani allegrosta. Sitä perus allegroa on tullut käytettyä mutta esim. Lv color on kokemukseni mukaan tehokkaampaa hikivaatteisiin. Ja tuo Lv, mitä olen pitänyt toistaiseksi parhaana, pärjäsi aika huonosti tuossa kuluttajalehden vertailussa joten toiveet on aika korkealla Lidlin ja Pirkan pesuaineen suhteen, olkoonkin että olen aina pitänyt Lidlin ja Pirkan kamoja b-luokan tuotteina. Vaan hyvin näytti Lidlin tuote taas pärjäävän, eikös se niiden wc-pöntön pesuainekin ollut aika kärjessä kaltaistensa joukossa jossain vertailussa juuri.
metsänhoitaja
Tilasin nyt kuitenkin Allegro proota ja muutaman koneen puhdistuspussukan.
Toivotaan että tuo pro on tooodella puhdikasta. Samalla toivon että muistin oikein että aiemmin olen käyttänyt tavis Allegroo.
metsänhoitaja
Allegro pro on nyt havaittu hyväksi. Nyt vaan tuli toisenlainen ongelma.
Toissapäivänä työmaalla loiskahti farkuille Miranolia ehkä jotain puoli desilitraa maalarin sohlatessa.
Otin housut pois, pesin roiskekohdat tärpätillä, huuhtelin housut kylmällä vedellä ja vein kotiin pesukoneeseen.
Virhe. Pesukone, kodinhoitohuone ja puoli alakertaa haisee nyt tärpätille. Pesukone on nyt pessyt paria vanhaa pyyhettä kymmenisen kertaa mutta haju on sitkeässä. Aineina on koitettu astianpesumurikoita, etikkaa, mäntysuopaa, soodaa, kloritea, sitruunahappoa ja fairyä. Mikään ei oikein tunnu auttavan, mitähän tuonne vielä arvaisi koittaa sellaista joka auttaisi? Ei viitsisi uutta konetta hankkia kun tuo on vasta pari kuukautta vanha yksilö.
Hyvää on se että vajaan satkun Lewikset tuli puhtaaksi, tosin haisevat tärpätille mutta ehkä kuukauden kun roikkuvat pihalla niin ovat raikkaat.
Voisikohan tärpätin hajun saada jotenkin pestyksi pois? Myös dieselin tai polttoöljyn kohdalla olisi ollut joskus tarvetta.
Toimisikohan puhdistettu valopetroli? Pienkonebensiinikin voisi olla hyvä, mutta sitä en ainakaan tohtisi pesukoneeseen kaataa leimahduksen pelossa.
Kaveri ajaa työkseen löpöä taloihin, ja pesee työvaatteita kotona. Sillä jämähti löpönhaju pysyvästo AEG koneeseen jossa muovia "pesukammio". Myöhemmin terässisuksella kone ja haju kuulemma pois.
Totuuksia näistä en tiedä.
metsänhoitaja
Tuo on Lg, muovia senkin kammio on. Tuon hajustamisen jälkeen kone on käynyt käytännössä yhtä mittaa.
Yöksikin laitoin 4.5h ohjelman ja aamusta heti taas pyöriin uusilla aineilla. En tiedä onko tuosta haittaa vai hyötyä ajatellen hajun imeytymistä muoviin.
Vaimo tulee pohjoisen työreissusta aamulla kotiin ja minä saan tukkapöllyä, en ole häntä tuosta kärystä informoinut. Toisaalta hän ortopedina ymmärtää kemiasta jonkin verran ja ratkonnee ongelman jos se on ratkaistavissa.
Lande
Meillä on pesty jo vuosikaudet Erisan-pyykinpesunesteellä. Se pesee hyvin ja on täysin hajustamaton. Isona plussana kotimaisuus. Kone on 19 vuotta vanha Miele. Pesukoneessa on muutaman kerran esiintynyt hajua, joka on hyvin lähtenyt sellaisella puhdistustabletilla, joita muutkin kertoivat jo käyttäneensä. Hyvä vinkki tuo Allegro Pro pesujauhe, sitä pitää tilata.
Joskus tuli polttoöljysotkua vaatteisiin vähän merkittävämmin. Ei se haju lähtenyt pesussa, mutta vähitellen se haihtui aikaa myöten. Näin on varmaan pesukoneenkin kanssa. Otsonointi voisi auttaa, jos on kova hätä saada haju pois. Mutta otsoni taitaa haurastuttaa monia muoveja.
Vieläkös se bensaisten farkkujen pesijä kirjoittelee täällä vai pyörikö farkut koneessa Varkaudessa? :eek:
Hänelle muistuu mieleen vuosien takainen vastaava tapaus, jossa mies oli pessyt bensiinin likaamia vaatteita pesukoneessa.
Kyseinen tapahtuma on ilmeisesti vuodelta 1998, jolloin vaatteista höyrystynyt bensiini räjäytti pesukoneen. Helsingin Sanomien mukaan paineaalto paiskasi sekä pesuhuoneen että porraskäytävän ovet saranoiltaan.
pelzi_
Tärpättihän on se alkuperäinen kuivapesuaine, toimii hyvin bitumeihin yms. hankaliin roiskeisiin. Haju hälvenee ulkona tuulettamalla mutta hitaasti.
