metsänhoitaja
Olisikohan tuolla mitään koittamisen arvoista ainetta jos vaatimuksena on hajuttomuus, raikkaus, puhtaat kainalot ja puhtaana pysyvä kone? Kuitenkin jonkinlaista ammattikamaa......
Täyty oikein googlettaa tuo sappisaippua, koskaan kuullutkaan. Näkyyhän semmoista tosiaan olevan eli semmoista testiin seuraavaksi.Metsänhoitaja,
Olen todennut suosiolla että tämmöinen vaimon mielestä vastustamattomalle myskihärälle tuoksuva uroon kainaloihin ei riitä mikään markkinoilta saatava pesuaine. Tämä parittelussa saatava merkittävä etu tuo myös haittoja jotka pitää vaan hyväksyä
Eli paitojen kainaloihin on suosiolla laitettava noin 10 pesun välein sappisaippuaa ja välillä tahranpoistoainetta. Etikastakaan ei ole haittaa.
Kyllä tuo minunkin ostoskoriin hyppää, nimi on jo niin vakuuttava että tuokin täytyy testataPitääpäs ostaa tuota Deo&Hiki ainetta. On oikeaoppisesti hapanta eikä emäksistä.
Mikä tuote käytössä?Aloin käyttää valmispyykkietikkaa huuhteluaineena ja olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen. Tajusin nyt vasta, että tuota ei saisi käyttää automaattisen annostelun kanssa, koska tekee kumieristeille hallaa.
Onko tuota etikkaa mitenkään mahdollista käyttää i-Dos-koneessa?
Kerro kokemuksia muutaman kuukauden päästä.Otin vain hyllystä kokeiluun eli ei sinänsä ole väliä mitä käyttäisi.![]()
Onni Puhdas-Pellava 1 l pyykkietikka | Karkkainen.com verkkokauppa
Tuotetta käytetään huuhteluaineen sijaan 0,5 - 1 korkillista koneellista kohti, se pehmentää ja raikastaa pyykin sekä pitää pyykinpesukoneen ja putkiston puhtaana, luonnollinen tuote.<br><br>Produkten används istället för sköljmedel, 0,5 - 1 kapsyl per maskin, den mjukar upp och fräschar upp...www.karkkainen.com
Itse aiheeseen, heittäkää tiskiainetabletti ja 90°C pesu, ainakin omassa tapauksessa auttoi. Astianpesuaine on hiukan tujumpaa entsyymiä, ja irrotti rummun sisältä sellaista harmaaata kalvoa palasina.
Ei se yksistään toiminut aiemminkaan, pelkkä happo ei poista kun kalkkisaostumia, joita ei juuri tule. Tuo toimi, ainakin tällä kertaa, sekä irrotti ihan näkyvästi moskaa rummun sisältä.Laita ensi kerralla sitruunahappoa koneeseen ja 90 ohjelma
Ongelma käytössä siis tuo, että pitäisi työntää pesupallossa koneeseen ja hyödyt taitaa tuon myötä kadota. Pitäisi siis jollain ilveellä saada saada pesuohjelman jälkeiseen huuhteluun.Kerro kokemuksia muutaman kuukauden päästä.
Meillä kehittyi melkoiset hajut ja lima koneeseen pesuaineesta missä on etikka mukana.
"Emme suosittele pyykkietikan käyttöä meidän pesukoneissamme. Etikka on hapetta ja se voi pidemmän käytön jälkeen vaurioittaa koneen sisäosia joten sen käyttö pyykinpesukoneissa on omalla vastuulla.
Pyykkietikka on periaatteessa happoa (pyykkietikan pH arvo on noin 3 mikä on aika hapanta - normaali huuhteluaine taas on täysin toisessa päässä asteikkoa, sen pH on noin 10-12) joka rinnastetaan käyttöohjeessa syövyttäviin aineisiin:
Suosittelemme käyttämään erityisesti urheiluvaatteille sopivia pesu- ja huuhteluaineita jotka poistavat hajun ja säilyttävät kankaan toimivuuden."
Meillä on käytössä samaa pyykkietikkaa. Sen voi laittaa pesukoneen huuhteluainelokeroon. Käytetään harvakseltaan vanhojen rönttävaatteiden ja koiranvilttien pesun yhteydessä.Ongelma käytössä siis tuo, että pitäisi työntää pesupallossa koneeseen ja hyödyt taitaa tuon myötä kadota. Pitäisi siis jollain ilveellä saada saada pesuohjelman jälkeiseen huuhteluun.
Heitin juuri viime vklp pari tiskiainetablettia ja rummun puhdistus päälle. Oli kyllä hankala sanoa, irtosiko mitään... Jatkuvasti ei saisi käyttää, sillä saattaa vahingoittaa koneen kumiosia.
Syksyllä ostin Allegroa ja nyt toinen 8 kg purkki ajossa, tässä me pysytään pidempi tovi.Itselle toimii kaikkeen pyykkiin muksun sotkuista hikivaatteisiin edelleen parhaiten tuo Allegro, ei tarvetta vaihtaa mihinkään. Ja tärkeintä että on hajuton, anoppi pesi muksun vaatteita ja otti oikeen nenään kun oli hajustettua kun tottunut hajusteettomaan.
Koita Allegroa, siinä on rahat takaisin takuu jos ei ole tyytyväinen
Tuolla aikaisemmin oli jo juttua kokemuksistani allegrosta. Sitä perus allegroa on tullut käytettyä mutta esim. Lv color on kokemukseni mukaan tehokkaampaa hikivaatteisiin. Ja tuo Lv, mitä olen pitänyt toistaiseksi parhaana, pärjäsi aika huonosti tuossa kuluttajalehden vertailussa joten toiveet on aika korkealla Lidlin ja Pirkan pesuaineen suhteen, olkoonkin että olen aina pitänyt Lidlin ja Pirkan kamoja b-luokan tuotteina. Vaan hyvin näytti Lidlin tuote taas pärjäävän, eikös se niiden wc-pöntön pesuainekin ollut aika kärjessä kaltaistensa joukossa jossain vertailussa juuri.Itselle toimii kaikkeen pyykkiin muksun sotkuista hikivaatteisiin edelleen parhaiten tuo Allegro, ei tarvetta vaihtaa mihinkään. Ja tärkeintä että on hajuton, anoppi pesi muksun vaatteita ja otti oikeen nenään kun oli hajustettua kun tottunut hajusteettomaan.
