Rivitaloyhtiössä pistettiin lämmitysjärjestelmä uusiksi (Keskilaakso 14.7.2009)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tet
Keräimissä on seisonut vesi, tosin olen kierrättänyt lämpöpumpun kautta, pumppu seis ja olen saanut, lämpöä hukattua, lähinnä varaajahoneen ja kattilahuoneen lämpö on noussut.
Nyt näyttää 17,74 kW, tosin epäilen onko totta, kun keräimiä ennen öleva lämpö on 39,3 C-ast. vaikuttaa alhaiselta.
Mittaukset on nyt kyllä tasolla, että niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Kuten kirjoitin jo aiemmin jos aurinko paistaa 10m2 keräimiin suoralla maksimiteholla mitä Suomessa on saatavilla ja hyötysuhde on 100% on tuotto 8kW.
Ja nyt ei ole auringossa maksimiteho kesäkuun alussa, eikä keräimien hyötysuhde ole 100%. Peilit ei varmasti myöskään kaksinkertaista tehoa. Täysi mahdottomuus sekin koska vielä ei ole kehitetty peiliä mikä heijastaa 100% kaikista valontaajuuksista.
En jaksa ajatuksella lukea. Mutta oliko teho mittauksien mukaan 17 kw ennen ja jälkeen takaiskun suunnanvaihdon? Kertoo jotain...
Virtausta (ja sitä myöten tehoa) ei ilmeisestikään mitata mistään vaan arvataan. Virtausmittaushan olisi näyttänyt nollaa ja sitä myöten teho nollaa väärinpäin olevalla takaiskulla.
Rema... Miten tuo MLP on voinut toimia jos kiertoa ei ole ollut? Vai onko MLPlle joku erillinen kierto kuitenkin?
Kauanko ko. Takaiskuventtiili on ollut asennettuna?
Lämpöpumpulla on kierto johon on vettiilillä otto Katolta tulevasta putkestaja ja ventiilillä paluu katolle menevään putkeen aurinkolämmölle. Solixi mittaus lämpötilat ja lasketaan pumppaus kalibroinnin mukaan, huomioiden pumpun kierrokset %. Takaiskuventtiili on ollut väärinpäin asennuksesta joka tapahtui n, viikko sitten.
Olen pahollani aiheuttamastani väärien tietojen julkaisusta. Tehomittauksessa ( laskennassa )on edelleen jotakin pielessä, mutta mitä ?
20 euron pollucomi sinne edes vähäksi aikaa niin tietää mitä tapahtuu ihan oikeasti. Jos jollain prosenteilla lasketaan jotain virtauksia, siinä voi olla puolet virhettä.
Silkkaa hebreaa.
Edelleen isoin ongelma lämmityksessä on se että mitään ei mitata, kaikki vaan arvotaan ja päätellään. Ei pumpun kierroksien perusteella voi virtauksia mitata ja laskea, perus kv-pumput voi ajaa tyytyväisenä päin seinää(kuten te juuri olette tehneet) ja olla ihan tyytyväisiä.
Jos olette järjestelmään monta kymmentä kiloeuroa hakannut niin miksette asenna virtausmittareita ja kwh-mittareita?
Aivan koska sen jälkeen huomaisitte että näissä viimeisimmissä investoinneissa ei ole mitään järkeä ja stellaattorit ei ikinä maksa itseään takaisin.
Ennen mitään muuta niin @rema nyt asennuttamaan niitä kunnollisia mittauksia niin saatte jotain tolkkua
Vetelin 2014 tasokeräimet yksin katolle. Keräin tikkaita vasten pystyyn ja naru ympärille ja siitä keräin tikkaisiin nojaten vedin ne ylös.
Komposiitin vaihtaisin tällä tietämyksellä kurtturosteriin mitä saa esim ebaysta halvalla ja jää liitokset matkalta pois.
Pökö laittaisitko tarkemmin tiedot, että osaisin tilata kurtturosterin ?
Olemme päätymässä CTC Ecoair 125:n korvaajaksi, Multiheater EVI HP 25 Monoblock laitteeseen. Yksi tärkeä ominaisuus on jäähdytys kesällä, voimme eroittaa LKV:n omaksi osaksi ja lämmityskierto on kesällä jäähdytyskierto, hankimme lisää puhallinpattereita lähivuosina. Tänäkesänä tulee 8 kpl puhallinpatteria lisää, yhteis määrä on 15 kpl.
Kun ulkolämpötilat ovat olleet n. 30 C-ast. päivällä, niin lämpökierron ( jäähdytyskierron ) lämmöt ovat olleet n. 25 C-ast. eli viilennys puhallinpattereilla on toiminut lievästi, käytössä 7 kpl puhallinpattereita. Meillä ei ole kierron jäähdytystä vielä.
Kesällä jäähdytyskiertoa voi käyttää maalämpöpumpun lämmönkeräys piirinä ja lämmön siirtää LKV:n
Meillä on lämmönkiertoputkisto maan alla montakymmentä metriä, eli jäähdytys tarkoituksessa olisi myös tämä huomioitava Putkisto on eristetty ajatellen lämmitystä.
Vaikka jäähdytysnestettä menee lämmityskiertoon vähän, kun maalämpöpumppu ( kattokiertoLP )laitetaan jäähdyttämään lämpökiertoon, niin sillä ei ole merkitystä, voidaan myös huuhdella putket ennenkuin venttiileillä ohjataan kiertoon. Syksyllä kun kattokierto laitetaan toimimaan, niin tietenkin jäähdytysnestettä tarvitsee olla riitäävästi.
Ohjaus voisi toimia STC 1000 mikrocomputer termostaatilla, kattokierto LP käyntiin/seis, asetetaan kierron max-min.
Tämä edelläkuvattu kattokierto LP:n liitäminen lämpökiertoon ( jäähdytyskiertoon ) on vielä tekemättä, pitäisi itse tehdä, ehkä myös maksaa,
Kirjoittelen myös näitä suunitelmia sen tähden, että tieto leviää mahdollisuuksista.
Henäkuu 2021 sähkön kulutus 2346 kWh. Kun tarvittava energia lämpöisenkäyttöveden( LKV) lämmittämiseen on n. 200 kWh/d, eli kk:ssa 6200 kWh, niin COP on 2,64.
Suoraa sähköä LKV:n lämmittämiseen ei mennyt kuin muutama sata kWh, veden lämpö pysyi hyvin hallinnassa vaihdellen n. 55-62 C-ast.
Lämpö tuotettiin kattokierto LP:lla ilta klo 22-> aamu klo10. Päivä CTC ecoair 622:lla syöttö pienen varaajan yläosaan, pienesssä varaajassa LKV:n kierukka .
Kattokierto LP, saadaan lähitulevaisuudessa paremmin käytettäväksi, kun asennetaan STC 1000 microcomputer termostaatti, on jo hankittu.
Me ei saatu aurigosta energiaa, kun Solixi controllerin sähkönsyöttö ( virtalähde 24 V) oli epäkunnossa.
Heinäkuu oli varmaan aurinkoisin ja helteisin ikinä jolloin olisi ollut mahdollisuus päästä varmaan todella pieneen ostoenergiaan ja teillä hajalla muutaman kympin poweri koko kuukauden solixista ja lämmititte sen takia huonolla COPilla ja suoralla sähköllä koko kuukauden, ei vaan edelleenkään ymmärrä
No jo on kummallista jos kk kestää tommonen laittaa kuntoon, noitahan löytyy joka nurkan takaa.
Ei ole ihme jos OL3 vähän myöhästyy, kun ... :cool:
Sähkömiehiä ei saada paikalle, toimitukset kestää, kun saadaan joku paikka kuntoon, aiheutetaan toinen vika. Nyt tilanne controllerin kortinlukijan yksi johto irti, piti selvittää mikä johto, se on 5 V ;n virransyöttö kortinlukijaan, piti mittarilla etsiä 5 V:n syöttökohta, nyt odotellaan sähkömiestä joka induktio lämmityksellä juottaa johdon kiinni.
Johto irtosi kun etsittiin antenille parempaa paikkaa, Antenni on osoittautunut huonoksi, Toivoisin RC antennista ehdotusta ,mikä olisi hyvä?
Siis minkä sähkärin tuohon tarvitsee? Eikai se Solixi ole virtalähdettä kolvannut kiinteästi kiinni?
Edit: Ilmeisesti on....
Tätä itsekin ihmettelin. Kyllähän se Prius olisi pirun pienellä bensankulutuksella liikahtanut Kouvolan keskustaan, vaikkapa PKST:ltä hakemaan tuommoisen powerin. Nyt vaan taitaa olla niin, että tässä taloyhtiöissä ei ole käytännön tekijöitä lainkaan, pelkkiä teoreetikkoja. Helposti onnistuu laskea "noin 200 kWh/d" kulutuksella COP:ille likiarvo 2,64 (ihme kun ei kolmatta desimaalia vielä ole tuossa perässä). Sen sijaan powerin hakeminen kaupasta onkin jo vaikeampi juttu. ;D
Sähköllä meni kouvolan keskustaan ja takaisin.
Kyllä minä itse hain kaksi kpl poweria, kun sähkömies oli ne sopinut, kun en saanut ostettua liikkeestä( tukkuliike)tavallisena kansalaisena.
Kaksi kpl sen tähden, että on tarpeeksi tehoa, yksi ei riitä myös tulevaisuuden tarpeisiin.
Olen selvitellyt omaa sähkösopimusta, varsinkin nyt kun auton lataamiseen menee n. 1500 kWh/a. Olen päätymässä DNA:n välittämään sopimukseen
8 Joulukuu 2020
Neste tuo uusiutuvan polttoöljyn markkinoille ensimmäisenä Suomessa ‒ tukena työkoneiden ja lämmityksen hiilijalanjäljen pienentämisessä​
Uusituvan polttoöljyn hinta on vain 1,3 kerainen tavalliseen fossiiliseen kesä laatuiseen polttoöljyyn. Uusiutuva polttoöljy on hyvä vaihtoehto
vara lämmitykseen ja huippu kulutukseen, ei tarvitse sulakekokoa nostaa.
Vaatii toisenlaisen liekinvarmistus laitteen, koska liekki on väritön.
Aika vanha uutinen. Onko tuollainen tuote jo saatavilla ja mihin hintaan?
Ei ainakaan yleisesti myynnissä ole joten se siitä.
Ei Nesteen löpömyynti tuntenu kuin kesä/talvilaadut. Ehken penkonut tarpeeksi.
Näkyy olevan valikossa mutta ei tilattavissa löpönä ainakaan tänne juuri nyt. Hintaakaan ei näyttänyt.
Dieselinä näyttäisi saavan ainakin näiltä asemilta:
Neste Joensuu Sortavalankatu, Vantaa Keimola Länsi ja Turku Satama. Neste Express Salo Koskikatu (08/2021). Neste K Janakkala Linnatuuli Itä, Janakkala Linnatuuli Länsi, Sipoo Sipoonlahti, Espoo Matinkylä, Helsinki Malmi (05/2021), Tampere Lielahti ja Helsinki Munkkiniemi. Neste Truck Jämsä Jämsän portti, Joroinen, Aura, Kuopio Matkus, Paltamo Kontiomäki, Paimio, Iisalmi Soinlahti, Kajaani Sokajärventie, Jyväskylä Kuormaajantie, Lappeenranta Viipurinportti, Salo Koskikatu (08/2021) ja Kärsämäki (09/2021).
Taitaa olla niin että tällä hetkellä menekki ylittää kirkkaasti tarjonnan eli eivät saa tehtyä vielä kovin suuria määriä tuota ja sitä on sit myyty lähinnä isompia eriä urakoitsijoille ja kuljetusyhtiöille ym. Sitä tarjottiin meille laivapuolellekin mutta en uskalla kyllä ainakaan vielä tässä vaiheessa lähteä kokeilemaan sitä.
My-dieseliä saa meidän lähinesteeltäkin mutta ilmeisesti hinnoittelun vuoksi en ole nähnyt sitä kenenkään ostavan
Eikä sitä ole mitään järkeä tankatakaan. Ainoa mikä kiillottuu on oma sädekehä. Autoilun kokonaispäästöjen kannalta tuolla ei ole mitään merkitystä. Kiitos sekoitevelvoitteen.
Kannttaa kuunnella ST1:n Anttosta, joka kertoo kylmiä faktoja tästä biopolttoainesekoilustakin. Hyödyt ilmastolle tasan nolla, zero...
Kylläpäs oli taas Verkkouutisissa syväluotaava analyysi ympäristöasioihin.;D
Anttosen lausahdus, että biodieselistä ei ole hyötyä ilmastotavoitteille, oli lainattu - ja sitten seuraavaan uutiseen. Sellaista pikkuseikkaa kuin perusteluja ei tullut "toimittajalle" mieleen liittää jutun jatkoksi.:bileet:
Anttosen ajatuksia löytyy helposti lisää missä on huomattavan laajat perustelut että miksi biopolttoaineiden sekoitevelvoite on hulluutta.
Hänen sanojensa takana on oikeasti järkevää ajattelua ja hän myös puhuu aika selkein sanoin mitä mieltä on.
Hassua on että tässä viherhulluudessa vain ei ole järjen äänelle tilaa. Tuo Nesteen biolämmitysöljy... Kiinnostaisipa oikeasti tietää mitä se sisältää ja miten "bio" se oikeasti on.
Markkinamiesten höpinät kannattaa jättää omaan arvoonsa jos oikeasti haluaa miettiä ympäristöä.
"Bioihmiset" hakevat kaikkeen lopullista ratkaisua, mitä nämä "bio"-tuotteet eivät tarjoa, mutta ovat monesti sinällään tuotteina ihan perusteltuja. Esimerkiksi ravintoloiden käytetyistä paistoöljyistä eroon pääseminen on sinällään huomattava jäteongelma ja jopa öljypalmut ovat luetun mukaan ihan järkevä tapa tuottaa "ekologista" öljyä, kun niitä kasvatetaan suurempien sademetsän puiden varjossa. Suurin ongelma noissa ratkaisuissa on, että ne äärimmilleen vietyinä vaativat tilkkutäkkimäistä pienten erien raahaamista jätteen syntypaikalta jalostamoon ja tietyn rajan jälkeen kaikenlainen äärimmäisyyteen pyrkivä kierrätys muuttuukin marginaalisesti ympäristön kuormittamiseksi. Intohimo on monesti hyvän vihollinen näissä asioissa.
