Perusputkityökysymyksiä
Paisunta-astiassa tällainen liitin.
Sopiiko normaaliin paisari-oksaan vai vaatiiko jotain väliin?
Kyseessä aurinkokeräin paisari.
Pitää olla vastakappale, valkoinen osa on pieni sulku mikä vastakappale avaa kun ruuvaat kiinni, aika tyhmä vekotin (kun irroitat paisarin paineisena niin sulla on purkissa 20litraa nestettä ja sitä ei saa pois roiskimatta pitkin seiniä:grandpa:
Jos poistat sen osan niin paisarin oma 1/2" liitos voi kiertää kiinni paisari-oksaan
Tärkeä asia:
Laita yksi pikkusulku missä on 1/2" ulkokierteet tyhjennystä/täyttöä varten
Samoin paisari-oksaan sulku jolla suljet keräinpiirin pois kun teet paisarin/ varoventtiilin kanssa jotakin, helpottaa huomattavasti tekemistä kun voi sulkea pois muu piiri ja tyhjentää nesteet ämpäriin
Minä laitan nykyään sulkuja/säätövenoja missä tyhjennys/täyttöyhde. Samoiten laitan säätövenan kaveriksi menopuolelle sulkuventiilin missä mittausyhteet. Paisarin otaisin pikaliitimin missä sulkutoiminto.
Kalvopainesäiliön varoventtiili (6bar) on alkanut pikkasen valskaamaan ja varmaan pitäisi jollain aikajänteellä vaihtaa. Se on vähän vittumaisessa paikassa, joten epäilen etten ihan äkkiä hommaan ryhdy, vaikka uusi varoventtiili onkin jo hommattu.
Mietin että onko tuolla oikeasti edes mitään virkaa, kun vieressä varaajassa on toinen varoventtiili (vaikka se on tosin 10bar). Onko tuosta nyt mitään isompaa riskiä olemassa jos tuon kalvopainesäiliön varoventtiilin hukkaputken umpeuttaa tilapäisesti kuulasululla.
Edit: Siis muuta kuin tuo ilmeinen 10bar vs 6bar paine-ero varoventtiileissä.
Kaksi varoa on tietysti turhaa samassa linjassa normaalitapauksissa. Kun olet jo uuden varon hankkinut niin laita se siihen hukkaputkeen, sitten on 6bar edelleen käytössä ja 10bar varalla jos isomman paniikin tullen kahden sarjassa olevan kuutosen virtaama ei riitä. Siis väliaikaiseksi, muutamaksi vuosikymmeneksi…..
Joo, jos vanhan varon vielä saa laitettua tyhjennys-moodiin ja se vuotaa vain tyhjennysputkeen, niin ei sitä kannattane ikinä vaihtaa, uusi perään vaan. Mutta senhän näkee vasta lähtö tukossa vuotaako karakin.
Saako tuollaista tiivistysainetta millään auki?
Kaikki kierteillä olevat liitokset, jotka joko liimattu tai ruostuneet kiinni, ovat kyllä viimeistään lämmöllä lähteneet auki. Ainakin ne, mitä ei ole lopuksi pitänyt rättälöidä irti :)
Tällanen on osottautunut toimivaksi aparaatiksi pikkutöihin, voisi toimia myös liitosten avaamiseen...
-Topi
Yleisesti kierreliitosten aukaisussa rajaavana tekijänä tahtoo olla kolme merkittävää tekijää, liitoksen sijainti, käytettävissä olevat työkalut (koko, mitä isommat sen suuremmat voimat) ja usko tai sen puute.
Tähän mennessä ei ole vielä tullut vastaan liitosta joka ei olisi auennut jos siihen pääsee kunnon työvälineillä käsiksi ja sellaisessa asennossa että siihen myös saa nuo voimat kohdistettua. Lämpö toki auttaa monesti, varsinkin jos kierteisiin on laitettu jotain kierreliimaa tyyppistä lukitetta.
Tarkoitatko tota Esab-merkkistä kuumaliimaa ylemmässä liitoksessa, vaiko alempaa mujua ;)
-Topi
Kemppi-kuumaliiman avaaminen on tuttua puuhaa, kyselin vaan kokeneemmilta ennakkotietoa alemman mujun ulkonäön perusteella että joutuuko kuitenkin käyttämään samaa mekaniikkaa
On liimamaisen ja kovan näköistä, niin ajattelin kysyä että kannattaako koittaa edes kun ei näytä tutulta aineelta. Kiitos!
-Topi
Kiitos tästä!
Otin joskus 2"kierteen auki kylmänä, joka oli liimattu. Vain 2,5m jatkolla lähti :) ja tais mennä jengatkin. Sittemmin olen tavannut lämmittää...
Joo, kyllä kunnon lämmitys helpottaa vanhan yhteen aukaisemista ja varsinkin jos se on liimattu ja kierteeltään hiukan isompi niin on melkein pakollinenkin.
Itse en liimaa käytä asennuksissa, pienemmät liitokset teen yleensä loctiten 55:lla ja yleensä tuumasta ja ylöspäin, joskus kolmevarttisetkin karvoilla ja kitillä.
Minäkin luulin, että tuo loctiten 55 on ihmeainetta, mutta tulin tulokseen että 1" on aika max sille. Paitsi muovikierre. Karva toimii varmemmin isommissa.
Ellei ole Tony Halme niin kyllä se vipuvarsi vaan on oleellinen. Ja vaikka olisi Arnold Schwarzenegger, ei sitä silloinkaan aina löydä hyvää asentoa tai uskalla vääntää kun pelkää rikkovansa paikkoja. Mutta jos nurkissa pyörii vaikkapa 1.5-tuumaista putkea, liian lyhyet putkipihdit voi työntää tuon sisään ja 1.5-metrisellä varrella lähtee kyllä auki melkein mikä vaan. Jos siis paikka on sellainen että sille pitkälle varrelle on tilaa. Jos ei niin ehkä kannattaa harkita puukkosahaa ja uuden tekemistä. Täällä piti joka tapauksessa puukkosahailla kun alkuperäisillä tekijöillä ei ollut varaa kartioyhdistäjiin joten oli hitsaamalla ratkaistu tämä asia.
Mä oon lyöny kaikki karvalla+kitillä mutta kai sitä vois tuota hommata johonkin 'siisteihin' asennuksiin sisälle sitten - varmuuden vuoksi.
Siitä pellavan kanssa näpertämisestä tulee jollain tavalla oikeanlainen fiilis ja alkaa aina soida päässä "pyöritä pyöritä pellavapäätä" kun sitä karvakimppua pyörittelee tasaiseksi.
-Topi
Ja tähän "budjettivaihtoehto". Pistemäistä liekkiä tällä ei saa, mutta jos tilaa on niin auttaa kuin isoArska.
Pellavan päälle muutama kieppi putkiteippiä niin pitää yhtälailla kuin unipakin kitin kanssa mutta on siistimpää työtä.
No, harvaa viitsii pellavaa siististi kierteisiin laittaa. Mutta sitten kun joutuu karvaamaan/siistimään useamman kerrostalon rappujen patterit niin seuraavalla kerralla sen muistaa tehdä siististi.
En tiedä tästä... amatöörinä kun sitä maapiiriä kyhäsin en meinannut saada teipillä pitämään. Varmaan oli liikaa tai liian vähän teippiä aina. Bilteman putkikierretahnaa sitten tökkäsin lopulta ensin kierteesene ja sitten hamppua ja lopuksi vähän sitä tahnaa ja jo lähti pitämään.
Sottaista... no jaa.... onhan se, mutta talouspaperirulla ei paljon maksa :-)
Pellava+teippi oli kyseessä, erittäin pitävä eikä suttaa.
Joo tarkoitin juuri sitä yhdistelmää. Tiedän tehneeni jotain väärin, mutta tuntui se hankalalta silti saada pitäväksi. Huono teippikin ehkä.
Jälkeenpäin ajatellen ehkä molempia oli liikaa.
No kuitenkin kun sen kierretahnakakun väänsi kiinni, niin tunsi käsissään että pitää testaamattakin. Jotenkin ihan eri tunne siitä tuli.
Hyvä teippi maksaa siksi niitä ei käytetä. Minä en sotkeennu noiihin "teflon" teippeihin kuin pakon edestä - joku ilmalla koepaine on sellainen pakkotilanne.
Mielestäni Unipak ei ole mitenkään kauhean sottaista. Lähtee pesussa vaatteista. Unipakkiahan voi vaikka syödä (ei ehkä isoissa määrissä). Uretaani ja liimamassa ovat ihan kauheita Unipakin rinnalla ja jos niiden kanssa jotenkin pärjää niin en ymmärrä miten Unipak tuntuu sotkuiselta. Hyvin "sitoo" harottavat karvat yhteen, voin kuvitella että teipin kanssa olisi enemmän sähläystä mutta en ole kokeillut joten voin toki olla väärässä.
Vaikea kuvitella PTFE teippi putkikitin korvaisi. Olen kuulut että jotkut käyttäisivät myös vernissaa kostuttamaan sen hampun. Tarkoitus lienee kaksinainen: voimia liukasteena ja toisaalta tehdä se hamppu vettä läpäisemättömäksi. Pelkkä hamppuhan kyllä sinällään toimii myös, mutta en yllättyisi vaikka kierre voisi ruostua ajan oloon.
Vanha putkijäärä kietaiseen hampun putkeen, sylkäisee siihen jotta hamppu kastuu jolloin sen menee nätisti kierteisiin ja siihen teippi päälle jotta hamppu pysyy paikallaan. Tulee pitävä
Jaa, pellavaako se on? Luulin että se on hamppua, mutta näin viherpiipertäjänä myönnän olleeni väärässä.
Paineistamattomaan keruupiiriin joskus tietämättömänä tein pari kierreliitosta tyylillä unipakin valkoista liukkaria kierteisiin, päälle hamppu ja sen päälle muutama kieppi teflonteippiä. On ne reilun vuoden jo pitäneet keruunesteet sisällä.
Hamppu + teippi on ammattilaisilla ihan yleisesti käytössä vaikkei se foorumilla ole oikein saanut hyväksyntää. Tästä on täällä ennenkin väännetty.
Olisiko niin että yhdistelmä vaatii hampun taitavammin paikoilleen kuin tahnasipaisun päälle vedettynä, jolloin se pysyy ainakin paikallaan kiinni laittaessa.
Mielestäni tärkeätä on kierteiden karhentaminen, joka onnistuu vaikka siirtoleukapihdeillä, varmistaa kierreliitosten pitävyyden eli tiivistemateriaali takertuu kierteisiin, eikä puske ulos osaa kiristettäessä.
Jep, sen kyllä kiriessä huomaa jos se tiivistetavara alkaa pyöriä ulkokierteen mukana, niin tietää jo että ei siitä välttämättä hyvää tule.
Kun noita ekaa kertaa teki, sitä luuli että sen tiivistemateriaalin pitääkin siinä mukana pyöriä kun ei millään meinannut niissä sileissä sisäkierteissä pysyä kiinni :) 50/50 noissa tapauksissa liitos oli tiivis tai sitten vuoti tippaa.
