Perusputkityökysymyksiä
Miten tiukka pitää olla hamppu+kitti vääntää kiinni? Laitanko liikaa hamppua, kun 3/4" liitoksia saa jo vääntää ihan kunnolla 30 cm jakoavaimella? Siis sormin menee 1-2 kierrosta ja sitten aika pian kiristyy reilusti. Käyttövesijakotukkeja tuli tänään koottua. Onnline/Hela 3+2 ja 4+2 ja lisäksi päähän kulmaliitin 22 mm PEXille.
Todennäköisesti. Ei sitä hamppua paljon tarvitse mutta varmuuden vuoksi laitetaan pari kierrosta kiellon päälle. Ohjehan on että kierteiden harja näkyy mutta jotta niin saa tehtyä niin täytyy hamppua annostella ja se on hidasta joten niin ei tehdä.
Eli ei haittaa olla kireä? Ei halkea tms? Saa nähdä sitten pitääkö. Ehkä jo huomenna.
Ei. Itsekin tein alkuunsa liian 'paksuja'. Tekemällä oppii, ja en ole kuullut ainoastakaan hamppu+kitti paketilla rikotusta osasta. Pakko olla valmistusvirhe jos näin käy. Uskoisin siis näin.
PEX-putki oli halpaa, suojaputkessa n. 1,6 €/m. Mutta kiinnikkeisiin ilmeisesti menee vähintään toinen mokoma. Kiinnitys 0,5 tai 0,6 m välein ohjeesta riippuen ja kiinnikkeet maksaa n. 1 €/kpl. Sitten kai pitäisi olla vielä kylmätaivutuskaaria.
Jos menee suojaputkessa niin 'voi' kannakoida patenttivanteella rakenteisiin. En tiedä onko siis aivan sallittua mutta tehty on. Toki ei saa suojaputkea ruttuun kiristää mutta sillain että pysyy. :)
Ja kannattaa hiukan mutkitella kannakoidessa niin vähentää paukkeita. (Jos mahdollista)
Väkisinhän tuo mutkittelee ja paljon, kun pitää kiemurrella koolausten yli ja alapaarteiden ali ellei putki mene juuri koolausten suuntaisesti (ei mene). Tuossa kiinnittäminen on hiukan haastavaa. Ehkä koolauksen päälle, mutta siinä putki painaa höyrynsulkua ja villaa ylös eli milläs tuonne ruuvaat. Alapaarteen kohdalla tietysti voi kiinnittää siihen ja ehkä välillä koolauksen kylkeen. Mutta nuo ovat vain 50/48 mm ja vaikkapa Uponorin yhden putken kiinnikkeen ruuviväli on 47 mm ja pituus 67 mm.
Jännä juttu muuten, että Uponorin 2021 hinnastoss tuo (LVI 2072943) maksaa 0,68 € ALV 0%, mutta Onnisella näkyy listahintana 1,54 € ja mun hintana 0,83 €. Alhsellillä 0,79/0,74. Taloon.comista saa ALVillisena 0,70.
vaakavetojen kannakointi: pex 300mm ja 12mm CU 400..600mm. Noi siis max, tiheämpäänkin saa kannakoida :) Käytänössä kumastakin joustetaan.
Mitä muten maksaa tukussa 18mm PEX suojaputkessa (25m)...
No nyt on uudet itse asennetut putket käytössä. Ei yhtään pisaraa vuotanut mistään. Sen verran kuintenkin vielä epävarma, että suljin pääventtiilin viikonlopuksi, kun talo on tyhjillään.
Toistaiseksi vasta kylmä linja kytketty jakotukkiin. Eikö hanojen kautta tule vettä kylmästä kuumaan? Ei vaikuttanut tulevan keittiöhanasta.
Mites tuo putkiston maadoitus? Vanha oli maadoitettu. Uudessa ei ole kuin lyhyt pätkä kuparia teknisessä tilassa. Pitääkö se maadoittaa?
Kyllä kylmä ja kuuma sekoittuu hanan ollessa auki mutta aika isolla vastuksella. Näkyy kunnolla vasta jos ulostulon tukkii.
Toki jos toinen puoli on paineeton, kyllä sinne pitäisi jonkin verran liristä.
Toi on kyllä Suomi voitti Euroviisut ja helvetti jäätyi -tasoa jos Taloon.comista saa jotain edullisemmin kuin jostain muualta.
Kokeilin keittiön hana auki keskellä eli luulisi olevan yhteys. Ei tullut kylppärin tyhjästä kuuman hanakulmasta mitään. Tai oli tuossa siis suoraliitin sululla sulku avattuna.
Keittiön hanasta tulee kyllä varsin selvästi vähemmän vettä kuin vanhoilla kupareilla. Lisäksi erona on paineensäädin. Ennen oli painetta reilut 5 bar. Nyt ei ole (vielä) mittaria ja paineensäädin on tehdasasetuksessa eli 3 bar. Vettä tuli ehkä 11-12 l/min ikivanhasta keittiöhanasta.
Jos nyt vakavissaan ollaan, taloon.com on mun kokemuksen mukaan ihan kuin K-Rauta, satunnaiset tarjouskahvituotteet on kohtuuhalpoja, suurin osa vähän kallista (10-30% halvemmalla löytyy helposti) ja sitten ne etusivulla tyrkytetyt on ihan poskettoman hintaisia (esim. 100% ylimääräistä.)
Tavara kuitenkin tulee kuten pitää joten olen sieltä ostanut.
Kappas. Säälittävää. Vastenmielistä (ja laitonta) tuo jatkuva tarjousväite kaikista tuotteista.
No, tuo onkin tehdastoimituksen rahti. K-raudan pihaankin roudatussa levyssä noin neljännes hinnasta on toimituskuluja eli ihan linjassa tuo taloon.comin hinta on.
60kpl tilausmäärällä rahti olisi vajaa 300€ ja tavara tulee kotipihaan. Ihan joka jannu ei saisi tuota pakettia ostettua K-raudasta tuohon hintaan kotiin toimitettuna
No tuossa tulee jo marginaalisesti halvemmaksi. Mun lähin K-Rauta tuo pihaan tavaraa n. 60 €/kuorma. Mun hinnoilla siis K-Rauta on halvempi jonnekin 40-50 kpl saakka. Lisäksi sinne saa ilmaiseksi palauttaa ylimääräiset, toki itse kuskaten esim. heiltä lainatulla peräkärryllä. Kai sitä 60 kpl erästä saisi jo enemmän alennusta?
Rakennustarvikkeissa ei taida olla oikein hyödyllisiä hintavertailuja, kuten tietotekniikalle ja kodinkoneille. Työkaluille sentään on ja ne ovat kalliita pääosin. Juuri tilasin Saksasta Makitan akkuhöylän. K-Raudasta olisi saanut mukaan 295 erikseen kysyttynä tarjouksena, hinta.fi halvin Suomessa 246 ja Saksasta kotiin toimitettuna 192 €.
Makitan hinnoittelu on kyllä hetkittäin mielenkiintoista. Saksanmaalta saa välillä noita välillä puolella siitä hintaa millä rautakauppa ostaa noita Makitalta.
Hiemankin syrjemmässä jos asuu niin se lähimmän rautakaupan rahti saattaa olla sekin helposti satasia. Yleensä kyllä siinä kuormassa sitten ottaa muutakin samaan kuormaan, kun taas tuolta taloon.comilta ei saa tuolla rahdilla kuin nuo levyt.
Piti laittaa sitten vessan kytkemättömistä kulmaliittimista putken pätkä kylmästä kuumaan, jotta saa taas kuumaan veteen kytketyn astianpesukoneen käyttöön ennen kuin on valmius kytkeä oikea syöttö myös kuumaan käyttöveteen. Keittiöhanan pesukonehana oli juuttunut kuumalle. Ei käänny edes putkipihdeillä. Hana toki vaihdetaan, kun remppa etenee keittiöön.
Noin kytkien keittiöhanasta tulee kylmää 12 l/min, "kuumaa" 10 l/min ja keskellä 15 l/min. Missä lämpötila-asennossa hanoille määritellään virtaamat? Keskellä tietysti PEXin painehäviöt pienenee, mutta ehkä myös hanan sisäiset.
Mistä tietää onko jossain osassa G- vai R-kierre, jos sitä ei sanota? Siis lähinnä kun netistä katson sopivia palikoita tuon MLP:n asennukseen. Entä mistä tietää pitääkö laittaa tasotiiviste vai hamppua? Onko siis kahden G-kierteen välillä aina tasotiiviste? R-kierteessä käytetään aina hamppua käsittääkseni, siis jos edes toinen (uros) on R.
Millä nimellä (suomi, saksa, englati) kulkee osat, joissa on pyörivä mutteri. Siis jotka saa auki putkea pyörittämättä ja on tasotiivisteellä. Tuollainen kai on syytä laittaa lämmönvaihtimien ja MLP:n yhteisiin, joissa on G1 tai G3/4 uroskierre sileällä tasotiivistepäällä. Saako noita myös helmiliitoslähdöllä vai ainoastaan kierteellä.
Suomesta ei ilmeisesti oikein saa pieniä paisunta-astioita. Siis mun hurjalle 10-20 l maaviinakierrolle ahtaaseen asennuspaikkaan sopivia. Riittäisi varmasti 1 l. Vai laitanko vaan jonkun muovipullon ylösalaisin? Tuollainenhan on esim. veneiden painevesijärjestelmissä yleinen. Helpommalla tietysti pääsee kierreliittimen kanssa, vaikkapa tämä: https://duggmbh.de/druckkessel-310/...l-membran-ausdehnungsgefaess-trinkwasser.html
No onkos tuo nyt sitten G vai R kierteellä?
Mm. profil.fi myy alkaen 3dl paisareita.
Yhdistäjä on yhdistäjä, tasotiivisteellinen lienee sitten tasotiivisteyhdistäjä.
Tuolla näyttää olevan, hinnat vai sitten 3-kertaisia tuohon saksalaiseen nettikauppaan verrattuna.
Tämä
ilmeisesti on vastaava kuin tämä
Tuosta jälkimmäisestä löytyy kunnon kuvakin. Siinä on siis tiiviste noiden muttereiden välissä. Eli se ensimmäinen mutteri on turha siihen nähden mitä kaipaan. Eli kaipaan (kai) osaa, jossa on tasopinta, tiiviste ja pyörivä mutteri. Nuo linkin osat kelpaisivat, jos tietää, että tuossa pyörivässä mutterissa on G-kierre ja vielä sen koon. Eli heittää vain roskikseen sen ensimmäisen mutterin, joka on kai supistusnippa.
Juu, puolikkaan yhdistäjän nimeä en tiedä. Niinhän laitteissa yleensä on pykälää suositeltua putkikokoa isompi G-kierre, niin siihen sopii suoraan puolikkaalla yhdistäjällä se sopiva putki ja ei tule kuristusta. Puolikkaan yhdistäjän lähtö on sitten suoraan se suositeltu koko.
Yleensä G-kierre mainitaan tiedoissa, ainakin Suomessa ja se on tietääkseni aina tasotiivisteelisissä osissa. G-kierre on aina pykälää isompi kuin R-kierre. Yhdistäjiä on kartio, tasotiivisteelisiä ja O-rengasmallisia. Kartiomallisiin laitetaan yleensä kittiä, sekä kierteeseen että kartioon*. Lämmönvaihtimiin voi laittaa tasotiivisteelisen osan kun se liitin on G-kierre. Ainakin Saksasta löytyy "puolikkaita" yhdistäjiä. Vesimittarin "yhdistäjät" taitaa olla puolikkaita.
Tässä yksi linkki (Manomano on kauppapaikka)
* tämä on ns vanhan kansan ohje jonka olen kuullut usealta jäärältä. Myös helmeen on neuvottu laitamaan kittiä.
Ovatko muut samaa mieltä tuosta kittiä kartioon -asiasta. Itse olen laittanut ilman tiivisteaineita. Uusissa mustissa osissa tuo kartiopinta on öljyinen, niitä en ole pyyhkinyt. Joitakin on täytynyt kiristää aika paljon että metalli-metallikontakti on tiivis, mutta olen ajatellut että ainakin mahd. vuoto tulee heti näkyviin eikä niin että kitti tiivistäisi vähän aikaa vajaakiristettyä liitosta joka myöhemmin alkaisi tihkua.
Vanhojahan ei saisi uusiokäyttää mutta yllättäen mulla ne uusiokäytetyt ovat olleet helpoiten tiiviitä, ehkä moukan tuuria.
Kyllä teräksisiä voi aika hyvin uusiokäyttää varsinkin samaa vastinparia vasten.
Kupariset kartiot kovettuu ja murtuu, mutta niitäkin voi momenttiavaimella käyttää useita kertoja, ei vaan saa kiristää yli jos vuotaa, vaan silloin se täytyy uusia.
Teräksiset ei kovetu, ohene ja murru ilman aivan järjetöntä voimaa mutta voi tietysti olla ettei sitten enää lopulta tiivisty. Mm. rosteriset Swagelokitkin vaatii ekalla kerralla kovan työn vääntää 7/6 kierrosta vastuksen alettua jolloin se muotoutuu, uudelleenkäytössä riittää kiristää siihen missä alkaa taas vastustaa.
Joka kertahan se liitin hieman muotoutuu mutta jos kiristää vain sen verran että vuoto loppuu, voi aika monta avauskertaa onnistua.
Vesimittariliitin on yksi nimi. Niitä on eri mitoilla ja löytyy myös suljettavia.
    249,3 KB · Lukukerrat: 128
Kiitos! Tuollahan niitä alkoi löytymään ja sulkukin olisi hyvä olla, jos vain on täysaukkoinen eli ei tuota painehäviötä tolkuttomasti.
Tämä putkimieheksi (ja IV-asentajaksi) opettelu vaatisi jonkun sanakirjan aluksi.
Harvoin se yksi tai muutama kapeampi kohta hirveää painehäviötä aiheuttaa. Painehäviö tuollaisessa kapeammassa kohdassa voi olla esim. 10-kertainen saman koon putkeen verrattuna eli 3cm pätkä vastaa 30 senttiä sitä varsinaista putkea. Kannattaa laskea jos huolettaa, onhan komponenteille painehäviöt ilmoitettu. Mistä päästään siihen että olis tosi kiva jos putkiosissa olisi yhtä hyvät datalehdet kuin elektroniikkakomponenteilla ja myyjäliikkeillä parametrit syötetty ylipäänsä (tai oikein) niiden hakuun, kuten elektroniikkakomponenttien jakelijoilla. Ihan painehäviötiedonkin löytäminen voi olla lähes mahdottomuus ellei jaksa penkoa kymmentä samantapaista osaa lävitse ja tyytyä arvioon. Mittapiirroskin olisi kiva saada ennen ostamista mutta esim. Onniselta löytyy datalehden sijasta usein joku aivan suttuinen jpg-kuva ilman mitään muita tietoja.
Liitinpari hakusanalla tuntuu löytyvän aika hyvin. Mukaan tulee myös kiertopumppuihin tarkoitetut. Tosin niissä yleensä suuri kokoero liitinten välillä ja jotkut rautaa.
Miten paksu eriste on syytä laittaa maaviinaputkille teknisessä tilassa (uima-altaan vieressä eli on kostea)? Hullu ideani on käyttää vedoissa pääosin PEM-putkea ja muovisia liitoskappaleita. Ne kun ei maksa mitään niin laittanen lähes kaikki 40 mm.
Mitkä on vaihtoehdot tuohon MLP:n maaviinaputkeen kytkeytymiseen. Taitaa olla terästä ja 28 mm. Voiko siihen laittaa puserrusliittimen? Entä pistoliittimen? Puristusliittimen ainakin voi, mutta ei ole pihtejä.
