Nibe 1120 6kW /180m + aurinkopanelit 7 kW + ILP Fujitsu ASY9LB OKT 160 m2 Satakunta
Eikös tuossa ole vielä maapiiri erona? Paljonko olet siitä saanut ilmaisenergiaa?
Laskin että noin 400W keskiteholla sai tuosta energiaa helmikuulla. Mutta paljonko se säästi sähköä on toinen juttu.
Sähköpatteri saunassa vei kiusallisen paljon tosin vrt viime vuosi. Sen eristeet menee uusiksi yläpohjasta.
Maaliskuu 1022 kWh josta lämpöön ja veteen 335 kWh, vettä kului 16m3
(Pumppauksen cop 4,26)
Maaliskuu-21 sähköä 1046 kWh josta lämpöön ja veteen 467 kWh kaikki pumpaten 3,4 copilla.
Viimevuotiseen verraten näkee ettei se cop ole kaikkein tärkein suure. Nyt kului vain 24 kWh enemmän vaikka oli ilmeisesti kylmempi maaliskuu (lämmitystarveluku 2020 482 ja 2021 519)
1.4 alkaen palataan lämpöpumpussa kesäasetuksiin eli annetaan varaajan alaosan 600 litraa vaipua kylmemmäksi niin ettei se silti vaikuta yläosan 300 litran lämpöön. Tämä hoituu asteminuutteja rukkaamalla, käyntijaksot ja lepojaksot pitenee rajusti, ja aurinkolämpö tarttuu varaajaan paremmim, myös cop nousee hieman.
Huhtikuu-21 sähköä 717 kWh josta lämpöön ja veteen 251 kWh 3,5 copilla. Kokonaiskulutus nyt 9 % vähemmän kuin huhti-20 vaikka nyt oli aavistuksen kylmempi kuukausi. Tämä johtunee siitä ettei tulistuspytty ole käytössä ja kaikki tehdään pumpaten. Myös 12 kk liukuva kulutus näyttää 5 % alennusta.
Aurinkovoimala blokkaa maalämmön unille hyvin herkästi ja jos joka yö ei olisi pakkasta se ei kävisi ehkä ollenkaan, nyt tulee 1-2 käyntipöräystä vuorokaudessa aamusuihkujen aikaan aurinkoisena päivänä.
    160,8 KB · Katsottu: 216
Kesäkuu-21 sähkönkulutus 456 kWh, maalämpö huilannut toukokuun alkupuolesta asti.
Vettä kulunut 19m3, paljua täytetty lämpimällä vedellä kun aurinkolämpöä on tullut riittävästi päivittäin.
Alin kesäkulutus ikinä. Sikäli ihme että edellinen alin oli kesäkuu-19 jolloin tehtiin lomareissu ja kämppä tyystin tyhjä joitakin päiviä. Nyt on vielä lisärasitteena kaivojäähdytyksen litkupumppu ja iv-konekin käy siksi hieman kovempaa.
Heinäkuu-21 sähkönkulutus 463 kWh mikä on 100 kWh viimevuotista vähemmän. Maalämpökone huilannut n. 2,5 kk kun aurinkoa on riittänyt.
Jäähdytys on ollut erittäin aktiivista kaivosta ja myös ilpillä koko kesän ja kulutuksestakin näkee ettei se kyllä maksa mitään.
Pasikookoo
Oletko pökö mittaillut minkä lämpöistä vettä pumppusi tekee, kun se säädetään tekemään 50asteiseksi varaajan, varsinkin jos virtaukset eivät ole suuret? Tuskin se 50ast vettä sinne tekee?
Tekee se huomattavasti yli 50.
Lähemmäs 60 asteista tulee pumpulta jos pyynti on 50.
Elokuu-21 sähkönkulutus 453 kWh, alin elokuun kulutus ikinä.
MLP on muutamana yönä pörähdellyt onnistuneesti käyntiin asteminuuttien ohjaamana.
Pasikookoo
Näin arvelinkin. Koekäytin tuota omaa vanhusta lataamalla 400ltr varaajaa,koska patteriverkko on pahoin vaiheessa. En ole oikeastaan varma pumpun tehosta ,että onko se 12kw vai 10kw. Jokatapuksessa maasta tuli 13,5c joten tehoa oli varmaan tarjolla. Pumppuun meni sisään 11c ja tuli vähän alle 60ast pihalle grundfos alphan 25-4 ollessa potikasta 1/3 maximista. Puolessa välissä potikkaa tulo oli noin 55ast. Mutta kai tuo paluulämpötila enemmän coppiin kuitenkin vaikuttaa....
Tuo kompura siinä on ,että lämpösellä keruulla on tehoa varmaan piisaa . Nämä kompuran arvot varmaankaan toteutuu muutakuin ideaali tilanteessa. https://de.hosbv.com/product/9595/compressors/Maneurop-MT-64-HM-4A-VE.html
Vedenkulutus seurannassa kun vanhempi tytär muutti omilleen, jännä nähdä mikä on vaikutus.
Samalla seurailen mikä on kertsikaksion sähkönkulutus kun hän meni meidän omistamaan osakkeeseen ja sähkö sisältyy vuokraan. Onneksi tytär ei ole saunovaa tyyppiä :)
3-5 kWh päiväkulutuksilla hän näkyy itsenäisen polkunsa aloittaneen.
Syyskuu 2021 sähköä 665 kWh. Vettä kulunut vain 10 m3, tätä seurataan. Vedenkulutuksen romahdukseen syynä on lomien loppu, koulun alku ja tyttären muutto.
Suunnitteilla paluu tulistusvaraajan käyttäjäksi.
sulo_s
Meillä tippui veden kulutus lähes puoleen, kun eka tytär muutti kotoo. Toisen jälkeen taas puoleen :)
Emäntä ku lähtis, saisin vesilaitokselta kiitoskortin ja palautusta reilusti. :)
No joo, olen ilmeisesti jäämässä pumppaamaan kaikki lämmöt sinne 48-50 nurkille, ainakin lokakuun katson näin, ja vedenkulutuksen myös.
COP jää tämmösessä 3,4-3,6 nurkille muttei se näy kokonaiskulutuksessa.
Ehkä näin saan nopeammin wanhan niben rikki ja pääsen kiinni invertterikoneisiin ;)
Lokakuu sähköä 816 kWh, muutamaa lyhtyttä kokeilua lukuunottamatta kaikki lämpö pumpattu n. 3,5 copilla
Etäluettavassa kiepsahtanut 100 000 kWh raja rikki, 8v 3kk meni aikaa tähän. Tänä aikana ei ole öljyä poltettu.
Marraskuu sähköä 1001 kWh.
Ilmat viileni ilkeesti, ei se kauheesti pumppailuun vaikuta mutta inhoan kylmyyttä ku ruttoa. Pumpattu on kaikenlämpöisiä vesiä ja legioonia tapettu vastuksella, mutta tuo tappohomma pitäisi saada ajastettua. Lämpöparooni ei ole oikein paras vehje hienosäätöön kun hystereesiä on 9 astetta, varalämpönä se on hyvä.
Auto/harrastetalli pidetty nyt 18 asteessa mikä on tuhlausta mutta on siellä kivempi lämpimässä touhuta ja ulkokissa pääsee sinne luukusta lämpimään, olkoon noin.
COP 3,4
Joulukuu-21 sähköä1383 kWh, vuoden 2021 kulutus 9989 kWh.
Odotin kymppitonnin ylittyvän, liki meni.
Seuranta päättynee tähän.
Seurataan ja testaillaan vielä hetki niin että 100 litran tulistin on pois käytöstä ja käyttövesi lämmitetään 55 asteeseen 900 litran varaajan yläosassa 6 kW vastuksella ja lämpöpumppu toimii ulkolämpökäyrän mukaan muuten mutta minimilämpönä 37 astetta. 6kW vastuksen kulutusta en tällä hetkellä pääse mittaamaan.
Tammikuu 2022 kok.kulutus 1243 kWh (2021 1191 kWh), pumppauksen cop 3,8 .
Edit. Korjasin minimilämmön 37 asteeseen
Oletko saanut millään muutoksella oikein mitään eroa toisiinsa aikaiseksi?
Tää maalämpö on vähän tylsä kun sen kanssa ei säädettävää loppujen lopuksi ole kovin paljoa vaan melkein joutuu sitten keksimään jotain muuta...
Helmikuu 2022 sähkönkulutus 1081 kWh, 10 % viimevuotista vähemmän. MLP tuotti 1778 kWh 3,85 copilla. Fujitsun ilp hemmotettu käyntiin hetkeksi puolen vuoden levosta.
Olen aika tyytyväinen käyttöveden loppulämmitykseen 900 litran varaajan yläosassa pienen tulistimen sijasta. 6 kW vastus nostaa lämmöt tosi nopeasti ilman että ihmeempää piikkiä näkyy vrk-kulutuksissa ja on samalla myös automaattimen varalämpö jos lämpöpumppu vikaantuu.
Maaliskuu-22 sähkönkulutus 970 kWh mikä on n 8 % viimevuotista vähemmän. Aurinko antoi varaajaan 244 kWh, se ei pytyn lämpöjä nostanut koska kaikki meni lämmitykseen mutta piti lämpöpumppua kivasti pois päältä.
Lämpöpumppu otti 293 kWh ja antoi 1186 kWh, cop 4,05.
Tämän parempaan ei nyt copissa päästä kun minimipyynti on 37°C, koitetaan elää sen kanssa. Kaivo lykkää nyt ulos 4-6 asteista litkua ja se on näin lämmityskauden lopulla mukavaa.
Tuossa on useampikin viesti edellä missä puhutaan pumppauksen COPista ja toisaalta lämpöpumppu otti ja antoi. Jotain tulisteluakin on suorarasähköllä harrastettu. Paljonko tuo tulistelu on kuluttanut ja onko se mahdollisesti mukana ja jos niin miten laskettuna?
Nuo on pumppauksen coppeja. En pysty juuri nyt tulistusta mittaamaan kun teen sen 900 litran varaajan yläosassa 6 kW vastuksella. Sillä kuumennetaan yläosa n 55 asteeseen
@Kellarinlämmittäjä tuossa kuvassa näkyy viimeinen 24h. Sen verta kylmää ollut aamuyöllä että MLP on lämmittänyt vetet yli 40 asteen ja puolen päivän nurkilla se on mennyt lepoon kun aurinkoa on saatu talteen. Punainen viiva on 6 kW vastuksen lämmittämää, 55 on tavoite.
    75,5 KB · Katsottu: 174
Tämä COP-juttu on sikäli metka että nyt minulla kun on minimipyynti 37 niin lämpöpumppu käy huonommalla copilla kuin lämpökäyrällä mutta sähköä kuluu vähemmän.
Lisätään ny vielä että minä testaan mikä vaikutus kulutukseen on kun tulistusvaraaja on irti ja tulistetaankin 900 l varaajassa. Testi kestää vuoden
Olisko pidemmät käyntiajat ja vähemmät startit, jos nyt oli pelkkä koneen cop kyseessä...
Huhtikuu-22 sähkönkulutus 739 kWh josta 170 kWh lämpöpumpulle.
Toukokuu-22 sähkönkulutus 459 kWh ( Toukokuu-21 610 kWh) mikä on yllättävän vähän. Ainoa muutos on kahden ison koivun kaato aurinkovoimalan edestä ja aamuaurinkoa saadaan nyt 2 tuntia enemmän joka päivä.
Aurinkotuotto 735 kWh.
