Kyseessä uudempaa tuotantoa elikkäpä tiili ilmarako villa tiili.Ja siinäkin on vähän eroa onko ns. oikea wanhan ajan täystiilitalo eli tiili-ilmarako-tiili vaiko sittenkin uudempaa tuotantoa jossa ilman sijaan eristeenä villa.
Kiitos.Tästä vaikkapa pumppu:
PANASONIC AQUAREA T-CAP 16 KW R32 (3-VAIHE)
Tuotemerkki: Panasonic Tuotenumero: 8108769 Toimitusaika: 1 – 5 arkipäivää Rahti: 59 € Panasonic Monoblock T-CAP on tehokas ja monipuolinen ilma-vesilämpöpumppu, joka on suunniteltu erityisesti kylmään ilmastoon. T-CAP (Total Capacity) -mallit on kehitetty säilyttämään korkea lämmitysteho myös...www.maalampotukku.fi
Ja varaajaksi vaikka:
ENERGY SAVE BT200TC-1
Tuotemerkki: Energy Save Nordic Ab Tuotenumero: CAK641 Toimitusaika: 1 – 5 arkipäivää Rahti: 59 €www.maalampotukku.fi
Tuon perään sitten käyttövesivaraaja tavallinen sähkövaraaja 300l niin ei vesi lopu.
Otsikossa muuten sanotaan että 300m2 ja tekstissä 240m2. Aika iso ero.
Keskisuomessa sijaitseeOnko tuommoisen lämmittämisestä mitään kulutusarviota kWh/vuodessa ja missä päin Suomea talo sijaitsee.
Eipä ole Niben käyriä kauheasti tullut katsottua mutta ompas kovin eri näköistä meno kuin Mitsuilla (mikä on merkittävästi heikentynyt uusien mallien kohdalla myös), kenties tässä on ajateltu Mitsun konetta jolloin tuo "8kW" kone voisi olla jopa riittävä:Täysin sekopäistä olisi ostaa 8kw VILP 240m2 taloon keskisuomessa. Ellei siis tarkoiteta, että VILP antaa sen 8kW tehoa hyvällä COP:lla -20C:ssä. Mikä tosin välttämättä ei riitä ison vanhemman talon lämmitykseen.
Tässä kuva toisella kotimaisella miten mallinumeroltaan noin 8KW laitetta vastaava Niben laadukas VILP tuottaa. Kovemmalla pakkasella teho on 3-4kW ilman vastuksia. Väittäisin että tuolla laitteella sinulla menisi lämmitys osin vastuksille jo -5C luokassa. Jos se riittää, niin siitä vain...
Putkari on nyt vähän pihalla jos tarkoittaa tosiaan että nimellisteholtaan (+7C lämmössä) 8kW tai 10kW laite on sopiva 240m2 taloon.
katso liitettä 73483
Löytyy pari uutta varaavaa takkaa onneksi.Eipä ole Niben käyriä kauheasti tullut katsottua mutta ompas kovin eri näköistä meno kuin Mitsuilla (mikä on merkittävästi heikentynyt uusien mallien kohdalla myös), kenties tässä on ajateltu Mitsun konetta jolloin tuo "8kW" kone voisi olla jopa riittävä:
katso liitettä 73491
Tai sitten pykälää isompi:
katso liitettä 73492
COP:llahan ei tässä tapauksessa ole merkitystä vaan sillä että se todellakin sen tarvittavan tehon tuottaa. Mikäli ääriolosuhteissa loppuu teho kesken, mitä lienee kuitenkin kovin harvoin, vastukset tulee avuksi. Se on toki kallista siinä kohtaa, mutta itse en siksi lähtisi ylimitoittamaankaan kovin hurjasti.
Itse näkisin että puskuri lattialämmitystalossa ainakin Mitsun kanssa on melkeinpä turha, etenkin jos voidaan käyttää sisämittausta ja riittävästi kiertoja auki kelillä kuin kelillä. Tämä varmasti jakaa mielipiteitä.
Oliko takkaa millä pystyisi auttamaan jos sattuu tulemaan pidempiä kylmiä ajanjaksoja?
Noitahan voi tehdä vasemmalla kädellä ja kunnolla sekä kaikkea siltä väliltä. Lisäksi perusjuttu on laskea energistehokkuus vakio-olosuhteissa eli Helsinki-Vantaan säätiedoilla.Energiatodistuksessa energiatarve arvio oli 34tuhatta kilowattia.
JEP, todennäköisesti tuo todistuksen energiatarve on kyllä yläkanttiin. Mitkähän ovat olleet todelliset sähkönkulutukset pattereilla?Siis oliko tässä talossa aiemmin suora sähkö huonekohtaisilla pattereilla.
Alkuperäisillä sähköpattereilla
No Jäspi itse sanoo että laite on 50-200m2 taloon. Ja tehokäyrät näyttää tältä kuten kuvassa. Ja muistutan että silloin kun konetta ajetaan täysillä.
Tulkkaan nuo tehokäyrät sinulle:
- Max teho on hetkellinen suoritusarvo, kun sulatus on juuri tehty ja laite saa vielä lämpimästä kennosta lisäpotkua ohjelmistoinsinöörin pakottaessa sen tietokoneeltaan välittömään 100% kierrosnopeuteen. Siksi sen teho kasvaa pakkasen alkaessa vastoin fysiikan lakeja.
- "COP" on Copeland taulukkolaskennan tulos, kun ajetaan nominaalikierroksilla (esim. 50%) ja mitataan vain invertterin piirikortin ottama sähkö.
Todista väite vääräksi.
Tulisijoja tullaan polttamaan aktiivisesti.Noitahan voi tehdä vasemmalla kädellä ja kunnolla sekä kaikkea siltä väliltä. Lisäksi perusjuttu on laskea energistehokkuus vakio-olosuhteissa eli Helsinki-Vantaan säätiedoilla.
Tulisijat vähentävät energiatodistuksessa vuosikulutusta 3000 kWh/kpl oletusarvoisesti. Halutaanko olla niiden varassa vai mitoittaa ilman?
Pitää myös muistaa, että sähköpattereilla lämmitys on tehokasta, varsinkin todennäköisesti huonosti eristettyn alapohjan lattialämmitykseen verrattuna.
Paljonkos tuolla on villaa seinissä? Alapohjan rakenne?
Talon ikä?
Noin nopeasti pääteltynä peruskunnostettava eli vanha 240 m2 talo Keski-Suomessa vaatii enemmän kuin 34 000 kWh ja paljon enemmän kuin 8 kW.
Itse laitan ullakkotilojen kanssa 185 m2 -76 Siporex+villat taloon 12 kW MLP:n. Se on vienyt suoralla sähkölämmityksellä 28-35 000 kWh Espoossa. Vaikka on ollut poikkeuksellisen hyvin eristetty ikäisekseen. Alapohjastakin löytyi 100 mm styroxia +100 villaa ja seinissä 150 mm Siporex +100 mm villa. Ikkunat 3-lasiset lämpöelementit.
Peruskunnostuksen jälkeen taloon olisi kyllä riittänyt 8 kW MLP, mutta tuossa on autotallivaraus laskettu mukaan.
Talon ikä?
Mielenkiinnosta kysyn kun itse roilotin 680m putkea yläkerran paikallavalettuun laattaan että millä roilosit putken.Aika samanlaisia muutoksia siis ole tekemässä kuin minä, tosin en alapohjaa purkanut, vaan roilotin 30 m2 lattialämmitystä. Tarkasti olen yrittänyt laskea tehontarvetta. Ilman autotallia pitäisi tehontarve olla Espoon -26 C MUTissa 8,8 kW ja MLP:n pitäisi tuottaa 25 000 kWh sisältäen käyttöveden (5 000 kWh). Mutta alaa on sen verran vähemmän, että autotalli (56 m2) on syytä ottaa mukaan. Silloin tehontarve 11,3 kW ja MLP:n pitää tuottaa 31 000 kWh. Jos tuon siirtää vaikkapa Kuopioon, nousee tehontarve 12,5 kW ja MLP:n tuotto 37 000 kWh. Tuosta voi sitten ottaaa jotain pois tulisijoilla, joita meillä ei ole.
Tuolla viimeisellä tehontarve on -5 C:ssä 7 kW, -10 8 kW, -15 9 kW, -20 10 kW, -25 11 kW ja-30 12 kW. Siitä voi sitten arpoa kuinka pitkälle VILP pärjää ja kuinka paljon on halukas käyttämään vastuksia ja tulisijoja.
Panasonikin kohdalla ei ollut tietoja miten laite toimi kylmissä olosuhteissa.
Tuo tieto T-Cap ominaisuudesta ei vakuuttanut, eikä foorumilta löytynyt mitään uskottavaa tietoa tuosta -15 oC ulkolämpötilalla ja kylmemmässä toimivuudesta. Sensijaan löysin Nibe F2120-16 valmistajan ilmoittamaa tietoa ja lisäsin sen kuvaan ja korjasin kuvassa olleita kirjoitusvirheitä. Nibe ja Mitsubishi valmistajana uskaltavat laittaa laitteidensa tietoa näkyviin - 25 oC ulkolämpötilalla toimisesta ja se on sinäsä hyvä asia.
VILP asia kiinnostaa sikäli että kaiken varalta tutkin vahtoehtoja pois öljystä VILP:iin.
No kyllä ne panatkin toimii alle -15 pakkasillaEn tiedä sammuvatko edes? Oma 16kw t-cap ei ainakaan viime talvena huilinut vaikka jossain -28 nurkilla oli pakkaset kovimmillaan ja koneessa ei ole lisävastukset kytkettynä, ehkä sillä vaikutusta tai sitten ei.
katso liitettä 72799
Edit: -29 näköjään
Niben F2120-sarjan vehkeitä kyllä sammui viime talvena ennen -25 C:tä. Olikohan -20- -22C, kun menivät pelkille vastuksille? Useampi tapaus oli täällä raportoituna.Nibe ja Mitsubishi valmistajana uskaltavat laittaa laitteidensa tietoa näkyviin - 25 oC ulkolämpötilalla toimisesta
Hieno homma. Jos saisin sellaista dataa tai grafiikka panasta jossa osoitetetaan laitteen toimvuutta laajemmin tehoarvoin eri ulkolämpötiloilla niin olisin siitä kiitollinen.No kyllä ne panatkin toimii alle -15 pakkasilla
Hyvä tieto tämäkin. Pitää lukea foorumia tarkemmin Nibestä tai anna joitain linkkejä.Niben F2120-sarjan vehkeitä kyllä sammui viime talvena ennen -25 C:tä. Olikohan -20- -22C, kun menivät pelkille vastuksille? Useampi tapaus oli täällä raportoituna.
Tuo johtuu siitä, että lämpöanturi on ulkoyksikön kennon vieressä mittaamassa ja anturi näyttää ulkoyksikön käydessä 2-3K kylmempää kuin ulkoilma. Niinpä -22/-23C ulkoilmassa F2120 sammuttaa itsensä, kun sen oma anturi näyttää -25C.Niben F2120-sarjan vehkeitä kyllä sammui viime talvena ennen -25 C:tä. Olikohan -20- -22C, kun menivät pelkille vastuksille? Useampi tapaus oli täällä raportoituna.
