- Keskustelun aloittaja
- #321
Tuossakin määrityksessä saattaa olla se vika että mainittu lämpötila ei ole jatkunut pitkään. Talon varaavuuden takia tulee helposti liian pieniä teholukuja kun mittaa "kovimmilla pakkasilla", ne kun harvoin kestävät kauan.
Tuo taisi olla tuon vuoden toinen ja viimeinen "pakkasjakso", välissä muutama päivä noin -10 astetta. Mittaukset näytti tehdyn tuon toisen pakkasjakson kolmantena iltana. Pakkasia olisi ollut vielä yksi päivä tarjolla mutta tuon jälkeen ei parempaa mahdollisuutta ole ollutkaan.
Muistiin panoista näkee, että 15.1.-22.1.2016 on mennyt lämmityksen säiliön pinnasta (-9 cm) katsottuna ja 90% hyötysuhteella laskettuna 270 kWh päivässä. Tuolloin "ILP pois, pakkasta noin 25 astetta" mutta tuosta käyrästä voi arvioida myös itse paljonko silloin on ollut pakkasta. Hyvin nuo käyttämiäni mallinnuksia vastaavat ja malli on tietty vähän näiden mukaan viritettykin.
