oon vuosia käyttäny, kaikki näkyyOnko foorumilaisilla kokemuksia valvontakameroiden tallentamista tiedostoista???
Mulla Pure vision - Full HD kamera tallentaa liikkeestä videota sd-kortille. Puhelimen apilla voi noita sitten kattella. Kopioin tiedostot myös pclle, mutta esim. VLC ei halua niitä toistaa. Tiedostopäätteet on H264 ja olen vääntänyt VLCstä h264 demuxerin käyttöön. Puhelimessa on ipc360 sovellus, jolla voi kameran kautta toistaa tallennettuja tiedostoja.
Tosiaankin MPC-HC avaa tiedoston ja toistaa, mutta puuttuuko jokin asetus tai codekki kun kuva on mössöä.kaikki näkyy
3G-taajuudet otetaan käyttöön 4/5G puolella. Toisin kuin jutussa sanotaan 2G-verkkoa tuskin suljetaan missään pitkiin aikoihin koska puhelut menevät ihan teknisistä syistä 3-4-5G -verkoissa edelleen enimmäkseen 2G verkossa, toki muutaman vuoden on ollut tarjolla volte jolla puhe menee 2G sijasta 4G-datalinkin yli, mutta siihen ei läheskään jokainen käytössä oleva luuri kykene, 2G:stä luopuminen kestää kauan.Tällainen linkki osui silmiin. Eli tarkoittaa, että 3G-laitteet voi ainakin valvontakäytössä pian unohtaa...
Niin, kännykkäpuolella ei iso ongelma, mutta 3G-riistakameroita saa kohta alehintaan ja on kaikki netin myyntipalstat pullollaan. Edelleen kuitenkin myydään uusia ns. normihinnalla.3G-taajuudet otetaan käyttöön 4/5G puolella. Toisin kuin jutussa sanotaan 2G-verkkoa tuskin suljetaan missään pitkiin aikoihin koska puhelut menevät ihan teknisistä syistä 3-4-5G -verkoissa edelleen enimmäkseen 2G verkossa, toki muutaman vuoden on ollut tarjolla volte jolla puhe menee 2G sijasta 4G-datalinkin yli, mutta siihen ei läheskään jokainen käytössä oleva luuri kykene, 2G:stä luopuminen kestää kauan.
- Ei-kiinalainen laitteisto
Ei näytä ihan Hikvisionin "tekoäly" toimivan. Valintana ihminen, kuvaa silti naapurin eläimetkin.![]()
Tälläisiä täällä näytti olevan käytössäMikä malli ja mikä firmware versio? Olen aika monta Hikvisionin kameraa asentanut ja tunnistus pelaa kyllä hyvin kun vain säädöt on kohdillaan.
Valmistajakohtaisissa koodekeissa on omat riskinsä.
h.264 ja h.265 ovat standardoituja ratkaisuja videolle.
Tuohan taitaa olla sama kuin nuo h.26x koodekit mutta käyttää vain noita I frameja.Juurikin niin, josta syystä ei ne ole ihanteellisia valvontakamerassa jossa kohteen tunnistukseen vaadittava kuva on still kuva. Siinä tuo Mobotixin oma koodekki on parempi.
ip kamerat toimivat hienosti ja on helppo käyttää, muttaJos nyt tähän ketjuun jotain sanon, niin kaiken pitää mennä ONVIF päällä, muu kannattaa unohtaa. Toki voi toimia jossain, ja saattaa olla nyt yhteensopiva, mutta oma kokemus 15 v. vanhoistakin pelkän standardin yli tehdyistä järjestelmistä on lähinnä hyvä.
Kiinalaisilla oli välillä tauko standardointiorganisaatiossa, joten mm. päivittäminen oli todella iso riski, että enää mikään toimisi. Osassa sattoi liiketunnistus toimia, osassa ei, softaa ei kannata päivittää, jos se toimi.
Valmistajien omat ajurit ja viritykset pitäisi saada vähitellen pois, mutta jokaisella on omat intressit omiinsa. ONVIF oikein tehtynä tekee lähes kaiken kamerassa ja tallennin, niin, se tallentaa, perus PC nielee 100+ kameraa jos levynopeus riittää ja verkko on kunnossa.
Joskus näitä koitinkin päivitellä ja silloin paloi hermo ja en saanut päivitystä menemään läpi.Hikvisionin firmikset löydät niiden sivuilta, esim. tuo DS-2CD2087G2-LU uudempi firmis löytyy tuon sivun alalaidasta Download Centeristä:
DS-2CD2087G2-L(U)
Hikvision DS-2CD2087G2-L(U) 4 K ColorVu Fixed Bullet Network Camerawww.hikvision.com
Ja turret malliin tuolta:
DS-2CD2387G2-LSU/SL
Hikvision DS-2CD2387G2-LSU/SL 8 MP ColorVu Strobe Light and Audible Warning Fixed Turret Network Camerawww.hikvision.com
ONVIF tarvitaan lähinnä jos on tallennin erikseen. Tallennin ja kamerat juttelevat keskenään tuon avulla. Tallennin myös ohjaa kameran asetuksia ONVIF määritysten rajoissa. Tallentimeen voi tallettaa koko ajan videota kameroista ja/tai kun havaitaan event (esim liikettä).mitä pitää ladata ja mistä, tai tehdä jotta voin katsoa/tannetaa niistä pc lle
toinen toimii kännykällä, toinen ei silläkään
Vastapainona on sitten moninkertainen bitrate ja levytilan tarve kun noita P frameja ei ole ollenkaan.
Tuolta löytyikin sitten molempiin fw. Tuossa G3:ssa olikin jo viimeisin softa. Muistelinkin että jotain sain joskus aikoja sitten kyllä päiviteltyäkin.
Onko sulla mitään käryä että eroaako G3 & G5 softaltaan mitenkään oleellisesti?
Eli tavallaan tuo on P frame niin kuin h26x:ssä. P framessakin on vain muutokset edelliseen frameen nähden, ei välttämättä koko frame jos muutoksia on vain jossain kohti framea. Mutta ihan samasta ei ole kyse. Ehkä harhaanjohtavaa puhua I framesta kun se ei ole koko frame?MxPegissä huomioidaan vain muuttuneet pikselit I framessa vs h264 jossa koko kuva-ala huomioidaan
Tästä tullaankin ongelmaan että tallenninvaihtoehdot taitaa olla vähissä? Ilmeisesti MJPEG ei ole sama asia tai riittävän yhteensopiva?
Eräs hollantilainen ukko mainitsi että siellä on myös jokapaikka täynnä kameroita. Liekö sitten yksityisten vai mitä.Kiina on itsessään jo kyseenalainen, onneksi Suomen suhteen aika sivussa, mutta kuviossa on nykyään mukana myös Venäjä. Venäläiset rakentavat itselleen samaa systeemiä kuin on Kiinassa ensin Uiguurien kanssa harjoiteltu ja sitten laajennettu kaupunkeihin. Epäilemäti juuri näillä Kiinan valtion käyttämillä valmistajilla, ei venäläisillä taida omaa tekniikkaa olla. Sitä missä määrin nämä eri valtioiden palvelut alkavat jakaa dataa keskenään vaikka uuden maailmanjärjestyksen merkeissä onkin sitten hyvä kysymys, mutta tässä hyviä mahdollisuuksia vaikkapa saada kuvaa jolla voidaan vaikka kiristää perinteiseen venäläiseen tapaan pieniä palveluksia.
Näistä ei kyllä tiedä, mutta tärkeä ero on siinä että suuren ihmis- ja kameramäärän kanssa dataa on poskettomasti ja sen myllyttäminen maksaa aivan törkeästi jos haluaa seurata kuvista ihmisiä ja rakentaa niistä jotain automaattista analyysiä - eli kuka tämän juuri Hollannissa olisi valmis maksamaan - valtiollisilla toimijoilla on toisenlaiset mahdollisuudet. Kiinassa on hillitön määrä 'tavallisia' supertietokoneita.Eräs hollantilainen ukko mainitsi että siellä on myös jokapaikka täynnä kameroita. Liekö sitten yksityisten vai mitä.
Mitä tuosta ukon höpinöitä kuuntelin niin kuulosti maana kyllä melkoisen turvattomalle näin suomalaisen näköwinkkelistä katsottuna.
