Käyttövettä ei luultavasti kukaan ota, mutta joku saattaisi kastella porakaivon vedellä, ehkä.Ja mahdolliset käyttövesikaivot sitten sen mukaisesti....
Niissä on huono vesi jo ennestään eli kaikilla naapureilla on jo kaupungin vesi. Jotenkin merestä vesi tulee jo, sillä veden pinta kaivossa on hyvin lähellä meriveden pintaa ja elää sen mukana. Kovin suolaista se ei kuitenkaan ole. Olikohan 1/10 meriveden suolaisuudesta, kun otin keväällä näytteen. TDS 418 ppm oli näytteessä. Valtamerissä TDS on n. 40 000 ppm. Oisko Espoossa 10 000 ppm?Ja mahdolliset käyttövesikaivot sitten sen mukaisesti....
Selvästi vähemmän lienee, luokkaa puolet tuosta. Pitoisuus vaihtelee, ohessa yksi uutinen ennätystasosta aika syvältä Helsingin edustalla, https://yle.fi/uutiset/3-9302764. Espoon lahdissa lähellä pintaa on vähemmän.Oisko Espoossa 10 000 ppm?.
Jaa, onko se siellä alakerrassa?Olisi helpommassa paikassa kuin tuo keruupumppu, jonka liitos on erillisessä kylmäyksikössä, jonne vaikuttaa hieman haasteelliselta vedellä ylimääräisiä kaapeleita.
On siis tuossa kovin suljetussa kylmämodulissa.Jaa, onko se siellä alakerrassa?
Normivirtauksella siis painemittari ennen suodatinta, lämmönvaihdinta ja energiamittaria näyttää -0,6 bar. Noista kolmesta tulee painehäviötä vähintään 0,1 bar. Toisin sanoen noiden jälkeen painetta on -0,7 bar. 10 m korkeuserosta tulee -1,0 bar. Putkea on n. 80 m. 0,56 l/s 40x3.7 putkea 4 C vedellä aiheuttaa vain 16 kPa eli 0,16 bar painehäviötä. Ehkä siis aivan koko 10 m korkeuseroa saa eduksi.Oheisella putkisto lay-outilla voidaan vähentää tai jopa kokonaan estää putkiston kaasuongelmia.
Pienentyneestä "lappovoimasta" johtuen saataa pumppauskustannukset hieman nousta. Tätä kompensoi toisaalta lyhyemmän putken pienempi virtausvastus.
Tätä myös fundeerasin. Kai se jo on jo kokeiltu?Eikös tuo periaatteessa pitäisi onnistua lappovaikutuksella niin että pumppua tarvittaisiin vaan virtauksen käynnistämiseen. Olisi sähkönkulutuksen kannalta makoisaa sulkea pumppu kokonaan.
Ei täyttö ole mikään ongelma, kun uppopumppu on kaivon vedenpinnan alapuolella. Takaiskuventtiili vain aiheuttaa painehäviötä ja estää tyhjiön imeytymistä veden tilalle lämmönvaihtimessa ja putken ylimmissä osissa pumpun seisoessa.Jälkeinen putki pitäisi mennä merenpinnan alle ilman väliallasta, jos olen oikein käsittänyt. Takaiskuventtiili lähelle merenpintaa, näin menetellen pumppaus ei ole ongelma, ainoastaan putken täyttö alussa Tarvitaanko takaiskuventtiiliä, kun putki menee merenpinnan alle ?
Ei taida riittää! Nyt siis mittari näyttää -0,6 bar. Sen ja pumpun välissä on vain n. 20 m pystyputkea, 10 m vaakaputkea ja kolme 90 asteen mutkaa, kaikki noita linkkaamiani muoviliittimiä, joissa varsin siistit pienihäviöiset mutkat. Ja putki koko matkan 40x3.7. Tuossa putkessa siis ei ole edes 0,1 bar painehäviötä. Eli pitää mennä n. 6 m alaspäin, jotta alipaine häviää.valitettevasti tehohukan voi välttää vain viemällä virtausanturin alle n. 9 metrin korkeuteen kaivoveden pinnasta,
Uskon tuon, voi olal todella herkkä ilmakuplille. Ehkä siis virtausanturin olisi oltava kaivossa. Sinällään tuollaisia on ollut markkinoilla kerrostalon asuntojen vedenkulutuksen jälkimittaukseen keskuslaskimelta (tarvitaan vain johtopari laskimelta anturille, joka on passiivinen, ts. sähkögeneraattorin kestomagneettiroottoria muistuttava).Ei taida riittää! Nyt siis mittari näyttää -0,6 bar. Sen ja pumpun välissä on vain n. 20 m pystyputkea, 10 m vaakaputkea ja kolme 90 asteen mutkaa, kaikki noita linkkaamiani muoviliittimiä, joissa varsin siistit pienihäviöiset mutkat. Ja putki koko matkan 40x3.7. Tuossa putkessa siis ei ole edes 0,1 bar painehäviötä. Eli pitää mennä n. 6 m alaspäin, jotta alipaine häviää.
Ei tuo ole siis mikään ongelma, että virtausmittaus hyppii. Voidaan siis lopettaa sen pohdinta.Ehkä siis virtausanturin olisi oltava kaivossa.
Samaa meinasin jo sanoa että virtausmittarin vois vaikka viedä takas kauppaan...Ei tuo ole siis mikään ongelma, että virtausmittaus hyppii. Voidaan siis lopettaa sen pohdinta.
Ei se juuri parempi voi olla. Nyt siis on -0,7 bar laitteistojen jälkeen ja 80 m putkessa painehäviötä 0,16 bar. Siis 10 metristä eli 1,0 barista saadaan hyödyksi n. 0,9 bar.Ohuempi putki aika varmasti lappoaisi paremmin.
Ei suinkaan. Se näyttää tarkasti dT:n ja on myös tarkka virtausmittauksessa, kunhan ottaa keskiarvon tarpeeksi pitkältä ajalta eikä katso hetkellistä virtaamaa tai tehoa.Samaa meinasin jo sanoa että virtausmittarin vois vaikka viedä takas kauppaan...
Ei sen functioksi paljon muuta saa kuin ehkä valvonta
Ehdottomasti ei olisi robusti noin. Tuolloin voi jäätyä sähkökatkon aikana. Tai vaihtoehtoisesti päästää kuitenkin vedet pois, jolloin se kaipaamasi toiminto jää pois.Robustia ratkaisua tuohon en näe muuten kuin laittamalla putken loppuun venttiili joka pannaan sulki ennen pumpun pysäytystä ja avataan käynnistyksen jälkeen.
Ei maksa vaivaa jos se kerran toimii aloittamalla suuremmalla virtauksella. Ja jos käynnissä alipaine on -0.6bar niin ei vesi silloin kiehu, ja sammutuksen jälkeen paine palautunee nollaan jos ilmaa pääsee systeemiin putken päästä.
Joka tapauksessa alipaine imee tyhjiön niiltä osin, kun ollaan 10 metriä tai ylempänä alemmasta kaivon tai purkuaukossa vallitsevasta vedenpinnasta missä tahansa putkessa. Ilma sinällään ei ole ongelma, tulee kyllä vähitellen pois virtauksen mukana, jos uutta ei pääse tilalle.Ei sen pitäisi tyhjentyä jos siinä ei ole vuotoja. Kaasua ei liuenneena voi olla niin paljoa.
