Daikin Perfera 30 ja 40
puuteknikko
En ole varma, onko laitteessa varsinaista anturia. Sulatuslogiikka perustuu ulkolämpötilaan ja kompuran käyttöön.
"The defrost start condition varies with the outdoor temperature and a compressor frequency operating time formula, it is complicated to explain. There is NO basic cycle for the defrost but it is triggered by this formula only."
hanks
Miten mahtaa toimia Perferassa tuo lämpötila-asetus suhteessa sisälämpötilaan. Sain eilen uuden Perfera 30:n asennutettua mökille, lähdettyäni kotio, laitoin siihen pyynniksi 12 astetta. Illalla ja aamulla kun mobiilisovellusta tutkailin, sisälämpötilaksi ilmoitetaan 16 astetta. Tämähän on toki lämpötila sisäyksikön luona, joka on 2,7m lattiasta.
Eli arvioiko laite että pyyntilämpötila on saavutettu kun mitattu lämpötila on 4 astetta pyyntiä korkeampi?
Paappa
Meillä Perfera 40 on ollut käytössä nyt viikon. Samat 4 astetta näyttäisi olevan ero meilläkin (pyynti 22 astetta ja Residential Controller näyttää lämpötilaksi 26 astetta).
hanks
Juuri tuli beta-päivitys iPhonelle, jossa lupaillaan
New:
- Improved BRP069B4x cloud connectivity
- Improved BRP069C4x cloud connectivity
- General improvements
Liekö pilviyhteys parantunut yhtään, ainakaan tulisijamoodia ei näkynyt vieläkään.
Empiirinen kokemus tästä beta-versiosta osoittaa että ei ole mitään huomattavaa viivettä komentojen läpimenossa, pumppu reagoi komentoihin about sekunnissa.
bungle
Käyttöliittymässä se ikävä bugi edelleen, mikä antaa huonon laatuvaikutelman sovelluksesta. Siitä on oma ketju täällä videoineen. Edelleen se edellinen oli mielestäni järkevämmin toteutettu. Kiitosta voin antaa kuitenkin sen verran, että perheenjäsenet sentään voi kutsua nyt hallitsemaan laitteita.
hanks
Tarkoitin Residential Controller -sovelluksen käyttöliittymää. Nähdäkseni uusimmassa beta-versiossa tätä on korjattu, en ainakaan huomaa lainkaan tuon viittaamasi videon tapaista virheellistä toimintaa. Viive on lyhyt (n. sekunti) ja komennot menevät perille.
Paappa
Omat kokemukset Residential Controllerista (ilmeisesti myös mulla beta versio käytössä) on vain noin viikon ajalta, mutta vaikuttaa toimivan ihan OK. Mitään erityisen pitkää viivettä en ole havainnut.
Kertokaapa uudelle käyttäjälle millaiset asetukset laitteessa pitäisi olla että sisäyksikön luukut menisivät kiinni sulatuksien ajaksi?
bungle
Kun vaihdoit sen asteet siellä pumpun näytössä, palasit takas etusivulle ja vedit alas, niin numerot eivät muuttuneet? Itselläni ihan sama homma tämän betan kanssa. Ja päivitin firmikset pumppuihinkin. Onko sulla sellainen pumppu, missä sisäänrakennettu wifi vai erikseen ostettava moduuli? Itsellä on tästä moduulistakin eri versiot kahdessa pumpussa. Joka tapauksessa sama ongelma jatkuu ainakin täällä. Kyllä sen kanssa elää, mutta kun tätä ongelmaa ei ollut sen edellisen sovelluksen kanssa, niin ei se voi olla laitteesta kiinni. Tai vaihtoehtoisesti siitä etusivun sliderista vaihdat ja sen jälkeen vedät alas?
hanks
Kun tein noin kun sanot, se eka sivu väläyttää ensin vanhaa arvoa, mutta sitten heti tulee se arvo mikä juuri asetettiin. Luulisin että tuo ”alasveto” hakee asetetun arvon pilvestä, mutta ennen sitä päivittää ruudulle aikaisemman käyttöliittymässä olleen arvon. En nyt ollut katsomassa mitä pumpun luona tapahtui.
Minulla on sisäänrakennettu wifi-moduuli tässä.
Koelli
Pikkupakkasilla ja kosteilla keleillä 3-6h sulatusvälit Perfera 40:llä. Hyvin pelittää sulatuslogiikka.
Koelli
Hmm, tuo ei taidakaan olla käytettävissä tässä uudessa mallissa, joka toimii vain pilven kautta (ainakin firmware-päivityksen jälkeen).
Tarkistin, että minulla on tuosta online controller -wifi-mokkulasta versio BRP069B41. Jos käytössä on tuo C-versio, niin sillä ei tosiaan näytä toimivan, mutta A- ja B-versioilla toimii.
P
Poistunut käyttäjä 16934
Perfera 30 tuli meille autotalliin (98 m2) ja 40 taloon (165m2).
Autotalliin on säädetty minimilämpötila, eli 10 C. Tänään aamusta oli kenno täysin kuurassa. Pumppu teki sulatuksen, mutta onnistui sulattamaan vain puolet kennosta (alaosa). Sulatuksen ollessa käynnissä sisäyksikkö ei käytännössä juuri puhaltele, eli sulatukseen tarvitava energia otetaan lähes täysin sisäyksikön kennosta, ei niinkään sisäilmasta. Täytynee tarkkailla toimintaa, voihan tuo olla, että laite jossain vaiheessa "huomaa" puutteellisen sulatuksen, ja puuttuu tuohon. Missähän kohtaa sulatusanturi on ulkoyksikössä? Voiko kaukosäätimestä pakottaa sulatuksen päälle? Talon pumpun kanssa vastaavia ongelmia ei ole ollut. Keli toki tänään erityisen haastava: kostea ja lämpötila nollan tietämin.
Meillä on molemmat pumput säädetty maksimipuhallukselle. Tuo vedonpoisto mielestäni toimii suhteellisen ok ainakin meillä: puhallus kyllä selvästi kasvaa kun lämmöntarvekin kasvaa, ja on jo muutamissa miinusasteissa täysillä tai lähes täysillä.
Säädäppä pyyntiä autotallissa +12-14°C lämpötilaan ja katso miten sulatukset meneepi.
hanks
Joo, mulla on tuo C. Löysin kuitenkin Home Assistant -foorumilta ohjeet, kuinka tämän pilvi-version saa myös konffattua Home Assistanttiin. Ovat ilmeisesti reversanneet Daikinin sovelluksen käyttämän protokollan. Tosin ei kyllä irtoa tietoja liittyen kompressorin käyntiin ja ottotehoon, jonkunlainen käppyrä tulee tunti/päivä-kohtaisesta energiankulutuksesta, siinä kaikki. Sama tieto mikä on siitä Residential Controller -sovelluksesta saatavissa.
paveq
Perferaan tuli tänään saataville firmware-päivitys 1_12_43. Asensin päivityksen, ja mitään havaittavaa muutosta en ole löytänyt. Tietääkö joku onko tästä Release Noteja saatavilla?
Lieköhän mahdollista, että pumpun varsinainen toimintalogiikka (sulatukset ym.) päivityksellä muuttuu, vai lieköhän nämä pelkästään online-toiminnallisuuksiin päivityksiä?
hanks
Sovelluksen betaversio tarjoili jo 1_12_51 versiota toissapäivänä. Tänään arvasin vasta asentaa kun kävin mökillä (sovellus varoitteli että pitäisi olla samassa Wi-Fi-verkossa kuin pumppu). Päivitys asentui ilman, että pumppu buuttasi tai teki mitään elettä mihinkään suuntaan.
Luulen että tämä firmware koskee wifi-moduulia.
hanks
Mulla on Perfera 30 tehnyt mökillä lämpöä nyt kolme viikkoa. Tässä on siis se uusi integroitu wifi-ohjain, joka keskustelee vain pilven kanssa. Mistä voisin tietää kuinka usein se tekee sulatuksen, kun en ole paikan päällä seuraamassa?
Reactions: Mxh
paveq
Nyt ollut säädettynä +12C ja sulatus on onnistunut, eikä kenno ole jäänyt jäiseksi mistään kohtaa.
Sulatuslogiikka näissä Perferoissa tuntuu toimivan erittäin hyvin. Itselläni on Shelly EM3 seuraamassa ILP:n sähkönkulutusta, ja käyrästä näkee milloin sulatus on tapahtunut. Aika tarkkaan tuntuu olevan riippuvainen ulkoilman kosteudesta ja toisaalta pyydettävästä tehosta: mitä kosteampaa ja mitä suurempi ero kennon ja ulkoilman välillä on, sitä tiheämpi sulatus. Joskus tunnin välein, kuivempana kelinä sitten merkittävästi pidempiä sulatusvälejä. Mielestäni liian aikaisin tämä ei sulata, vaan juuri oikeaan aikaan.
Suurin mitattu ottoteho on 2.16 kW, vähän erikoista kun kompura pitäisi kuitenkin olla "vain" 1300W.
Koelli
Sulatuslogiikassa on tosin yksi tunnistettu bugi, joka tapahtuu pienellä ottoteholla ja n. 0c tietämillä. Tuolloin Perfera sulattaa vähintään 30min välein, kunnes tapahtuu jokin muutos joko ulkolämpötilassa, tai ottotehossa (tai molemmissa) ja sulatussykli normalisoituu.
Tein tästä kyselyn Daikinille, joka lopulta johti siihen, että huoltaja tulee ajamaan ulkoyksikköön ohjelmistopäivityksen.
puuteknikko
Aika hemmetin hyvää asiakaspalvelua, voisin sanoa. Itselläkin oli yksi asia noista sulatuksista liittyen vähän samaan ilmiöön eli sulattelee joskus tarpeettomasti kun tehovaatimus on pieni. Meillä sykli on silloin 80-90 minuuttia. Daikinilta sain viime vuonna (?) tietoa, että tuo ilmiö on myös tutkinnassa.
Koelli
Juu totta puhuen, en odottanut mitään tuolta yhteydenotolta. En saanut heiltä tietoa, että tällainen "ominaisuus" olisi tunnistettu yleisellä tasolla, mutta kun lähetin heille alla olevan kuvaajan, niin suoraan tarjoutuivat tekemään ohjelmistopäivityksen. Kaipa he jotain siis saattoivat tietää. Kuvaajasta varmaankin tunnistaa, että milloin tuo bugi ilmeni ja milloin korjaantui :rolleyes:
puuteknikko
Meillä tekee tuolla syklillä; käy sen verran vajaatehoilla, että normilogiikka ei kuulemma toimi kunnolla. Laittelin nyt kyselyä asiakaspalveluun, jos tähänkin olisi korjaus tehtynä, tai voi olla että liittyy tiivisti samaan ilmiöön. Noiden kahden suureen avulla se kuitenkin sulatukset päättelee ilman mitään erillistä anturia.
Paappa
Syyskuun puolivälissä asennettulla Perfera 40 oli tänään pienoisia ongelmia sulatuksen kanssa. Keli kostea ja lämpötila nollan kieppeillä. Laitoin hetkeksi kaukosäätimestä pois päältä. Uudelleen käynnistyksen jälkeen puhalsi hetken lämmintä, jonka jälkeen aloitti sulatuksen. Ennen ja jälkeen sulatuksen kuvat alla.
Juize
Tuleeko softapäivitys pumpun asentaneen firman kautta, vai miten tuo menee sulla? Mullakin tuo sama sulatusbugi plussakeleillä josta oli täällä aiemmin puhetta. Ei ole kuitenkaan häirinnyt mainittavasti, että olisi mitenkään hätä sen suhteen. Kiva kuitenkin tietää miten sitten vaikuttaa, kun saavat sen tehtyä sulle. :)
Paljonko sisällä on lämmintä?
paveq
Milloin teidän pumput on asennettu? Olisikohan nyt äskettäin asennetuissa tuo bugi jo korjattu? Mikä on varmin tapa toistaa tuo bugi?
P
katso liitettä 74483katso liitettä 74484
Sulaisikohan jos kuumaa tai lämmintä vettä letkun kanssa ruiskuttaisi kennoon tietysti sähköt ilpiltä pois ennen kuin tekee tämän tai joku muu keino sulattaa tuo.
Peitto laitteen päälle, niin että puhallusaukko peittyy ja laite jäähdytykselle toimii, jos ja kun laitteen saa jäähdytykselle. ;)
P
Lämpö puhallin sisäyksikön päälle puhaltamaan kuumaa ja sisäyksikön puhallus niin pienelle kuin saapi.
Juize
Tämä on asennettu kesällä 2020, lyhyttä sulatusta esiintyy siinä nollan ja +3 välillä. pakkasilla tuntuu toimivan ihan hyvin.
Paappa
Kiitokset kaikille vastauksista ja neuvoista! Tällä kertaa päästiin vähällä. Pyyhkäisin ensimmäisen sulatuksen jälkeen lamellien päälle jäänneestä kuurasta sen minkä lamelleja vahingoittamatta pystyin ja lauhtuneen kelin myötä seuraava sulatus hoiti loput. Talossa piisasi kyllä lämpöä (laitteen mukaan 24-25°C, pyynti 22°C) koko ajan, mutta havahduin tilanteeseen kun Residential Controller näytti ulkolämpötilaksi -8.5°C (todellisuudessa 0°C). Aikaisemman laitteen (Panasonic E12EKEB) kanssa moisia ongelmia en muista olleen kertaakaan.
Koelli
Päivitys tulee asentajan kautta, mutta Daikinhan lystin toki taitaa kustantaa kokonaisuudessaan. Päivitys menee kuulemma tammikuulle, kun vaatii jonkun laitteen päivitykselle, jota heillä ei vielä ole. Laitan toki viestiä jahka ovat päivityksen tehneet, mutta tammikuussa voi hyvinkin olla niin kylmät kelit, että tuota toimivuutta ei pysty vielä testaamaan.
dugeroow
Minkähänlaisia lämmitysjaksoja muilla on Perfera 40:n kanssa?
Itsellä pumppu sellaisessa käytössä, että kakki lämmitystehot mitä irti lähtee, niin pyritään ottamaan. Tämä on johtanut siihen, että siinä vaiheessa kun ulkona lähestytään nollaa (plusasteita ihan yksittäisiä), siirtyy pumppu moodiin, jossa lämmitysjakso kestää vain sen 35-40 minuuttia ja sen jälkeen vähintään 12 min taukoa jonka aikana sulatus. Tätä lämpöisemmässä kelissä ei pumppu pahemmin sulattele. Kun sulatukset ovat alkaneet niin tuosta ei mitään hirveän oleellista muutosta sen jälkeen pakkasella tapahdu. Turvakytkimestäkin olen parin kertaan kokeillut virtoja pitää pidemmän aikaa pois sulatuksen päätteeksi. Ennen sulatuksen alkua ulkoyksikön kenno on aina kauttaaltaan kuurassa. Missään hirveän paksussa kuurassa se ei ole mutta kauttaaltaan valkoinen kumminkin. Lammellit kuitenkin vielä erottuvat.
Nyt -13 - 16 asteen pakkasilla lämmitysjakso on pidentynyt noin 50 minuuttiin ja sen jälkeen 14-15 minuutin tauko jonka aikana tekee sulatuksen.
Käytännössä muutaman pakkasasteen jälkeen tilanne muuttui sellaiseksi että pumppu juuri ja juuri jaksaa ylläpitää asunnon lämpötilan. Huilausjakson aikana lämpötila laskee 0.5 astetta ja lämmitysjakson aikana sai nostettua sen juuri takaisin. Pakkasen kiristyessä trendi on hitaasti laskeva ja näillä pakkasilla ilman takan lämmitystä ei meinaa lämpötila yli 20 asteen pysyä. Puhallus ja pyynti on pumpussa täysillä. Tehokas toiminto lisää puhallusta ja lyhentää lämmitysjaksoa eli sen suhteen tilanne plus miinus nolla. Lämmitettäviä neliöitä on 97 alakerrassa. yläkertaan menee kapea portaikko ja siellä yläpäässä on Stylish ja olen säätänyt sen puhaltamaan "vastaan". Yläkerrassa lämpöjen kanssa ei mitään ongelmaa ja siellä Stylish pyörii varmaan kolmasosateholla. Lämmön ei ihan massiivisesti pitäisi yläkertaan karata, sillä jos yläkerran Stylish ei ole käytössä niin syksyllä yläkerrassa on viileämpi kuin alhaalla.
Mietin että onko alakerran pumpun toiminta normaalia tai auttaisiko toisenlaisilla asetuksilla ajaminen (toiseksi kovin puhallus ei auttanut asiaa, lämpöä tuli vaan aavistus vähemmän).
Mietin sitäkin että jos laittaisi alakertaan vielä yhden pumpun (Toinen Perfera / Stylish vai joku ihan muu malli tai merkki?) niin pysyisiköhän tönö silloin lämpöisenä pumppujen voimalla. Tavoitteena 24-25 asteen lämpötila läpi talven pelkkien pumppujen voimalla. Asun tässä nyt ensimmäistä talvea. Edellinen omistaja on kuulemma pitäinyt sisälämpötilan 26 asteessa takoilla ja sähköpattereilla läpi talven. Alakerrassa on patterit ja kaksi kaakeliuunia. Alakerran sähköpattereiden yhteen laskettu teho on 4,25kw. Ne eivät ole olleet minulla nyt päällä. Periaatteessahan tuon Perferan pitäisi pystyä antamaan enemmän lämpöä mutta nuo sulatusjaksot lieneet tässä nyt se isoin ongelma.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Hurjia sisälämpötiloja, onko siihen joku syy, vetoisuus ikkunoista tai muista vuotopaikoista tms?
20-22c olisi jo paljon miellyttävämpi, ja terveellisempi, ja pumppu kävisi järkevämmällä kuormalla mikä voisi vaikuttaa sulatuksiinkin postiviisisesti, sekä kuuran kertymiseen.
Täällä on nyt ulkona yli 20 pakkasta, ja sisällä tarkenee kun keittiö/oh n. 20-22c ja kamareissa riittää vähempikin.
Juize
Eikai ole tarveohjauksesta asetettu tehorajoituksia?
Nyt viimepäivinä ollu kanssa yllättävän lyhyitä lämmitysjaksoja Perfera40:ssä. Lyhimmillään oli 40 min ja sitten pidensi johonkin 1,5 tuntiin. Ulkolämpötila ollut -10-15 välillä. Viikko sitten pikkupakkasilla sulatusvälit oli 2 tunnin luokkaa.
Mielestäni ulkoilman kosteus ollu aika korkea ja kenno ollu selvästi sulatuksen tarpeessa kun on sulattanut. Kuuraa kauttaaltaan ja ropellin ääni muuttunut selvästi kavitoivaksi. Meillä lämmittää n 150 m2 tilan tuo pumppu ja takalla avustetaan pakkasilla. Parissa päivässä tullu sellanen 30 kg jääköntti pumpun alle paljuun. Ainakin viime talvena kun oli myöhemmin talvesta kuivempia kelejä niin sulatusvälit useita tunteja parhaimmillaan.
Meillä on pyynti päivällä 24, puhallus 3, kun takka lisäksi antaa lämpöä (10 kg panos/päivä).
Yöllä pyynti 24/25 ja täysi hönkä, jolla alakerrassa lämpö kiipeää reiluun 22 asteeseen aamuun mennessä. Päivällä 3 nopeus ei riitä pitämään tuota 22 sisälämpöä takan lämmityksestä huolimatta, eli välillä pidettävä 4 nopeutta, se kuitenkin jo häiritsee. Eilen sunnuntaina pumppu otti 27,5 kWh. Daikinin mittarissa tälle vuodelle sähkönkulutusta 4300 kWh.
Yläkerrassa ei vielä ole pumppua, mutta ensi kesään mennessä sinne sellainen tulee. Nyt pääosin pysyy yläkerta +19 asteessa alakerrasta nousevalla lämmöllä.
Juizen selostus kuulostaa tutulta Daikinilta, meillä Stylish, sähköä apin mukaan kului viikonloppuna ~34kWh/päivä. Lämmitettävää ~200m2, nyt ei takkaa ole polteltu, aikalailla nimellisteholla varmaan saa vedellä. Eikä tässä muuta lämmitystä vielä juuri tukemassa (PILP talo, kompura välillä käy, ja lattialämpöihin sieltä jonkin verran menee). Mutta kyllä se ulkoyksikkö tukkeeseen vetää ja ulkona huomaa puhaltimen äänestä, että alkaa "lyödä tyhjää" (vrt. edellä: "kavitoida") - sitten se pian sulatteleekin, mutta ihan tarpeeseen. Tosin, pakko myöntää, että on siinä välillä ollut kovilla pakkasilla jotain haparointia sulatusväleissä (tiheitä tai näennäisen turhaan) - mutta on todella pitkiäkin vetoja.
Vaikkei tosiaan kokemukset samasta pumpusta, olettaisin, että aika samaa logiikkaa käyttäisivät.
