Kyllä, jos lämmitysteho ylittää tarpeen. Mutta jos ei ylitä, niin silloin ei. Kyseessä oli mökin lämmitys peruslämmöstä "normaalilämpöön".Eikö lopputulos ole kovakin ylilämpö asunnossa?
Testimielessä kun oli tylsää.Yllättävän kova lämmitystarve tuvassa? Pitääköhän tuo 64c ihan paikkaansa, eikö se ole näissä r32 koneissa rajattu jonnekin 55c paikkeille, vai muistanko väärin?
Mikä ihme tuo on kun tuommosella nimellä heitetty?Mulla tuli nyt talven ensimmäinen hullunkierto, kesti noin 12 h.
Samat hommat tein kesällä, ja samat kokemukset tulivat minullakin 5/5 puhalluksella, eli 40 min sulatusvälille meni. Käynnistin koneen uudelleen, jolloin palasi 90 min sulatusvälille. Nyt on 4/5 puhallus, niin sulatusväli on hiljalleen laskenut 60 min sulatusvälille. Pitänee alkaa lisäileen muuta lämmitystä.ylä ja ala-anturi on eristetty (ala-anturi on alimmassa putkessa), käänsin ala-anturia pois huovasta samalla eristyksen jälkeen.
summarum, eka -20c pakkanen niin 40 minsan sulatussykli alkoi taas. no ei ole kuurassa kenno, mutta eipä sieltä paljoa lämmintäkään tule.
normi hommaa siis![]()
Hölmölaiset tekivät ikkunattoman talon ja kantoivat säkillä sisälle valoa. Hullut tekivät ilmalämpöpumpun, joka 30 min välein kantaa lämmöt takaisin ulosMikä ihme tuo on kun tuommosella nimellä heitetty?
Kyllähän se normaali vuosikulutus lienee 3000-4000kWh välillä. 1,5kWh vuorokaudessa olisi 62,5W jatkuva kulutus, eli ei pidä paikkaansa mikäli tulee lämmintä.No, miten tuon ottaa. Täytyy seurata pidemmällä ajanjaksolla. Nyt näyttänyt esim eilen 1,5 kwh päiväkulutusta kun pumppu ollut koko päivän käynnissä +22 pyynnillä.
Siis mitä? Itsellä hinta 0,11554€/kWh sisältäen sähkön, siirron sekä veron. Aina sama hinta.huolenaiheena nyt pakkasten tuomat kalliit pörssisähköhinnat päivisin jopa yli 30 snt/kwh
Pakkasta 21 astetta. Nostin pyyntilämpötilaa 2 asteella. Nyt joutuu pumppu tekemään kovemmin työtä tuohon lämpötilaan. Heti alkoi pidentämään lämmitysjaksoja. 3 min sulatus ei vielä riittänyt lämmmitysjakson pidentämiseen. Pari alle tuon sulatusta pidensi jakson 50 minuuttiin. Omalla kohdalla näyttäisi että pienessä tilassa pumppu käy puolitehoilla jolloin ei riitä lämpö nopeaan sulatukseen. Tämän takia tyhjän sulattamiset kestää ja lopulta tippuu hullunkiertoon. Jos taas pitää lämpötilapyyntiä korkeana, sisäyksikkö käy kuumana ja sulatuskin nopeutuu pitäen lämmitysjakson pidempänä. Ja tämä ihan amatöörin mietiskelyä ilman mitään suurempaa ymmärrystä sulatustekniikasta.Tuo hullunkierto alkoi taas kun pakkanen kiristyi joitakin asteita. Mittailin tuossa puhalluslämpöjä. Sulatuksen jälkeen puhalluslämpö vähän yli 40 astetta 1200-1300w tehoilla. Jotain 10 min jälkeen kulutus alkoi laskemaan ja tippui 400-500 wattiin ja 30 astetta puhalluslämpö jolla sai ylläpidettyä pyydetyn lämpötilan. Mutta tuo katkeaa kuin seinään kun aloittaa taas 30 min jälkeen edellistä sulatuksesta sulattelemaan täysin turhaan. Ja taas täytyy kiriä isoilla tehoilla sisälämpötila pyydettyyn. Tämä lisää sähkönkulutusta selvästi turhilla sulatuksilla. Ja kyseessä pieni tila jota lämmittää.
On niitä kai sellaisiakin tarjolla. Haluaisin nähdä ihmisen joka sellaiseen tarttuu. Huomenna povattu parhaimmillaan 50 c/kwh hintoja pörsseissä. ILP meni kiinni ja palaa käyttöön kun hinnat putoaa inhimmillisiksi tai kun uusi sähkösopimus tulee voimaan.Onko nuo pörssisopimukset todellakin määräaikaisia? Hulluhan se täytyy olla jos moisen ottaa määräaikaisena?
4,95 cent/kWh seuraavat pari vuotta täällä.
0,1230372 eur/kWh kun mukaan lasketaan siirrot ja verot.
Tässä yksi sellainen, vaikket varsinaisesti näekään.On niitä kai sellaisiakin tarjolla. Haluaisin nähdä ihmisen joka sellaiseen tarttuu. Huomenna povattu parhaimmillaan 50 c/kwh hintoja pörsseissä. ILP meni kiinni ja palaa käyttöön kun hinnat putoaa inhimmillisiksi tai kun uusi sähkösopimus tulee voimaan.
Näillä - siinä missä lämpökameroillakin - näytetyt asteet riippuvat vahvasti siitä missä laite on ollut vähän ennen - koska se infraosasto ei mittaa lämpötilaa vaan lämpötilaeroa vehkeen sisukalujen ja kohteen välillä - ja laskee sitten infrapunan ja sisuskalujen lämpötilojen pohjalta sen näytössä olevan lukeman.Yllättävän kova lämmitystarve tuvassa? Pitääköhän tuo 64c ihan paikkaansa, eikö se ole näissä r32 koneissa rajattu jonnekin 55c paikkeille, vai muistanko väärin?
Täällä sulateltiin pakkasella ja pakkasen jäljiltä 28 kertaa vuorokaudessa. Käynnistin uudelleen, niin nyt mennään 16 kertaa vuorokaudessa tahdillaTämä taas on modattu Pohjolan oloihin. Ulkona kymmentä pakkasta, energiaa otetaan pumpusta n. 30kWh vuorokaudessa ja sulatuksia 9 viimeisimmän vuorokauden aikana. Lähtee sulattamaan aina kun ulkoksikön kenno vetää kunnolla kylmäksi, eli on kuurasta tukossa.
Jo tuota piti jo ihmetelläkinLisäys: komento takas. Sähköt on näemmä käynyt talosta pois kun en ollut kotona (purifier valo sammunut), eli tuskinpa tämäkään osaa itse jatkaa tuota sulatusväliä ilman boottia
Paska mikä paska
1 - 1.5h on normaali väli.
Ilmankosteus vaikuttaa, etenkin lämpötilan ja kastepisteen välinen erotus. Voit ilmaviihteen laitoksen sivuilta kytätä että sitten kun alkaa eroa olla se 5-6 astetta, alkaa olla todelliset edellytykset tehdä hyvinkin pitkää käyntijaksoa. Jos koneen logiikka siihen taipuu. Mutta 60-90 min ei ole vika eikä siitä aiheudu mitään kauheaa hävikkiä vaikka joskus sulattaisikin hieman aiemmin kuin on oikeaa tarvetta. 30 min sulatusvälillä ymmärrän että alkaa jo harakalle tulla lämmin.
Riippuu vähän paikkakunnasta mutta viime viikonloppu oli täällä hyvin kostea ja vettä tuli paljon, mutta nyt on sellainen semikuivempi, mutta yhä on sulatustarvetta.
Jo tuota piti jo ihmetelläkin![]()
Joo, itse olen taas huomannut omassa FH35:ssa taipumusta lyhentää lämmitysjaksoa virtakatkon jälkeen vajaan tunnin mittaiseksi, siitä se sitten seuraavien sulatuksien perusteella pidentää jaksoja, mikäli mahdollista logiikan mukaan. Ei koskaan siitä enää lyhennä aikaa, mutta saattaa hankalalla kelillä pysyä siinä (harvoin).Tämä ln oli itsekseen saanut aikaiseksi 40 --> 90 sulatusvälin pidennyksen sillä aikaa kun kävin tienaamassa sähkölaskunmaksua varten. Lauhtui keli -20 --> -10.
Luulen että tämmöiselle vähemmän modatulle vehkeellä on Max pakkanen n. -10-15c että toimii vielä suht järkevästi.
Paska mikä paska
Minä käytän mökin etälämmityksessä etäkäytettävää kiertoilmapatteria. Kun alan nostamaan lämpöjä, niin puhallan sillä sisäyksikköön lämmintä ilmaa. Toimii hyvin. Muuten LN meinaa vain joissakin olosuhteissa mennä hullunkiertoon.Jos mitsun sulatusväliä haluaisi pidentää koskematta sen omaan elektroniikkaan, niin sisäyksikön höyrystimen kaveriksi tarvittaisiin putken ympäröivä lämpövaraaja tai sähkölämmitin, josta irtoaa nopeampaan sulatukseen paukkuja.
Ilmankosteus laski 90% —> 80% niin rupesi pumppu tekemään taas pitkiä lämmitys jaksoja.Täällä teki ln35 viimetalvena monen tunnin lämmityksiä kovillakin pakkasilla.
Nyt muutaman päivän ajan sulatellu 1h-1.5h välein. Onko tuo ilma nyt jotenkin rankka pumpulle? Pakkasta kuitenkin vain -10.
