MSZ-LN - käyttökokemukset
B12
Täällä pyynti 24 astetta ja melcloud näyttää 24 astetta. Asunnossa kuitenkin vain 20.5 astetta lämpöä.
Mistähän tämä nyt sitten johtuu? Viimetalvena ei ollut kyseistä ongelmaa.
Onko sisäyksikön kenno alkanut vetää pölystä tukkoon ja puhallusteho hiipunut sen takia ja ei jaksa työntää ilmaa asunnon perälle enää. Ilma jää pyörimään pumpun lähelle ja näyttää että olisi muka lämmintä? Tuo oire on tyypillinen liian pienellä puhalluksella. Saman tekee tukkoinen kenno.
Ka11e
Kyllä siinä pinnassa pölyä oli,mutta ei minusta mitenkään paljon. Imurilla ja harjalla varovasti puhdistin koko kennon.
Suodattimia olen putsaillut noin kerran kuukaudessa,mutta kyllä ne näyttää vähän läpi päästävän.
Hyvin tuo nyt tuntuu kyllä toimivan. Pyynti 24 ja ruuvitag näyttää 10m päässä 22,5 astetta. Neliöitä 110 ja kuutioita reilu 350. Pakkasta ulkona -18.
esavilppi
Pari viikkoa kokemusta takana LN 25:stä. Aikaisemmin olen omistanut yhden pumpun Toshiba Premium 25 ja olin siihen ihan tyytyväinen.
Plussat:
-Hiljaiset sulatusäänet
-Lämmittää hyvin, pyynti +23 ja ulkona -14.
-Ilman puhdistus, varmaan hyvä?
Neg.:
-Aivan onneton etäsofta, MelCloud. Miten kehtaa tuollaista softaa edes julkaista näin iso firma kuin Mitsubishi? Toshibaa aikoinaan ohjasin Sensibolla. Tosi näppärä, taidan ostaa sen uudestaan. Sensibon softaa koko ajan kehitetään, itsekin kirjoitin kehitysehdotuksia niiden FB sivuille. Esim. tosi hyvä toiminto on if-then-that
-Ajastintoiminnot puutteelliset, ei saa valittua fan-nopeutta yms. Tosin jos on hyvä etäsofta kuten Sensibo ei tarvitse kaukosäätimen ajastuksia.
-Siiveikkeitä ei saa suoraan ja sivuille. Kaikkiin muihin asentoihin kykenee.
Kysymyksiä:
-Onko i-see ja poissaolon havainnointi oikeasti hyödyllisiä toimintoja (lapsiperheessä)?
-Mistä i-see analysoi lämpötilaa?
-Mitä käytännössä tarkoittaa tuulettimen automaattinen nopeus? Turha ominaisuus?
-Kannattaako pitää koko ajan ilmanpuhdistus toimintoa päällä?
-Vähentääkö Cirkulator toiminta pumpun käyttöikää (pakkasella), joka sammuttaa ulkoyksikön?
hempanpumppu
Plussat:
Neg.:
Kysymyksiä:
Itselle etätoiminnot aivan riittävät, kun pystyy muuttamaan lämpötilaa, puhallusta ja jopa lämmitys moodia. Kulutus arvot on jostain satunnaisgeneraattorista vedetty, niin sille ei voi antaa arvosanaa. Lisäksi reilun vuoden aikan kerran ollut niin että en ole etänä päässyt laitteeseen. Siksi arvosana 9+
puu
Näin toimii Mitsurunner-sulatushuijauksen kanssa: Neljä sulatusta viimeisen 24 tunnin aikana, ulkolämpötila -14...-21°C. Keskiteho 1,53kW, eli vuodokaudessa ottanut 36,7kWh. 120m^2 kämppä mukavan lämmin ja sähköpatterit kylmänä.
Viime talvena ennen sulatushuijaksen asentamista ei jaksanut näillä keleillä pitää kämppää lämpimänä, kiitos hullunkierron. Energiaakin otti sähköverkosta maks. 25kWh/vrk. Parhaimmillaankaan (jos jostain syystä ei ollut hullunkierrossa) ei päässyt yli 31kWh/vrk energiankulutukseen.
Toki voi kaiken maailman Japanin pömpeleitä viritellä ulkoyksikön ympärille, mutta on myös tapa saada laite toimimaan oikeasti hyvin.
vasen y-akseli:
- keltainen = puhalluslämpötila (4/5 puhallusnopeus)
- violetti = ulkolämpötila, mitattu ulkoyksikön takaa
oikea y-akseli:
- vihreä = ottoteho
puu
Näistäkin on lahjakkaasti kustu tuo lämpötilan asettaminen. Rasittavaa yrittää tehdä säätöjä kännykän kosketusnäytöllä tuolla sliderilla. Miksei siinä voi olla lisäksi +0.5°C ja -0,5°C -nappuloita. Kuitenkin useimmiten lämpötilaa hienosäädetään muutaman asteen sisällä.
hempanpumppu
Miksei sitten Laihialaisia ole huomioitu 0,1°C välein säädöstä..
P
Poistunut käyttäjä 16934
Plussat:
Neg.:
Kysymyksiä:
- I-see sensorin virransäästötila on hyvä jos ulkona on plussan puolella sensorilla menee 5-10 minuuttia havaita jos ihminen on tullut sisälle.
- I-see havaitsee lämpötila eroja jos laite on asennettuna 50cm oikeasta ja vasemmasta seinästä ja kaukosäätimeen ei ole ohjelmoitu asennus paikkaa.
- tuulettimen automaattinen puhallus nopeus perustuu I-see tai huonelämpötila sensorin ja kennon lämpötila sensoriin, toimii omasta mielestä aika hyvin kenno kun menee lähemmäksi kuumaa elikkä +50-60°C niin puhaltaa kunnolla ja siiten kun kenno on vähän viileämpi niin pienemmillä puhallusnopeuksilla toimii, manuaalisella jos haluaa niin itse käytän 5 min tiettyä ja blokkaan ir sensorin kaukosäätimestä ja laitan automaattiselle takaisin.
- ilmanpuhdistus toimintoa pidän kesät talvet päällä se välillä pitää sihinää mutta silloin on sisä kosteus korkea tai sitten tarvitsee se moduuli pestä pelkkä imurointi ei riitä hiljentämään sitä.
- Circulator toiminnosta ei ole tietoa kun on LN25 ensimmäisiä malleja joissa sitä ei ollut.
B12
-24 ulkona, puhallus toiseksi kovimmalla ja n 50 asteista puhaltaa infrapunamittarin mukaan. Se sisempi ilmanohjuriläppä on kokonasn ilmavirrassa ja sen lämpötilä on reilu 50. Hyvin tuo minusta vielä hönkii näilläkin pakkasilla. Kompressori ottaa jo jenkaa jonkin verran.
tmns
LN35 asennettu 1.11.2021 isoon ja hataraan 70 luvun omatkotitaloon. Käytännössä kun mentiin alle -5 niin pumppu huutaa täydellä teholla ja nyt -15 asteilla joutuu jo vähän sähköpattereillakin auttamaan. 1.12 lisäsin mielenkiinnosta pumpun syöttöön energiankulutusmittarin. Nyt mittari ruksuttanut tasan 4 vuorokautta ja kulutus 165 kWh eli 41,25 kWh/päivä. Mielenkiinnosta katsoin MelCloudin energiankulutusraportin ja näyttää lähes samaa eli reipas 40 kWh / päivä. Jos COP pyörii siellä 2,5 - 3 niin tuleehan siinä mukavasti säästöä.
P
Meillä on aika hatara rivitalo ja sähkölämmitys joutuu pakkasilla olemaan päällä ei voi mitään, ikkunat ja ovet on vaihdettu muutamia vuosia sitten mutta etuovi on kiero ja vuotaa lämmintä ilmaa ulos ja kylmää sisälle että väliovi on pidettävä kiinni pakkasilla jotenka nämä asunnot vuotaa kuin laivan seula lämpöä ja asunnoista löytyy kylmiä lattioita ja kylmiä nurkkia.
puu
Vielä yksi ihmetys. Pyyntilämpötila 31°C ja laitteesta otetaan täydet tehot. Nostan klo 9:15 puhallustehon 4/5 -> 5/5, ja seurauksena laite pudottaa ottotehoa. Kuitenkin ulkoyksikön kenno viilenee muutamalla asteella. Onko nyt niin, että tarpeeksi jos on pakkasta, ei kannata edes käyttää suurinta puhallusnopeutta, kun laitteesta ei saada niin paljoa lämpötehoa?
Lienee syystä mainita, että sisäyksikön lämpötila-anturi on laitteen ulkopuolella.
Onko muuten tiedossa ilmamäärä 4/5 puhallusnopeudella? Tämän avulla voisin arvioida lämpötehon eroa 4 ja 5 nopeudella.
puu
Sieltähän huoltomanuaalista ne ilmamäärät löytyivätkin, eli LN25:lle lämmityksessä (m^3/h):
1/5 - 240
2/5 - 342
3/5 - 426
4/5 - 510
5/5 - 864
Ilmavaiva
Outo on tuo tehon putoaminen. Muistelen, että minulla on kelillä kuin kelillä ja kovallakin pakkasella ottanut suurimmat tehot 5/5 puhalluksella. Pitääpä kiinnittää tuohon jatkossa huomiota.
Iso on tuo 4/5 ja 5/5 puhalluksen ero. 5/5 puhallus on ~70 % suurempi kuin 4/5 puhallus.
puu
Eli siis noilla huoltomanuaalin ilmamäärillä laskettuna:
4/5 puhalluksella lämpöteho = 3850kW, COP = 2,61
5/5
puhalluksella lämpöteho = 3980kW, COP = 2,18
Eli siis näiden laskelmien valossa päätelmäni oli väärä. Lämpötehoa saadaan mittaustarkkuuden rajoissa suurinpiirtein saman verran, mutta suuremmalla puhallusnopeudella hyötysuhde on parempi. Herää kysymys, onko tuossa LN25:ssä rajoitettu tuo lämpöteho tuonne 4kW tuntumaan tällä (-15..-20°C) ulkolämpötilalla. Tämä selittäisi ottotehon laskun, sillä COP paranee.
P
Melcloudiin päivitystä pukkaa nyt
Tein päivityksen kesti 5-10 minuuttia päivittää riippuu yhteydestä lisäsi Melcloudiin vain päivitä painikkeen koneen ohjaus osioon mistä hallitaan puhallus nopeutta ja lämpötilaa ja muita ominaisuuksia mutta ennen sitä piti hyväksyä päivitys ja käski olla koskematta kaukosäätimeen ja just äsken tuli sähköpostia päivityksestä jonka tein jo. Vasen ja oikea vane ohjausta ei päivitys tuonut mukanasa mutta kiva tietää että Mitsubishi julkaisee ohjelmisto päivityksiä.
virkpe
Minulla sama ongelma. Mutta kun annoin kaukosäätimeltä arvot pumpulle niin sen jälkeen toiminut oikein.
Itse olen alkanut epäilemään että tuo Melcloud jotenkin sotkee pumpun pyynti asetuksia jos sitä käyttää.
Tuossa mitä päivitys sisältää
new version of firmware is available for your Wi-Fi Interface, please login to the MELCloud App to approve the Firmware update. 1) Commands sent via MELCloud App will now action within 2-3 seconds, this replaces the current situation of upto 1 min wait for next polling. 2) App will no longer show “Last communication with system” or “Your changes will take effect at approximately“ in the main control panel. 3) On opening the main control panel the App will automatically poll the device for the latest status information. 4) We have added a “Refresh” button so users can also refresh and read (on demand) the latest status from the system. 5) Wi-Fi Signal Report and Hourly Report will show values at the new device polling frequency (dependent on device and user).
puu
Kävin äsken eristämässä armaflexillä sulatusanturin alkuperäiselle paikalle kun eilen pakkasen kiristyessä yli -20C rampautui taas 40min jaksolle. Huopa ja anturi olivat täysin kuivat mutta anturin alla pohjapellillä oli peukalonpään kokoinen jääklöntti. Sulatusmoodissa tippunutta vettä?
Itse porailin tuonne pari reikää viime kesänä. En ole talvella kurkannut miltä nyt näyttää:
1628058345389-png.72549
P
Onko joku saanut ohjelmoitua(netissä tai puhelimen käyttöliittymässä) Melcloudista näkyväksi dual vane ominaisuuden tykkäisin enemmän käyttää sitä kaukosäätimen sijaan mutta se on ainut stoppi joka estää sitä käyttämästä.
siwer
Tuo "pohjolan olosuhteisiin suunniteltu" on ihan perusläppä.
Niin on ES:kin ruotsalainen lämpöpumppu. ..... tai ainakin Ruotsissa suunniteltu. ... tai ainakin ruotsalaiset ovat olleet jotenkin osallisena? ... tai ainakin kustomoitu logo on Amitimen normaaliin hyllytuotteeseen saatu.
Ei mitään markkinoilla olevaa laitetta ole oikeasti "Pohjolan oloihin" suunniteltu. Tämä on sellainen ei-kaikkein-terävimpään kansanosaan vetoava markkinointiläpändeeros, joka on katsottava sen verran harmittomaksi (eihän se oikeastaan tarkoita mitään), ettei sitä voi varsinaisena kusetuksenakaan pitää.
Jos japanilaisella tai kiinalaisella insinöörillä on mielessä ollut postikorttikuva revontulista samalla kun on testannut konetta kylmäkontissa, niin ehkä se jo riittää että noin voi väittää?
PolyEsko
Minä poistin nuo läpät näkyvistä MelCloudista. Säädän ne kaukosäätimellä ja kaiken muun yleensä MelCloudilla.
Läpät pysyvät siinä asennossa mihin ne kaukosäätimellä syksyllä lämmityskauden alettua olen laittanut tai kesällä jäähdytyskauden alettua.
MiZuPissi
Ei pääse lähellekään 50˚ puhallusta ulkona -20˚ puhallus 3 pyynti 31˚puhaltaa sisäyksiköstä 27˚ mikä mättää.Ulkokenno ei paljon huurru eikä kyllä sulattelekkaan kompura ottaa ensin kierroksia lämmintä tulee sitten kierrokset hiipuu vaikka ei lähelläkään pyyntiä vaikka olis 24˚.
Jaahas oli jossain vaiheessa menny Night mode päälle kaukosäätimestä kuumaa lykkä nyt.
P
Kylmäaineet vähissä tai karannut vuosien saatossa.
P
Itse tein höyry pesun Ln25 jos sieltä olisi kennostosta lähtenyt pölyt ja rasva irti täytyy useammin tehdä että pysyy kunnossa kesällä tein viimeksi jossain siinä helle jakson kohdilla puhallin rumpua en ole putsannut höyryllä täytyisi sekin jossain välissä tehdä.
    68,3 KB · Katsottu: 160
kannu
Kävin tyhjentelemässä sulatusvesiastiaa ja samalla kuuntelin, että ulkoyksikkö pitää aika kovaa ääntä: mittasin puhelimen desibelimittarilla, että metrin päässä 60dB. Vaikkei tuo ihan nauhoituksessa välity, mutta tässä kuitenkin: https://www.dropbox.com/s/286udkh69m7rprf/ln25.m4a?dl=0
Taustalla kuultavissa tasainen ilmavirran ääni ja etualalla heti nauhoituksen alussa hieman nouseva ääni, joka mielestäni kuuluu jostain pohjasta/oikealta (laitteen eestä katsottuna) - olikos kompressori noilla main? Minkäslaista ääntä muilla pitää? Ulkolämpötila täällä on tällä hetkellä -20c, laitteessa pyynti 24c ja puhallusnopeus 4/5, että töitä kyllä saa tehdä. Tuo nauhoitus oli n. 5min ennen sulatusta.
PolyEsko
LN35 malli, viimepäivinä ollut 18 astetta pakkasta töllä ja päivällä ehkä 14. Mitsu on säädetty autom puhallus ja pyynti 31 astetta. Parina päivänä mittaillut sulatusvälejä, niin on olleet aina sama 2 tuntia 10 minuuttia.
Mikä on sisälmpö? Ja missä sisäyksikkö on? Jonkun käytävän perällä ?
Meilla ollut ennen MelCloud-päivitystä pyynti 20.5-21,5°C ja nyt päivityksen jälkeen nostin 22 asteeseen. Johtuuko pakkasista vai päivityksestä tuo muutostarve, että kämpässä 20-21 astettailman lämpötilana., mutta jollain muullakin piti pyyntiä hieman nostaa päivityksen jälkeen.
Mukana
Pyynti tosiaan 31 astetta. Ulkona 18 pakkasta. Sisälämpö on sisäyksikön kohdalla 24-26, muualla 22-24. Sisäyksikkö olohuone-takkahuoneessa, josta pääsee puhaltamaan melko vapaasti suureen avoimeen tilaan. Katon korkeus max 4 m. Asunnon tilavuus 500m3.
Itse olen pitänyt kaikki mahdolliset ovet auki, myös pesuhuoneeseen. Pesuhuoneen lattiassa vesikiertoinen lattialämmitys, joka on mahd. viileänä. Eli ILPin tarkoitus lämmittää myös sitä tilaa.
puu
Eli aikalailla täysillä pitäisi käydä. Paljonko MelCloud (tai oma mittari) näyttää päivittäiseksi energiankulutukseksi? Itse olen LN25:llä päässyt suurimmillaan 36kWh/vrk. Ilmeisesti LN35 päästään jonkin verran tuonne 40kWh paremmalle puolelle?
Mukana
Totta, tuon kuvan perusteella näyttäisi olevan noin 45kWh vuorokaudessa. Alemmassa kuvassa kolme edellistä vuorokautta.
Reactions: puu
