Mitä tehdä alimitoitetulle maalämmölle?
Pelus
Mistä patteriverkon paluuseen tulee 40 C vesi, jos patterin alareunat pääosin selvästi alle. Jostain pääsee virtaamaan reilusti "ohi", jos mittaukset pätee.
Oliskos kyse tuollaisesta putkituksesta? Tuossahan, jos patterit ovat liikaa kuristettu, vesi virtaa patterin ohi lämmittämättä mitään, se selittäisi tuon ison paluulämmön. Jos putkitus tosiaan on noin, niin pienelläkin kuristuksella patteriin ei virtaa vettä ollenkaan kun se pääsee suoraakin putkea etenemään. Taitaa olla kovin herkkä tasapainoittaa.
Jokos tuo korkea käyttöveden energiakulutus selvisi? Miten kumminkin voi mennä käyttöveteen noin runsaasti energiaa eli 31% kaikesta tuotetusta lämmöstä? Tuo energiamäärä lämmittää käyttövettä noin 195 kuutiota vuodessa, eli vastaa 532l/vrk! Normikulutuksella 10 henkilön kulutus päivässä joka ikinen päivä, paljonkos asukkaita talossa olikaan? Kovalta tuntuu energiankulutus kaikkiaan tuon kokoiseen taloon, meidän harvassa rintsikassa on lämmitettävää alaa kaikkiastaan saman verran, joista osa 25m kanaaliputken päässä eri rakennuksessa, mutta kuluttaa vain noin 21000kWh/a mukaanlukien käyttövesi, pistää kyllä epäilemään tuota taulukkoa. Mutta jos käyttöveteen oikeasti tärvääntyy noin mittavasti energiaa niin aika selvä säästönpaikka tuossa olisi.
    82,2 KB · Katsottu: 178
luotinen
Jumiutunen patteriventtiilin saa usein auki myös erittäin kevyesti naputtelemalla vasaralla siihen säätökaraan. Pienin vasara mitä Motonetista saa, ja senverta vähän voimaa ettei mene pohjaan.
katso liitettä 75422
Meillä ei ole termostaatteja vaan pyöritettävät kierron rajoittimet. Jos kiertokartion irroittaa sisältä löytyy tämännäköistä:
    69,9 KB · Katsottu: 203
    73,5 KB · Katsottu: 199
    72,2 KB · Katsottu: 193
luotinen
Ulkona on noin -10 asteen pakkanen ja olohuone on nyt jäähtynyt 21 -> 19 degC. Laitettiin kaksi pöytätuuletinta puhaltamaan noita pattereita vasten tehostamaan lämmönluovutusta. Maalämpöpumpun vastus 3000 W on päällä.
10 minuutin kohdalta:
ulkolämpötila (T2) on -9,2 degC
käyttövesi (T3) on 47,8 degC
menojohto (T1) on 45,4 degC ja ohjearvo 46,7 degC
kuumakaasu (T6) on 47,8 degC
lämmitysveden meno (T8 ) on 51,3 degC (T8-T1 = 5,9 degC)
lämmitysveden tulo (T9) on 39,6 degC (T8-T9 = 11 degC, T1-T9 = 5,8 degC)
lämmönkeruun tulo (T10) 2,7 degC
lämmönkeruun meno (T11) 8,2 degC (=> T10-T11 = -5,5 degC)
+ infrapunamittarilla lämmönkeruun tulo (T10) 4,9 degC
+ infrapunamittarilla lämmönkeruun meno (T11) 3,4 degC (=> T10-T11 = 1,5 degC)
+ infrapunamittarilla patteriverkkoon menevä vesi (T1) 46,2 degC
+ infrapunamittarilla patteriverkosta palaava vesi (lähin vastine T9) 40,0 degC (T1-T9 = 5,4 degC)
    83,5 KB · Katsottu: 133
    81,3 KB · Katsottu: 118
    73,1 KB · Katsottu: 118
    81,4 KB · Katsottu: 138
    65,3 KB · Katsottu: 130
No joo.... eikähän aika selvältä ala näyttää, että lämpöä ei mene pattereihin kunnolla. Jotenkin tuo paluu 40C on tosiaan outo, kun pattereista yksikään ei ole noin lämmin.
Jonnekin lämpöä kuitenkin menee niin, että vastustakin tarvitaan. Ota ylös kWh-lukemat muutamalta päivältä samaan kellonaikaan niin saat paljonko energiaa MLP:n mielestä menee vrk:ssa eri lämpötiloissa. Selviää samalla meneekö edelleen hurjasti käyttöveden lämmitykseen.
Tietysti MLP:n ilmoittama kulutus saattaa poiketa reilustikin todellisesta, jos kompurassa tai laskentaan käytettävien lämpötilojen mittauksessa on jotain vikaa.
Jotain kannattaisi kyllä tehdä tuolle T1 vs. T8 erolle. Oliko MLP:n kiertovesipumppu jo täysillä? Ja selvitellä tuo lämmönjakoverkoston rakenne.
Pelus
Ota kokeeksi termostaatti irralleen, mitä lukemia sitten tulee?
Joko tuon teit?
Kun siellä nuo manuaaliset virtauksensäätimet on, voisit varmistaa kaikista pattereista että paluuventtileissä ei ole kuristusta eli siellä patterin toisessa päässä mutterikannen alla on hana täysin auki.
Siellä oli sitä lattialämmitystä, jonka rajoittamisesta/shunttauksesta ei ole nyt tietoa.
Oli tuossa toisessa ketjussa tieto, että on suoraan patteriverkosta otettu eli ei shuntattu. Luulisi lattioiden hohkavan aika kuumana, jos noista tulisi yli 40 C takaisin, mikä sitten riittäisi pitämään sekoitetun paluun 40 C:ssä.
Pelus
No minun silmäni ei pysty erottamaan, noista patterien kuvista, millainen putkitus tuolla alapohjassa menee. Toiminta vain sopisi moiseen mielestäni kohtuu hyvin. Muulla konstilla en pysy hahmottamaan miten tuo paluuvesi saataisiin paluuputken päähän noin lämpöiseksi kun pattereilta poistuu kuitenkin kylmempää. Jostakin pitäisi löytyä patteri, tai putki joka oikosulkee tuon meno/paluulinjan. Jaa, mihinkähän se lattialämmityspiirin paluu mahtaakaan tulla, toisaalta to on kyllä taivaan tosi!
luotinen
Termostaatteja ei voi ottaa irti, koska meillä ei ole termostaatteja. Karaa ei voi vasaroida, koska meillä ei ole karaa. Virtauksenrajoittimessa on neliön muotoisella profiililla kierrettävä virtauksenrajoitin ja oletettavasti myös patterin poislähdössä on virtauksenrajoitin. Yksi vaihtoehto olisi vaihtaa virtauksenrajoittimet termareihin.
Katon rajassa oli metritolkulla 45-asteista kupariputkea, joka tietysti lämmittää taloa, mutta väärästä päästä. Laitoin patteriverkon menojohtoon armaflexiä (ja samalla myös pakkanen kiristyi -10 => -15 degC). Nyt syöttövesi on 3 astetta kuumempaa. Koska kuumaa vettä kiertää takaisin, pitää ehkä armaflexata paluujohtokin. Ja kylmävesijohdon voisi armaflexata ettei se kondensoi ja kuuman käyttöveden ettei tarvitse odottaa niin kauan kuumaa vettä talon toiseen päähän. Joululoman puhteet alkavat olla tiedossa.
Patterit ja lattialämmitys ovat samassa kierrossa. Lattialämmityksellä on oma termari, joka lähettää osan kuumasta vedestä takaisin suoraan paluuveteen. Mittasin uudelleen suoraan betonilattiaan sukeltavasta kupariputkesta (mustalla teipillä) ja lattiasta ylös ponkaisevasta putkesta patteriverkon tulon ja paluun:
T1 menojohto (varaajalta lähtevä vesi) 47,4 degC
lattialaattaan sukeltava vesi (pattereille) 48,0 degC (infrapunamittarilla)
lattialaatasta ylös nouseva vesi (pattereilta) 42,6 degC (infrapunamittarilla), delta_T = 5,4 degC
T8 menovesi MLP:lta patterivaraajalle 49,8 degC
T9 paluuvesi MLP:n luona 43,2 degC (T1-T9 = 4,2 degC, T8-T9 = 6,6 degC)
pelzi_
Siis lattialämmityksessä on 3-tieventtiili joka päästää kuuman suoraan takaisin lämmityksen paluuputkeen? Kuulostaa erikoiselta ratkaisulta.
luotinen
No en ole varma olenko tulkinnut oikein. Tältä se hässäkkä näyttää:
    944,4 KB · Katsottu: 270
Ihan käsishunttaus....tuosta puutu kun automatiikka ulkoanturilla niin menis lämmityskäyrän mukaan...eli periaatteessa ala-shunttaus ja pattereille vois ajaa kuinka kuumaa pystyy jos tuossa olis automatiikka.
Taitaa olla hana kaakossa, eli melko lailla kuumat menee lattiaan!?
Siis lattiakierolle on oma pumppu, ja sitä ennen on käsisäätöinen sekoitusventiili joka sekoittaa lattian paluuvettä lattialämmön menoon.
Jos lattiat on kovin lämpimät niin säädä vähemmän menemään uutta vettä lattiaan. Jää enemmän muuhun kiertoon lämpöä.
pelzi_
Juu, tuo ei päästä patterivettä takaisin jos se on oikein rakennettu, eli tuo paluu varaajalle -putki on yhtä kylmä kuin paluu lattialämmityksestä.
3-tieventtiili päästää vain pienen määrän kuumaa vettä ja loppu on lattialämmityksestä palaavaa, ja lattiassa kiertää näin reilusti kylmempi vesi omassa kierrossaan jolle on tuo pumppu. Paluuhun menee vain tullutta kuumaa vettä vastaava määrä kylmää lattiasta palannutta.
pelzi_
Eli jos nuppia säätämällä ei saa lämpötiloja kuten tuolla yllä olevassa kuvassakin, ja paluu varaajalle on kuuma, niin sitten esim. 3-tieventtiili on väärin päin ja asiat hullusti.
Kun on asenettu menopuolelle niin taitaa mennä luonostaan oikein päin.
arimika
Onhon siinä noi käsisäädöt, joilla kiertoa pienentää.
Laita noi lattian kierron hanat kiinnii kokeeksi ja katso lähteekö "Olohuone" lämpiämään?
Voisiko tuoklla olla ns. Hullunkierto systeemi.
Eikö edellinen asukas jättänyt mitään dokumenttia tuosta systeemistä?
Tuon lattialämmityksen osalta varmaan kaksi vaihtoehtoa.
- säätelee tuota nykyistä ulkolämpötilan mukaan niin että lattia on sopivasti lämmin
- laittaa automatiikan joka ulkolämpötilan mukaan säätää lattian lämpöä.
Pattereiden lämpöjä voisi tosiaan kokeilla säätämällä tuosta lattialämmitys kylmäksi.
Oliko noita lattiaputkien lämpöjä mitattu? Esim tuosta yhdestä kuvasta punainen nuoli ja vasen sininen nuoli.
luotinen
Sekoittaja on ESBE VRG131 Kvs 2.5 DN15 11600500 PN10 0850, https://www.geboshop.fi/esbe-vrg131-25-63-rp-1
Symbolit ovat
vasemmalla kolmio
alhaalla ympyrä
oikealla neliö
Avasin kiertimen ja luistin paikka on kolmion ja ympyrän välissä eli vasemmalla alhaalla. Sekoittaja toimii väärin. Se toimii nyt käytännössä vaihtajana. Aiheuttaako tämä hullunkiertoa?
luotinen
Nyt siis kytketty näin jos luen tietolomaketta oikein:
    89,1 KB · Katsottu: 185
    56,9 KB · Katsottu: 178
    769,3 KB · Katsottu: 172
Oletko nyt ihan varma...onko kiertopumpussa nuoli eli kuinka päin vettä kierrättää, jos on nuoli oikealle niin käsittääkseni kaikki oikein ja lisää MP kääntämällä lattiavesi viilenee...
Oletan että tuo keltainen 'kara' on noin kun kuvassa.
Symbolit ovat
vasemmalla kolmio
alhaalla ympyrä
oikealla neliö
2 b kuvan mukaan kytketty?
kaihakki
Voisikohan patterit olla täynnä ilmaa. Kiertovesipumppu kannattaa pysäyttää ja ilmata patterit. Jos kiertovesipumppu on paluujohdossa, niin se kehittää aika suuren alipaineen patteriverkostoon, jolloin ilmatessa käy päinvastoin, kuin on tarkoitus. Eli patteriin menee lisää ilmaa. Meillä tapahtuu juurikin näin. Patteriverkoston avoin paisunta-astia on välikatossa.
pelzi_
Jos 3-tie on 2b mukaisesti se toimii oikein, mutta nuppi toimii "käänteisesti" eli myötäpäivään lattian lämpötila laskee, ja kara sulkee kuuman veden tuloa lattiaan.
Ääriasennossa myötäpäivään lattian kierron pitäisi jatkua, siellä puolen kuuluu olla "hullunkierto" mutta varaajalta tulevien putkien virtauksen pitäisi olla nolla ja niiden jäähtyä. Jos samalla alkaa patterit lämmetä, on patteriverkoston kiertovesi liian tehoton.
