HelaKammo
Sitä kuvittelisi, että tyypillisesti 6-17 välillä toimivalle yritykselle itäsuunta antaisi enemmän toimistoaikaan ja tuotannon sähköihin? Itälape menee varmaan aika tehottomaksi siinä klo. 14 vaiheilla. Eikä varmaan sähköautoistuminen tuota alkupäivän kulutusta vähennä, jos nyt ei firmalla ole jakelu/huoltokalustoa, joka palaa laturiin vasta päivän lopussa.
Kesä- ja heinäkuussa 10% euroopan sähköstä oli peräisin aurinkopaneeleista. Saksassa ja Hollannissa 17% sekä Espanjassa 16%.
Muukalainen
Melkein 25% paneeli mahdollinen, vetyrikastumisen menetelmä:
K
korsteeni
lapstekilla
tarvittais apuvälinettä, moottorisahaa
suutarin lapsilla ei ole kenkiä
oilman
Tarttuiko kukaan kärkkäisen tarjoukseen?
BBF
Alkaa olla järkevän hintanen tuo Kärkkäisen paketti, ei paljon päälle pelkän invertterin hinnan. Mutta tietysti ei oota on helppo myydä halvalla...
oilman
Kuusi settiä taisi olla toissapäivänä ja eilen oli kaksi settiä jäljellä, samaan rahaan tietenkin. :p
Tilasin sähköyhtiöltä ihan omasta halusta reippaan 5 kw aurinkovoimalan,ens viikolla asennus.Nyt katsoin ajan kypsäksi tuommoiselle operaatiolle kun tuo netotus tullut ja sähkön hinta noussut,vaikka tuota takaisinmaksuaikaa en juuri mietikään.Tuskin nuo paneelitkaan enää suuresti halpenee.Parhaiten säästäs jos lopettais tupakanpolton niin alle 3 vuodessa ois tuokin järjestelmä maksettu,hurja ajatus sinänsä. 360 w half cut paneeleita 14 kpl + froniuksen invertteri ja muut härpäkkeet ja työt .Hiukka päälle 7000 egee,en pidä enää pahana ja tuleehan töistä vielä kotitalousvähennys.
puuteknikko
Ei tuo mikään hirvittävän kova hinta ole vertaillessa vaikka omaani, 3,85 kWp setti Froniuksen invertterillä vähän alle 6000 euroa, josta työn osuus muistaakseni 2300 euroa. Kova on tuntihinta kun asennus kesti nelisen tuntia ;D
Tässä ketjussa se taisi olla, miten tuon rahan unohtaa oikeastaan heti kun voimala on tuotantokäytössä. Onhan se mukava katsoa vielä näin lokakuun puolivälissä kun aurinkoisena päivänä toimii pari-kolme tuntia talous täysin omalla tuotannolla. Saattaa sitten kevään ja kesän tuotanto yllättää iloisesti.
siwer
Laskeppa vielä joku arvo sille mitä säästät kun ei tulekaan keuhkosyöpää. Vaikka yhteiskunta maksaakin 95% hoitokuluista niin kyllä siitä silti kaikenlaista juoksevaa kulua itsellekin jää, saati sitten jos laskee terveydelle mitään rahallista arvoa.
Mikkolan
Nyt vähän syletti niin että hurahti toppa tupakkia ja salkku keppanaa, on kai niitä muitakin säästökohteita, vähentäkää vaikka syömistä prkl :(
Mara
Kuinkahan moni on paneleita hankkiessa miettinyt katon puhdistusta panelin alta. Peltikaton takuu ei kata mullan alle tulevia reikiä.
Samaa olen miettinyt ja siksi paneelit tulee jos tulee niin autokatoksen katolle.
Lumiesteidenkin kannattimiin kertyy muhua joka lähtee vain vesiletkulla irti, ei sateilla
SON
Kyllä yölläkin kennoista sähköä tulee. ;D
    40,8 KB · Katsottu: 302
Mara
Minulle Ruukin edustaja sanoi, että peltien 50 vuoden takuu ei kata paneelien alla tapahtuvaa ruostumista. Tästä syystä ränneille ei anneta pitkää takuuta.
Tiilikuvioisen pellin päällä olevat paneelien kannakkeet keräävät moskaa katolle, joka ei lähde sateella pois, jo pelkät peltien kiinnitysruuvit keräävät vähän moskaa yläpuolelleen. Konesauma tai vastaavan näköinen on vähän parempiratkaisu, siinä kiinnikkeet ovat kiinni saumassa, eikä pellin päällä.
Mara
Löysin netistä tällaisen firman, https://www.virtesolar.fi/virte-aurinkokatto heillä on liimattava aurinkopaneeli lukko- tai konesaumakatolle sekä Kerabitin kautta huopakatolle. Hinta on aika kova, mutta ei kerää roskia paneelien alle. Myös aurinkokennoilla varustetut kattotiilet tekevät tuloaan. Ehkä kannattaa vielä vähän aikaa varttua, millaiseksi rakenteet muuttuvat.
Hinta kaikille on ollu niin kallis ettei moisissa ole oikein ollut järkeä. Ohutkalvopaneelin hyötysuhde on myös hieman alhaisempi joten samaan tehoon tarvitaan hiukan enemmän pinta-alaa. Tiilissä yms on sitten yhteensopivuusongelmat muiden tuotteiden kanssa. Saatavuus myös jatkossa on kysymysmerkki.
Itse en usko että ohutkalvopaneelin pinta kestää ajan hammasta samalla tavalla kuin peruspanelin lasi.
Aurinkopanelien hinnat nousseet 2018 loppuvuoden tasolle.
Joskus tulevaisuudessa alvi pois paneleista?
puuteknikko
Onneksi tuli paneelit hankittua tänä vuonna. Voin kuvitella miten kuumana kauppa käy heti keväällä jos sähkön hinta jatkaa pidempään korkealla tasolla. Mediassa on toki ollut niin paljon keskustelua aiheesta muutenkin, että hankintaa jo aiemmin harkinneet ihmiset alkaa kääntyä oston puolelle.
Saattaa tosiaan vähän antaa lisäpotkua...
K
korsteeni
ostin 2018 275w panelit 99, nyt oli >300w saman 99
hintahan on laskenut käytännössä vai lasketaanko tuohon joku inflaatio mukaan
dbwarrior
Thermosun näyttää myyvän 99 hintaan vielä 330w half-cut paneelia. Lähes sama tarjous kuin viime keväänä. Piti tilata pikku täydennys eli 3+3 paneelia lisää 5+5 itä-länsi setuppiin.
Euroshopperi
Tuli tehtyä myös paneelitilaus. 28 kpl ensiasennukseen JASolar 375 W doubleglass + Fronius GEN24 10 kW hybridi invertteri + Smart meter. Saa nähdä, mitä tästä lopulta kehittyy, mutta alkuun nyt noilla. Lupailivat röyhkeästi toimitusta 3-5 vk tilauksesta ja mun mielestä ei hyvältä näytä lähteä katolle ihan kohta. Onkos tuosta Froniuksen käytöstä ja asettelusta ym kokemuksia, tai vinkkejä. Olen tässä hommassa kyllä ihan alkumetreillä ja vihjeet otetaan kiitoksella vastaan. Silmät jo tihrustaa katolle, josko mahtuisi täydet 20 kW paneleita ja inverttereitä. Akkuja tietysti mielellään 30-50 kWh, niinkun muillakin.
hempanpumppu
Kenellä muillakin akkuja 30-50kWh? Käsittääkseni tuon kokoinen akusto maksaa asennettuna 30k€ ylöspäin?
Kannattaa nyt ainakin miettiä että onko hybridi invertterille tarvetta. Ja lasi-lasi paneeleille vai pärjääkö "tavallisilla". Vertailuhinnan voi ottaa vaikka finnwind.fi joka on tainnut toimia jo pitkään ja siellä ei oo tainnut olla mitkään aivan ryöstöhinnat.
Euroshopperi
Homma on mulla paketissa ja odottelen toimitusta. Harkinnan ja miettimiset on tuolta osalta ohi. Finnwind oli kyllä asiallisella paketilla aloituksessa mukana, mutta kun aloin muuttamaan g/g paneleiksi ja Fronius GEN24 hybridille, niin ei tuo Helenin 15 K€ kyllä enää tolkuton ero tullut. 11 K€ olisi lähtenyt siis 10 kW paketti perusvehkeillä ja olikohan se 8 kW Fronius, vai joku muu. Yksi tarjoaja laittoi 2:lla invertterillä paketin ensin 12 K€ ja +, jolle lupasi sitten etsiä asennustarjouksen myöhemmin. Oli pakko jättää liian avoimena pois heti alkuun, jos Helen veti asennukseen kotitalousvähennyksen 5800 €.
Käyttäjä89
Onkohan mitään mahdollisuutta että lähiaikoina tai lähivuosina tulisi noihin aurinkopaneeleihin alv vähennyksiä
Lisäksi neuvosto sisällytti luetteloon ympäristöystävällisiä tavaroita ja palveluja, joihin voidaan soveltaa alennettuja verokantoja, kuten aurinkopaneelit, sähköpolkupyörät ja jätteenkierrätyspalvelut.
Finnwindiltä itse olen katsellut aurinkopaneelipaketteja, mutta maateline olisi hakusassa. Vai onko millainen homma rakentaa itse esim terassipohjan tekoon tarkoitettujen ruuvipaalujen päälle? Näihinkään ei tietysti tahdo mistään löytyä ohjeita. Paljon kuvia itse rakennetuista maatelineistä kyllä löytyy
Euroshopperi
Finnwindillä oli kyllä varsin asialliset paketit kaikinpuolin tarjottavana, joten sille peukkua. Paljonko on tarkoitus laittaa pintaa, kun maatelineitä suunnittelet? Ruuvipaaluthan on hyviä routaelämistä vastaan, muttei niistä mitään kaatovoimia vastaan ole. Järkeilin itte myös terassille katosta, mutta paneelien neliömäärät näytti melko pieniltä yhtäkkiä. Lisäkenttänä en ole vielä poissulkenut kyllä sitäkään vaihtoehtoa meillä. Terassia on kuitenkin 80 neliötä, josta vasta 20 neliötä on katolla varustettu.
Käyttäjä89
Pinta-alaa ei tulisi olemaan kuin noin 30m2 (14 - 16kpl) eli sen puoleen aika vähän, mutta kattojen lappeiden suunnat ovat sen verran hankalasti itä-länsi suuntaan, että menee iso osa tuotosta hukkaan. Maatelineen saisi sopivaan suuntaan ja ei varjotkaan haittaa kun peltonäkymät avautuu sinne suuntaan.
Tietysti jos paneeleita saisi sen 4 - 6 kpl enempi laitettua esim 10 + 10 itä länsi suuntaan niin tuotto olisi tasaisempaa pitkin päivää ja kokonaistuotto luultavasti suunnilleen sama kuin täysin etelään suunnattu laitos.
Mitens maateline, kaakko-lounas?
Käyttäjä89
Kaakon suuntaan onnistuisi, lounaaseenkin ehkä jos välimatkaa noilla paneelikentillä voisi olla vähän pitemmästi. Silloin invertteri voisi olla ehkä vähän pienempi kun huipputehot eivät olisi niin suuret.
Orimalta löytyy betonijalkaisia Beeta Double -maatelineitä joihin mahtuisi 10kpl paneeleita, mutta en tiedä onko 10 paneelia per kenttä liian vähän. Noissa Oriman telineissä kyllä asennuksen helppous olisi plussaa.
Hintaa noille varmaan tulee kuitenkin kahdellekin telineelle yhteensä vähintään 1600€. Sillä rahalla taas varmasti nikkaroisi itsekin vaikka millaisen maatelineen, mutta tuleeko yhtä hyvä ja kestävä ettei paneelit sitten nitkahda tai väänny rikki.
Ei kai se ilmaista oo mikää...
Upottelevat noita lankoja maahan niin olisko sähkötolppia tyrkyllä 'ilimatteeksi', pystyyn ja vähän ristiin laittaa niin eikö pysy ojennuksessa?
Tainnut joku laitella ihan vaan lappeelleen noita tolppia, tavallaan kehikkopohja, kuivamaan kun pääsee ja siihen päälle runkoa.
Euroshopperi
Jäin tässä miettimään noiden kenttien kokoonpanoa. Pystyykö tuohon MPPT 1: een kytkemään 2 sarjaan kytkettyä kenttää rinnakkain kun nuo virrat on tuplana, mitä on 2:ssa?
Tuli mieleen, että pystyykö näihin lisäämään myöhemmin lisää paneleita esim päätyihin, tai väliin? 2 rivinen olisi alkuun esim 8 + 8 ja jännitteet luokkaa 250 V. Tehohan nousee jännitteiden noustessa, kun ketjuihin lisätään panelia. Eli voiko joku selventää tätä kohtaa enemmän. Vai olenko ihan hakoteillä homman kanssa. Lapetta kuitenkin riittäisi vetää 2:ta riviä enemmänkin tarvittaessa. Toinen Stringi menisi aumassa etelään. Tarkoittaako tuo 37,5 A ja 2+2 liitintä, että sen voi vetää juuri noin ja syöttää sinne ne 2 riviä rinnakkain? Jelppiä tarvitaan. Fronius vissiin lupaa, että takuu pysyy voimassa, vaikka syöttäisi 15 kW ulos tuosta 10 kW invertteristä.
”Max. array short circuit current (MPPT1/MPPT2) = 37.5 A / 18.75 A
Kuva lainattu tuolta.
    118,4 KB · Katsottu: 152
