Accelev seuraa vaiheiden jännitealenemaa ja ilmeisesti päättelee ja oppii siitä, että milloin antaa täyden virran autoon. Max virta on luokkaa 25 A ja jännite 240 V hujakoilla. Ja asetus siis 24 A ja booster asetus päällä. 3 kW paineilmakompressorin käynnistyminen oli liikaa vahdille ja poltti pääsulakkeen joskus vuosi sitten. Muutoin ei kertaakaan ole napsahtanut nallit. Accelev syö n 13 A/vaihe ja syöttää sen 24 A ja + autoon kahdesta vaiheesta. Sähköautoissahan löytyy 22 kW latureita ihan yleisesti jo ja ne syö 3 x 32 A, jos ei rajoita latausvirtaa. 11 kW on peruskauraa kaikissa sähköautoissa ja 3 x 16 A saa varautua. Mulla on siis plug in RAV4, jossa ei pysty kuin max 6,6 kW tehoihin latauksessa. Tuollakin teholla riittäisi jo mihin tahansa täyssähköiseen autoon virrat kotona. Aika harva ajaa esim yli 300 km joka päivä autolla.
Niin vähän uumoilin että jännitteestäkö se sitä arpoo...
Löytyy tietysti monen tehoista, tuommosen 22kW kun nyt ostat 25A liittymään niin siinä sitten jo pitää vähän katella sen PV:n kanssa kuinka saat sen 22kW tuosta joskus ulos ylikuormittamatta paikkoja. :cool:
Itselle riittää ajattelu max 11kW@3~ laturi, jos enempi tykkäis saada niin sitten jonnekin asemalle...
Vaikka olisikin 22 kW mahdollisuus, niin senhän pystyy säätämään haluamakseen sekä autosta, että latauslaitteesta. Ei se mikään 22 kW oikosulku naula ole, joka imuroi aina automaattisesti täyden virran. Asetuksista käy laittaa muistaakseni minimi 3 x 6 A, joka ei paljon liittymää enää heilauta ja silti akku täyttyy vähintään kumulatiivisesti viikon aikana.
Ei tietystikään ole kiveen hakattu teho se 22kW, missä niin on väitetty... mutta kuka sitä nyt kokoaikaa olis räpläämässä ja toisaalta jos fixaa sen 3x6A niin ei sillä 22kW:lla mitään hyötyäkään ole, eikä tietysti mistään 25A keskuksesta muutenkaan saa täysiä muuta kuin hifistelemällä sen PV:n rinnalla. Tarttis olla dynaaminen latauksen säätö jos latausaikaa yrittäisi optimoida.
Aika turhake 22kW laturi 25A pääsulake taloudessa, taitaa maksaakin maltaita, ... sopii vasta isompiin roppuihin...
Taitaa nuo asemat olla melko samoissa hinnoissa 11 kW, tai 22 kW. Monikaan ei tosiaan mieti yhtään, mitä tarkoittaa 3 x 32 A imurointi staattisesti kuormana talon liittymästä. Täyssähköjen reaali latauksen tarve on yhtä kaukaista tietoa. 200 km ajoa päivässä tarkoittaa 40 kWh energiaa seinästä, eli melkoisen pienellä teholla pärjäisi. Esim tuo mun 6 kW Accelev riittää loistavasti jo täyssähköön, mutta plugarissa saisi olla tehokkaampi, kun on vain 14,5 kWh tehollista akussa. Yöllä jää siis tolkuttomasti tunteja lataamatta ja päivällä taas olisi mukava, kun olisi äkkiä täynnä ajon jälkeen. Täyssähkö vetäisi helposti kuitenkin vaikka 100 kWh akkua kumulatiivisesti. Aurinkosähköön sen verta tietysti liittyy, että dynaaminen tehon otto olisi auringon suhteen hyvä ja saisi just kaikki fotonit talteen isolla akulla varustettuun.
4000 kWh tarkoittaa jo 20 000 km ajoa sähköllä ja auringollahan tuon peittoaa jo kevyesti
energiana, mutta vuodenaikojen kanssa sitten vähän rupeaa tökkimään yhtälö.
Onkos noissa aurinkopaneeleissa eri myyjillä (paneelin merkillä) hirveästi eroja? Ajatuksissa on hommata 5-6kw järjestelmä katolle. Tällä hetkellä olen kiinnittänyt lähinnä huomiota laitteiden (paneelit, invertteri, kiinnikkeet, asennus) takuiden pituuteen sekä tietysti järjestelmän hintaa (asennuksen hinta tietysti huomioiden, kun siitä saa kotitalousvähennyksen).
Mulla oli tarjouksessa FinnWind, joku aloitteleva ja Helen. FinnWind oli 11 000 € ja varsin asiallinen paketti 10 kW tehoisena. Helen tarjous 13 200 €, mutta tuplalasisena 10,5 kW. Otin vielä smartmeterin ja vaihdoin invertterin törkeän hintaiseen Fronius GEN24 malliin, niin tuli lopulta 15 K€ paketti. Saa nähdä mitä tuleva sitten tuo, kun haaveilen myös akkuja mukaan, kunhan alkaa hinnat putoamaan. FinnWind oli omasta mielestä jo laatupaketti vertailuun kyllä. Mä nyt en muuta edes kattonu, kun asennettuna paketteja.
2v ollu Finnwindin paketit ks allekirj. hyvin pelittäny.
Laitetaan nyt vähän raporttiakin, kun tuli tohistua siitä keskuksen muuttamisesta.
Entinen siis vuodelta -89 ja 3 riviä johdonsuojia. Vikavirtasuojaukset puuttuu ja kaikki johdonsuojat käytetty jo ja hieman ylikin. Kiskot on tietysti 1-vaiheisia ja 3-vaiheiset eri riveihin. Muutoksia varten nyt päätin uusia tuon kivikautisen tämänpäivän omiin tarpeisiin.
Töitä menee Carunalla katkaisusta ja mittarin siirrosta uuteen tauluun 200 €. SähköasentajA ottaa vanhoven ryhmien irrotuksesta, putkien katkaisusta ja vaihdoista kurkkutorville ja takaisin kytkennästä 1000 €. Tarroitukset, nimeämiset, kaaviot ja paperit ja 2 ylimääräistä vikavirtasuojaa + 6 kpl 25 A johdonsuojia kuuluu mukaan. Keskus kustansi 1200 €. Tuleepahan nyt kunnolla ajantasalle
ja tuntuu taas mukavalta, kun pelivaraa löytyy ja löytyy meinaan tarpeeksi vikavirtasuojakin, niin ei ole kaikki paikat pimeänä, jos laukeaa jossain piirissä. Ajattelin, että jos kerran vaihtaa, niin vaihtaa sitten kunnolla ja hommataan vielä varatilaa varmuudeksi tarpeeksi. Mahtuupahan smart meteri, pilotteja ym laitteita tarvittaessa tauluun.
Tavaran luettelo näyttää seuraavalta
Mittauskeskus IP30, ylijännitesuojalla. Pinta- ja uppoasennukseen. Nimellisvirta 63A. 1-tariffi. Johdonsuojakatkaisijoita 48 (+6) kpl, vikavirtasuojakytkimiä 5 (+2) kpl (4-nap. 30mA 25A). Varustettu varistori-tyypin ylijännitesuojalla Hager SPN900. Huom! Ylijännitesuojan varistoripatruunat on irrotettava eristysvastusmittauksen ajaksi.
Tähän keskusasiaan liittyen sattui silmään myös UTU keskuksien sivuilta palvelunkuvaus, joka saattaisi olla ihan ajankohtainenkin jollekin. Eli myös tuo nimellisvirran muutos mainitaan tuolla. Eli tarpeen vaatiessa voi asiaa tiedustella myös UTUn osalta. Omalla kohdalla kyllä täysremontti oli aiheellisempi tällä hetkellä.
    63,2 KB · Lukukerrat: 172
Ei oo nykykeskuksessa vielä ryhmäkohtaisia vikureita :oops: , ainakaan kuvan mukaan... olisin ajatellut että olisi.
Tuliko sulle smarttimeetteri... järkevää olis ehkä laittaa ennen keskuksen vaihtoo, mutta taitaa olla myöhemmin eri urakassa...
Jotenkin epäilen että tuossa on kyse jostain tuon kuvan kokoluokan keskuksista eikä okt kokoluokan keskuksista. Veikkaan että OKT luokassa vaihto on halvin. Tai se miten tuon hoidin itse eli valmistajalta tyyppikilpi ja tarvittavat roippeet.
Kyllähän Utukin saattaa uusia osia lähettää. Ja jos keskus on iso ja ei ole täysi tai muuten uusintakunnossa, niin voi se tulla halvemmaksi kuin nysvätä kaikki ryhmät uusiksi.
Nykyisin onneksi mittauskeskus on pihalla ja sen vaihto ei ole erityinen homma kun ei siitä lähde kuin pari nousujohtoa ja joku ulkopistorasia.
Ja kuten olen jo monesti sanonut, tuo DSE201 on Britannian markkinoille ja muualle Eurooppaan ja Suomessa meidän tavattoman viisaat turhakkeet SESKOssa ovat työllistäneet itseänsä (sen lisäksi että pohtivat pistokytkin-sanalle käännöksiä muihin Euroopan kieliin) kieltämällä nuo jännitteestä riippuvat halvat ja pienet johdonsuojan paikalle sopivat vvsk:t koska pitäähän heidän päästä jotain kieltämään ja eihän se käy että kansalaisilla olisi varaa ryhmittäisiin vikavirtasuojiin saati että niitä voisi jälkiasentaa helposti.
Britanniassa on jo normaalia että kaikki lähdöt on noilla suojilla, jaettujen suojien keskus herättää huvitusta ja vaikutelman että sait vanhan mallin alennusmyynnistä.
Täällä ne jaetut vikavirtasuojat jatkuu ja jatkuu.
No onhan tässä nyt jo vähän enemmän selektiivisyyttä, kuin entisessä keskuksessa, jossa oli ainoastaan talosta ulos lähtevä kaapeli suojan takana. Mulla on noita GE:n yhdistelmiä laatikossa muutama. Tulisi kyllä hintaa keskukselle, jos olisi 5-60 kpl noita vedettynä. Ylijännitesuojiakin tulee nyt laskelmien mukaan taloon yhteensä 7 kappaletta ja maadoitusvaijereita on kertynyt 3 + betoniraudoitukseen vedot.
Saisi nyt ne paneelit tuonne katolle vielä kunnialla, niin kyllä kelpaisi vähäksi aikaa taas.
Missäs vaiheessa lopputalvea on porukka kaivellut paneeleja esiin lumen alta? Ajattelin itse tuossa talviloman alkajaisiksi parin viikon päästä putsailla enimmät pois, jos näyttää yhtään siltä, että kevättä on ilmassa.
Aika hyvin tuosta lumikerroksen läpi pääsee säteilyä, joten ei ihme jos paneelit sulattelee lunta tehokkaasti kevään myötä. Tällaisena räntäsadepäivänäkin jännite näyttää nousevan yli 100 voltin.
Vähänlumisten etelän talvien perusteella sanoisin, että noin maaliskuun puolivälissä alkaa tulla tuottoa siinä määrin että hommassa on mitään järkeä. Helmikuussa päivä on vielä kovin lyhyt, aurinko paistaa matalasta kulmasta ja aurinkotunnit ovat vähissä.
Ennen ja jälkeen. Kaikki vikavirtasuojien taakse ja varalle jäi vihdoin jotain konkreettista. Ylijännitesuojaus on hyvällä tolalla, kun jäi vanhasta yksi yli, joka menee autotallin keskukseen. Sinne on syöttö jo 4 x 10 + 10, joten sama mihin laittaa lisää paneleita joskus, jos tarvetta ilmenee. Talokaapeli on harmittavasti vain 4 x 10 ja en nyt ihan tarkkaan muista, rajoittiko se virran kuitenkin vielä 50 A asti, kun asennustapa on C, tai D. No tilaa on kuitenkin kaikelle tulevallekin melko hyvin. Ja nimellinen In siis muuttui 63 A. Tonni paloi työrahaa ja 1200 € keskukseen. Harmittavasti unohtui vanhasta ottaa sisäkuva, joka oli melkoinen hässäkkä, johon lisää piuhaa olisi mennyt enää vasaralla. Jotenkin tuli vähän helpottunut olo, kun ruuvit oli kiinni. Etenkin siirtyminen vikavirtasuojien kattavaan käyttöön yhdellä nykäyksellä.
    102,3 KB · Lukukerrat: 260
    130,5 KB · Lukukerrat: 262
    84,1 KB · Lukukerrat: 281
Jatketaan tänne hieman lisää projektista, kun en parempaakaan paikkaa löytänyt.
89 vedetty siis talokaapeli MCMK 4 x 10 ja tehty palosuoja rakenteella, eli betonista nousee metalliputkella vielä keskuksen sisälle. Mittauskeskus siis rakennettu aikanaan eteiseen ja nyt vaihdoin sen 63 A versioon samalle paikalle. Tuo 4 x 10 venyy meillä 3 x 50 A liittymään asti, kun vielä varmistin sen Carunalta. Oikosulkuvirtaa löytyi 630 A, eli suht lähellä muuntajakin vielä. Nykyään siis ei sallita enää alle 4 x 16 kuparia uusiin liittymiin ollenkaan, mutta tiedoksi muillekin, että vanhatkin saattaa vielä olla varsin hyvällä mallilla ja ei välttämättä tarvitse asfaltteja alkaa repimään auki. Meiltä ei vissiin tulla poistamaan AMKA linjoja ihan kohta ja saan odottaa halpamatkustajana ainakin siihen asti. Vaihtoehtona olisi toki ollut vetää etusulakkeet kaapelin alkuun, eli tolpan juureen pihakeskus, niin sen jälkeen olisi saanut vaikka 63 A vetää taloon sisälle tuolla 4 x 10 pillillä. Siitä ei sähkönjakelija enää määrää mitään. Sisälle tuotu etusulakkeeton on oltava palosuojarakennettta koko matkalta sulakkeen ruuviin asti.
Ompa kumma jos 50A venyy, itsellä sama kaapeli ja tarkistettu myös Carunalta niin venyy 35A sulakkeihin asti, talokaapeli mitta ~25m?!? :oops:
Sulla on siis AMKA linjoja... ihmettelinkin miksi noita 'yliäänisuojia' niin kamalasti pitää olla...
Joo. Siis tämän kaapelin virrat otetaan vain 3:een taloon ja tosiaan oikosulkuvirraksi saatiin se 630 A. Liekö vaikuttanut jaettavaan tehoon ja tämä vastaus tuli siis Carunalta. Muuntaja ja jakokeskus uusittiin 100 m päässä viime vuonna ja nämä AMKAt jäi ilmeisesti tolkuttoman pitkien kalliovetojen takia vielä jäljelle. Ehkä ne jyrsii ne joskus myöhemmin sitten, tai ei koskaan.
10. maaliskuuta on sovittu asennus ja katolla on aivan järjetön määrä lunta. Saa nähdä pystytäänkö aloittamaan, vai siirtyykö hamaan tulevaisuuteen. En ajatellut kuitenkaan mitään hätätyhjennystä tehdä katolle just nyt. Taitaa olla ensimmäinen kerta kun tulee seurattua lumen katoamisvauhtia katolta koko oman elämän aikana. Kaikkea sitä joutuukin tässä.
Talon harja on pohjois-etelä suunnassa rinteessä. Auringon valo alkaa aikaisin aamulla ja katto jää havupuiden varjoon noin klo 14 iltapäivällä.
Varjostavat puut ovat naapurien tonteilla.
Kannattaako edes harkita aurinkopaneeleja katolle?
Itä tai länsiasennus leikkaa tuotannosta jo karkeasti 25%. Jos vielä länsilappeen tuotannosta leikkautuisi vajaa puolet iltapäivän varjojen takia niin ei tuo katto oikein taida olla sopiva paikka paneleille.
Kohtalotoveri :hattu: Asennusajankohtaa ei itselläni ole vielä sovittu, mutta sama tilanne. Katolle odottamassa paneelit varastossa ja lunta katolla varmastikin helposti se 50cm. Ei taida ihan heti olla sulamassa :confused:
Minkäslaista patteristoa sitä on suunnitteilla? Itse olen tässä vähän kaavaillut että lisäisin tuonne vielä pari panelia kun ulkonäöltään identtisiä on vielä saatavilla.
Tuli päädyttyä Finnwindin 6,4kWp Premium -pakettiin ja samalta toimijalta asennus, koska kilpailutuksen jälkeen olivat hyvin, tai riittävän, lähellä halvinta tarjousta. Asennutan samalla myös Froniuksen SmartMeterin, koska olemassa on jo Home Assistant -pohjainen kuormien ohjaus.
millaisia mielipiteitä herättää tuollainen Solarstonen paneelisto, tiilikatolla ei ainakaan näy mitään erillisiä telineita tarvitsevan... tokihan tuo ei varmaan vanhojen tiiliprofiilien kanssa ole nätti.
Ihan näppärän näiköinen se ainakin olis, hinnasta ei mitään käsitystä, onko muilla?
Itsellä tulee muutama juttu mieleen.
-Paloturvallisuus, entä jos jotain odottamatonta tapahtuu niin alla ei ole sitä normaalia kattoa suojaamassa rakenteita...
-Vedenpitävyys, tuossa limitys on melko pieni ja ainakin aikaisemmin omistamassani rivitalo-osakkeessa tiilikatto meni vaihtoon koska katto oli liian loiva ja vesi vuoti tiilien välistä.
-Ylipäätään liikkuminen katolla jatkossa.
Itse annan ääneni noille perinteisille ratkaisuille.
Nopeasti vilkaistuna Kärkkäiseltä tuo invertteri 1400€ ja paneelit ulkomailta ehkä 200€/kpl, yhteensä 4600€. Tuohon kattokiinnikkeet ja muut tarvikkeet päälle niin Finnwindin hinta näyttää ihan kohtuulliselta. Pitää laittaa korvan taakse jos jo ensi kesänä ehtisi asiaa miettiä ajatusta pidemmälle..
Näitä tuli tosiaan vertailtua eri verkkokauppojen kesken. Sain viime vuoden puolella kiinnitettyä tuon paketin (pois lukien asennus) hintaan 4 140 € ja hinnathan nousivat tuossa vuoden taitteessa aika reilustikin.
Noita tuli aikanaa ihmeteltyä kun meillä litteät tiilet katolla ja niihin aikoihin taisi tulla noita moduulipaneeleita tyrkylle. Kovin vähän oli silloin noista mitään tietio enkä jokunen aika sitten paljoa enempää löytänyt. HIntojakaan ei oikein saa kuin tarjousta pyytämällä johon en ryhtynyt.
Plussina tulee mieleen helppo asentaa, varsinkin uuden katon teon yhteydessä ja siisti asennus. Jotenkin kuitenkin epäilen, että pärjää muuten vertailussa perinteisille paneeleille. Ja miinuksia tulikin tuossa jäsen fraatin viestissä.
Ja kuin olisi joku kuunnellut keskustelua, tuli iltapäivällä soitto, että voitaisiinko siirtää viikolla eteenpäin asennusta, kun asentajia puuttuu ja tilauksia painaa päälle melko tuhdisti tällä hetkellä. Kyllähän nyt yhdellä viikolla pystyi vielä siirtämään, jos lumet vähenisi siihen mennessä jo 1/2 m rajaan.
Itse tilasin juuri Heleniltä reilu 6kw järjestelmän. Niillä oli niin iso työnosuus, että voitti muut tarjoukset. Osat olisi maksanut itse ostettuna 5800€+sähköjohdot+sähkötyöt+oma asennus. Heleniltä koko paketti maksoi asennettuna kotitalousvähennys huomioiden 6700€, että päädyin ostamaan sieltä, vaikka alkujaan oli tarkoitus asentaa paneelit itse. Muutaman satasen takia en viitsinyt asentaa itse melkein 9 metriä korkealle katolle.
Tuollaisella hinnalla vois itekin ehkä harkita jossain vaiheessa. Myyntimiehet ovat tarjonneet käydessään tuon kokoluokan järjestelmää parhaimmillaan 10000€ molemmin puolin (ktv huomioiden) ja tuon suuruusluokan hintaan on päästy pyytämällä 3 kwp:n systeemille tarjousta. Näille oon sanonut että ei tuu kesää.
