Webasto+10 litran löpösäiliö = 100kWh lämpöä. Minusta ei olis huono.Eikö tuon tilan voisi käyttää lisäakulle mielummin?
Onhan niissä 12v akku ja webasto voisi olla vain ilman lämmitykseen+ löpösäiliön täyttöaukko, putkitukset (veden kierto sinne), suojaukset, etc. Webasto haluaa lisäksi 12V akusta virtaa (eikä isosta akusta), joten siitä tulisi erillinen ongelma vielä.
Kaikki loppujen lopuksi hyvin pienen hyödyn takia.
Ei tietenkään, mutta lämmitys on pääsyy siihen, että kantama hyytyy pakkasessa. Sopivassa ajossa kantama tipahtaa alle puoleen ilman lämpöpumppua eli puolet energiasta menee lämmitykseen. Eilen juuri tuli testattua, ettei 750 W sisätilalämmitin saanut kolmessa tunnissa autoa edes lähelle plussaa. Ikkunat sisältä jäässä ja piti moottori käynnissä odottaa sulamista pitkään ennen kuin pääsi liikkeelle. Eikä pakkasta edes tuolloin ollut kuin -11 C ja sisätilalämppäri päälle laitettaessa oli varmaan -7 C.Mutta eihän se auto pelkästään lämmitykseen energiaa käytä.
Ajattele, kun joku vielä keksisi, että sillä löpöllä voisi autoa liikuttaakin!Webasto+10 litran löpösäiliö = 100kWh lämpöä. Minusta ei olis huono.
Tuo on ongelma jos webastoa käytettäisiin esilämmitykseen, sähköautojen ja hybridien 12v akut on pieniä ja auto kuolee täysin jos sen vetää tyhjäksi. Muutoin jos autossa virta päällä, 12v tehdään ajoakusta ja ladataankin se.Webasto haluaa lisäksi 12V akusta virtaa (eikä isosta akusta), joten siitä tulisi erillinen ongelma vielä.
Hommasin tuohon omaan projektiin kiinan ilma"webaston", tällä hetkellä lämmittää testimielessä tallia ja aikavarman tuntoinen kapine ainakin pikkutestien perusteellaNo, voisi Elcattiinkin tehdä paljon järkeviä ratkaisuja, esim. lohkolämmitin esilämmittämään Webaston vettä ja tehokas sisälämmitin lataussähköstä jolloin auton voi tolpassa lämmittää valmiiksi. Mutta se Webasto toimii niin hyvin, että ei ole ollut mitään motivaatiota alkaa asiaa muuttamaan. Ilpin teen tosin Joskus(tm) ihan vaan koska mä voin ja kesällä kaipaa ilmastointia.
Pikalatauksenkin voisi tehdä, mutta ei täällä Itä-Suomessa ole niin tiheästi pikalatureita että se tekisi autuaaksi.
Uudemmassa autossa houkuttaisi eniten sellainen salkkumallin ilmawebasto säiliöineen jonka voi kesäksi nakata varastoon. Toki sillekin pitäisi kehittää jonkinlainen pakoputken läpivienti.
Ei tietenkään ajoakussa tuntuisi, kun polttoaineella lämmittää. Ei taida yhdessäkään nykyautossa olla ajoakusta lataus käytössä auton seisoessa parkissa. Webasto vie kuitenkin useita amppeereita riippuen sen tehosta jne. 4 kW malli vie yli 4 A täydellä teholla ja 2 A puolella teholla. Vesikeskusmalli vaatii vesipumpun ja tuulettimen eli vienee enemmän. Ei kovin kauaa voi pienellä 12 V akulla käyttää pakkasella.Webastolla voi esilämmittää vaikka 24 tuntia ja se Webaston kulutus ei tunnu ajoakussa juuri missään.
4 kW teholla vaaditaan tunnin luokkaa, että sisällä on reilusti plussalla ja ikkunat sulat vähänkään kovemmilla paklasilla. Ylläpito vaatii ainakin 2 kW.Ei Webaston teholla tartte montaa minuuttia esilämmitelläkään.
Ja entäs jos on kumpaakin? Edellisessä autossa webasto ja nykyisin sähköauto? Vai menikö se juna kun myi webastollisen?Nää jutut huvittaa kyllä. Ei voi olla sähköautoa koska sähköautottomat tietää että ne ei toimi. Ei voi olla myöskään Webastoa, koska webastottomat tietää että ne ei toimi.
Onhan se vaadittava teho helposti useita kW ellei 10 kW. Jos sitten ajaa lyhyttä pätkää tai hidasta vauhdita, menee energia pääosin lämmitykseen. Mulla keskinopeus harvemmin yli 40 km/h, vaikka ajan pääosin Länsiväylää ja Kehä II:sta. Jos auto vie 15 kWh/100 km ja matkaan menee 3 h ja sisältää vielä vaikkapa 5 kylmäkäynnistystä, menee enemmän energiaa lämmitykseen kuin liikkumiseen.
Jostain jäänyt mieleen että sama kun vastuksilla mennään noissa pakkasissaTässä on Model 3 muutaman tunnin -26 - -22 C:ssä. Alussa vie vähän, kun ottaa lämpöä akusta. Keskimäärin 1,9 kW ja lopussa 2,5 kW, vaikka on lämpöpumppu ja kaikissa ikkunoissa eristeet. Tiedä sitten mikä COP tuossa on, mutta ikkunoiden eristys varmaan puolittaa lämmöntarpeen.
Onko muuten tietoa mitä lämpöpumpullinen auto tekee kun syyläri jäätyy umpeen? Meneekö sulatukselle? Kuvittelisi, että noilla tehoilla sitä vettä ja jäätä kertyisi yön aikana jo jonkin verran.Tässä on Model 3 muutaman tunnin -26 - -22 C:ssä. Alussa vie vähän, kun ottaa lämpöä akusta. Keskimäärin 1,9 kW ja lopussa 2,5 kW, vaikka on lämpöpumppu ja kaikissa ikkunoissa eristeet. Tiedä sitten mikä COP tuossa on, mutta ikkunoiden eristys varmaan puolittaa lämmöntarpeen.
Sama merkki täällä kolmatta vuotta, toisessa käytetään aina ensin kaikki sähköt, loppu bensalla ja toisessa ei ole mitään huijauksia eli käy kuten viisaat suunnitelleet.Mitähän mä olen tehnyt väärin, kun Ampera on kohta 6 vuotta ollut vain ulkona autokatoksessa? Eräänäkin keväänä ~30 litraa bensaa riitti niukasti vajaan 5000 km ajoihin.
Firman autona ko. auto ja aamulla -5c, range rapeat 55km![]()
Renault Kangoo E-Tech 100% electric - arjen käyttöön ja tarpeeseen
Täysin uusi Renault Kangoo E-Tech 100% electric nostaa rimaa pienten pakettiautojen sarjassa, sillä toimintamatka on lähes 300 kilometriä.www.renault.fi
Tossa pikkupaku 33kw akulla ja ilmalämpöpumpulla, lisäksi polttoainekäyttöinen lisälämmitin.
Range olisi talvella niin pieni että sähkölämmitin jätetty pois.
Kuulostaa ihan työkalulta - johonkin lämpöisempään maahan...Firman autona ko. auto ja aamulla -5c, range rapeat 55km-15 pakkasella ei pumppu enää jaksanut lämmittää eikä webastokaan lähtenyt päälle. Piti auto ajaa halliin sulamaan, että sai kabiiniin lämmintä. Max range mitä ollut kesäisin n. 150-170. Talvisin max 80km, nyt pakasilla usemman viikon 50-60km, auto joka yö latauksessa ja '' täynnä''.
Mitähän pakkaskelissä patterin lämmitys vastuksella ottaa verrattuna tallin lämmittämiseen ilpillä tai mlp:llä? Voi olla täpärällä kumpi on halvempaa. Ja ainakin saa kivan tallin kaupan päälle.Niin, kunhan on laturi siellä katoksessa, niin eihän siinä ole ongelmaa. Halvempaa se on että auto itseään lämmittää tolpan perässä kuin lämmittää kokonaista tallia.
Tuossa Bemarin i3:ssa on tuollainen toteutus. En tiedä toimiiko pakkasessa.Edelleenkään en usko että yksikään lämpöpumppuauto pakkasessa tekee lämpöä ilmasta, ennenkuin joku toisin todistaa. Väitän että apinaa koijataan kun puhutaan lämpöpumpuista ja jengi vertaa sitä johonkin ilppiin ja luulee että siellä pakkasessa tapahtuu jotain ihmeitä ja sulatusjaksoja ja ties mitä. Onko Teslan alla sulatusjäämöykky, kun aamulla lähtee pihasta? Epäilen erittäin vahvasti. Ja fysiikan lakeja sekään ei vastusta.
Eli lämpö akkuun on tullut aina COP1 ja kun sitä sitten lämpöpumpulla siirrellään esim akusta sisälle, niin sen cop on aina alle 1. Toki se moottorin häviöt saa kerättyä talteen, siinä pumpusta on selvää hyötyä. Sekään ei ole,mitään magiaa, vaan seinästä ladattua, eli COP1. Suorasähköllä ne kukkuu.
Aika pientä on, mitä jää kovalla pakkasella sisään pumpattavaksi. Matka-ajossa akku jäähtyy pakkasella. Teho ja virta suhteessa sisäiseen resistanssiin ei riitä. Sitä akkua pitää lämmittää, ei heru lämpöä.Ei sitä autoa lämmitetä pelkästään akusta, mutta tokihan ajossa tulee jonkin verran hukkalämpöä, joka sitten voidaan hyödyntää matkustamon lämmitykseen. Ei tässä nyt sen ihmeempää rakettitiedettä ole. Muussa tapauksessa se lämpö hukattaisiin luonnollisesti ulkoilmaan.
Akku lämpenee pikalatauksessa paljonkin. Kyllä siitä riittää sen jälkeen pumpattavaksi jonkin aikaa.Aika pientä on, mitä jää kovalla pakkasella sisään pumpattavaksi. Matka-ajossa akku jäähtyy pakkasella. Teho ja virta suhteessa sisäiseen resistanssiin ei riitä. Sitä akkua pitää lämmittää, ei heru lämpöä.
Lämmin autotalli on sähköautoilijan kaveri. Hyvin eristetty talli vaikka 15C lämpöön maalämmön voimin, ei se hurjan kallis ole lämpimänä pitää. Mukavuus on riittävällä tasolla autoon istahtaessa, ja ensimmäisen stintin range on kuitenkin ok.
Ei niin, että minulla olisi lämmin autotalli. Haaveilen vain.
Juu, diesel Vito on ja toimaton Webasto, kyllä äkkiä tulee lähdettyä työkeikalle omalla, vaikka paku pihassa. On se niin kylmää kyytiä ensimmäiset 20 min. Jos en tarvitse isoa kamaa ja työkaluja, niin kyllä sitä ennen istuu lämpöiseen autoon ja baanalle, vaikka menee omaan piikkiin.Akku lämpenee pikalatauksessa paljonkin. Kyllä siitä riittää sen jälkeen pumpattavaksi jonkin aikaa.
Mulla seisoo tuo auto tuossa ulkona ilman katosta, autotallille parempaakin käyttöä. Toki vastuksellinen versio, mutta ei se sähköauto sitä autotallia kyllä ihmeemmin ole kaivannut. Ainakaan voimalinjan puolesta, dieselin kanssa olisin sitä enemmän kaivannut kyllä.
Täyssähköautot pitäis pitää lämpöisessä kun lähtee pakkasilla liikenteeseen,näin ohjeistaa useimmat merkit,eli ei talvikäyttöön ulkoa,
ja ladattivia hybridejä ei saisi ajella pelkällä sähköllä vaan valmistajien mukaan pitää polttomoottorilla ajella välillä aina.
itseäni ei nämä tämän takia vielä kiinnosta,ajelen vielä Skoda Oculla vm.2020 1.5 bensalla vielä pitkään,kulutus n.6 l/100km,onneksi en odottanut seuraavaa Ocua joka on ladattava hybriidi jossa vielä aivan surkeat kosketus näytöt lämpötilojen yms.säätöön,kukaan merkki ei ole ainakaan premium autoissa luopunut kokonaan perinteisistä säätimistä.
Minkä merkkinen?Täys-sähkö pihassa (pakkasessa) jo viidettä talvea. Varmemmin sähköauto taitaa lähteä liikkelle -30°C kuin polttis.
