Missä tavallisessa polttisautossa pitää jäähdytysneste laimentaa de-ionisoidulla vedellä?Ihan normaali GM autojen jäähdytysneste siis.
f the GM pre-mixed coolant is unavailable during service of the above listed systems make sure to use a 50/50 mix of Concentrated DEX-COOL®:
P/N's 12346290 US, 10953464 and DEIONIZED water ONLY. DO NOT use tap water or distilled water.
Kalliimpaa kyllä, muttei puhtaampaa. Varsinkaan ionien ja söhkönjohtavuuden suhteen ellei sitä ole myös ionipuhdistettu.Oikeasti tislattu vesi olisi puhtaampaa ja kalliimpaa.
Huonoa mainosta laitevalmistajalle ja myyjälle, mutta tuo voi olla ihan ok ja vika siinä pistokkeessa kuten minulla oli. Kaikki kuumeni, pistokkeen piikki oli polttavan kuuma ja rasia tai jatkojohto tietenkin kanssa. Vika oli kuitenkin siinä suko laturin muoviin valetussa pistokkeessa. Tuli muutamat enstot ja muut haukuttua, pään vaihdettua kaikki osat lämpeni tasaisesti johto mukaan lukien niinkuin 16A jo tekee.Lataustolppakaan (suko-mallinen) ei taida olla autuaaksitekevä, jollekin oli käynyt näin Satmaticin tolpan kanssa.
Tuo ei yllätä lainkaanHS: Kaduilla ja porraskäytävissä on alkanut näkyä erikoisia, sähköautojen lataamiseen liittyviä virityksiä https://www.is.fi/autot/art-2000008545457.html
tuo homma on kyllä ihan taivaista tempastuaNo siis pointtina on se, että tislattu vesi ei riitä.
Kysymyshän on ihan vain siitä mille spekseille se suunnitellaan. Perämoottorissa lienee melko typerä vaihtoehto käyttää jotain erillistä jäähdytysnestettä, joka sitten tarttisi myöskin sen oman lämmönvaihtimensa mihin sen lämmön johtaa vs. että kierrätetään siinä moottorissa helposti tarjolla olevaa järvivettä, eikös => perämoottori siis suunnitellaan niin että se kestää järviveden käytönminulla on montakymmenta vuotta vanha yamaha perämoottori joka ottaa veden järvestä, välillä merestä
ei sinne suinkaan mitää tislattua vettä puhumattakaan ionisoitua tarvitse
Mihin verrattuna? Onhan noita 80+% hyötysuhteen moottoreita ollut iät ja ajat. Isommassa koossa 95+%. Tuskin tuossa mitään mullistavaa on.Mikäs tälläisessä moottorissa on niin spesiaalia? Jossain on lukenut että olisi erityisen energiapihi. Mistä se johtuu?
Hyvinhän tuo pärjäsiEn osaa sanoa tuosta moottorista, mutta EQS ainakin kuluttaa motariajossa siihen malliin /100km että jotain saisivat keksiä.
Ei tuota mosaa ole kai vielä missään mutta se on nyt tulossa.En osaa sanoa tuosta moottorista, mutta EQS ainakin kuluttaa motariajossa siihen malliin /100km että jotain saisivat keksiä.
www.e-motec.net
Mitä nyt oli testin huonoin tulos kWh / 100km. 26kWh sataselle vs Tesla Model Y 17,4kWh sataselle.Hyvinhän tuo pärjäsi
Auto Bild -lehti testasi – näin kävi sähköautojen toimintamatkoille 130 km/h nopeudessa
Testi tehtiin suomalaisittain katsoen kesäolosuhteissa ja suomalaisen liikennevirhemaksurajan ylittävällä moottoritienopeudella.www.is.fi
Eihän Teslaa ollut tuossa testissä. Kaikissa muissakin kulutus oli samaa luokkaa matkaa kohti. Mistä Teslan arvo tulee? Ei kuulosta uskottavalta 130 km/h vauhdissa.Mitä nyt oli testin huonoin tulos kWh / 100km. 26kWh sataselle vs Tesla Model Y 17,4kWh sataselle.
Onhan tuossa insideevs.de linkin takana luvut, varmaan latauksista laskettu kun ei ainakaan täsmää akun kapasiteetteihin ihan suoraan. Sille en mahda mitään jos Teslan luvut tuntuvat uskomattoman hyviltä. Kyllä minäkin niiden kohdalla hieman kulmiani kohottelin.Eihän Teslaa ollut tuossa testissä. Kaikissa muissakin kulutus oli samaa luokkaa matkaa kohti. Mistä Teslan arvo tulee? Ei kuulosta uskottavalta 130 km/h vauhdissa.
WLTP/2 on saavutettavissa kaikilla uusilla autoilla. Voisi arvioida että 10 vuoden päästä käytettyinä nuo pääsevät talvella keskimäärin vähintään lukemaan WLTP/3, osa jopa WLTP/2 :een.WLTP/2 lienee saavutettavissa kaikilla myös talvella?
Ei ole. VW eUP esimerkiksi ei pääse -25C keleillä WLTP/2 rangeen. Lämpimiä kilsoja on tarjolla ehkä 100. Siihen päälle 10-20 km pakastinlämpötilassa.WLTP/2 on saavutettavissa kaikilla uusilla autoilla.
Oho, täysi lelu. Ei tuosta haittaa ole jos on talli ja asuu pääkaupunkiseudulla. Kotiseudullani tuommoisella autolla ei kyllä tee yhtään mitään.Ei ole. VW eUP esimerkiksi ei pääse -25C keleillä WLTP/2 rangeen. Lämpimiä kilsoja on tarjolla ehkä 100. Siihen päälle 10-20 km pakastinlämpötilassa.
Puhutaan eri testeistä. Eroa testien välillä selittää renkaat, joiden vaikutus n. 2 kWh/100 km A- ja C-luokan välillä. Mersun ja Teslan 600 kg painoerosta tulee toinen n. 2 kWh/100 km.
Loppu sitten voi mennä otsapinta-alan, ilmanvastuskertoimen ja hyötysuhteen piikkiin.
norwaytoday.info
Eupin lämppäri on vähän volkkarimainen, se nostaa lämpöjä laiskasti jos vaan ajaa. Ja jos vaan ajaa jollain asetuksella menee tasaiseen paljon, jos laittaa all-in ( eli lämmittää auton tuulilasinpöhellysnapilla samalla kun lakaisee lumet katolta ) ja sitten napsaa sen pois normiasetukselle kun lähtee ajamaan kokonaiskulutus on selvästi pienempi. Tosin -25C ei täällä koskaan ole. Silloin kun vielä oli työmatkoja pääsin tätä tutkimaan.Oho, täysi lelu. Ei tuosta haittaa ole jos on talli ja asuu pääkaupunkiseudulla. Kotiseudullani tuommoisella autolla ei kyllä tee yhtään mitään.
