Uusi Flagship Model MSZ-RW
Erikoinen juttu. Eihän vain ole poissaolon havannointi päällä, eli tämmöiset näkyvillä kakessa:
Näytä liitetiedosto 76797
Mä veikkaan tuota samaa asetusta, joka käsittääkseni tarkoittaa, että ”isee” huomaa, ettei ketään lähistöllä ja käskee koneen Off tilaan. Piti laittaa asetuksista niin, että nuo näkyvät symbolit häviää kokonaan näytöltä, niin nyt pörrää kone oikein.
Laittaisin tohon kyllä vanerin koneen taakse, laudoituksessa on valmiiksi rimat että sen taa jää tuuletusrako, tai sitten telineen taakse kiinni. Ei sitten kastu seinä kun se palju jää tyhjentämättä joskus.
Tuo vaneri on hyvä idea. Tiiliseinää vasten jos laittaa, niin vesivanerin ja seinän väliin lauta pystyyn, niin tuulettuu seinä hyvin.
Täällä etelässä toimii aika hyvin myös ylivuotoreikä paljussa kun harvoin pitkiä pakkasjaksoja. Mulla on laitettu letku ylivuotoreiästä läpi, niin siitä lauhana +päivänä lorottaa vedet letkua pitkin vähän kauemmas kivijalasta ja paljun pohjasta.
Tämähän se oli vikana! Nyt on taas mukavasti pumppu lämmittänyt yhtäjaksoisesti illasta asti. :)
Tosiaan lauantaina säädetty iSee pois päältä ja olikin siften mennyt poissaolomoodiin eli sammui, kun ei kukaan liikkunut silmän vieressä. Täytyy lukea vähän tarkemmin manuaalia,että pysyy talo lämpöisenä.
Näyttäisi monella kauppiaalla olevan, että siirrytty asennushinnassa 600 € tariffiin. Mulla oli tuo RW 25:n 2400 € asennettuna. Saa nähdä sitten hyvittääkö yhtään työstä, kun olen valmiiksi vetänyt johdon keskukselta turvakytkimelle. Huomenissa odotellaan jo asennusta.
Viikko sitten asennettiin RW25, nyt seuraillaan. Etelä-Pohjanmaalla hinta oli asennettuna 2100€ (laite 1600 työ 500)
Nyt on ensituntumaa laitteeseen otettu. Itse kone toimii hyvin, on yllättävän hiljainen ja tehokkaan oloinen. Pakkasta 10-15 eikä ongelmia. Sen sijaan tuo melcloud hieman ällistyttää. En havaitse sieltä tehonkulutusta ja säädötkin ovat rajalliset, esim erilliset tasosuuntaukset siivekkeille, ei taida onnistua?
Kylläpäs lähti halvalla. Alkuun oli jokaisella ikäänkuin kartellihinta 1800 € uutukaselle ja taisi olla ulkomaillakin, että +200 € tulee lisää RW mallista riippumatta maasta. Heno vehje kyllä. Aikaisempaa ILP kyttäystä ei ole tullut harrastettua ja nyt tuli pienenä järkytyksenä se kerääntyvän veden määrä ulkoyksikön alle. 65 L koppaan on kertynyt parissa viikossa jo reilu 200 L vettä. Tuollaisella vesimäärällä saa jo tuhottua paikkoja, jos ei osaa varautua. Esim kaatoja on syytä kattella vähän tarkemmin ja tuo siis vaatii, että suunnittelee vedelle tien. Ei tuota pysty vain jättämään ittellensä pörräämään. Tuli omalla kohdalla vähän kesken kauden yhtäkkiä asennus, niin betonilaatta tulee vasta kesällä tehtyä. Olkaa varovaisia tuon vesimäärän kanssa. 2-3 päivää ja 65 L palju on piripinnassa.
Ei onnistu myöskään LN koneillakaan joten jos sulla on joku mieluinen asento siivekkeille niin ei kannata painella siivekkeille muita asentoja melcloudista.
Tekase puoleen väliin paljua siistireunainen reikä avartimella ja tähän tiukkaan reikään puutarhaletku. Vesi lorisee lauhalla pois paljusta ja letku ei ole moksiskaan pakkasista.
Toimii hyvin ainaki täällä etelässä. Laitoin itse letkun liian alas noin 10 cm pohjasta, jos joskus palju hajoaa, niin seuraavalla kerralla laitan ylemmäs puoleen väliin. Näin toimien mahdollinen pitkä pakkasjakson jäädyttämään jääkimpale helpompi ottaa pois (palju joustaa ylempää paremmin).
Jos tuo 65 litraa on tullut plussakelillä, olet saanut noin 40 kwh ilmaisenergiaa tiivistymisestä
Paras ILP keli on kostea +2...4C. Silloin tiivistyy paljon vettä ja sulatuksia ei tarvita.
Oma tossun premium 25 tuottaa varmaan 1.5-2 kuutiota jäätä talvessa.
Naapurilla samanlainen laite, suunnilleen saman kokoisessa mutta vanhemmassa talossa, alle ei kerry juuri ollenkaan jäätä.
Väitänpä että naapurin laite ei säästä yhtään mitään, siellä joku öljylämmitys varmaan ruksuttaa 23-25c ja pumppu säädetty samoihin lukemiin ;D
Ei sillä mitä. Olen kyllä tyytyväinen vesien tulemiseen. Tuo määrä vain itteni herätti, että sen kanssa pitää omalla kohdalla olla hereillä, eikä passaa jättää ominpäinsä sinne pöheltämään. Voi käydä käpysesti, jos jäät alkaa nousta ulkolaudoituksen seassa ylös seinää ja itte herää vasta, kun kun kone sammuu. Tuo jään kiipeäminenkin näköjään kyllä onnistuu ja askartelua riittää keväämmällä suojaamista varten. 200 kWh tuli täyteen ja huomenna 2 viikkoa asennuksesta. Näkyi yli 900 W teholla välillä pyörittävän konetta.
Täällä homma toiminut hienosti, olikohan n. 60 litran palju. >5mm reikä paljun kylkeen n. 5cm korkeudelle, ylimääräinen vesi valuu putkea pitkin ojaan, putken asensin jo pumpulle tehdyn valun yhteydessä. Talvella 1-2 x viikossa kopistelee jääkuutiot kasaan ja pinoon. Hyvä seurata kun pumppu terassin vieressä, eikä ole turhaa "piilotettu" jonnekin talon perukoille. (Miksi sitä pitäisi edes piilotella?)
    111,1 KB · Lukukerrat: 856
    99,8 KB · Lukukerrat: 844
Mikä mahtaa olla RW25 saatavuus tänäpäivänä? Onko maahantuojalla varastossa? Onko lämpöpumpuilla yleensäkkään ollut saatavuusongelmia johtuen piiripulasta tai rahtivaikeuksista jne...
Uutena jäsenenä foorumille kirjoittelen. Entinen Mitsu FD25 vaihtui eilen uuteen RW25:een ja sopivasti pakkasta -17-> uuden testaamiseen.
Kyllä tuntuu uutukainen hyvältä. Vanhus kun ei enää tämän -17 jälkeen enää jaksanu lämmittää rintamamies talon 2huonetta ja keitiöö ilman että laitto sähköpatterit päälle.
Nic KariHu sanoisin että Kajaanissa ainakin on saatavissa RW25. Omani sain kolmen viikon jälkeen ja laitteet oli jo paikkakunnalla mutta ei ollu aikaa aikaisemmin asentaa.
En tiedä miksi mutta uutena jäsenenä ihmetyttää miksi täällä suurin osa viestejä keskittyy laitteen sulatus aikoihin ja kuinka paljon vettä koneesta tulee???? Luulisin että ihmisiä kiinnostais enemmän kokemukset millainen laite on ja miten lämmitys/jäähdytys toimii.
Se että laite hurisee tai puhaltaa ilmaa ei vielä kerro kaikkea. Mutta tottakai tämmöisellä palstalla on paljon kiinnostuneita, joille ei riitä se että puhallus tuntuu lämpimältä käteen.
Sulatusvedet taas on riski talon rakenteille tai koneelle itselleen, jos niitä ei hoideta kunnolla. Monet voi yllättyä miten paljon tehokas ILP voi sitä vettä tuottaa.
Se että laite ei tuota juuri ollenkaan sulatusvesiä/jäätä, saattaa kertoa siitä, että taloa lämmittää jokin muu lämmönlähde kuin se pumppu. Ja pumppuhan hankitaan aika usein säästämään rahaa.
Erittäin lyhyt lämmitysjakso, eli tiheät sulatukset taas syö laitteen lämmitystehoa, ja saattaa leikata myös hyötysuhdettakin. Joku 30min lämmitysjakso, ei hyvä homma jos sitä tapahtuu kovin tiuhaan.
Oulussa ollut parikymmentä pakkasta nyt muutamana päivänä, rw ei ole ollut moksiskaan. Toki ei pitäisi ollakaan mainosten perusteella. Pitkät vedot ja sulatusten aikana ei tule kylmää. Hiljainen kampe. Aika kookas tuo on, eli paikan valintaan kannattaa kiinnittää huomiota.
onko tässä tuo takka toiminto nyt automaattinen. jääkö puhallus sille nopeudelle mikä on säädetty vai sääteleekö automaattisesti nopeutta.
Voisiko tässä kohtaa käydä neuvomassa/opastamassa naapureita? Jos naapureilla on ollut tuo kone monta vuotta niin kyllä ne säädöt olisivat jo löytyneet.
En tunne ko naapureita, kun muuttivat vasta vuokralle ko taloon.
Talon omistaja hankki pumpun muka säästääkseen omia/vuokralaisen kuluja, enpä usko että säästää nyt mitään.
Toinen naapuri taas on vanhan mitsunsa koteloinut tiiviillä kotelolla niin että vain puhaltimelle on aukko edessä.
Näkyi yksi päivä harjaavan puhallinta harjalla... Yksi talvi kertoi että tuntuu kuin laitteen teho olisi laskenut...
Mietin itsemielessä että enpä ihmettele... Mutta eipä sitä muiden asioihin saa puuttua :)
Joo kyllä tuo veden tulo laitteesta on jo tullutkin selville kun tuo edellinen pumppu pyöri yli kymmenen vuotta. Toki onhan se hyvä jos ihan uusia ILP:n käyttäjiä tulee niin saa hyvää infoa.
Viime yönä pakkasta noin -20 ja hyvin tuo nättää toimivan. Pyynti on 22, Wide room asetuksella, toiset siivet ala-asennossa ja toiset suoraan ja puhallus kakkosella. Näillä pelimerkeillä miellyttävä +20 myös nurkassa joka aikaisemmin oli aina 2-3 astetta kylmempi kuin muualla.
Tänään tein kaupat Mitsu RW/SC25 mallista. Hyllyssä ei ollut, mutta myyjän mukaan seuraava erä tulee maahan maalis/huhtikuun vaihteessa. Ko maahantuontierään myyjän mukaan vielä jonkin verran tilauksia sopisi. Toivotaan, että erä kotiutuu ilmoitetusti ja pääsee asennukseen sovitusti toukokuussa.
Kuulostaa hyvälle. Taitaa tässä olla pumppu kun nykyinen 5v vanha mitsu joskus laukeaa. Oulusta itsekin.
Huomaako yhtään kyykkäämistä?
Nykyinen mitsu tarvii kyllä 20 asteessa usean päivän pakkasella jo vähän takkaa tueksi.
Mitenkäs tuossa siipien asennot? Onko jaettu kahteen sektoriin että voi toinen puoli olla vähän eri lailla säädetty kuin toinen?
Mikäs ero 25 ja 35 malleissa? Neliömäärä mikä erottaa kumpi ostoon?
25RW ollut testattavana nyt reilun kuukauden, eikä ole Oulun pakkasissa tapahtunut kyykkäystä ainakaan vielä. (n.-27 astetta ollut kylmimmillään.) Mukavan hiljainen kampe!
Siivekkeet pystyy ohjaan erikseen molemmat.
Parintunnin työjakso ja sit sulattelee kun on näin -20 astetta pakkasta.
Reaktiot: -T
Jep, sama kuin edellä, jos laite on kunnossa, niin eipä taida kyykätä Oulun pakkasissa. Siivet pystyy säätämään erikseen. Vielä kun joku kehittäisi puhallusvoimakkuuseromahdollisuuden, mutta hyvä näinkin.
Reaktiot: -T
Lienee aika uuden pumpun, tuntuu ettei tuo nykyinen 10+ vuotias FD25 jaksa enää kunnolla lämmittää. Nykyinen asennuspaikka on aika tiukka, kun joutuu pitämään tuon FD25:n yläreunan vain 4cm päässä katosta. Miten RW25:n mitoitus osuu samaan FD25:n kanssa?
Sivusuunnassa (ja alhaalla) on tilaa, mutta kondenssiputki on se ongelma, kun joutuu pitämään pumpun niin ylhäällä.
Ei tarvitsisi parentoida uusia lävpivientejä tai vaihtaa pumpun paikkaa.
Yksi ihmetyksen aihe on kerääntymätön jää, mielestäni koskaan ei tuollaisia ”kuutioita” ole joutunut pumpun alta ottamaan pois. Pumppu on käytännössä ainoa lämmönlähde.
Kannattaa aluksi pestä se sisäyksikön kenno ja ajaa ilman etukantta, niin liikkuu ilmakin kunnolla läpi. ;)
Katso huomaako kukaan mitään ja tuleeko sitä sanomista. :lumiukko:
Tottahan tuo ja mitä sitten vaikka sanomista tulee :)
Koitin nyt hieman testata suorituskykyä näin nolla kelissä.
Puhallus täysillä ja 31C pyynti
Imu: 29C (yläritilän ”alta”
Puhallus: 50-55C
Teho: 1,5kWh. Kuva näyttää vähän hämäävän.
Ei se noilla tehoilla ainakaan pahasti rikki ole.
Joo, sitä ajattelinkin, ehkä se vain pitää ottaa auki ja katso onko siellä paljon pestävää.
Jättäen toki sitten väliaikaisesti kotelo pois.. :)
Vaihdossa RW malliin olisi kyllä se hyöty, että tuon siirtäisi lämmittämään ja ennen kaikkea viilentämään noin 20m2 tilaa, vaikkia hieman overkill olisikin. Tilassa nyt kesällä ollut halpis pingviini, jonka meteliä ei kestä ja näin talvella sähköpatteri tuomassa lämpöä.
Pitää myös virittää parempi jatluva loggaus mitä tuo pumppu tekee. Mielestäni ennen vanhaan on riittänyt, kun pyynti on luokkaa 24 niin se on riittänyt pitämään kämpän lämmöt 21,5-22 ja nyt ei tunnu pakkasilla pääsevän sinne edes 28 pyynnillä. Pumppua on sen verran modattu, että lämpötilanturi on siirretty muutaman metrin päähän kulman taakse, mutta siitäkin on jo viitisen vuotta.
RW25:n sisäyksikkö on syvyys/korkeussuunnassa ~samankokoinen mitä FD25. Noin 20 senttiä pitempi kuitenkin.
RW25 täälläkin vahvassa harkinnassa. Paras asennuspaikka kuitenkin ikkunan yläpuolella, jossa ei ylettömästi tilaa.
Onkos tuo sisäyksikön 305 mm korkeus mitattu i-see -sensorista vai kotelon alaosasta?
Asennusohjeissa oli 93 mm minimietäisyys kattoon asennuslevyn yläosasta. Onko tuo minimi kuitenkin sentin pari pienempi kotelon yläosasta mitaten?
edit: Löytyikin service manualista tuo minimietäisyys kotelosta kattoon 72 mm, ja ilmeisesti i-see tuo hiukan lisämittaa tuohon 305, jos sattuu olemaan vaikka verhotanko alapuolella. Läpät vaativat toki vielä enemmän tilaa.
Mikäs on noinkin kaunista ja selkeää käppyrää piirtävä kulutusseuranta @rassi ?? :eek::D
Home Assistant ja sen ihan vakio käppyröinti. Grafana on ollut liian kauan listalla pistää siihen käyttöön, sillä jos millä saa kaunista :)
Edit: Lisätään sen verran, että käytetyllä mittarilla ei ole väliä, kunhan se on tuettu. Tässä tapauksessa TP-linkin tökkelimittari.
Kiitos. Loistavaa. Tuo 20cm mahtuu hienosti, eikä sillä ole niin paljon väliä vaikka sivusuunnassa tuota kondenssiputkea joutuu varmaankin siirtämään. Koneen alareunakin mahtuisi seinällä, ehkä 2cm ottamaan alaspäin. En ole putkituksen kotelointeihin kurkannut, että mikä on tilanne niissä, jotta kaato on kunnossa.
Lupaavaa kuitenkin, että ei mahdollinen vaihto jää siitä kiinni. Putken menevät väliseinän takana olevan ulko-oven päältä, niin siellä päin ei ole liikaa tilaa.
Uups. Onko tuo 72mm jonkinlainen de facto?
Vai olisiko vastaava ollut myös tuossa FD25 mallissa, jonka perusteella en olisi huolissani..
