Accelev on kyllä hyvä, kestää pakkasen, mutta ei sadetta. Kuulemma postilaatikkoasennuksia ja katoksia käytetty, EV aseman mukaan. Itse vaan peitän sen, sekä tein kulmaraudasta lukon kiinnityksen, eli ei lähde varkaiden mukaan.
Jos saa räystään suojaan, niin ok.
Voimavirta ja voi ottaa mukaan. Lisänä on jonkinlainen oikosulkuvirtaan tai PEN mittaukseen perustuva analyyiikka. Näkee jos syöttö on viallinen.Täytyykin tutustua siihen vielä tarkemmin. Hintaluokka taitaa olla sama Wallen kanssa. Räystään alle kyllä saisin sen. Onko siinä kiinteä latausjohto?
Ostin, koska käyttöä kahdessa kohteessa.
Latausjohdon pituudrn voi tilatessa valita ja Wlan pulikan.
Koska ketju käsittelee myös pikalatureita, niin mm. pihistelysyistä on usein jätetty Chademo ihan sivurooliin.
Tässä piti Jyväskylän Cityarissa ladata, kun hostellilla ei ollut latausta, eikä kyllä juuri hotelleillakaan ole. Päädyimme siis 300 kW pömpelin ääreen. Chademo olikin vain 50 kW mikäsinällään ei yllätä, mutta se, että näennäisesti 300 kW on jaettu kolmeen osaan, joissa toisessa CCS ja Chademo, toisessa vain CCS. Todellisuudessa laite on kaksiosainen. Näitä pömpeleitä oli kaksi.
Periaatteessa pari 50 kW CCS autoa torppaa myös kummankin laitteen Chademot, jos käyttäjä ottaa käyttöön yhdistelmäpuolen, jolloin toiseen ruutuun pitää vaan ajaa jonoon. Laite ei ohjeista tätä mitenkään.
Tästä kehkeytyi jännittä vaihdetaan autopaikkoja-rumba, joka lopulta ratkesi sillä, että yksi autoi lähti ja vaihdettiin pisteet toisen autoilijan kanssa ristiin.
Olihan siinä tiettyä komiikkaa, kun yhdessä ihmeteltiin ja säädettiin useamman autokunnan voimin. Tässä saattaa K-ryhmä säästää tonneja sadan tonnin investoinnista? Moduulipaikka on etupellissä vapaana, ja 300 kW varmasti riittää.
Vaihtelee. ABC on joissain uusissa kohteissa jo pudottanut Chademon pois. Ymmärrettävästi, jos käyttäjiä on kovin vähän. Kuormanjako noissa ABC:n kempowereissa näyttäisi olevan oikeastaan aina, eli ne ei ole chademon osalta joko-tai, mikäli chademo on asennettu. Teho vaihtelee.ABC asemille menee 3+1 metodilla, eli pitäisi olla, mutta jos ne tehdään jaettuna, niin yksi hailee sano.
Ulkoseinällä suhteellisen suojassa, mutta pitää vielä kehitellä joku tuiskusuojaus. Kylmäähän speksit taisi luvata -30 ja puhaltimien takia vaatii sisätilan.Oliko sinulla tuo Accelev sisätiloissa?
Maksimijännite tuolla on 250 V ja Leafin laturi on speksattu maks. 240 V. Onko tuolla merkitystä vai olenko käsittänyt jotain väärin?
Siinä mielessä olet käsittänyt väärin että nämä kotilatauslaitteet ei tee sille verkosta tulevalle sähkölle mitään eli se mikä pistorasioista tulee, tulee myös noista. Se millä teholla ladataan säädetään auton laturissa niillä ehdoilla mitä latauslaite sille kertoo.Maksimijännite tuolla on 250 V ja Leafin laturi on speksattu maks. 240 V. Onko tuolla merkitystä vai olenko käsittänyt jotain väärin?
Kyllä tuo Accelev taitaa jonkinlaisena muuntajana toimia, kun se hyödyntää kahta vaihetta riittävän virran tuottamiseen yhteen vaiheeseen. Jostain löytyi tarkempaakin keskustelua toimintaperiaatteesta.
Speksit sanoo:
Output voltage range 210 ~ 250 V (AC) single phase
Yleisesti 1-vaiheinen lataus kotitalouksissa on haastavaa. Ongelman syynä on yleinen pääsulakekoko (3x25A), jonka vuoksi 1-vaiheinen lataus jää yleensä 3,6kW tehoon. Walle on ratkaissut ongelman hyödyntämällä muuntajatekniikkaa. Walle latauslaite käyttää kotitalouksista löytyvää 3-vaihepistorasiaa, joka antaa 16 ampeerin virtaa 400 voltin jännitteellä. Muuntajatekniikkaa hyödyntämällä latausasema muuttaa tämän sähkövirran yksivaiheiseksi 25 ampeerin virraksi, tällä saavutetaan 6kW latausteho. Näin voidaan nopeuttaa huomattavati 1-vaiheisen sähköauton latausta ilman kotitalouden sulakkeiden ylikuormittamista. Walle latauslaitteesta löytyy lisäksi säätökytkin, jolla latausteho voidaan tarvittaessa puolittaa.
Juuri näin. AccelEv osaa korottaa jännitettä, joka itsessään korottaa latausnopeutta, kun auton ottama maksimivirta on vakio niin latausteho kasvaa.
Ei se kyllä sitä jännitettä mitenkään ”säädä”. Sielä on tietynlainen käämitys, jolla se 400V putoaa tuohon 230V luokkaan. Se vaihteluväli on edelleen peräisin siitä mitä verkosta sattuu tulemaan ja se voi vaihdella useamman kymmenen volttia. Sen muuntajan pointti on korottaa virtaa. Eli kun kahden vaiheen välistä napataan 400V/16A, ulos saadaan 230V/25A. Ja siitä toki hyötyy yksivaiheinen lataus verrattuna siihen että ilman muuntajaa saisi 230V/16A.
Notice: If speed of charging is limited by low onboard charger amperage, Accelev still can be faster than other charger due to higher voltage operation (voltage boost). This applies especially to cars with 3,3kW or weaker onboard charger. Notice, that „16A charger” may load your phase up to full 16A, but faster, fully loaded Accelev 6kW will load it with 13A per 230V phase (230V x 13A x 2 phases = 6kW) or with 7,5A per phase only while doing exactly same speed as 16A charger does.
Tuo selittääkin sen kun 1 sulake 3-vaiheesta meni, niin jatkoi latausta 2/3 teholla.Tesla on tehnyt tuon aika hienosti. Autossa on 3 kappaletta joko 16A tai 24A 1-vaihe latausmoduleja, vanhaan Model S:ään sai myös optiona ns. tuplalaturin jolloin on 6x16A laturimodulit. Jenkeissä jossa on yksivaihesähköt, kytketään modulit rinnan samaan vaiheeseen, jolloin voidaan ottaa vaikkapa 48A (3x16A) yksivaiheisena. Euroopassa sama laturirauta kytketään kolmivaiheiseen type2-töpseliin, kukin moduli omaan vaiheeseensa ja saadaan sama 48A virta siten että otetaan 16A kustakin vaiheesta.
Tähän liittyy vielä sellainenkin erikoistapaus, että eurooppalaiset Teslat osaavat ladata myös 1x32A, eli osaavat kytkeä kaksi modulia samaan vaiheeseen. Tuo onnistuu esim. 1-vaiheisella 32A type2-kaapelilla 22kW latauspisteestä tai vaihtamalla matkalaturin töpseliadapteriksi se isompi karavaanaritöpseli, eli 32A malli.
eikö siitä tule valtava vinokuorma?........
Tuo kahden vaiheen yhdistäminen ei ole mikään erityinen taikatemppu, kun se on oikeasti vain 400V yksivaihesähkön muuntaminen muuntajalla 230V yksivaihesähköksi.
Tuo suuren virran yksivaihelataus on ihan OK esim. jenkeissä jossa kotitalouksissa ei yleensä ole kolmivaihesähköjä, vaan esim. suuruusluokkaa 100A yksivaiheinen liittymä. Siihen voi hyvin tökätä kiinni 32A ottavan sähköauton. Suomessa on vähän hankalampaa kun omakotitalossa on tyypillisesti 3x25A tai isommissa taloissa 3x35A.
onko latausasemissa/järjestelmissä menossa sama kun aikoinaan videonauhureissa, beta vs vhs
olisi käsittääkseni eduksi jos ne autot lataisivat perus töpseleillä perus seinästä vai onko syynä maamme suomi, elikkä erikoistepselit vai?
16A /16A 3~ ja 32A 3~
auton mukana tullut kaapeli vaan seinään
miksei autossa voisi olla että pelkällä roikalla voisi ladata eikä mitään erikoisliittimiä
Sähköautoliitännän etuna on neuvottelu latauslaitteen ja auton välillä siitä että paljonko jännitettä ja virtaa tarjotaan ja kumpaan suuntaan. Näin voidaan toteuttaa järkeviä kuormantasausmekanismeja, auton käyttämistä energiavarastona ja hyödyntää käytettävissä oleva kapasiteetti maksimaalisesti.
kun nuo ominaisuudet ovat kuitenkin autokohtaisia, ne voisivat olla yhden liitännän verran autonpuoleisessa päässä
jokainen valmistaja voisi pähkäillä ne mieleisekseen ja liitin, se pistotulppa olisi sama kun sirkkeliin tai hitsauskoneeseen
auton käyttö varavoimana vaatii käsittääkseni sekin kiinteistön puolella lisätoimenpiteitä latausasemasta huolimatta
Tiedä sitten voiko tuota oikeasti edes sanoa kaksivaiheiseksi... Niillähän on nolla ja sitten kaksi 180° vaihesiirroissa toisistaan olevaa 115V vaihetta. Noiden kahden välillä on sitten tuo 230V, kun taas meidän systeemissä vaihesiirto on 120°, vaiheita on kolme ja kahden vaiheen välinen jännite on 400V. Meni vähän pilkunviilaamiseksi.Itseasiassa se jenkkien perussähköliittymä on kaksivaiheinen 230v, josta saa näppärästi sitten 115v tavallisiin pistorasioihin, ja voimavirtatöpselistä tuon 230v. 50A on aika yleinen iso voimavirtapistoke, josta lähtee n 11,5kw (vrt meikäläinen 16A voimarasia 11kW).
Kaksivaiheiseksi tuota yleisesti kutsutaan ja lopputulos on käytännössä ihan samoin käyttäytyvä sähkö, mutta vain kahdella vastakkaiseen suuntaan vetävällä vaiheella. Ja itsehän tän pilkunviilaamisen aloitin.Tiedä sitten voiko tuota oikeasti edes sanoa kaksivaiheiseksi... Niillähän on nolla ja sitten kaksi 180° vaihesiirroissa toisistaan olevaa 115V vaihetta. Noiden kahden välillä on sitten tuo 230V, kun taas meidän systeemissä vaihesiirto on 120°, vaiheita on kolme ja kahden vaiheen välinen jännite on 400V. Meni vähän pilkunviilaamiseksi.
