F470 suodattimet
Vedomas
Tarvitseeko sen olla edes tiivis... ei-niin-tiivis ja silloin on enemmän ilman kulkureittejä? Olen itsekkin tuota miettinyt.
Ei sen vermaan kovin tiivis tarvitse olla. Itse laitoin liimamassan sen takia että halusin estää isompien ötököiden tulon sisälle kun ne olisi päässyt ulkoverhouspaneelin ponttiuraa pitkin suoraan tuloilmakanavaan (kun se putkiliitos ei ole tiivis). Nyt kaikki tuloilma "suodattuu" tuon Pislan säleikön kautta eli mitä sisälle tulee niin sen pitää mahtua Pislan säleikön läpi.
oltsik
Onko joku jo päässyt kokeilemaan tuota Niben uutta suodatin toteutusta missä itse suodatinkelkka jää pois ja tilalle tulee tiivistystulppa? Linkki mistä selviää toteutus: https://www.nibe.eu/fi/fi/tuki/tilaa-suodattimia
Ymmärtääkseni tuo tulppa tulisi ainoastaan tulopuolelle. Voisikohan tämä tulppa estää paljon havaittuja "jäätymisiä" tulopuolella? Mitä muita etuja tulppa tuo?
Meillä sam41ssä on suodatin ilman kelkkaa ja tiivis tulppa. En havainnut minkäännäköistä huuretta tms tulpan ympäristössä pidemmällä n. -17c pakkaskaudella. En osaa asiassa tunnistaa mitään muita hyötyjä.
velli
Katsoin tuota yllä mainittua suodatin + tulppa yhdistelmää. Meillä nimittäin juurikin tuota jäätymistä/huurtumista ilmenee kylmemmillä keleillä.
Mitenkäs tämä tulppa asennetaan? Kelkka pois, suodatin sisään ja tulppa perään?
Ja vielä: kuinkas usein esim. tällaista aktiivihiilisuodatinta yleensä pitäisi vaihtaa? Nyt olen toistaiseksi käyttänyt perus suodatinta ja koittanut vaihtaa 1-2 kk välein.
rontti
katso liitettä 76095
Tästä kokemukset ja vaihtoväli kiinnostavat myös. Onko kenelläkään kokemuksia jo?
KTuu
Nostetaan topikkia ylös. Joko kokemuksia uudesta tulpallisesta F7A aktiivihiilisuodattimesta ? Kiinnostaisi paljonko tuloilmaa tuon kanssa pitää nostaa. Kokemuksia kaivataan myäs Euromarkkinoinnin F7 suodattimesta...
mikame
euromarkkinoinnin F7A teki vain -1Pa enemmän painetta vaipan yli (-3,5Pa) vs Niben F7A om (-2,5Pa) ainakin meillä vuonna 2020. Nibe ei enää ole halukas myymään filttereitä suoraan vaikka hakisi Vantaalta, joten kävin hakemassa uudet Mr LVI:ltä. Laitan uudet parin viikon päästä joten kestää kuukausia ja oikeastaan savustuskaudelle ennen kuin näen miten tehoaa vanhaan verrattuna. Niben mukaan ei tarvitse säätää IV:tä jos on säätänyt jo aikaisemmalle F7A:lle. Kelkka käveleen, uusi filtteri suoraan sisälle ja tulppa päätyyn, näin ymmärsin.
Aikanaan kun vaihdoin G4:n tilalle F7A osa IV miehistä sanoi että pitää säätää IV uudestaan, osa sanoi lisää vaan prossa/kaksi tuloilmaan. En lähtisi summamutikassa lisäämään vaan tilaisin mittauksen jotta voidaan mitata vaipan yli vaikutus ja säätää kaikki kohdalleen. Tuo kustansi sen n. 300eur ainakin PK seudulla.
sebikos
Tuli vaihdettua reipas kuukauden käyneeseen nibeen suodattimet. Uudiskohde ja aikamoinen määrä oli rakennuspölyä molemmat suodattimet täynä. Ei tullut vielä tilattua tuota uutta niben suodatinta+tulppa comboa vaan laitoin m5 suodatinkangasta tuloon ja poistoon.
Varsinainen kysymys kuitenkin on, että m5 suodatinkankaassa toinen puoli on huokoinen ja toinen ns tiheämpi. Miten päin kangas olisi syytä laittaa? Huokoinen puoli ylös vai alas?
Edit. Itse itselleni vastaten, huokoinen puoli ylöspäin ilmavirtaa vasten.
KTuu
Tyhmä kysymys, mutta kuinka -1Pa paine ero Euromarkkinointi VS Nibe kompensoidaan. Nostamalla tulo-ilmaa esim. prosentilla ?
Gapone
Itsekin muutin uuteen kämppään missä nibe f470 ja alkuperäiset g3 käytössä. Hommasin tuota m5 filtteriä pätkän Onniselta ja ajattelin leikata itse palat. Jouduitko säätämää tuloilmaa?
sebikos
En nähnyt tarpeen säätää tuloa tai poistoa. Laitoin siis tosiaan tuloon ja poistoon kumpaankin tuota m5 suodatinta niin käytännössä tasapainon pitäisi pysyä samana.
Edit. Eriasia olisi mikäli pelkkään tuloon laittaisi esim f7 suodattimen. Silloin mittauttaisin ivn uusiksi mielenrauhan takaamiseksi.
Olen vaihtanut suodattimia nyt noin kerran kuukaudessa, ehkä jopa useamminkin ja runsaasti pölyä tuntuu edelleen kertyvän..
J.Q
Voikohan siihen luottaa, että eri valmistajien saman luokituksen suodatinkankaat ovat oikeasti samanlaisia tai yhtä tasokkaita? Olen nyt ensimmäistä kertaa ostamassa leikattavaa suodatinkangasta, ja mulla ei ole mitään hajua, mistä nykyiset suodattimeni on hankittu - olen reilun kolme vuotta leikannut suodattimeni kangasrullista, jotka perin talon myyjältä. :) Oletan, että kangas on G4, koska paksuus on n. 14 tai 15 mm ja se on molemmilta puolilta samanlainen (toisin kuin esim. m5 ilmeisesti). Perintökankaat ovat nyt loppumassa, joten uutta on ostettava.
Tätä kangasta ajattelin kokeilla, kun paikallisesta K-raudasta ainakin saa suoraan hyllystä. Netissä nyt on sitten lukuisia sivustoja täynnä suodattimia, mutta helpointa olisi hakea tuo PROFin kangas liikkeestä.
Olen myös tilaamassa tässä muista syistä ilmanvaihdon tarkistusta ja säätöä, niin nyt olisi hyvä tilaisuus tietenkin vaihtaa samalla parempaan suodatinkankaaseenkin ennen sitä. Toisaalta talossa ei ole ollut mitään savuhajuhaittoja tms, niin kai tuo oletettu G4-kankaani ihan pätevä on, eikä sinänsä ole tarvetta esim. M5- tai F7A-suodattimeen.
sebikos
Sanoisin että tuskin on isoja eroja noissa g tai m tason valmistajien välillä. Toki g4 ja m5 hintaeroa ei juurikaan ole niin laita ennemmin m5. Itse vaihtanut edelleen vähintään kuukauden välein ja varsinkin tulopuoli todella törkyinen vaikka asutaan kaukana keskustasta.
J.Q
No joo, kai se M5 vois olla ihan fiksukin vaihto tässä kohtaa. Vaikuttaakohan se kuinka paljon ilmavirtauksiin? Toki kun olen tässä sitä iv-säätöä tilaamassa muutenkin, niin voisin laittaa etukäteen M5-kankaan laitteeseen ja teetättää säädöt kohdilleen sen mukaan.
Laitetaanhan se M5-kangas samoin päin molempiin kelkkoihin? Jos siinä oli toinen puoli tosiaan tiheämpi. Eli tiheä puoli alaspäin?
specialist
Mulla on ollut sellaista ohutta M5 kangasta missä oli kahta erilaista materiaalia, tiheämpi puoli alas. Nyt on erilaista paksumpaa M5 kangasta joka on sit taas tasalaatuista koko kangas.
Reactions: J.Q
sebikos
Ehdottomasti jos olet säädättämässä niin vaihdat suodattimet ennen sitä. Mä laitoin tulo ja poistopuolelle samaa m5 suodatinta. Seurannut lähinnä tuota jäteilmaa että pysyy nollan tietämillä. Tiheä puoli alaspäin ✌️
Reactions: J.Q
puuppis
Tällä hetkellä Nibeltä ostettu (Camfilin tekemä) F7 suodatin (+kit) ja ilmanvaihto säädetty tuon suodattimen kanssa.
Aika paljon huokeammalla saisi F7 suodatinta esim. tämän, voiko luottaa siihen että jos luokitus on tuo sama ePM1 55%, että virtaavuus on sama myös?
Kyllä noissa vaan on eroja, jotka vaikuttaa talon painesuhteisiin. Ihan mittaamalla todettu.
Mutta tuo Vadon suodatin. Ostin sellaisen testiksi heti, kun ekan kerran kerran huomasin myynnissä keväällä (Ei ollut tuolta Puuilosta). Suodatin oli väärän kokoinen, eli ihan liian kapea siihen kelkkaan. Sieltä olisi ilma puhaltanut vapaasti läpi molemmilta sivuilta. Myyjä palautti rahat. Vadollekin laitoin valokuvien kera viestin, mutta eivät ole vaivautuneet vastaamaan. En tiedä mitä kokoa nyt myyvät tällä hetkellä.
specialist
Oon myös muutamia F7 suodattimia F750:n Sam41-tuloilmakoneeseen mitannut paine-eromittarilla ja kyllä niissä eroja on vaikka kaikki nimellisesti onkin F7.
puuppis
Mutta tuo Vadon suodatin. Ostin sellaisen testiksi heti, kun ekan kerran kerran huomasin myynnissä keväällä (Ei ollut tuolta Puuilosta). Suodatin oli väärän kokoinen, eli ihan liian kapea. Sieltä olisi ilma puhaltanut vapaasti läpi molemmilta sivuilta. Myyjä palautti rahat. Vadollekin laitoin valokuvien kera viestin, mutta eivät ole vaivautuneet vastaamaan. En tiedä mitä kokoa nyt myyvät tällä hetkellä.
Kävin myös hypistelemässä tuota Vadon suodatinta Puuilossa ja totesin että on liian kapea, eli on tarkoitettu siihen kelkkaan asennettavaksi, mutta minusta menee vähän koko pointti F7:sta jos jää siihen väljähköön kelkkaan, jätin kauppaan ja jatkan Niben omilla, eli sillä jossa on ne tiivistenauhat sivuilla ja menee jämäkästi ilman kelkkaa paikkaan. Ja toki vielä tuokin että jos (kun) paine-eroja on niin..
Minun keväällä ostamani Vadon suodatin oli liian kapea myös siihen kelkkaan.
sebikos
Onko kukaan pohtinut modaavansa tuota päivitettyä "tulppaa" vanhempaan kelkkaan? Tulppa auttaisi varmaan jäätymiseen talvisin mutta mielellään jatkaisi leikattavan m5 kankaan käyttöä.
Vaihdan suodattimet kerran kk ja niben omiin, mielestäni ylihintaisiin, budjetti ei taivu.
juhamat
Onko kukaan pislan säleikön omistava käyttänyt iv-nuohoojaa ja säätäjää? Onko tulokset olleet ok ja samaa luokkaa arvoihin ennen säleikköä, vai onko tuo kuristanut tulopuolta? Itsellä tuli ongelmaa tulopuolessa, mutten tiedä vielä johtuuko säleiköstä vai nibe rikki. Itse en laittanut muunnoskappaletta säleikköön kun se niben putken alkuosa on paksumpi
Ei tuon Pislan säleikön kyllä missään nimessä pitäisi suuresti vaikuttaa ilmavirtaan jos se on puhdas. Onhan siitä speksitin olemassa, miten se vaikuttaa ja aika vähäinen sen vaikutus on.
juhamat
Näin minäkin arvelisin kun siinä alkuperäisessä ritilässä on paljon vähemmän reikää.
2019 vuodesta on kokemusta kertynyt Niben F470 PILPistä. Kertaalleen on tuloilmapuhallin pitänyt uusia... Muutoin pelannut kuin ajatus, kun vain huoltaa säännöllisesti. Alkuun näiltäkin foorumeilta tuli oppia haettua ja ensimmäinen vuosi meni laitetta hienosäätäessä. Sen jälkeen ei olekaan tarvinnut juuri ruuvailla.
Suodattimien kanssa tuskailin alkuun kun halusin puhtaan sisäilman, mutta en viitsi rahaa syytää isoille liikkeille 60-70€/kpl. Pitkään tein töitä, jotta löytyi alkuperäistä vastaavaa aktiivihiilisuodatinta järkihintaan. Tokikaan tätä ei sellaisenaan kaupasta saa, vaan joutuu hieman askartelemaan komponenteista, mutta lopputulos on koteloonsa alkuperäistä tiiviimpi suuremmalla suodatusalalla.
Vastaa ilmamääriltään alkuperäistä NIBEN F7A aktiivihiilisuodatinta. (Todettu mittauksin OKT:n ilmanvaihdon huollon yhteydessä).
Liitteenä kuvaa tuosta "omavalmisteesta". Materiaalihinta per suodatin jää n. 11-12€ huitteille.
Tässä suodattimen speksejä.
Suodatintyyppi: Aktiivihiilisuodatin Antibakteerisella, anti-allergisella, viruksia ehkäisevällä ja sienenesto vaikutuksella.
Suodatinmateriaalin Valmistaja BOSCH.
Leveys: 195 mm, Syvyys: 195 mm, Korkeus: 29 mm
Suodatinluokka: F7
Hieman alkuperäistä korkeampi (29mm vs 25mm), jolloin suodattimessa enemmän suodattavaa pinta-alaa.
Poistoilman suodatuksessa käytän muotoon leikattua suodatinkangasta. (196x195 mm, G4 Coarse 60%).
Jos tuo aktiivihiili jotakuta enemmän kiinnostaa niin laittakaa, jotain kautta viestiä.
Mallikappaleen saa ostaa vaikka torista tarjouskaupalla (laitoin kokeeksi myynti-ilmoituksen). https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/24083139.
Heittäkää vaikka viestiä Torin kautta ja ilmoittakaa että saitte vihiä tältä foorumilta.
    230,9 KB · Katsottu: 57
