Pörssisähkön hinta Suomessa vuonna 2022
Tila
Vanha kysymys - mutta mistäs sähkön tuntihinnat saa nykyään skriptillä vaivattomimmin, esmes yksi POST aikamääreellä ?
ENTSO-E API on varmaan helpoin ja luotettavin tapa.
Tuossa vielä valmis Python-moduuli:
Entsoa katsoin jo selaimen käyttämän rajapinnan puolesta ja sitäkin olisi varmaan voinuy käyttää - oli vaan sikahidas. Eipä tässä oikeaa kiirusta ole. Valmis Python toki heti houkuttelee...
Itse käytän tuota "kerran päivässä"-tyyliin hakemaan 9 viime päivän tiedot niin en tietysti ole huomannut mitään hidasta poimintaa. Minulla kun on kaikki skriptaukset Pythonilla niin en lähtenyt harkitsemaankaan mitään data scrapea erinäisiltä webbisivuilta. Hajoavat kuitenkin yhtenään :parku:
Jotenkin hassua että tämmöistä rajapintaa ei ole avoimesti olemassa. Teknisesti olisi aivan naurettavan helpppo tehdä rajapinta, joka palauttaisi suoraan JSON muodossa tiedot.
Tuollaisen rajapinnan tekisi "pilveen" skaalautuvasti niin, että varmaan ei olisi satasia enempää kuukausikulut, vaikka kyselyitä olisi miljoonia.
Herää vain kysymys, että miksei tuollaista ole tehty? Miksi näitä tietoja pantataan?
Tuossa liitteenä Github.com sta jonkun tekemä html tiedosto esim työpöydälle josta avautuu norpool hinnat.. on vain tunnin etuajassa..
Kyllä, todella ihmeellistä. Kuluttajien pitäisi muka justeerata kulutuskäytöstään suunnilleen reaalihinnassa sähköhinnan mukaan mutta hintaa pantataan.
Kyllä ENTSO-E API on ihan avoin, ei maksa mitään ja kuka tahansa voi käyttää. Toki vaatii rekisteröitymisen, ja API-avaimen pyytämisen sähköpostilla, että sikäli hieman kankea byrokratia. Mutta ei sieltä mitään spämmiä lähetellä, joten ihan hyvin voi rekata. Itse rekisteröidyin työsähköpostilla kun piti asiakkaalle rakentaa spot-hinnan haku, avaimet taisi tulla seuraavana päivänä pyynnöstä ja sen jälkeen ei ole lafkasta kuulunut mitään. Homma pelaa kuin junan vessa, skripti hakee kerran tunnissa hintatiedot enkä muista kuin kerran tökkineen ja silloinkin oli suunniteltu katkos.
Täytyypä vilkaista tuota "ENTSO-E" juttua. Nopeasti katsoen joo, data sieltä saa, mutta ei läheskään niin helposti kuin pitäisi saada. Jos siis haluaa saada Suomen päiväkohtaiset pörssihinnat.
Se pitäisi olla tasan yksi GET kutsu, jossa haluttu päivämäärä parametrina ja palautuksena suoraan vaikka CSV tai JSON missä on hinta tunneittain. Ei mitään muuta... ei rekisteröitymistä, ei avaimia, ei mitään muuta kuin se kutsu. Ja vaste millisekunneissa.
^ Muistin väärin tuon avaimen, sieltä pyydetään vain erikseen lupa API:n käyttöön omalle tunnukselle. Kun lupa on myönnetty, pitää itse generoida API-avain oman tunnuksen asetuksien kautta.
Minulla on githubista haettu Python Helenin lukemien hakuun - se käyttää webisivun rajapintaa. Vähän rujo, eise oikein virheitä käsittele ja lokituskin on vajaata, mutta sitähän voi itse parannella. On Helenillä tähän API erikseen, mutta sen käyttö vaatisi kaikenlaista.. sivuilla oli jopa maininta kokouksesta joka kuuluu prosessiin ennenkuin sitä pääsee käyttelemään.
Entso-e on vastaus tästä eteenpäin. Ei sen palvelun tekeminen mikään juttu ole - mutta kukaan ei halua palkata henkilökuntaa sellaisen taustalle. Eikä maksaa niitä satasia jos ne eivät ole kuin kuluerä.
Pilven kiroushan on se että kaikki koitetaan säätää kipurajalle kustannusmittarin kanssa - jos ei joku pysty todistamaan että hitaus vie asiakkaita. Ei sinne mahdu ylimääräisiä tämmöisiä.
Nordpoolilla oli vuosia sitten rajapinta johon pääsi aika helposti - mutta se alkoi viedä liikaa resuja koska ensin tuli rajoituksia ja sitten se jemmattiin vain vakavaan käyttöön.
Spot-hintoja tarjoava palvelu pitäisi ehdottomasti olla julkisen tahon (=EU:n) pyörittämä ja rahoittama. Tuo on kuitenkin yksi keino edesauttaa kulutusjoustoihin siirtymistä jos avointa dataa on käytettävissä, muuten se ei oikein onnistu. Mitään ihmeellistähän sieltä ei tosiaan tarvitsisi saada ulos.
No periaatteessa ENTSO-E on juuri tätä, sen koko olemassaolohan perustuu EU-direktiiviin. Rahoituksesta en tiedä, mistä tulee, mutta onko sillä nyt sitten niin väliä. EU velvoittaa sitä jakamaan markkinatietoa ilmaiseksi, siksi tuo Transparency Platform on rakennettu. Mikä tuossa nyt niin kivestää, ettei se kelpaa?
https://transparency.entsoe.eu/
Eikai siinä mitään muuta kuin turhan vaikea, jos haluat SUOMEN spot-hinnat helposti. Kyllä tuossa pitää jonkun verran päätä raapia, että ne hinnat saa ladattua. Suhteellisen hitaaltakin tuntuu ainakin tuo webbi-sivu, ehkä rajapinnat on nopeampia.
Tuo sähköpostin lähettely on jo aika naurettava ensimmäinen steppi. Käsitteleekö joku oikeasti käsin niitä pyyntöjä? :)
Eiköhän tässä ole kyse bisnestä leikkivistä julkisista organisaatioista. Siinä informaatiossa on jotain helvetin kallisarvoista ja/tai mukakilpailutekijää minkä takia sen ympärillä pitää olla niin helkkarin mustasukkainen.
Mahdollistaako entso-e rajapinnan ehdot datan jakamisen eteenpäin? Sopisi hyvin kuvaan jos eivät.
Jos kansalaisten halutaan mukauttavan kulutustaan tunti-spotin mukaisesti niin pitäähän hintatietojen olla kaikista mahdollisista kanavista napinainalluksella tai ruudun lääppäisyllä saatavissa.
No ainakin viime joulukuussa tuli itselleni sähköpostivastaus jostain servicedesk-osoitteesta, mutta siinä oli ihan vastaajan etu- ja sukunimi näkyvillä. Copy-pastevastaus toki.
Kyllä mahdollistaa, ainakin osan datasta. Jossain on lista datoista, joita saa jakaa ilman että pyytää siihen erikseen lupaa, en ole tutustunut kun hakemani spot-hintadata menee vain sisäiseen käyttöön. Lähde pitää aina mainita, jos jakaa eteenpäin.
Ei ole "Day-ahead prices" tuossa PDF:ssä, eli vapaasti jaeltavan datan joukossa. On tämä kyllä sairasta, että käytännössä se AINOA tieto mikä tavallista kansalaista kiinnostaa on jemmattu.
Tosin jos nuo Suomen hinnat julkistaisi jonkun API:n kautta, niin olisi ihan kiinnostavaa nähdä kuka ottaisi yhteyttä että hintoja ei saa julkistaa. Tuntuu jotenkin käsittämättömältä että joku voisi "omistaa" nuo spot-hinnat ja määrätä kuka niitä saa kertoa eteenpäin.
Ja kuitenkin samaanaikaan pitäisi kaikkien suunnata kulutuksiaan niille tunneille kun sähkö on edullista.
Arvasin :D
Sen vielä ymmärtäisin, että sitä ei saisi tehdä että tarjoaa API:n, joka kutsuu suoraan Entsoe APIa ilman sitä avainta. Mutta jos itse "cachettaa" datan ja tarjoaa sen datan eteenpäin, niin tuntuisi aivan järjettömältä että pelkkää hintatietoa ei saisi julkistaa.
Kotiautomaation tekeminen nyt vaatii pikkasen harrastelua muutenkin tai sitten valmista tuotetta, joka tukee. Edellisessä tapauksessa sähköpostien lähettely ei liene ylivoimaista ja jälkimmäisen osalta tuotteen valmistaja varmaankin tarjoaa välittävän pilipalvelun.
Mutta jos tavallinen kansalainen vain haluaa tietää, mitä sähkö maksaa tunnettain tänään tai huomenna (alkaen iltapäivästä), mikä vika on Fingridin vuosia saatavilla olleessa ilmaisessa Tuntihinta-mobiiliapissa? Siitä näkee hyvin kätevästi nuo hinnat ja palvelun ylläpidosta vastaa Suomen kantaverkkoyhtiö.
Kyllä kyse on pitkälti myös siitä, että miksi asiat pitää tehdä vaikeasti? Jos Suomessa haluaa Suomen pörssihinnat koneellisesti, miksi pitää käyttää jotain laajaa APia ja rekisteröityä jonnekkin jne...
Jotenkin hassua on että noita hintoja saa kyllä näkyville monista palveluista, mutta ei koneellisessa muodossa. Miksi ei? Onko Nord Pool tms... kieltänyt hintojen jakelun rajapintojen kautta? Kuulostaisi aika uskomattomalta. Jos niin on, niin onpahan taas "Transparencya"....
Kai tuohon on suurin syy, että halutaan taata palvelun saatavuus ja luotettavuus. Jos palvelu pannaan hyvin helposti saavutettavaksi, sitä ehkä ruvetaan käyttämään niin laajalti, että palvelun järjestäjän kannalta tarjoaminen ja ylläpito voi alkaa muistuttaa jatkuvan palvelunestohyökkäyksen kanssa painimista. Tuo on ymmärrettävää alkuperäisen lähteen operoinnin näkökulmasta, mutta todellakin muiden tulisi kantaa kortensa kekoon ja jakaa tietoa edelleen. Onhan tuo sallittua (erityisesti ENTSO-E:n välityksellä), kunhan sääntöjä noudatetaan. Nordpoolgroupinkin asenteen ymmärtää, kun firma on perustettu kauan sitten edelläkävijän asemaan, mutta tiedon jakelupolitiikka on määritelty aikakaudella, joka ei enää edusta tätä päivää, vaan keskittyy vain palveluiden kustannusten kohdistamiseen aiheuttamisperiaateella sivuuttaen toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen kokonaan. Peräänkuuluttaisin edelleen ennen muuta laiteteknologian valmistajia, joiden tulisi tarjota tuotteiden tueksi ao. pilvipalveluita.
Kunpa saataisiin fundamentaalinen muutos (josko hullutukseen on pakotettu lähtemään mukaan) eli olisi aina 48 tunnin hinnat tiedossa (miksei pidemmällekin ajalle). Voisi varaavilla massoilla kikkailla että "ahaa huomenna halpaa, ylihuomenna sikakallista.. laitetaanpas extraa betoniin/veteen". Tiedä sitten onko niitä sikahalpoja hintojakaan juuri tarjolla ja kuinka paljon tuossa oikeasti tienaisi kuitenkaan.
Onko jollakulla GET requestista mallia, jolla nuo Entso-E hinnat saa haettua... tuo API on aivan tyypillinen virkaköpien pökellys, jossa mikään ei ole yksinkertaista. Rajapinta sinänsä on ihan toimivan oloinen mutta oikeita loitsuja tuossa haen mitä curl-iin pitäisi syöttää?
Ei missään nimessä ole kyllä järkeä että yksi sun toinen tuota savottaa selvittää, saadakseen vain pörssihinnat sähkölle. Tai edes että pitää käyttää jotain SDK:ta, joka toteuttaa koko tuon rajapinnan.
Sain periaatteessa ladattua nuo tuntihinnat huomiselle. Mutta kyllä selkeyden vuoksi joku aivan triviaali JSON olisi paljon parempi.
Tämmöisellä loitsulla:
https://transparency.entsoe.eu/api?securityToken=<TOKEN>&documentType=A44&In_Domain=10YFI-1--------U&out_Domain=10YFI-1--------U&periodStart=202208250000&periodEnd=202208250100
<TimeSeries>
<mRID>1</mRID>
<businessType>A62</businessType>
<in_Domain.mRID codingScheme="A01">10YFI-1--------U</in_Domain.mRID>
<out_Domain.mRID codingScheme="A01">10YFI-1--------U</out_Domain.mRID>
<currency_Unit.name>EUR</currency_Unit.name>
<price_Measure_Unit.name>MWH</price_Measure_Unit.name>
<curveType>A01</curveType>
<Period>
<timeInterval>
<start>2022-08-24T22:00Z</start>
<end>2022-08-25T22:00Z</end>
</timeInterval>
<resolution>PT60M</resolution>
<Point>
<position>1</position>
<price.amount>194.92</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>2</position>
<price.amount>188.53</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>3</position>
<price.amount>199.47</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>4</position>
<price.amount>211.92</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>5</position>
<price.amount>263.75</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>6</position>
<price.amount>285.95</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>7</position>
<price.amount>489.99</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>8</position>
<price.amount>662.03</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>9</position>
<price.amount>690.48</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>10</position>
<price.amount>640.23</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>11</position>
<price.amount>600.01</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>12</position>
<price.amount>584.48</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>13</position>
<price.amount>576.85</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>14</position>
<price.amount>567.47</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>15</position>
<price.amount>502.59</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>16</position>
<price.amount>524.96</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>17</position>
<price.amount>550.80</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>18</position>
<price.amount>686.80</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>19</position>
<price.amount>714.23</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>20</position>
<price.amount>748.39</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>21</position>
<price.amount>741.76</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>22</position>
<price.amount>640.00</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>23</position>
<price.amount>470.03</price.amount>
</Point>
<Point>
<position>24</position>
<price.amount>299.16</price.amount>
</Point>
</Period>
</TimeSeries>
Tuo tuntihintahomma on siellä entso-e:ssä aika pikkujuttu, siellä on ihan hullu määrä kaikkea dataa ja jopa kontteja joita voi itselleen latailla sen käsittelyyn.. en tutkinut mitä ihmettä niillä tehdään. Saattaa siellä jossain olla vaikka esimerkkikoodiakin, sivusto on niin laaja ja sekava että ei sieltä vahingossa mitään löydä. Se siirtoverkon kuva on kyllä komea.
Komea on, mutta ei ehkä ihan ajan tasalla. Äkkiseltään osuu silmiin esim. Mussalon öljyä polttava voimalaitos Kotkassa. Tasainen kenttä on nykyään sen kohdalla, taitaa siellä 110 kV avokytkinlaitokset olla vielä pystyssä. Kartta oli tosin vuodelta 2019, mutta väittäisin että laitos jyrättiin matalaksi jo aiemmin. Enkä kyllä muista oliko siellä öljymahdollisuutta lainkaan, hiiltä ja kaasuahan se laitos normaalisti poltti.
Jep jep... 26.8.2022 tulee olemaan aika kiva tuottopäivä sähkönmyyjille. Ne joilla on aurinkopaneelit niin kaikki oma kulutus seis ja kaikki vaan myyntiin.
Koko päivä melkein euroa per kWh :-)
Tässä kyllä vähän vedätelläänkin että kansa saadaan ottamaan pitkää ja kallista - kaksi ydinvoimalaa seisoo ja kun tuuli tuottaa niiden verran hinta on jo aika nollissa. Valitettavasti molemmat Loviisat ovat tuotannossa vasta lokakuun tienoilla.
Eräs tuttu tässä veikkailikin että ensikeväänä tuottajien julkistaessa tuloksia päitä vaaditaan pölkylle. Hän on sähköyhtiössä töissä...
Jotain tämmöistä ajattelin.... ei mitään muuta kuin kuluvan päivän ja seuraavan päivän hinnat, sitten kun ne on saatavilla.
Meniköhän 4 tuntia aikaa, kun sen EntsoE palvelun rajapinnan selvitti miten se pelaa ja tuon teki. Tuskin jää tuohon osoitteesen tuo rajapinta, mutta ihan vain ihmettelen miksei tuollaista ole saatavilla valmiiksi ja jokaisen pitäisi tutkia erikseen tuo EntsoE tms...
Jos joku haluaa taviksille jonkin softan väsätä, jossa noita hintatietoja käytetään, niin ei tuo ENTSO-E:n käyttö nyt varmaan esteeksi muodostu. Käyttäjä tekee tunnarit ENTSO-E:lle ja hankkii API-avaimen, jonka syöttää siihen softaan. Onhan se hankalampaa kuin pelkän softan lataaminen jostain äppikaupasta, mutta ei siinä nyt tarvitse jokaisen alkaa API-kutsuja opettelemaan kuitenkaan.
Niin... eihän mikään estä tekemästä asioita vaikeasti.
Periaatetasolla olen samaa mieltä, että voihan sitä EntsoE API:a käyttää. Mutta ihmettelen silti ettei löydy mitään ns. semivirallista tahoa hakea pelkkiä Suomen spot-hintoja ääriyksinkertaisesti.
Kulutusohjaukseen hintatieto on kuitenkin se oikeastaan ainoa olennainen tieto koko Entso-E rajapinnasta. Se on aika massiivinen systeemi kaikenkaikkiaan näin muutoin. Ja tunnarit pitää olla, avainta hallita.... ehkä SDK:ta käyttää ja päivittää. Ei hyvä.
Onko koodi jaossa avoimesti? Meinaan varmaan helpottaisi, jos seuraava käyttäisi asiaan vain 1 tunnin.
Tein tuon harjoitusmielessä Azureen HTTP triggeröitynä functiona C#:lla. On just nyt vähän "epäsiirrettävää" koodia siis. Katsotaan jos viitsin tehdä version 2:n tuosta, niin kaipa sen voisi githubiin tms työntää.
Tila
