Tarkoitus on Shellyllä ohjata lämminvesivaraaja ja lattialämmitystä.
Konduktoria ja laitteita säästääkseni olen päätynyt, että käytän peräkkäisiä tunteja ainakin lämminvesivaraajaan.
Olisiko apua saatavilla joka palauttaisi annetun parametrin mukaiset halvimmat peräkkäiset tunnit?
Tyyliin
/TodayCheapestSequential/{hours}
Voisin pyytää esim päivän kolme halvinta. Ei tarvitsisi Shellyllä scriptata...
Ihan hyvä idea ja tuumin hieman aiempiakin ehdotuksia. Katson jos olisi lähipäivinä aikaa viedä jotain eteenpäin.
Mutta jos ajattelet että vastus rasittuu muutamasta tunnin lämmityksestä, niin ei huolta. Ei se rasitu.
Kontaktori tyypillisesti kestää kymmeniä tuhansia kytkentöjä. Että saa sitäkin kytkeä aikalailla pitkään että hajoaa ja uusi kontaktori ei ole kallis osana ainakaan.
ttk2
Meillä muuten tämä sähköisen lämminvesivaraajan lämmitys voisi nyt mennä suoraan vuorokauden halvimmalle tunnille, koska juuri koskaan sen ei tarvitse tuntia kauempaa lämmittää.
Sehän on meillä sarjassa maalämpöpumpun integroidun varaajan perässä (koska syyt), joten se saa aina sisäänsä jo hyvin esilämmitettyä vettä.
Tein sunnuntaina (vielä kiinteähintaisen sähkösopimuksen aikaan) stressitestin ja laskin poreammeen täyteen niin lämmintä vettä kuin vain suinkin sain. Mitoitus näyttää olevan kohdillaan, koska amme oli täynnä ja sen verran kuuma, että ei meinannut kärsiä mennä veteen lainkaan ja lopulta siellä killuessa tuli hiki kuin ylilämmitetyssä paljussa :) Ammeeseen alkoi jo tulla viileämpää vettä, eli lämmin loppui sekä integroidusta varaajasta että tuosta sähkövaraajasta.
No, oli siinä jo joku käynyt suihkussa juuri aiemmin, eli vähän tässä on pelivaraakin vielä. Sähkövaraaja voisi olla lämpimämpi ja integroitu varaaja voisi olla laitettu luksukselle ennen ammeeseen menoa. Aika harvoin tuossa ammeessa kyllä käydään.
Käyttäjä89
Halvimmat peräkkäiset tunnit voisi jollain tämän tyyppisellä koodilla hoitaa.
Ei kyllä siistein ratkaisu mutta ajatuksena käydä taulukko läpi ja laskea summat aina halutun kokoisille blokeille ja ottaa halvin blokki talteen.
decimal[] decArray = new decimal[] {
0.6570M, 0.6205M,
0.6560M, 0.6968M,
0.6998M, 0.2497M,
0.2890M, 0.4001M,
0.3886M, 0.4340M,
0.4636M, 0.4447M,
0.4730M, 0.4487M,
0.4328M, 0.3989M,
0.4426M, 0.4293M,
0.3760M, 0.4576M,
0.3107M, 0.2352M,
0.2074M, 0.1487M
int cheapestSequentialHours = 5;
int startIndexMin = 0;
decimal sumMin = 0;
int index = 0;
foreach (var item in decArray)
var sum = decArray.Skip(index).Take(cheapestSequentialHours).Sum();
if(sum <= sumMin || sumMin == 0)
sumMin = sum;
startIndexMin = index;
index++;
if (index > (decArray.Length - cheapestSequentialHours))
break;
Console.WriteLine("Cheapest {0} consecutive hours starting at index {1} costing {2:0.00} median", cheapestSequentialHours, startIndexMin, sumMin / cheapestSequentialHours);
seppos
Enhän minä kontaktorin hajoamisen kustannusta pelkää vaan rouvaa :)
Voin arvata kuka saa kuulla kunniansa jos tuleekin suihkussa kylmää vettä...
Kontaktorien iäksi näin jossain 30000 kytkentää.
Meillä ikää noin 20 vuotta joten noin 10000 tehty ja jos jatkossa kolme kertaa päivässä päälle, on 1000 kpl jo vuodessa...
Tarkoitus on tehdä profiileja Shellyn koodiin, lattiavaraus saa mennä päälle silloin kun on halvinta vaikkapa neljän tunnin ajan päivässä.
Varaaja taas peräkkäisinä.
Jahas, Shelly 1 plussat haettavissa postista tänään, josko sitä pääsisi viikonloppuna harjoittelemaan koodin kopioimista ja vähän jopa editoimista ja sitten kytkeskellä nuo kiinni lämpöpumppuun.
mobbe
myös täällä on shelly postissa noudettavissa;) itselle tämä on vielä hupia eikä varsinaista tehokäytön tarvetta,onko olemassa sivustoa josta saisi kopioitua yksinkertaisia scriptejä alkuun vaikka pöytävalon vilkutteluun tuossa kun on myös yksi lähtö ja yksi kontaktitulo käytettävissä?
hanks
Miten tuossa käy vastusten kanssa? Eikö suuri velka pistä vastukset päälle? Niiden totaaliesto on hiukan kyseenalaista, jos sattuu tulemaan joku häiriö kompurapuolelle.
Totta, toistaiseksi olen ajellut ilman vastuksia. Pitää keksiä jotakin muuta talvella varsinkin jos ei ole kotosalla. Thermiassa on lisälämmölle toinen integraali A2, jonka alin arvo voi olla -990 asteminuuttia. Eli aika alas voi mennä. Sitten on vielä asetus "VIIVE EVUN JÄLKEEN - Aika minuutteina. Ilmaisee kuinka monta minuuttia pitää kulua EVUn jälkeen ennen kuin lisälämmön saa aktivoida." tuon maksimiarvo on 120 minuuttia. Tuo EVU (tulee saksankielen sanasta Elektrizitätsversorgungsunternehmen) on juuri se tila, jota ohjaan.
Voisin kokeilla miten tuo pelaa kun kelit vähän vielä kylmenee.
Laitoin eilen mlp:n auto-moodiin, jolloin vastuksiakin käytetään jos on tarvis. Integraali oli vaipunut yöllä alimmilleen -1190 asteminuuttiin. Kun pumppu lähti käyntiin se sai kelattua 40 minuutissa tuon -990 raja-arvon paremmalle puolelle, joten vastuksille ei tarvinnut mennä. Tosin pumppu kävi yhtäsoittoa 3 tuntia ja 20 minuuttia. Vähän aprikoiduttaa josko tuollainen käyttö tekee jotakin hallaa systeemille?
hanks
Miksi tekisi? Tai siis mikä? Onhan tuo suunniteltu käymään pitkiä aikoja putkeen.
Niin, kaipa kompurallekin käynnistykset on rasittavampia kuin itse käynti. Tässä siis vanhanmallinen ei-invertteri kompura. Ilmeisesti kompura ei välitä siitä kuinka pitkään se joutuu käymään? Aiemmin mulla on käyntijaksot olleet verraten lyhyitä, kun pumppu on ylitehoinen ja saa lämmöt nopeasti ylös.
Toinen on kaivon lämpötila, mutta tässäkään ei liene mikään lyhyt piikki kriittinen. Katoin että oli tuon käyntijakson lopussa mennyt kaivoon menevän nesteen lämpötila -2 asteeseen ja paluu 2:een. Nopeasti se kyllä sieltä toipui. Kämppä sijaitsee yhdellä Suomen geotermisesti parhaalla paikalla, Obbnäsin rapakivialueella, jossa vesi virtailee iloisesti peruskallion halkeamissa.
Jullikka
Saisikohan pörssisähköstä hyötyjä, jos korvaisi huonetermostaatit Shelly 1 ja temp add-onilla. Ajatuksena, että kun sähkö halpaa, ajaisi termostaatit auki ja lämpökäyrää ylös, kalliiden tuntien aikaan esim. 18 asteella avautumista. Isoa varajaa kun tuossa Nibessa ei satu olemaan. Lähinnä omaa tilannetta pohdiskelen.
Edit: Ajatuskatkos
hanks
Eka kuukausi takana spot-hintaoptimoinnilla. Olen siis antanut mlp:n käydä 8 halvinta tuntia, käytännössä aina yöaikaan. Syyskuussa tuli 30% säästö (ilman siirtoa ja kk-maksuja) verrattuna kuukauden keskimääräiseen spot-hintaan. Jos otetaan siirto ja kk-maksut huomioon, 26%.
Mlp:n spot-ohjauksen lisäksi sähkösaunan käyttöä on rajoitettu kovalla kädellä.
EDIT. Noloa tunnustaa, mutta tulin huomanneeksi, että taulukkoon jolla näitä rätinkejä laskin oli tullut copy-paste virhe ja tulokset näyttivät aivan liian ruusuisilta. Laskin uudestaan ja säästö putosi noin puoleen, 17%:iin. Noin euroon päivässä.
ttk2
Pieni lisäys jälleen rajapintaan. Eli haku halvimmalle periodille tästä eteenpäin. Rajapintaa kutsutaan näin:
... jossa viimeinen luku on tuntimäärä, jolle halvin yhtenäinen hinta halutaan hakea. Arvo voi olla 1...12 nyt tällä erää.
Pidän dokumentaatiota rajapinnoista yllä täällä: https://api.spot-hinta.fi/swagger/ui
Nyt kun tätä pörssiohjausta olen lämminvesivaraajalle tehnyt ja tuloksia tarkastellut, niin näyttää siltä, että meidän kulutuksella veden lämmitystä varaajassa tehdään noin 1h vuorokaudessa (300 litran varaajassa nostetaan lämmitysperiodin aikana veden lämpötilaa viiden asteen verran ja varaaja saa kulutuksen aikana jo mlp:ssa lämmitettyä vettä sisäänsä). Vartin periodeilla voisin hakea halvimman yhtäjaksoisen 1,5h eli kuuden 15min periodin jakson ja se riittäisi hyvin.
Nyt tulee ehkä kolme erillistä lämmitysjaksoa ja se on ihan ok, mutta siinä vaiheessa, kun siirrytään 15min periodeihin, niin pitää varmaan valita joku yhtäjaksoinen tarpeeksi pitkä lämmitysaika.
Minusta kyllä vaikuttaa siltä, että kuluttajahintoihin ei ole tuo 15 minuuttia tulossa ihan hetkeen. Siis ainakaan ensivuoden aikana. Mutta täytyy seurata miten homma kehittyy ja tokihan hinnat tulevat vartin jaksoissa varmaan Entso-E:stä ja niitä varmaan aluksi pitää summata.
Ja voisi kuvitella, että markkinoille tulee molempia malleja myyntiin (tuntihinta ja varttihinta), eli tarve varmaan tuntihinnoille säilyy kanssa. Keväämmällä varmaan selviää asia tarkemmin.
ttk2
Kevääseen on pitkä aika ja vielä pidempi matka, tässä voi tulla erinäisiä prioriteettien muutoksia ja muita erikoisuuksia ennen kuin uusi lehti on puussa. Niin hintojen julkaisussa, käyttöönotossa kuin henkilökohtaisissa tilanteissakin.
Erikoisin lämmitystalvi miesmuistiin nyt joka tapauksessa.
Kyllä se taitaa todella olla vasta muumaman vuoden päästä, kun 15 min tasejakso näkyy kuluttajille. Keväällä se tulee vain taseselvitykseen, pörssikauppakin jatkaa tuntitasolla ainakin 2025 alkuun.
Jullikka
Mistä muuten johtuu tuo homma, että Nordpoolin sivuilla on hinta huomenna 23-00 negatiivinen -0,19 EUR/MWH, mutta muissa hintalähteissä, esim. Väpissä näyttää hinnaksi 0,01 snt/kWh? Sama toki myös tässä API-rajapinnassa.
EDIT: Tunnin aikaero ajoissa?
Samaa tuossa tuumin että onko tuo Entso-E ominaisuus. Pitäisi kyllä luvut olla sen mitä rajapinta palauttaa.
Ei sentään kallista silti kun 0,001€/kWh :)
Jullikka
Tosiaan, näyttäisi, että tuo Nordpool menee ns. tunnin edellä hinnoissa verrattuna esim. Väppiin ja Entso-E:hen. Mistäpä lie tämä johtuu.
Entso-e:ssä voi valita aikavyöhykkeen jossa data esitetään - ainakin UI:ssa. Joissain tapauksissa selain sekaantuu asiaan: esmes minulla on Firefox niin tiukoilla asetuksilla ettei se paljasta sivun koodille millä aikavyöhykkeellä ollaan - kippurat ovat UTC-ajassa jos koodi koittaa vyöhykettä käyttää. Mahtaneeko niissä datojen aikaleimoissa kuitenkin olla ISO-formaatin mukainen vyöhyke mukana..
On siinä rajapinnassa ihan oikein standardiformaatissa ajat. Eli aikavyöhyke mukana.
Nyt on huomiselle apissakin negatiivisia hintoja. Saa nähdä kenen systeemit kaatuu siihen.
Koska kyse tässä APIssa on enemmän tai vähemmän automaation toteuttamisesta, niin pitäisiköhän laittaa nollan alahinnaksi, juuri ettei mikään sekoaisi?
Tosin lähtökohtaisesti tietty oikeat arvot on paremmat.
No kyllä se miinusmerkkinen edellen on pienempi, ei kai siihen nyt pitäisi kenenkään koodin seota.
Mites muuten tavan tallaajan pörssisoppari käyttäytyy? Ei taida mitään miinusmerkkisiä kukaan takaisin maksella? Ja marginaalihinta lähtee aina, eli nollaankaan ei päästä?
Eli siinä mielessä rajoittuminen nollaan voisi olla oikeinkin?
ttk2
API:n mahdollisuus antaa parametrina omat siirtohinnat, pörssimarginaali ja vaikka sähkövero, jolloin pysytään varmasti tukevasti plussan puolella.
Meillä menee päiväsähkön aikaan nuo edelliset komponentit mukaanluettuna hinta aina vähintään 7c luokkaan, vaikka pörssistä saisi ilmaista sähköä. Halvemmalla yösiirrolla taidetaan olla 5c paikkeilla.
Ei se nollaan pääse, mutta nautitaan nyt edes hetki tästä tilanteesta ("hetken kestää elämää, sekin synkkää ja ikävää", vai miten se ylioptimistinen joululaulu menikään).
Tome-
Täytyy sanoa heti alkuun, että kiitos @Mikki, aivan loistava API rajapinta ja käyttöä löytyy. Itse sain juuri vasta ensimmäisen Home Assistant -asennuksen tehtyä ja täytyy nyt perehtyä miten pääsen sen kanssa liikkeelle sekä saan tämän APIn käyttöön.
En tiedä saako (varmaan saa), HA:ssa määritettyä sen, että käytössä olisi esim. halvimmat 6 tuntia JA aina jos hinta on esim alle 5c/kWh > Tällöin esim. termostaatti (tai ILP) pyytää 23 astetta, kun muutoin se olisi vaikka 20 astetta. Tässä nyt karkeasti, vaikka muitakin ajastuksia (ja ajatuksia) on spesifimpään suuntaan.
Itselläni ei näille ole käyttöä, mutta mielenkiinnolla olen seurannut tätä kehitystä. Sellainen asia tuli noista ENTSO-E:n lisenssiehdoista mieleen, että näistä API:n endpointeista osa lienee aivan lisenssiehtojen mukaisia, eli nuo rankingit. Ehdot kieltävät hintatiedon välittämisen eteenpäin, mutta niistä jalostetun tiedon jakaminen lienee sallittua? Eli tästä voisi saada kai täysin ehtojen mukaisen, jos kaiken tarvittavan toiminnallisuuden saisi sellaiseksi, ettei itse hintatieto välity API:n kautta eteenpäin.
Harva asia on yhtä hullua kuin energiakriisin keskellä sen miettiminen että voiko välittää eteenpäin tietoa paljonko sähkö maksaa. Tai tehdä tiedon hakemisesta vaikeaa teennäisesti, kun hintatiedot tosiallisesti ovat täysin vapaassa levityksessä.
Mutta se on totta että automaation tarpeisiin hintatiedot eivät ole välttämättömiä, kun API parametroinnilla saa rajaukset tehtyä palvelimellakin ja vastauksessa sitten jalostetut tiedot ohjaustarpeisiin.
Ja tässä hengessä syntyi nyt uusi rajapinta: /JustNowRank/{rank}/{price}
Eli jos haluaa ohjata lämmitystä sekä "Rankin" mukaan että hintarajan mukaan, niin se onnistuu tällä yhdellä rajapinnalla. Rajapinta palauttaa "200" jos Rank tai hinta on riittävän alhainen. Ja "400" jos kumpikaan ehto ei täyty.
Ideana siis on, että voi ohjata lämmityksen päälle vaikkapa 3 halvimmalle tunnille ja sitten kaikille muillekkin tunneille, joissa verollinen hinta on alle 10 senttiä/kWh. Näin: /JustNowRank/3/10
Hyvin pelittää, kiitoksia!
seppos
Kiitos @Mikki!
Rajapintasi on loistavia!
Koodailin eilen muutaman tunnin nodella (debuggaaminen helpompaa), seuraavaksi täytyy Shelly sovittaa, kun taas aikaa löytyy.
Yritin pitäytyä mJS rajoituksissa, mutta pitää esim Date -käsittely muuttaa että hakee ajan Shelly.getStatus() palauttamasta headeristä.
Scripting toiminnallisuus nyt, tuleeko jollain mieleen jotain jossa olen ajatellut väärin/hyvä lisätä?
Helpompi nodella tehdä nyt :)
Yleiskonfig:
  • kuinka usein ajastin looppaa, esim 5min välein
  • Fallback -aikaväli (esim 01-05) jolloin laite on päällä, jos hintoja ei saada haettua
  • Halvat Hinnat -konfig
    • HalpaHinta, jolloin laite päällä, jos hinta (esim 3 snt) alle konfig aikaväli
    • HalpaHinta- aikaväli (esim 01-07) jolloin profiili1-output on päällä, jos hinta alla konfiguroidun
Laitteen eri outputille voi määritellä
  • hommankumman profiilin
  • tuntimäärän jonka laite on päällä profiilin mukaisesti
  • Jos profiili1 käytössä, käytetäänkö HalvatHinnat konfig
Hinnat haetaan kerran päivässä vuorokauden vaihtuessa (jos ensimmäisellä ajastin kerralla ei saada, yritetään uudestaan seuraavalla kerralla, aina joka loop kerralla yritetään).
Jos hintoja ei saada haettua, käytetään Fallback-aikoja.
Profiili1:
  • esim lattialämmitys
  • hakee rankatut tunti hinnat
  • laite päällä laitteen outputille määritellyn tuntimäärä (esim 4h)
  • Jos laitteelle määritelty, että HalvatHinnat on käytössä, laite on päällä tuon aikavälin
Profiili2:
  • esim lämminvesivaraaja
  • Hakee peräkkäiset halvimmat tunnit
  • Kuinka monta peräkkäistä tuntia (esim 3h) laite on päällä
JRu
Kiitokset rajapinnasta! ollut käytössä muutaman päivän Shellyn & HA:n kanssa.
Mietin että miten olisi helpoiten kausisähkö tai yö/päivä sähkö otettavissa huomioon?
Tänään esimerkiksi kolmen halvimman tunnin yksi tunti ajoittuu päivälle, ja on siksi kallis verrattuna moneen yöllä olevaan tuntiin.
Kiiitoksia palautteista @seppos ja @JRu. Tuota yösähköjuttua ehkä ensimmäisenä miettisin, kun se lienee merkittävästi yleisempi tuote kuin kausisähkö (vahva ehkä)?
Sinänsä kolme parametria pitäisi kutsuun leipoa, jotta voisi laskea "rankin" tarkemmin: yösähkön alkuaika, loppuaika, hintakompensaatio sentteinä. Tai vaihtoehtoisesti yhdellä parametrilla voisi kytkeä päälle kovakoodatun logiikan esim. 00:00 - 07:00 ulkopuoliselle ajalle +0,02€ lisää hintaan ennen "Rankin" laskentaa.
Tuon jälkimmäisen käyttöön pitäisi sitten hyväksyä etenkin insinööriä hirvittävästi ahdistava matemaattisen tarkkuuden puute. :)
Tehari
Itsellä kellokytkin LVV koska mulla on aurinkopaneelit. Sieltä laitan manuaalisesti miten haluan että lämpee. No nyt kun sähkö oli/on tosi halpaa niin laittanu sen toimimaan klo 01-04. Tälle päivälle kun aurinko paistaa niin klo12.45-15.00. Olishan se kiva laittaa siten ettei tarvis säätää vaan automatiikka hoitais, en vielä kuitenkaan ole nähnyt sitä rahallista hyötyä, kun voin itse katsoa milloin on halvinta ja laittaa sen sihen kellokytkimelle. Vie aikaa noin 30 sekkaa..
Sähköverkon joustot pitää automatisoida, jotta niistä on hyötyä isossa mittakaavassa. Käsin säätelyt on ihan sopivia yksittäisiin erikoistapauksiin, mutta teknologia mahdollistaa jo aika edullisesti automaation, että kyllä manuaalisten säätöjen aikakausi alkaa olemaan ohitse.
Missään nimessä ei pörssihintoja katso, selvitä pilvisyysennustetta ja sitten säädä kellokytkimiä 30 sekunnissa käsin. Melkoisen optimistinen aika :)
Laittaisin kellokytkimen sijaan jonkun älymurkulan 'sheluderin' jota voi säätää kännyllä vaikka etänä... vaikka siirtelemällä noita ennalta tiedossa olevia tarvittavia ajanjaksoja.
Malli:
