Ilmalämpöpumpun ohjaus etänä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tomppa :)
Hankin tadon omalle ilpille jotta saisin sen automaattisesti vaihtamaan puhallus moodiin kun tavoitelämpötila on saavutettu. Ongelma on nyt van että en pysty ifttt:n kautta vaihtamaan puhaltimen nopeutta. Menee aina kolmoselle kun ifttt laittaa puhallus moodin pälle. Onko teillä tähän jotain ideoita miten puhaltimen nopeutta pystyisi säätämän? Nyt lukee ifttt:ssä "no fan speeds available".
Esim. aliexpressistä wifi ir boksi 10e posteineen. Sitten kopioit tarvittavat toiminnot ja muodostat sekvessin miten haluat ohjata. Mikäli haluat ohjata etänä itse edes tuota sekvenssiä ei tarvi luoda. Itsellä tarkoitus kytkeä sonoff kosteus/lämpötila-anturi ja tuollainen ir boksi yhteen tuayssa ja sitten kun autotallissa nousee kosteus (loskakelit) auton sulatuksen takia logiikka ohjaa ylläpitomoodista +10C -> +20C ja takaisin kun kosteus laskee.
Moro
Nostetaanpa tätä.
Tuli tilailtua vähän Tuya romppeita testimielessä. Muutamat lämpöanturit, IR ohjain yms pientä. Kaikki laitteet sain helposti näkymään Tuyassa mutta itse pumpun ohjaukseen en saa tuota IR-ohjainta ohjelmoitua kuin muutamiin ihan perustoimintoihin eli esim säätämään lämpötilaa ja puhallusta. Saanko tuohon ympäristöön ladattua jotenkin modernimman käyttöliittymän jolla voisi saada IR-ohjaimelle opetettua lisää toimintoja? Tuo ylläpitolämpötila kiinnostaisi ainakin saada mukaan, muuten nämä perustoiminnot kyllä riittäisivät omiin tarpeisiin kunhan vaan keksisin miten voin tehdä ehdollisia ohjauksia ihan vaan esim ajan suhteen. Eli klo xx ohjaa pumppu 22 ja puhallus max yms. Tuyaan liittämääni älypistorasiaa sain jo lyhyellä oppimäärällä ohjattua esim ajan tai tai lämpötila-anturin raja-arvon mukaan. Opiskelua tämä vielä vaatii. Ajatus oli että saisin pumpun käyttöä tehostettua ihan vaan tiettyinä kellonaikoina nyt kun nyt on hyppy tuohon pörssisähköön tiedossa.
Sitten kun jossain kohtaa kämppä on lomareissun ajan tyhjillään haluain hyödyntää tuon ylläpitolämpötilan siten että pumppu nostaa yön halvat tunnit lämpöpyyntiään jotta kävisi isolla teholla ja toiveikkaana että sitten päivällä käy osittain puhalluksella tai pienellä teholla.
Tuossa oli muutamien vuosien takaa hyvää keskustelua ohjaimista. Mikä on tilanne markkinoilla 2022? Mitään 200 euron ohjainta en ollut ajatellut hankkivani. Haluaisin siis että pumppu ohjautuisi ohjelman mukaan ja että voin etänä myös säätää ohjelmaa. Lämpöantureilla valvon että homma toimii. Tällä lyhyellä Tuya kokemuksella kaikki jo toteutuu paitsi se oleellisin eli pumpun automaattinen ohjaus.
Ajankohtiahan voi komennoille valita ihan suoraankin, mutta noiden erilaisten moodien opetus täytyy tehdä niin, että tekee kaukosäätimelle ensin kaikki asetukset valmiiksi, sammuttaa ilpin kakesta ja opettaa sitten seuraavan käynnistyskäskyn. Jos ilppi sitten käynnistyy oikeassa moodissa ja oikein asetuksin, Tuyalle opetettu IR-käsky tekee saman. Ilppien kaket yleensä lähettävät kaikki asetukset osana käynnistykäskyä ja esimerkiksi lämpötilatavoitteen muuttamaminen tekee saman, kuin jos laite olisi alun perin käynnistetty päivitetyllä lämpötila-asetuksella.
Voin suositella Ambi climate miniä. Gigantista oli joku 130 ekee.
Ajastukset, ohjaus GPS:n mukaan ylläpitolämmölle (etäisyyden voi määrittää itse), voi säätää etänä lämpötiloja, voi käyttää tekoälyä ohjaamaan pumppua, että sisäilman/kosteuden mukaan lämpötila pysyy oikeana mm. Laitteessa omat lämpötila ja kosteusanturit.
Toimii pumppujen kanssa missä näytöllinen kaukosäädin. Sivuilta löytyy lista yhteensopivista kaukosäätimistä.
    48,4 KB · Lukukerrat: 162
    43,4 KB · Lukukerrat: 176
    62,6 KB · Lukukerrat: 164
    55,5 KB · Lukukerrat: 160
^Vaikuttaa kyllä hyvältä, jos on tarvetta kosteus & lämpötila -ominaisuuksille. Jos ei, niin esimerkiksi Nedis IR remote control maksaa kai edelleen alle 30€.
Tuo Nedis on kyllä edullinen https://www.karkkainen.com/verkkoka...adin-smartlife-smarthome-alykoti?id=102275584
Itse harkitsisin oman kokemuksen perusteella Broadlinkin RM4C miniä, jonka saa 16 €:lla kotiin. ;)
Tuosta on hieman arvokkaampi versio RM4 Mini + HTS2 jossa on myös lämpötila-/kosteusanturi
Tuo Nedis on Smartlife = Tuya. Itse ohjaan todennäköisesti samalla kikkareella LG telkkua ja AudioPron aktiivikajareita. Siinä oli kaukosäätimien signaalien opetusmoodi. Ostin jokunen vuosi sitten suoraan Kiinasta Tuya logon alta. Ihan sama kummalla äpillä noita ohjaa.
Moi
Olen nyt muutamaan otteeseen testannut yleismallin IR-ohjainta Tuyan kautta. IR-ohjain on Tuya logoilla varustettu "Universal IR Remote Control". Laitteen lisäys Tuyaan kävi leikiten. Kun lisäsin IR Remoten alle laitetta niin Toshiban alta ei juuri löytynyt toimivia nappikomboja suoraan. Opetin purkille lämmitysmoodin toimintoja 17-25 cels. Nämä lämpötilasetit tein sitten neljään kertaan eli neljän puhallusmoodin kanssa. Sitten tietty käyntiin/seis. Nämä opetetut toiminnot tuntuvat toimivan Tuyan kautta oikein. Eli tähän saakka ollut melkoisen piece of cake. Sitten jos yritän luoda Tuyaan automaattisen toiminnon mikä lähtee alkuun kivasti eli IF (aika) THEN (Run The Device). Sitten kun valitsen Deviceksi IR-purkin niin antaa vaihtoehdoksi vain IR-purkin alta valittavaksi vain "Temperature unit" jonka alla sitten cels/fahr.
Eli onko nyt ongelmani että en osaa Tuyaan keksiä tapaa syöttää toimintoa joka muuttaa esim lämpötilaa automaattisesti jollain ehdolla vaiko se että tuo hankkimani IR-purkki ei tue moisia ohjaustapoja? Iso kiitos vinkistä että pitääkö hankkia toinen IR-purkki vaiko opetella Tuyan syövereitä...
Tuo automaattisen toiminnon lisääminen esim hankkimaani älypistorasiaan on todella helppoa. Sitten IR-vempsimen kanssa loppuu joko osaaminen tai sitten yritän tehdä mahdotonta temppua ko purkin ominsisuuksiin peilaten.
Minä olen käyttänyt lähinnä Nedisiä, jonka pitäisi olla perus-tuya HW:n puolesta (vaikka pilvipalvelin voikin olla toinen käytännössä?). Siinä ainakin homma menee niin, että pitää määritellä "DIY"-laite, jolle sitten voi opettaa mitä tahansa komentoja ainakin useamman kymmenen aivan erilaista ja samalla laitteelle ja käskylle annetaan yksikäsitteinen nimi. Sitten noille voi laatia automaatiosääntöjä avain normaalisti, eikä appi tiedä tuon taivaallista siitä, mitä käsky tekee käytännössä ja millaista laitetta komentaa.
Muistelisin itsekin, että Nedisin apissa oli jotakin hämäävää juuri tuossa suhteessa, eli miten voi käyttää. Tosin ainakin Nedisin appi muuttui joskus vajaa vuosi sitten ja jotkut ominaisuudet muuttuivat melkoisesti. Vanhat opetetut IR-koodit kuitenkin periytyivät ja niitä voi edelleen käyttää ja muokata aivan kuten ennenkin. Uudetkin opetetut koodit käyttäytyvät aivan samoin. Tuohon tuli joitakin uusia piirteitä, joita appi tarjoaa, mutta en ole ottanut noita käyttöön, kun olen lisäillyt melko vähän vanhaan koodirunkoon.
Tattista kotte!
Tuolla DIY toiminnolla saa helposti opetettua mitä vaan yksittäisiä näppäinläskyjä IR-purkilta ilpille. Sitten kun vielä aikani pyörin edestakaisin Tuyassa niin löytyihän nuo lisätyt IR-laitteetkin siten että sain tehtyä niille automaattisia ohjauksia. En nyt ole varma että teinkö vahingossa jonkun tempun että nuo IR-ohjaimen alle luodut laitteet pompsahtivat näkyviin vai olinko vaan pyörinyt eilen jotenkin väärässä valikossa tms :)
