Ilmalämpöpumpun ohjaus etänä
MaKaLe
Palautepisteet
0
Vs: Ilmalämpöpumpun ohjaus etänä
Morjensta pöytään,
Millainen asennusruljanssi on tuon mitsun oman etäohjauksen asennus ja onko porukat tilanneet yksikkönsä täältä:
http://www.shopclima.it/en/mitsubishi-electric-mac-567if-e-wi-fi-card-for-indoor-units.html
Kiitos!
magnuken
Palautepisteet
0
kotte sanoi:
Olen tuota jonkin verran testaillut ja ainakin omaan käyttöön tuo "thermostatic control" on juuri sitä, mitä alkujaan hainkin Tadolla, eli täysin toimiva ohjainlaitteen omaa lämpömittaria hyödyntävä suljettu säätösilmukka.
Sama tilanne! Minä myös alunperin hain Tadolta tuota huonetermostaattina toimimista. Aikoinaan pari vuotta sitten kun kyselin asiaa Tadolta he jopa kertoivat, että kyllä se sellaisena toimii, ilmeisesti jokin väärinkäsitys.
Koska käytän Mitsun invertteripumppuani vain jäähdytykseen en kunnolla vielä ole päässyt uutta "thermostatic control" ominaisuutta testaamaan. Olen ehdottanut Tadolle, että voisivat vielä lisätä siihen purkkiinsa mahdollisuuden liittää johdottomasti etälämpötila-anturin, joka ohjaisi tätä uutta termariominaisuutta. Tällöin pääsisi eroon siitä rajoittavasta tekijästä, että Tadon purkki on oltava näköyhteydessä (samassa tilassa) pumpun kanssa.
Palautepisteet
94
magnuken sanoi:
Tuo termostaattitoiminto on sikäli fiksu, että ohjainkoodi ladataan itse purkkiin. Homma toimii oikein esimerkiksi niin, että normaalin WLAN-Internet-yhteyden toimiessa asetetaan tavoitelämpötila. Jos nyt sähköt katkaistaan purkilta ja WLAN-tukiasema sammutetaan, termostaattitoiminto jatkaa aikaisemmilla asetuksilla siitä, mihin jäätiin.
Olen käyttänyt tuota vain mökillä yhden ja saman pumpun kanssa. Kerran kävi jopa niin, että laite toimi ihan niin kuin pitikin, kun sähkölaitteet oli kylmäbootattu pitkästä seisokista ja piti lämmön asetusarvossa sen jälkeen, kun lämpötilatavoite saavutettiin (on hiukan hauskan tuntuinen juttu, kun laittaa ILPin johdon pistokkeeseen ja heti perään Tado-purkin, niin muutaman kymmenen sekunnin sisällä pumppu starttaa maksimilämpötila-asetuksin, vaikka kone on aikoinaan sammutettu kaukosäätimellä, jolloin laite ei käynnisty itsestään jännitteiden tultua takaisin). Käynnistin WLAN-tukiaseman vasta seuraavana päivänä. Verkkoyhteyden muodostuttua pilvipalvelu sitten sotki asetukset nin perin pohjin, että pumppukohtaiset asetukset oli opetettava uudestaan (mikä onneksi oli tässä tapauksessa helppoa, kun koodivalikoima on hyvin suppea).
Saisivat kuitenkin rakentaa tuen invertteripumpuille (jollei tuollaista sitten jo ole joillekin pumpputyypeille) esimerkiksi niin, että kone osaa lähettää koodin, jolla lämpötilatavoitetta muutetaan aste kerrallaan ja tällaisten päivitysten väliä voisi säätää. Harmi vain, että tuo vaatii aika suurta määrää koodeja per pumppu (toisin kuin nykyratkaisu) ja purkin muistikapasiteetti ei ehkä moiseen riitä paikallisesti (vaikkakin muistelisin, että purkille ihan olestusarvoisesti voi opettaa paikallismoodia varten kaikki mahdolliset lämmitys- ja jäähdytyslämpötilavaihtoehdot ja muistia riittää tuohonkin).
Palautepisteet
80
Tässä edullinen WLAN pistorasia https://www.tokmanni.fi/black-friday/wifi-pistorasia/6438114740118/dp?openGroup=4204
jed
Mitsu FD25 65 neliöisessä rivarissa
Palautepisteet
0
Tado AC julkaistu pari uutta IFTTT triggeriä
Temperature rises above threshold
This trigger fires when the room temperature rises above a user-defined value.
Temperature falls below threshold
This trigger fires when the room temperature falls below a user-defined threshold.
Ismo67
Palautepisteet
30
jed sanoi:
Joo, laitoin toimimaan Tadon termostaattina, ja jukupliuta toimii aivan loistavasti, nyt rokkaa ja ei enää liikaa lämpöä!
Lisäksi erittäin vanhassa LG pumpussani ei toiminut laitteet sammutus ja käynnistyskoodi kuten ei oikein muutkaan opettamatta, joten jouduin opettaamaan suuren osan koodeista. Otin riskin nyt kun muutin termostaattiohjaukseen ja poistin pumppuni Tadosta ja lisäsin tämän jälkeen pumppuni ja nyt pelaa sammutus ja käynnistyskin moitteetta!
Lisäksi Tado löytyy nykyään Google Home laitelistastani, jos haluan puhua pumpulleni :)
tart
Palautepisteet
2
Kannattaa tutustua myös tuohon Mitsun WLAN-ohjaimeen ja MELCloudiin.
https://www.scanoffice.fi/sites/default/files/kayttoohjeet/muutkielet/melcloud_user_manual_and_installation_manual.pdf
Olen hankkimassa ilmalämpöpumppua talviasuttavalle (okt:ksi rakennetulle) mökilleni. Mökki valmistui muutama vuosi takaperin ja siinä on jo tuotannosta poistunut Fercs10-etähallintajärjestelmä, jolla voi ohjata sähköpattereita. Talveksi (joulu-helmikuu) vesiputket on tyhjennetty ja mökkiä on lämmitetty ainoastaan 350W:n öljytäytteisellä patterilla, jolloin koko kiinteistön sähkönkulutus on vesimittarin lämpökaapelin ja eletroniikan kanssa yhteensä 9,4 kWh/vrk. Patteri riittää pitämään mökin sisälämpötilan keskimäärin 3-5 astetta ulkoilmaa lämpimämpänä ja suhteellisen kosteuden riittävän alhaisena. Syksyisin ja keväisin kun mökillä on vielä käyty, niin lämmöt on laitettu täysille vasta edellisenä päivänä.
Suurin syy ILP:n hankinnan viivästymiseen on ollut riittävän hyvän etähallintaratkaisun puuttuminen. Toisaalta, kiinteistön vuotuinen sähkönkulutus on vain n 3000 kWh runsaahkosta puulämmittämisestä johtuen, joten mitään kiirettä laitteen hankkimiseksi en ole pitänyt. En ole myöskään perehtynyt eri mallien sähkönkulutukseen, joten saattaa olla että ILP:lla pääsisi ainakin keväällä ja syksyllä pinenpään sähkönkulutukseen kuin nykyratkaisullani. Tulevaisuudessa mökillä tullaan käymään kenties myös talvella, mikä edellyttäisi peruslämmön ylläpitoa.
Tuo Mitsun MELCloud-etähallintaratkaisu näyttäisi kaikken toimivimmalta tarpeisiini. Olen panostanut hyviin datayhteyksiin ja luotettavaan reitittimeen ja parin vuoden kokemusten perusteella etähallinta ja kameravalvonta toimivat moitteitta. Löysin nämä MELCloudin tukisivut. Ilmeisesti ovat viralliset: https://www.melcloud.com/support
Ainakin em. sivuilta löytyvän MAC-567IF-E-sovittimen asetusohjeiden perusteella sen voi käsittääkseni liittää olemassaolevaan wifi-verkkoon myös ilman WPS-asennusta, jota reitittimeni ei tue. Hieman epäselväksi jäi, onko tämä wifi-verkko pelkästään MAC-567IF-E-sovittimen ja reitittimen väliseen kommunikointiin varattu vaiko myös muiden laitteiden käyttämä. Ilmeisesti porttiohjaukset reitittimeen on ainakin tehtävä kuten muillekin laitteille, joihin on päästävä käsiksi netistä. Onkohan täällä kenelläkään kokemusta MELCloudin PC-pohjaisesta ratkaisusta ?
mazottaja
Palautepisteet
0
Nythän Green Hansol 35 hienon tiltin teki.
Pumppu seisoo ei tuota lämpöö kun mökin.lämpötila laskee kokoajan. Näön tämän valvonta kameralla. Saan sammutettua pumpun ja läpät sulkeutuu. Ainakin dry modessa pikku sisäläpät liikkuu mut mitäs tämä dry yleensä tekee. Siinäkin saa astelukua ohjelman mukaa vaihdettu. Ajattelin kokeilla eri modeja jos heräis henkiin ja sammutellut jne. Onneksi mökki lähellä et käytävä kattoo paikan päällä. Ovela jos muut toimii mut heat ei millään. Tämän tähden valvonta kamera hyvä lisä.
Palautepisteet
221
Onko mitään varalla jos gree hyytyi kokonaan?
mazottaja
Palautepisteet
0
On mutta ei ole patterit ja lattia lämmöt päällä.
Kameralla pystyy seuraamaan lämpömittaria mikä olohuoneen pöydällä. Samoin näkee et ilmalämpöpumppun läpät liikkuu ja pumppu toimii. 15 min nollaus ja taas rokkaa.
Joka päivä lämmöt katellut valvontakameran avulla.
Sit kun ilpo tilestää niin tosta softasta tiedosta ei voi luottaa yhtään. Antoi tänään etänä sammutella ja vaihtaa dry tilaan mut lämmitystä ei saanut päälle vaikka ohjelma näytti 16 / 24 niin tiesin kun näin et läpät ei liiku ja mittari näytti lämpöö 5 astetta. Toki vois patteria laittaa varalle mut mökki tuossa 8 kilsan päässä ja voin mennä sinne milloin vaan kun olen oloneuvoksena. Kiinasta tuli lisää yks valvontakamera ja sen laitan ulos. Saa katella jos kettu käy teransilla
mazottaja
Palautepisteet
0
Scroll sanoi:
Kameralla lämpötilavalvonta?
Kuvaatsä webbikameralla jotain lämpömittaria vai miten toi tapahtuu?
Et ole ajatellut asian vois lähettää suoraan anturistakin?
Selvennätkö hiukan mistä tietoo ja mistä anturasta. Live kuva mittarista ja pumppusta kertoo kyllä paljon.
mazottaja
Palautepisteet
0
Tämmösen ostin en millään saanut tätä pelamaan samsungin puhelimessa. Olevinaan asenti mut ei yhtettä kirvelläkään. Liekkö rikki vai muu ongelma. Sit kuitinkin kerkesin hävittää
tj86430
Palautepisteet
32
mazottaja sanoi:
Itse seurailen mökin lämpötilaa tällä systeemillä: http://www.mobile-alerts.eu/index.php/en/
toistaiseksi vain yksi anturi "koekäytössä", mutta tarkoitus olisi hommata lisää.
timop
Palautepisteet
0
Onkos täällä tadon omistajia joilla olisi mitsun FD25 myös?
Löytyykö nykyisin jo valmiskoodi siihen?
Otin vihdoin tuon smart schedulen käyttöön ja olisi hyvä jos saisi kaikki asetukset ohjaukseen. Muutama vuosi ollut käytössä mutta laiskuuttani opetin vain lämmityksen kun valmista koodia silloin ei tuntunut olevan.
magnuken
Palautepisteet
0
Minulla on Mitsun sisäyksikön SF35VE (Kirigamine vehje) kanssa Tadon ohjain. Viime kesänä Tadolla ei kyselyni perusteella löytynyt tälle vehkeelle nimonomaista komentotiedostoa, joten jos halusi monipuolisempaa ohjausta ne piti värkätä sillä karseen työläällä oppimismenetelmällä.
Mutta laita Tadolle kysely mikä on tilanne FD25 laitteen kohdalla. Jos löytyy valmis komentotiedosto he lähettävät sen sinulle. Ennen kuin käytät uutta komentotiedostoa kirjoita muistiin se puhelimen Tado appsista löytyvä "Command Signal Set" koodi. Jos menee täysin mäkeen, voit pyytää Tadon palauttamaan kyseisen komentojonon.
Laita kysely tänne:
https://support.tado.com/hc/en-gb/requests/new
timop
Palautepisteet
0
kiitti. laitoin kyselyä, kirigamine toikin on MSZ-FD25VA-E2.
Tuo smart schedule on vähän outo, sammuttaa koko pumpun kun lämpötila on saavutettu (ilmeisesti sen takia)
ajastin ihan yksinkertaisesti yöksi 20 ja päiväksi 22, ilman paikannusta.
edit: oli muuten uusimmassa domoticz betassa tullut tuki Tadolle. vähän se herjaa kun painelee nappeja error in hardware tms.
olisi kyllä hyvä jos pelaisi niin ei tarvitsisi tohon ifttt:n sotkeentua :)
bungle
Palautepisteet
1
Itsellä Daikin Perfera 30 ja hyvin toimii Daikin etäohjaus kännykästä sekä WLANissa että mobiiliyhteydellä lähiverkon ulkopuolelta (ei mitään infrapuna kikkailua siis vaan suoraan laitteessa kiinni).
magnuken
Palautepisteet
0
Onko jollakin jo käytössään Tado Smart AC v2?
Eli miten mahtaa erota v1 vetsiosta? Valmistajan sivuilta ei oikein käy ilmi tai sitten en osaa etsiä.
jed
Palautepisteet
0
Twitterkommenteissa sen sanotaan olevan vain firmware päivitys, tulee myös vanhoille laitteille. Sisältö ei ole ihan auennut, toivottavasti mainostettu weather adaption tai joku muu juttu toisi järkeä termostaattiseen moodiin. Sinäänsä ihan toimivan ohjauksen kyllä saa aikaan ilmankin - IFTTT ja sisälämpötilarajat pelaavat omaan käyttööni hyvin.
JyrkiV
Palautepisteet
1
Löytyykö Androidille jotain yleis äppiä jossa olisi ilmalämpöpumpun käyttö ja etähallinta sisäänrakennetun Wi-Fi:n avulla. Ei siis merkkisidonnainen aplikaatio. Pitäisi löytyä myös kulutustiedot/seuranta ja lämpötilanseuranta MELCloud tyylisesti. Liikaa toivottu?
MikeTonic
Palautepisteet
0
Hieman samanlainen kysymys kuin edellisenä.
Ollaan ensimmäistä ILP:tä hommaamassa mökille ja meillä ei ole aiempaa ILP kokemusta. Mallina todennäköisesti Mitsubishi Electric LN25, jossa sisäänrakennettu WIFI tuki. Mitä tarvitaan, että voidaan etäkäyttää ILP:tä?
Meillä ei ole mökillä puhelinpistoketta eli joudutaan todennäköisesti 3G/4G reititin, jossa sisäänrakennettuna langaton WLAN hommamaan, jotta voidaan rakentaa kotiverkko. Onko suosituksia 3G/4G reitittimen mallista? Peruspurkki riittää.
Emme tarvitse sisäverkkoa tällä hetkellä kuin ILP:n ohjaamiseen - eikä ole hajua kuinka paljon ILP:n ohjaamiseen vaaditaan datakaistaa. Tulevaisuudessa saatetaan satunnaisesti tehdä etätöitä mökiltä käsin, mutta liittymätyyppi voidaan muuttaa myöhemmin tarvittaessa. Koska etäkäyttö koskee lähinnä talvea, onko järkevää ottaa jokin prepaid. Mikä voisi olla sopiva liittymätyyppi? Mökillä kuuluu parhaiten Telian verkko.
Tämän lisäksi taritaan ilmeisesti joku appi Android puhelimeen (MelCloud, M Climate, AirPatrol)? Mikä noista on suositeltava appi ja onko nuo kaikki ilmaisia?
Muita asioita mitä pitää ottaa huomioon?
Pahoittelut tyhmistä peruskysymyksistä, mutta ILP:t ovat tosiaan uusia meille ja oma tietotaitoni ei riitä ymmärtämään mitä tarvitaan ja mikä on järkevää.
juu-zo
Palautepisteet
22
Mitsun oma sovellus on tuo melcloud. Muiden sovellusten kanssa tarvitaan erillinen boksi pumppuun, jotta niillä saa pumppua ohjailtua. Joku mitsun omistava osaa varmasti sanoa pystyykö tuota melcloudia käyttämään internetin yli vai toimiiko vain sisäverkossa. Jos tuon kautta ohjaus toimii myös netin yli niin sitten et tosiaan tarvitse muuta kuin sen nettiyhteyden ja wifin kotiin. Tästä täytyy hieman mainostaa että minulta löytyy jopa ylimääräisenä zte mf286 4g wifi reititin jos kiinnostaa. Pistetään hinta kohdilleen jos tarvetta. Jos taas melcloudilla pumppua ei saa ohjailtua netin yli niin sitten täytyy miettiä jotain muuta ohjaustapaa ja etäyhteyttä. Jokin pilvipohjainen palvelu on varmasti yksinkertaisin käyttöönottaa.
jiikoo
Palautepisteet
12
MikeTonic sanoi:
Osta vaikka Saksan eBaystä käytetty B593s-12 purkki Speedportin brändillä. Maksaa noin 50 euroa.
Jos haluat ottaa 4G nopeuksista täyden hyödyn mökillä niin osta vielä tällainen ristipolarisaatio antennipaketti:
https://www.satshop.fi/p-58-unicom-mimo.html
Noilla vehkeillä saanet sen 30-80 megabittiä sekunnissa latausnopeutta ja 20-45 lähetysnopeutta riippuen miten ruuhkautunut 4G verkko on alueelle, onko siellä 800 Mhz taajuuden lisäksi 1800 Mhz taajuus ja siitä onko mökki Yhteisverkon alueella.
Pelkkä lämpöpumpun ohjaus toimii hyvin ilman antennejakin kunhan 4G-reititin saa edes tyydyttävän signaalin tukiasemasta. Tosin nopeudet eivät silloin päätä huimaa jos yhteyttä haluaa käyttää vaikka etätöihin tai Netflixin katsomiseen.
Liittymäksi riittää lämpöpumpun ohjaamiseen mikä tahansa halvin 4G liittymä. Todennäköisesti riittää hyvin vaikka 0,256 "megan" nopeuden puhelinliittymäkin.
Jos talon katolta onnistut saamaan 4G yhteyden kännykällä niin hyvin pelannee ne kaikki verkot joilla yhteys onnistuu em. tavalla kun hommaa reittimen ja tuollaisen lisäantennipaketin. Alle 10 euron kk-hinnalla saa tuollaisen hitaimman lämpöpumpun ohjauksessa toimivan liittymän ja noin 15 euron hintaan saa jonkun 50-150 megaisen liittymän kun kyselee tarjouksia omalta ja toisilta operaattoreilta. Muiden kuin oman operaattorin liittymän kuulumisen mökillä voi testata kun ostaa R-kioskilta noin 5 euroa maksavan prepaid-kortin niiden verkkoon. Niissä on muutamaksi päiväksi data-käytölle aikaa niin voi testata rauhassa ne sillä hinnalla.
CellMapperilla voi sitten etsiä tukiaseman paikat ja taajuudet mökillä:
https://www.cellmapper.net/map
https://taisto.org/Cellmapper
MikeTonic
Palautepisteet
0
juu-zo sanoi:
Osaako tähän joku vastata, että voidaanko ILP:tä ohjata netin yli vai toimiiko vain sisäverkossa?
timop
Palautepisteet
0
Tadon ainakin pystyy netin yli ohjaamaan mistä vaan ilman kikkakolmosia, ilman palomuuriavauksia.
Eiköhän se ole kaikissa näissä pilvimallisissa sama juttu. (Melcloud,sensibo jne.)
MikeTonic
Palautepisteet
0
jiikoo sanoi:
Kiitos vinkeistä. Meillä mökillä toimii vain Telian liittymät (4G:ssä) ja se on todennettu myös cellmapperin kautta viimeksi keväällä. Elisa/Saunalahti ei toimi kuin 3G tasolla. DNA:n pitäisi toimia myös 3G:ssä, mutta sitä ei olla edes kokeiltu (pohjautuen cell mapper tietoon).
Eniten itseäni kiinnostaa mitä hyötyä ILP WiFi ominaisuudesta on, jos ILP:tä haluaa käyttää etänä?
Tällä hetkelä GSM pohjainen AirPatrol voisi olla järkevin vaihtoehto kokonaisuuden kannalta, koska liiittymä on edullinen (lähes ilmainen). Jos joskus haluaa alkaa hifistelemään, voi liittymää vaihtaa. Silloin riippuen ILP:stä voi joutua sen kylkeen hankkimaan erillisen WIFI boksin.
juu-zo
Palautepisteet
22
MikeTonic sanoi:
Mitä pikaisella googletuksella löysin niin käsittääkseni melcloud toimii täysin internetin kautta. Ohjauksen pitäisi siis onnistua mistä vaan. Järkevintä lienee siis hommata 4g modeemi jossa wifi reititin samassa (taitaa suurimmassa osassa ollakin) ja käyttää suoraan tuota melcloudia mikäli mitsun pumppuun nyt päädyt. Airpatrolissa toki etuna sitten sopivuus muihinkin malleihin. GSM pohjaisena tietysti prepaid liittymällä lähettelee jo melko monta viestiä, mutta nettiliittymästä on mökillä muutakin hyötyä.
dumo
Palautepisteet
18
juu-zo sanoi:
Juurikin näin. En ole kokeillut pääseekö suoraan IP-osoitteen kautta hallintaan, mutta erittäin vahva epäilys on että ei, vaan toimii juurikin ja ainoastaan Mitsubishin palvelimien kautta ja internetin yli.
Molemmissa ratkaisuissa on etunsa.
Melcloudin kautta hallinta on kutakuinkin reaaliaikaista, näkee mikä lämpötila pumppuun on oikeasti asetettu (vaikka olisi kaukosäätimestä), pumpun saa päälle/pois, näkee erilaista tilastodataa, jne. Miinuksina sitten jatkuvan nettiyhteyden tarve, vaikeampi asennus jos ei ole sisäänrakennettuna (sisäyksikön kuoret pitää irrottaa) ja oletettavasti suurempi "häiriöherkkyys" ja alttius tietoturvaongelmille (?).
AirPatrol GSM toimii kuten kaukosäädin, eikä tiedä mitä pumppu oikeasti tekee (ainoa "reaaliaikainen" tieto on vallitseva lämpötila ja viimeksi AirPatrolin kautta annettu komento). Yksinkertainen, universaali ja mikä tahansa liittymä riittää.
Itse laittaisin MelCloudin, varsinkin jos on pumppu jossa WiFi on sisäänrakennettu. Kolmeen pumppuun olen asentanut tuon sovittimen ja on ihan toimiva systeemi. Toisaalta, jos ei halua maksaa nettiliittymän kuukausimaksuja, voi ostaa multa ylijääneen AirPatrol GSM:n (saa tarjota!) :)
tj86430
Palautepisteet
32
MikeTonic sanoi:
Ei tarvitse ostaa erillistä Melcloudia/Tadoa/AirPatrolia whatever.
pana sonic
Palautepisteet
0
Onko käyttökokemuksia M climatesta ILP:n etäohjauksessa? Vaikuttaisi nopealla googlauksella halvimmalta vaihtoehdolta ja ilmeisen toimivakin? Talossa jo valmiina WIFI-verkko. Kyseessä 3 v:tta vanha Panasonic johon M climaten kyllä pitäisi sopia.
Saako M climateen ohjelmoitu erilaisia ohjelmia eri päiville, vai onko kyseessä vain "kaukosäädin"?
Puppe78
Palautepisteet
0
pana sonic sanoi:
Jos oikein halvalla haluat päästä on Sonoff TH edullisin ratkaisu. Tällöin toki jos lämpötilaa haluaa ohjata, katkaisee Sonoff TH virrat kokonaan pumpulla kun asetus lämpötila saavutettu. Ei toki pakko käyttää tuota ominaisuutta vaan käyttää pelkästään on/off tai ajastusta
tart
Palautepisteet
2
pana sonic sanoi:
Panaan saa myös laitekohtaisen IntensisHomen. Mokkulan liitin kiinni sisäyksikön liittimeen, yhdistäminen olemassa olevaan wifi-verkkoon ja tilin luominen pilvipalveluun ja se on siinä. Tämä toimii kaikilla laitealustoilla, MYÖS windowsilla. Itse en luota mihinkään, sovellukseen mikä toimii vain älypuhelimella.
Kovin monipuolisesti ei laitetta voi kuitenkaan ohjata etänä mutta perustoiminnot on kuitenkin käytettävissä.
pana sonic
Palautepisteet
0
IntensisHome vaikuttaa aika tyyriiltä (250e) myöskin. Onko siinä mitään erityistä eroa M climateen, jonka hinta on 100e pinnassa?
Sonoff TH:ssa kuulostaa laitteelta joka ei sovi minun käyttööni. Tarkoitus olisi pystyä myös säätämään lämpötilaa halutuksi ja ILP:n sammuminen kuulostaa jo vaaralliselta varsinkin talviaikaan.
Palautepisteet
80
Itse käytän tätä http://www.ibroadlink.com/rmMini3/
rassi
Palautepisteet
2
Sensibo Sky Saksan Amazonista 99€, ilmainen toimitus.
https://www.amazon.de/Sensibo-Intelligente-Klimaanlagen-Heizungssteuerung-Smartphone/dp/B01MU2YSR4
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,23135
tart
Palautepisteet
2
pana sonic sanoi:
Itse maksoin 150 €. IntesisHome on merkkikohtainen, joten uskoisin olevan parempi kuin yleismallit. Lisäksi pumpun alkuperäinen vikakoodi tulee sähköpostiin häiriötilanteessa. Kalenteri löytyy ja tilastot on tulossa. Mikä tärkeintä, toimii selaimella eli ei vaadi mitään asennusta. Tuossa kuva hallintavalikosta:
tart
Palautepisteet
2
Olin väärässä IntesisHomen suhteen. Se ei ole parempi kuin mikään kilpailijansa. Tuote on paska eikä sovellu vaativaan etähallintaan lainkaan. Myöhään eilen havaitsin punaisen merkkiledin syttyneen laitteessa, joka tarkoittaa ettei sillä ole yhteyttä wifi-verkkoon. Kun aloin selvittelemään ongelmaa, huomasin ettei ole olemassa mitään muuta mahdollisuutta luoda yhteys verkkoon uudestaan kuin resetoida laite painikkeesta. Miten tämä onnistuu etänä :) Noin kymmenen yrityksen jälkeen luovutin, sillä laite ei suostunut enää yhdistämään verkkoon millään. Nyt aamulla olin juuri aikeissa soittaa laitteen myyjälle ja vaatia uuden laitteen tasan viikon toimineen sijaan kun päätin kokeilla vielä kerran. Nyt laite taas yhdistyi verkkoon ilman mitään ongelmia. Joka tapauksessa luotto laitteeseen on mennyt enkä suosittele sitä kenellekään etenkään, jos virheiden selvittely ei kiinnosta tai ei onnistu.
juu-zo
Palautepisteet
22
Tonin esp pohjainen heatpumpir rokkaa. Hinta muutaman euron ja etäyhteydet teamviewerillä domoticzia pyörittävään raspiin. Erikoisemmat ohjaukset voi tehdä domoticziin sisälle.
