petrikov
Pumppu on pois käytöstä. aamulla reilu 1,5 tuntia kävi jonka jälkeen teki lkv-säiliön lämpimäksi ja 7.25 - 16.25 oli hiljaa. Virtauslämpö laskee pikku hiljaa. Saattaa laitta kiertovesipumppua päälle jossain vaiheessa mutta itse lämpöpumppu näyttäisi oleva seis.
Tuossa näkyy hyvin nuo ajastukset
Okin
Jaahas. Nyt lähti käyräajo testiin. Saa nähdä millasta katkokäyntiä saan aikaseks kun nyt ollaan menty huoneohjauksella jo 12h yhtämittasia pätkiä kerran päivässä. Siiinä vaan ikävästi laatta pääsee viilenemään
Tuli kans sen verram hyviä tarjouksia sähköyhtiöltä jatkosoppariksi joulukuuhun et en tie mitäs sitä sit tekis. 2v määräaikanen 28,80snt/kwh ja 4e kk. Tai toistaseks voimassaoleva 42,76snt/kwh ja 4,5e kk.
Oliskos se sit kumminkin pörssisähkö ja öisin ylilämpöä lattiaan ja päivällä sitten takassa pitää valkeeta. Sitä en tie millasella lämmöllä autotallin puoli sitten pysyy tuolla järjestelyllä... hankala homma on kyllä
Edit:
En nyt muista äkkiseltään millä nimellä se lämmityksen aikavälin haistelu oli mutta huoneohjauksella aikoinaan sillä ei ollut mitään virkaa mutta nyt näemmä kannattaa aikaa pidentää reippaasti 10min tehtaan asetuksesta kun pumppu on käynnistynyt puolessa tunnissa kolme kertaa
petrikov
Surkea kapistus leudoilla käyräajona. Itellä kesäkuusta syyskuun puoleenväliin vuorokaudessa n.30 käynnistystä (003 käyntitiedot 36) No, tosin tuo on kesällä jolloin öljyt ovat lämpöisiä, jos se olisi talvella, kompressori ei tykkäisi sillä voitelu on hankalampaa. NIBE:n mukaan lämpöpumpuille käynnistyksiä tulee vuodessa 4 - 16 000. Kierrosnopeusohjatulle kompressorille kertyy yli 6 000 käyntituntia vuodessa.
Nyt laitoin huoneohjauksen päälle ja luku ei vielä ole noussut aiemmasta. Itellä myös lattialämpö ja eihän tuo pumppu juurikaan käy kun pyyntiä ei ole. Olenkin tehnyt ajastukset aamulle, päivälle, illalle jolloin kone lähtee päälle. Aamulla olen huomannut, että kello 05 kun on lähtenyt, käy n. 4-5 tuntia. päivällä ja illalla pari tuntia. Tuolla saan jo lattiat lämpöiseksi kunnes ulkolämpö kylmenee tarpeeksi jolloin pumppu käy varmaan kokoajan.
Ensi kesäkuukausille tei asetuksen, että pumppu tekee lämmintä 3 kertaa vuorokaudessa ja virtauslämpötila on 25 astetta (pesuhuoneisiin) katsotaan miten toimii. Tuolloin pitäisi kyllä käynnistykset vähentyä.
Kuitenkin tuon tehokkuuden kannalta olisi hyvä käydä mahdollisimman pitkään sillä käynnistyksen aikaiset ja sitä seuraavat ajat ottavat eniten tehoa joka tasaantuu kun kone on jo tovin käynyt.
Eli nyt on automaattisopeutuksella, katsotaan miten menee ja tarvittaessa vaihdan huoneohjaukselle jossa aikamääre annetaan tarkkailulle.
Käyräajo on myös hyvä talvella (kun saatu oikea asetus) ja tuolloin kone on pitkään päällä, leudoilla aivan paska ja jatkossa kokeilen virtauslämmöllä isolla hystereesillä
Okin
Itse en ole koskaan käyräajoa kokeillut kun vasta nyt. Heitin perstuntumalla jonkun käyrän sisään ja nyt tekee 3 astetta lämpimämpää kuin käyrä pyytää. Olikos ne tehtaan +5 -5 asetukset juuri tuohon? Mitkä mahtaa lähtökohtasesti olla hyvät lähtöasetukset lattialämmityksen kanssa?
petrikov
Itellä ei ole myös öljylämmityksen aikaan mennyt 34-35 asteista korkeampaa kovimmillakaan pakkasilla. -10 tuo on ollut n. 30 pinnassa. Aiemmin oli Vexve -säädin sisälämpötilaohjauksella mutta plussaa oli tässä, vaikka pyyntiä ei ollut sai laitettua minimilämpötilan joka oli 28 astetta. Se kiersi aina vaikka olisi kuinka lämmintä sisällä. Tässä ecodanissa on tuo pois joka on iso puute. Tuo minimi toimii vain ja ainoastaa jos on pyyntiä lämmitykselle. Eli saattaa olla, että joudun tuon käyräajon ottaan talvella käyttöön jos haluaa, että lattiassa kiertää lämmin vesi, sillä jos muualta tulee lämpöä se katkaisee kierron
Minulla
-25 -->35
-10 --> 30/31
0 --> 28
10 -->24/25 (pesu ja kuivaushuone)
Riippuen lämpötilaerojen säädöistä tuo saattaa olla matalampikin jo yläarvo on korkea, esim.+5
Okin
Tiputtelin vähän käyrää ja laitoin +3 -5 astetta asetukset. Melkosta humppaamista näillä keleillä. Kämppä on kyl sopivan lämpönen ja koneen oma mittaus näytti ensimmäistä kertaa kahden vuoden aikana lämmityksen osalta yli 4 copia. Eikä sähköäkään mennyt sen enempää kun tässä viimeaikoina on mennyt. En sit tie mutta ei tommonen ulkoyksikön katkominen varmaan hyvää tee. Ohessa oliko nyt kello 03.00 käyrät ja olisko ollu joku klo 09.00 tms. Sekö koko päivän käyrä
    114,3 KB · Katsottu: 186
    113,2 KB · Katsottu: 195
    107,8 KB · Katsottu: 182
Omppupomppu
Jos katkokäynti ei vaikuta koneen kestoon niin silloinhan tuo on hyvä asetus jos COP kerran nousee ja sisälämpötila on sopiva.
Itse en tuollaiseen ainakaan vielä uskalla lähteä vaikka takuu on voimassa 2026 kesään asti.
Vilhonen
MelCloudin kautta asetin ajastukset ja ajastinta pidän käytössä >+5C keleillä. Eli n. 4h lämmitystä ja 4h huilausta. Käyrällä pyynti 27C, hystereesi +3/-3. Turhat katkot poistui, sisälämpö pysyy tasaisena, eikä lattiatkaan ehdi viiletä.
Mitsu omien arvojen mukaan:
Syyskuun COP lämmityksen osalta 5,5, viime vuonna huoneohjauksella 4,5
Lokakuu tähän mennessä 4,4
Okin
Saiko tohon ajastukseen sen ulkolämpötilarajan vai nappaatko vaan ajastuksen sitten pois kun siltä näyttää?
Duffi
Tuo ajastus varmaan auttaa pidentämään käyntijaksoja ja sitä kautta COP paranee? Itse olen huomannut että parhaan COPin päivät tulee kun kone on käynyt tasaisesti pyynnin noston seurauksena. Lisäksi tuo saattaa auttaa siihen että laite ajaa vähemmän minimihertseillä epäedullisesssa lämpötilassa (~+7). Laitteen performance datassa näkyy hyvin copin kyykkäys tuossa tilanteessa.
Vilhonen
Käytännössä tulee 4h pituisia tasaisia käyntijaksoja.
Okin
Onko sulla siis Vilhonen tuo sisäkaukosäädin taustalla käytössä ja sen pyynnillä tuo ajastus toimii vaikka käyrä onkin käytössä?
Okin
Jep jep. Itsekkun otin sen pois käytöstä kun siirryin testaamaan käyrää. Toki se nyt vielä vois olla käytössä kun ei tuu takan kans lämmitettyä. Tarkotus kun oli hakea sopivat asetukset käyrälle ja sit tiputtas reippaasti ja lämmitellä takkaa tueksi.
Vilhonen
Takkaa meinasin itsekin alkaa polttelemaan kun kelit viilenee. Käyrää koitin säätää alemmas, mutta totesin että ainakin omassa systeemissä on aivan turha alle 27 asteen pyyntiä laittaa kun minimi tehoilla se saavutetaan käytännössä välittömästi. Tämä siis näillä +5-+15 keleillä.
Nyt sitten käyrällä pyynti on 27C +3C ulkolämpötilaan asti ja sitten lähtee pikkuhiljaa nousemaan. Täytyy sitten hienosäätää käyrän jyrkkyyttä kun sää kylmenee.
Vastukset otin jo pois käytöstä ja tarkoitus on että -20 keleillä tehköön VILP kompurallaan mitä pystyy ja sitten takalla ja ILP:llä avitetaan.
Siitä ei ole kyllä vielä itsellä kokemusta että miten käy kun saavutetaan -25 raja jolloin kompura stoppaa. Käyttääkö mitsu silloin kuitenkin vastuksia vai jääkö lämmittämättä kokonaan.
Se täytyisi vielä tutkia että onko parempi ajaa VILPiä täysillä ja ILP:llä loput mitä tarvitaan vai onko COP parempi jos VILP:stä ei ota kaikkea irti ja ILP:lle sitten enemmän kuormaa vaikka niin että molemmat ajaisi puoliteholla. Todennäköisesti tuossa ei isoa eroa ole ja taloudellinen hyöty mitätön, mutta kun optimointi on verissä, niin minkäs teet =)
KL51
Voisiko joku neuvoa miten päästään tuohon valikkoon mistä valitaan mittaava anturi?
    34,6 KB · Katsottu: 181
petrikov
Tuo Cop muuttuu juurikin leudolla, siis pumpun kannalta 0:n molemmin puolin hyväksi mitä pitempää kone käy. Tosin tuo tietää myös hiukan enemmän ottosähköä sillä kone on päällä kuitenkin kauemmin jotta mahdollisimman hyvä hyöty saavutetaan, se on kuitenkin mitätöntä.
Tämä on kuitenkin hyvä, sillä hyvä teho ja tuotto saavutetaan koneen toimiessa kokoajan. Tuo sammuttaa nopeammin kun se toimii huoneohjauksella (poislukien kylmät ilmat) ja tuotto ei saavuta kaikkea
Vähän niinkuin auto, kun se käynnistetään kulutus on kovempi mutta kun saavuttaa käyntilämpötilan, kulutus pienenee.
Tuo toimii hyvin, kuten mainitsit ja kone käy juurikin sen ajan kun olet ajat ja lämpötilat määrittänyt. Kone ei mielestäni käytä hystereesejä käyrä/virtausajolla kun se on pakotettuna huonelämpötilalla (en ainakaan ole huomannut), vaan alkulämmityksen jälkeen tasoittuu n. 27-28 asteeseen jonka se minmissään antaa (pyynti itellä 25) Tuo ottaa sen 0,4 kW tehoa ja käy 15 Hz:llä.
Toinen vaihtoehto on laittaa virtauslämpötila ja tämä sama toteutuu, eli minimi on tuo 27-28 astetta vaikka pyynti on 25. Tuo ei kaiketi pysty tekemään viileämpää mutta ei haittaa, puskurin lämpötila kiertovedelle on n. 26 astetta joka on hyvä minulle.
Mutta toi Melcloudin säätö on hyvä lisä niille, jotka tarvitsevat lattialle lämpöä myös kesällä. Itse pääsäätimestä tämän voi myös tehdä mutta vuorokauteen saa vain 2 ajatusta aika ja lämpötiloineen, tällöin nuo on voimassa vaikka Melcloudi menettää yhteyden
Rolle
Mistubishi Ecodanin esitteessä puhutaan älyverkko valmiudesta, mielestäni melcloudia tässä ei varmaan tarkoiteta vai onko tuossa jokin mahdollisuus käyttää esim spot sähköä hyväksi?
Reperei
Kyllä se muuten tuon huonelämpötilan kauttakin käynnistettynä käyttää hystereesiä käyrän kanssa Sen näkee jo tuosta omastakin tapauksestasi, että olet saanut 25 pyynnillä 28 menoa. +3 on jo liikaa ilman hystereesiasetusten käyttöönottoa. Hystereesirajat ei siis tarkoita sitä, että vedetään aina hystereesin maksimiin, vaan että koneelle sallitaan vähän enemmän liikkumatilaa, minkä sisällä sitten optimoi sitä käyntiään tavoitteenaan se pyyntilämpö.
Tuossa siis menolämmön tasoittuessa on saatu tasapaino tuotetun ja tarvitun tehon välille ainakin väliaikaisesti eikä ole tarvinnut lämpöä nostaa enemmän yli pyynnin tasaisen käynnin saavuttamiseksi. Jossain vaiheessa sitten oletettavasti pysähtyy tuollaisessa tilanteessa joko sisälämmön noustessa tai menolämmön pikkuhiljaa hivuttautuessa ylöspäin hystereesin kattoon tilojen lämmetessä - siis jos pyynti on ollut sopiva tavoitelämpöön nähden, jolloin hystereesin liian kuumalla menolla pitäisi käydä noin. Teoriassa voisi myös jäädä hystereesillä yli pyynnin jatkuvaan ajoon, jos mikään ei aiheuta pysäytystä.
petrikov
Niin, noi käppyrät oli ennen tuota käyrälle ajastusta, mutta ok. Tarvii vielä kokeilla.
Tarvii tässä tapauksessa sitten katsoa vähän asetuksia jotta kiertoon lähtee puskurin kautta sopivan lämpöistä. Mutta helskutin hyvä tuokin joilla tuo lattialämmitys, näin saadaan hiemän lämpöä tarvittaessa. Tuohan normalisoituu kun kylmät iskee kunnolla, silloin aamusella on jo sisälläkin viieleätä ja pumppu varmaankin käy kokoajan.
Nyt otin sulanapitokaapelit irti ulkoyksiköstä ja tein niille oman vikavirtasuojatun rasian. Harmillisesti asentaja oli ottanut virran yksikölle tulevista liittimistä. Nyt on omanaan pistokkeilla.
Tuossa tänä aamuna kun ajastus lähti kello 03.päälle. Tuolloinhan oli pikku pakkanen. Muuten, tiedätkö Reperei jos käytössä on puskuri ja sille anturit THW6 ja 7 niin tekeeko järjestelmä tuon mukaan käyrän veden sillä tuo hyvinkin joskus kulkee pyynninmukaisesti
Kuvassa vain kokeilu ja toimii ok. rasiaan tulee vikavirran kautta virta (huom)
Reperei
katso liitettä 81119
katso liitettä 81120
Noista lisäantureista en osaa sanoa, kun niitä ei itseltä löydy, mutta kyllä kylmemmillä keleillä ainakin omalla systeemillä koneelta lähtevä vesi on aika lailla tasaisesti pyynnissä. Lähinnä ongelma on lämpimämmät kelit, kun kierrosta ei tule oikein viileää takaisin, ja silloin tuo hystereesi auttaa, että ei ole ihan hirveää pätkimistä käynti.
Tässä pätkä viime helmikuulta. Tuo neonvärinen on pyynti ja violetti lähtevä vesi. Pari sulatusta välissä :)
Ulkolämpö tuossa pysytteli nollan vaiheilla, +-1, mistä sitten tuota pientä pyynnin liikettä.
petrikov
katso liitettä 81124
Hyvää käppyrää. Leudoilla tosiaan on hakalaa saada ja varsinkin alhaisella menovedellä suoraa viivaa. Itsellä pitää vähintään olla 26 asteista jotta tuo tekee leudoilla suoraa käyrää. Jos se on alle, tuo alkaa pätkiin.
Nyt on ajastuksella taas käyräajolla Tuo menee klo 19 päälle sillä saunapäivinä olisi pesutilassa lattiassa lämpöä ja jatkuu 23 asti jolloin huilaa kello 03:een
26 pyynti nyt 11 ulkolämpötila
Seppo88
Olen nyt reilun vuoden tapellut yläkerran patterin kanssa kun aika ajoin se tuntuu keräävän hieman ilmaa. Ei paljoa, mutta sen verran että ärsyttää lorinaa kuunnella. Talossa yhden patterin venttiili on niin lujasti jumissa, että koputtelemalla sain sitä sen verran auki että sentään lämpeää. Ajattelin alunperin että sinne on jäänyt ilmaa joka vaan kestää poistua.
Paineet pysyvät verkossa, eli lisäämistarpeita ei ole ollut muutakuin isompien ilmauskertojen jälkeen.
Tänään kiinnitin huomiota kolmeen flexvent ilmanpoistoventtiilin pannuhuoneessa ja kaikkien venttiilien punaiset korkit olivat auki. Eikö noiden vartavasten kuulu olla kiinni? Näin ainakin ohjeesta ymmärsin. Lisäksi eivät ole tilanpuutten takia edes pystysuorassa vaan noin 45 asteen kulmassa.. Eikös tuolta ole periaatteessa mahdollista jossain tilanteessa päätyä ilmaa järjestelmään? (Maalämpöfoorumilla joku tappeli samaisen asian kanssa).
Selvisi tässä kesällä myös syy huonoon virtaukseenkin (12-13lpm) kun rupesin mutasihtiä putsaamaan. Olivat asentajat jättäneet toisen sulkuventtiilin osittain kiinni.(avattaessa on selvä pykälä n. 85% kohdalla johon se oli jätetty). Operaation jälkeen litrat nousi 19 eli pudotin kiertovesipumpun nopeutta että on n. 16lpm. Itse mutasihti oli melko puhdas, eli vika ei ollut siinä.
R-410A
Hei ! Kysymys foorumin ko Vilpin omaavilta ? Minulla on 14.6-22 asennettu:
Mitsubishi ecodan PUD-SWM 80 YAA, sisäyksikkö EHST20D-YM9D
Toimii odotusten mukaisesti perusasetuksilla, lämmintä vettä ja lämpöä riittää.
Ainoa häiritsevä tekijä on käyttövesijärjestelmän paineisku, jos hanan sulkee nopeasti kuten aiemmin. Vaikka minulla on 10 v aiemmin asennettuna Oraksen Vakiopaineventtiili DN-DN 50 säädettynä mittarin mukaan 2,5 bar. Paineiskut tuli vilpin myötä, tiedän toisen samanlaisen tapauksen jossa Vilpin asennuksen jälkeen tuli käyttövesijärjestelmään vastaavat paineiskut. Pitäisikö Vakiopaineventtiili uusia (10 vuotta vanha ) kannakoinnit mielestäni normaalit, vai onko muita ehdotuksia ?
    110,7 KB · Katsottu: 165
Mahti
Kertokaas onko tälläinen toiminta ulkoyksiköltä normaalia? Tuntuu, että pyörähtää ja vetää jarrua.
Tänäänkin kuudelta töihin lähtiessä ja nyt kotiin tullessa teki taas vastaavaa.
Parin viikon välein tullut L9 vikakoodia. Sihti puhdas ja paineet pysyneet. Lattiakierto talossa ja autotallissa patteri.
Elokuussa asennettu. Asentaja tulee tsiigailee perjantaina kuitenkin.
ps. Saako sisäsäätimen lämpötilaseurannan jotenkin pois päältä käyrällä ajaessa? Jos se käyrällä ajaa joka tapauksessa, niin onko sisäsäätimen lämpötilan nostolla mitään virkaa?
kysymistä
Kysyisin Ecodanin sisäyksikön toiminnasta. Olen huomannut, että sisäyksikkö on päästänyt vettä pannuhuoneen lattialle ja sisäyksikön päälle. Vettä ei ole tullut runsaasti, mutta sen verran että märät kohdat huomasi pannuhuoneessa käydessään. Pääasiassa vesi valuu sisäyksikön päällä sijaitsevasta, oikeassa takakulmassa olevasta hanasta.
Mistä tämä voi johtua? Onko normaalia? Pitäisikö olla huolissaan?
petrikov
Todennäköisesti tuo tulee lämpimän veden varoventtiilista ja joskus se hieman tiputtaa kun lämmittää säiliötä. Onko sinulla tuo vesi jollain pois eli onko venttiiliin liitettu putki tms. joka vie sen koneen päältä pois. vai vuotaako tuo venttiili.
petrikov
Aikas omituiselta toiminta vaikuttaa, ei tuon pitäisi noin mennä. Onkohan puhaltimessa jokin tai voisiko jotain kosketushäiriötä olla. Hyvä, että asentaja tulee.
petrikov
Jotkut pitää korkkia auki (itse mukaan lukien) jotkut kiinni ja aukoo silloin tällöin. Nuo poistimet pitää olla pystyasennossa sillä ilma jatkaa pois. Tuo kohon toiminta ei toimi, sillä jos ilma pääsisikin sinne, se ei paina sitä alaspäin, jotta kohon vipuvarsi aukaisisi venttiilin. Nyt tuo saattaa myös imeä ilmaa korkin ollessa auki sillä periaatteessa ilmalla on otolliset mahdollisuudet päästä kiertoon uudelleen.
Seppo88
Olisi edes hyvä jos ecodanista pystyisi ajastamaan kahden eri käyrän välillä, nyt näin ei ilmeisesti ole. Tai edes säätämään -+ asetusta ajastuksella.
_MikkoT_
Onko kokemuksia kauanko ecodan opettelee sisäkaukosäätimen kanssa lämmitystarvetta. Tässä nyt ensimmäisten pikkupakkasten aikana meinaa pumppu käydä turhan paljon ja tekee liian lämmintä menovettä. Asunnon lämpötila meinaa nousta asteen yli pyynnin ja käyntijaksot jää lyhyehköiksi. Eilenkin pumppu huilasi yli 4 tuntia kun lämmitti päivällä liikaa.
Omppupomppu
Minulla lämmityskauden alussa kesti noin 4 päivää ennen kuin sisälämpötilaohjaus toimi järkevästi. Olin osannut varautua siihen joten laitoin asetuksen pari astetta alle tavoitelämpötilan ja sitä sitten nostin puoli astetta per päivä muistaakseni.
kysymistä
En tiedä liittyvätkö asiat toisiinsa, mutta oli tuossa yksi pitempi sähkökatkos ja tuntuu että sen jälkeen ulkoyksikkö on pitänyt selvästi aiempaa kovempaa ääntä. Totutun puhallusäänen lisäksi se pitää nyt myös staattista surinaa, joka on sen verran kova että kuuluu hyvin ulkoseinästä läpi.
Pitäisikö tuon tyyppisestä äänestä huolestua? Mistähän voisi olla kyse?
Omppupomppu
Lokakuun päivitys Ecodanin luvuista.
Lisäsin taulukkoon sähkölaskun kokonaishinnan.
Energian hinta nousi marraskuussa 3,9 => 27,1 c/kWh joten tulee olemaan tuskaisen surullista verrata kk-maksuja aikaisempiin.
    333,1 KB · Katsottu: 253
