jengstro
Jaa'a... mutta ei liity sinänsä tähän APiin. Se kuitenkin, ettei huomisia hintoja ole vielä tullut jos niitä odotat nyt löytyvän?
Siirry käyttämään tämän ketjun koodaaja-ystävällistä APIa, niin ei tarvitse tapella monimutkaisten rajapintojen kanssa.
Täältä infor: https://api.spot-hinta.fi/swagger/ui
Ei kun toi oli ennuste... koko tuntitaulukossa oli arvot, paitsi yhdellä tunnilla pelkkä "-", keskellä taulukkoa...
Katos, olisi pitänyt lukea tämän ketjun eka viesti. Ihmettelin että mistä ja kuka tuon tarjoaa :). On kyllä minun mielestäni hieman outoa, verorahoilla ikäänkuin pyöritellään finngridiä (ja nordpoolia). Käsketään säästää sähköä, sitten kun haluaisit innovoida, apia ei löydy tai nordpoolin api maksaa. Finngridillä on tietenkin API oikeus nordpoolin datoihin. Ihmettelen vain miksei ennuste-dataa haluta tarjota Finngridiltä? Pitää laittaa viestiä tuonne. Kaikki valtion omistavat firmat saisivat tarjota avoimia datarajapintoja.
Mutta pisteet tuosta oikeasta APIsta tekijälle ja tarjoajalle
hanks
Laitanpa tähän ihan esimerkin eiliseltä, jossa tässä ketjussa ollut scripti "10 halvinta ja <10c/kWh" käytössä talossani.
Olen ajellut mlp:n kanssa 8 halvinta tuntia ja <5snt tähän asti 20 asteen tavoitteella. Mlp:ssä ei ole huonetermostaattia, pelkkä lämpökäyrä. Päivisin integraali menee tappiin miinukselle -1190, jota sitten yöllä kiritään kiinni. Integraali ei siis mene tuosta enempää pakkaselle. Eli kelien kylmetessä jäädään tuotetun lämmön kanssa vajaaksi tarpeeseen nähden.
Nostinkin nyt pumpun asetusta 21:een, nyt tehdään yöllä töitä ”varastoon”. Saas nähdä miten pakkasilla.
mobbe
Hmm.... Selvisikö miksei se paniikkinappi käynnistynyt? Eikös tuolla koodilla sen pitäisi lähteä käyntiin... Olikohan ID oikein sinulla siihen paniikkinappiin?
pitää selvitellä vkl mutta ongelma on
Periaatteessa pitäisi olla turha (ja sekoittaa kolmen skriptin toiminnan). Tuo "valvontakomissio" ei tee Internettiin kutsuja, eli pitäisi ainakin olla suhteellisen varma ajastin (niin varma kuin Shelly ylipäätänsä on).
Ja se katsoo että tuo Paniikkinappi on käynnissä. Paniikkinappi on tässä siis "pääsulake", joka pistää pelin poikki kokonaan jos hinta on liian kova. Mutta samalla tuo Paniikkinappi siis toimii varsinaisen pörssihintaohjurin valvojana. Eli käynnistää skriptin jos sen pitäisi olla käynnissä tai sulkee jos hinta on liian kova.
ID tarkistettu ja nyt oikein:) shelly rokkaa nyt kolmella scriptillä kun tuo lisäominaisuus paniikkihinta-raja on myös käytössä ja valvonta-scripti päivittyi versioon 2.0
    38,6 KB · Katsottu: 147
Taulukkoa on ruvettu latomaan uudella tavalla tänä syksynä ainakin silloin, kun siirtymä kesäajasta talviaikaan on lähellä. En vanhaan ylimääräisellä tunnilla oli sama hinta kuin edellisellä, mutta eurooppalaisen varttituntihinnoittelun tultua käyttöön Pohjoismaissakin on ylimääräisellä tunnilla oma hintansa (asia on ainakin suunnilleen noin). Silloin, kun ylimääräistä tuntia ei ole, merkitään vain viiva tilalle.
Tarkoitat ilmeisesti nyt kuitenkin sähkön tuntihintoja, vaikka ennusteesta puhutkin? Mitään ennustetta sähkön hinnalle ei taida mikään taho julkaista, vaan kyse on todellisista, pörssissä toteutuneista hinnoista seuraavalle vuorokaudelle. Fingridin käppyröissä hinta näkyy, mutta heillä ei ole lupaa julkaista hintatietoa rajapinnassaan. Nordpool kieltää, ja datan omistajana saa määrätä asiasta. Nordpoolin omistaa suurimmalta osin EuroNext, vähemmistönä pohjoismaiden ja baltian kantaverkkoyhtiöt, Fingrid yhtenä näistä. Fingridistä taas Suomen valtio omistaa noin 30%, joten aika vähän Oy Suomi Ab:llä on lopulta sananvaltaa NordPoolin datan jakamisen periaatteisiin.
Minä suosittelen oikeaan taloautomaatioon tarkoitettujen rajapintojen käyttämistä, mitkä lähinnä vain vastaa kysymyksiin kyllä tai ei.
Hintoja toki pitää olla, että voi kollektiivisesti tarkistaa ja huomautella jos niissä on vikaa: päätökset kuitenkin perustuu niihin.
Mutta näyttää kyllä niin olevankin, että automaatiorajapinnat ovat suosituimmat. /JustNow ja /JustNowRank kysytään kaikista eniten. Siinä ei tulevaisuustietoa ole jos se punainen vaate jostain syystä joillekkin on.
Ja ihan hyvin kasvaa edelleen API kutsut. 170 000 kyselyä meni rikki eilen ja tänään lähenee 180 000. :)
mobbe
Kuukaudessa 80% lisää API kutsuissa melkein sama tahtia kuin sähköyhtiöiden pörssisähkön perusteeton marginaalien nousu:huh:
Älä vain sano että tässä on korrelaatio? Vaikka onhan se niinkin että jos kansa säästää såhköä, pitää sähkönhintaa toki nostaa. :)
Ajattelin siistiä vähän noita automaatiorajapintoja lähipäivinä. Eli katson että kaikki palauttaa 200/400 statuskoodin vastauksessa tekstinä. HomeAssistant parsinta helpottuu sillä.
hanks
Juur ny tul tämmönen
Tuon linkin takaa löytyy
There are 3 conditions that can cause this error to be presented.
  • The site has reached a billing limit and your site has been disabled.
  • The Website has been stopped in the portal.
  • The Azure Website has reached a resource quota limit that applies to either Free or Shared scale modes.
Nytkö suosio on käynyt liian kovaksi?
Joku ongelma vissiin Azuressa. Katson tuota juuri että löydänkö selityksen. Ja löytyihän se.... tosiaan on quota rajoitus päällä ja se jäi tänään pieneksi. Kasvatan toki rajaa, mutta katsotaan milloin tulee voimaan.
Tämä onkin pirulainen vähän hankala näemmä korjata ennenkuin vuorokausi vaihtuu. Kai tuo jotenkin onnistuu, mutta ei heti löytynyt. Pahoittelut tästä... unohdin vähän tuon quotan minkä aluksi jo laitoin... pikkuisen pääsyt trafiikki nousemaan....
Vanhaa tietoa, Fingridillä ei ole enää osuutta Nordpoolista.
Olisiko syytä muuttaa tietojenhakua scripteissä 2 min välein -> esim 20 min välein?
Ei kyllä... nostan tuota quotaa selvästi ettei ongelma toistu ihan heti. Mutta ihme juttu etten löydä kyllä Azure Portalista sitä, miten saisi tuon nyt heti aktivoitua takaisin.
jengstro
Laitoin muuten nordpoolille mailia, saisinko api-avaimen Baltic Day-ahead-market dataan.
Vastaus: joo, tottakai. Hinta vaan oli 3500€/vuosi. Aika edukas :p
Tuossa market datassa taitaa olla aika paljon kaikenlaista dataa. Siis niitä tarjoustasoja ja sun muuta mitä tarvitaan sähkömarkkinoiden kanssa pelaamiseen. Ja tietenkin rajapinnat on oikeasti nopeita ja varmistettuja. Tuskin siis on kyse siitä toteutuneesta hinnasta mikä on lopputulos ja mikä kuluttajaa kiinnostaa.
Tosiaan eilen loppuillasta meni tämä api.spot-hinta.fi rajapinta alas kun ihan alussa laittamani per päivä quotaraja Azuressa tuli täyteen. Se on vähän hankala laskelma kun quota asetetaan kaavalla:. suoritusaika millisekunteina per request x suorituksen kuluttama muisti x suoritusten määrä.
Tuon eilisen perusteella sain nyt kuitenkin käsityksen paljonko requesteja rajaan asti sai käsiteltyä suunnilleen.
Ja näemmä porukoilla skriptit toimi ihan hyvin kun heti kun API taas vastasi palautui requestit käytännössä ennallleen.
seppos
Tuo api-rajapinta on niin helppo käyttää, että jos joskus Mikki päätät kerätä vapaaehtoismaksuja, osallistun kyllä.
Oma kirjoittamani Shelly -scipti ollut nyt toiminnassa 1,5 viikkoa ilman ongelmia.
Minun apin kutsut tapahtuu peräkkäisille tunneille kerran vuorokaudessa ja halvemmille tunneille tunnin vaihtuessa.
En näe mitään syytä miksi pitäisi hakea useammin.
Onneksi kirjoitin myös Failover käsittelyn, saa rouva lämmintä vettä, jos Mikki ei pian korjaamassa :)
Perjantaina 4.11 testasin asettaa Shellyn päälle manuaalisesti, scripti tiputti hienosti pois heti pyörähtäessään.
    162,2 KB · Katsottu: 190
Hienoa.jos on toiminut hyvin ja kyllä mielestäni tässä on aika kova yhdistelmä että Shellyllä haetaan helposta APIsta tiedot ja sitten innovointi jää skriptaajan harteille. Ei ole kovin monimutkainen kenellekään.
Koko jutun pihvi tässä mun apissa on, että kertakaikkiaan se ei voi olla v.2022 vaikea hakea tietoa taloautomaatioon, joka on yksinkertaista sisällöltään ja millä on aitoa merkitystä nyt energiakriisin keskellä ja muutenkin energiamurroksen keskellä.
Kustannan nyt tämän talven kyllä omasta pussista tämän kun leikkiin lähdin. Ei onneksi puhuta isoista summista kun on tehty pilveen ja kyselyt per kk. on kuitenkin "vain" miljoonissa.
En muuten tiedä mitä verottajakaan sanoisi lahjoituksista. Tai hermostuisiko joku taho enemmän tms... Mennään siis leppoisasti ainakin talven yli näin.
Kalleppi3
Kiitos Mikkille hyvästä apista ja ohjeista. Mulla on nyt n. 2vk ollut shelly 1plus käytössä varaston lämmitystä kytkemässä pois ja päälle halpojen tuntien mukaan.
Onkohan muilla ollut samoja ongelmia kun mulla että shellyn sovellus ei aina ole merkannut "muistiin" että shelly on mennyt päälle, vaikka todellisuudessa kun olen käynyt katsomassa on shelly ja lämmitys ollut päällä.
Kuitenkin "off" on rekisteröitynyt aina tuonne sovelluksen muistiin.
Oma veikkaukseni on että tämä johtuu siitä että tuolla ulkorakennuksessa on wifin yhteys aika heikko ja sovellus sen usein näyttääkin "weak". Koneelta katsoessa rssi onkin usein -73 tai -78.
Myös tämän apin jatko mietityttää, että jos mikki päättää sulkea nämä domainit (vai miksi sanotaankaan). Niin onnistuuko jostain muualta sitten hakemaan näitä hintoja shellyyn.
mobbe
Tuolle Mikin API:lle ei edes kilpailijaa ole olemassa lähelle päässee Viron kantaverkkoyhtiön Eleringin API mutta siellä vain hintatietoja(Fingridillä ei edes tuota) haettavissa ja norjalaisillakin voi olla jotain
Pitääkin vilkaista tuo virolaisten API josko siitä saisi yhden lisälähteen EntsoE ongelmien varalta. Norjalaiset ja virolaiset muuten keskimäärin toteuttaa avoimet rajapinnat hyvin. Teknisesti helppoja ja aidosti avoimia.
Mikähän/kukakohan taho olikaan tuon Nordpool.html:n taustalla? Tuossa taitaa olla tuo kesä-/talviaika vika
  • Nordpool.zip
    1,6 KB · Katsottu: 133
Tuolta löytyy tekijä..
Mitä tuolla HTML jutulla tekee muuten kun netti on täynnä sivuja missä on hinnat html sivuna?
Html on esitysformaatti eikä missään nimessä järkevä automaatiokäyttöön. Siis toki toimii jos mikään ei muutu. Mutta aika vaikeaa koodia tarvitaan että homma pelaa luotettavasti.
jengstro
Mä olen tuolta nordpoolin sivuilta "raapinut" tuon ulos, tuosta edellämainitusta urlista... about 6kk. 14:00-16:00 aikoihin, jolloin se ennuste tulee (retry muutaman kerran). En pommita tuota, etten vaan saa mitään "bännejä".
Joo ei oo ihan vimosen päälle, JSON datat on kaikki stringejä... ilmeisesti localisaation takia. Esim decimaalierotin on ",".
Tässä 6kk aikana ainut ongelma oli kun tuo "-" alkoi tulemaan numeroarvoksi.... tietylle tunnille.
Aikavyöhyke on muistaakseni CET.
Jos mä oisin bongannut tän Mikin APIn aiemmin, mutta nyt meen tällä websivun servicellä toistaseksi. Kunnes ne joku päivä muuttaa tota backend urlia webbisivulla ;-). Tai alkaa kattelee kuka kutsuu, mistä ja kuinka useasti. Tosin toi heidän webbisivumatsku on "ilmaista", ja eikä luojan kiitos ole minkään mandatory-regsiter-login-user-accountin takana.
Tässä JPATH, millä forecastin saa ulos, päivämäärä 'huominen':
$.data.Rows[*].Columns[?(@.Name == '07-11-2022')].Value
tuna
Se on kyllä ihan käsittämätöntä miten suuri osa maailman softaratkaisuista perseilee yrittäen välittää tietoja paikallisaikavyöhykkeisiin perustuen. Kun UTC-aika on keksitty ihan juuri sen takia että väärinymmärryksiä ei tulisi. Ilmaistaisiin sitten edes aikaleimoissa mikä se aikakanta on kun senkin kertomiseen on helppo ISO-standardi olemassa.
Ton1A
Tuostakin on väännetty töissä noin N+1 kertaa, eikä vieläkään ole yhteisymmärrystä tuosta. Varsinkin kun esim. MongoDB ei tue ajatusta siitä että aikaleiman yhteydessä olisi tieto aikavyöhykkeestä. Mä en keksi yhtään ainoaa syytä miksi tietojärjestelmä sisäisesti käsittelisi mitään muuta kuin UTC-aikaleimoja. Tai vaikkapa sekunteja 1.1.1970 00:00 UTC alkaen, kuten Linux ja muut Unix-pohjaiset järjestelmät.
Toinen hauska on päivämäärät. Esimerkiksi tuo samainen MongoDB ei sisällä Date-tietotyyppiä. Silti esim. ihmisten syntymäajat tallennetaan vain päivämääränä, jolloin usein esim. laitetaan kellonajaksi 00:00. Sitten kun tuollaista tarkistellaan vaikkapa Ruotsin aikavyöhykkeellä ilman tarkempaa käsitystä siitä että tuo on vain päivämäärä, saadaankin edellinen päivä ja kello 23:00...
Tein sen pienen siivousoperaation rajapintaan, että nuo yksinkertaisimmat rajapinnat jotka palauttavat statuskoodia, palauttavat statuskoodin vastauksessa myös numerisena.
Tämä helpottanee ainakin HomeAssistant "RESTful Sensorin" käyttöä, kun skriptissä voi kutsua rajapintaa ja lukea sitten statuskoodin bodystä.
Muutos siis koskee näitä rajapintoja:
https://api.spot-hinta.fi/JustNowRank/5 (onko hinta nyt viiden halvimman tunnin joukossa)
https://api.spot-hinta.fi/JustNowRank/5/10 (onko hinta nyt viiden halvimman tunnin joukossa TAI alle 10 senttiä)
https://api.spot-hinta.fi/JustNow/15 (onko hinta nyt 15 senttiä tai alle)
Nuo päivitettiin myös dokumentaation ja linkki siihen muistutukseksi:
Rajapintojen roadmapista sen verran, että seuraava kehityskohde on tehdä tavalla tai toisella tuo "Rank" rajaus dynaamiseksi paikkakuntakohtaisen seuraavan 24h keskiarvo ulkolämpötilan mukaan. Ja nimenomaan niin, että asia voitaisiin tehdä jotenkin yhdellä API kutsulla, pitäen asiakaspää edelleen yhtä yksinkertaisena kuin nyt.
Tein nyt Shelly skripteistä mielestäni "siistityt" versiot, joissa parametrit on selkeämmin asetettavissa ja lisäsin skripteihin kommentteja enemmän. Lyhyesti testasin Shelly 1 Plussassa, mutta kattava testaus vaatisi lisää testaajia.
Laitoin skriptit nyt PasteBiniin, että ne pysyy helpommin minulla tallessa. Löytyvät tämän linkin takaa:
Lisäsin linkin myös Swagger sivulle: https://api.spot-hinta.fi/swagger/ui
ttk2
Seuraavaksi sitten spot-hinta.fi integraatio Home Assistantiin :) Tuolla voisi vaikuttaa ainakin siihen kuinka usein apia kutsutaan ja toteuttaa vaikkapa ajastetun hintojen haun kerran vuorokaudessa ja sensoreiden päivittämisen optimaalisesti siten, että käyttäjän ei tarvitse asiaan isommin perehtyä. Toimisi niin, että käyttäjän on vaikea tehdä virheitä.
Tämä ehdotus tietysti hiukan kieli poskessa, kun näitä integraatioita olisi sitten vailla yksi jos toinenki automaatiojärjestelmä. Sen verran kuitenkin totuutta mukana, että ihan kaikkien ei tarvitse osata tai haluta tehdä yaml-konfiguraatioita, jos käyttöliittymässä saisi hiirellä kliksuttamalla saman aikaan.
Sen jälkeen Shellyyn joku vastaava integraatio, jos siinä on sellainen mahdollisuus.
Koska Mikillähän on rajattomasti vapaa-aikaa ;D
Ajattelisin että RESTFul sensorin koodi olisi kuitenkin helpoin. Olisi vähän vastaava kuin tuossa Shellyssä. Sillä ajatuksella tein ne muutokset 200/400 apeihin, että saisi tehtyä on/off sensorin helposti.
Jos joku haluaa tehdä hienoja graafeja hinnoista tms... niin ehkä se kuitenkin menisi harrastajan omaan piikkiin :)
EDIT: ainoa vaan, että minulla ei ole HomeAssistanttia. Taidan kuitenkin yrittää tehdä sen dynaamisen "Rank" haun ensin. Taitaa olla selvästi vaikein API toteutusmielessä tähän mennessä.
mobbe
Onpas hankalaa hahmottaa monestako eri ip-osoitteesta rajapintoja jo kutsutaan jos 180000 kutsua oli kuukaudessa eli 6000 käyttäjää jos hakevat kerran vuorokaudessa mutta näinhän ei ole ole shellyt kutsuvat nyt 720 kertaa vuorokaudessa eli tuon mukaan olisi vain 250 käyttäjää mikä sekään ei oikea käyttäjämäärä mutulla veikkaisin 1000 ip-osoitetta.Jokatapauksessa jos ja kun nämä shelly-kutsut tulee lisääntymään räjähdysmäisesti lienee selvää että tarvitaan toimenpiteitä.
Siis tuo 180 000 kutsua on päivässä. ei kuukaudessa. Taidan ottaa joo ohjelmaan tuon eri IP-osoitteiden määrän laskennan, niin ei tarvi arvata.
Sen verran minulla on lokitusta, että on joitakin IP osoitteita, jotka tekevät turhan paljon requesteja. Mutta en ole vielä lähtenyt blokkaamaan niitä. Eivät ole kokonaismäärässä merkittäviä.
mobbe
Oho o_O
hanks
Voiko nuo 180k olla kaikki ihan legit kutsuja? Tuli vain mieleen että siellä voi olla botteja myös rummuttamassa sitä kun se on avoin API.
