Jarppa77
Vinkki: Laita sellainen joustovarrella oleva työkalu RN1-ruuville ja jätä se paikalleen, niin sitä on helppo ja nopea säätää tarpeen mukaan.
Mun ei yleensä tarvitse sitä juurikaan säädellä talvella. Pakkasten kiristyessä korkeammaksi saatan joutua sitä avaamaan vähän lisää.
Juuh, tää ollut mietinnässä kyllä mutta olen tosiaan onnistunut helposti myös tosiaan ihan tuon huoltoluukun kautta sitä säätämään tavan kuusiokoloavaimella. Lähinnä mun kommentti oli tuo että säätö tehty hiukan hankalaksi noin ylipäätään vielä kun tuo paikka RN-1:llekin on mitä on ja siis kun saa näin mekaanisesti sitä olla useamman kerran vuodessa säätämässä jos sen haluaa tietyllä tasolla pitää.
masuli
RN1:n tilalla pitäisi olla termostaatti ihan vakiona. Tuo ei ole mitään muuta kuin suunnittelukukkanen, kun vehkeen käyttömukavuus paranee putkarin ja tarvikkeiden hinnoista riippuen muutamalla satasella aivan älyttömästi.
Ei tuohon saisi mitään 2-tiesäätöventtiiliä toimilaitteella asennettua, joka säätäisi tuloilman lämpötilaa toimilaitteelle asetetun lämpötilatavoitteen mukaan?
O_o
Onko ihan normaalia heiluntaa?
Ja toinen kyssäri: voisiko joku vääntää rautalangasta mitä käyttöveden täyttö ja käyttöveden yläosa tarkoittavat?
    307,2 KB · Katsottu: 172
Tulihäntä
Sulla on nyt niin pitkä raportointiväli että näyttää osin siksi sahaamiselta. Mut toki tuossa on aika paljon kompuran pysähtelyä kun menovesi heiluu.
Käyttöveden täyttö on varaajan alaosa minne tulee uutta kylmää vettä kun sitä lämmintä vettä käytetään. Käyttöveden yläosa on se varaajan yläosan lämpötila ja sieltä lähtee se lämmin vesi hanalle. Eli varaajan yläosa on karkeasti se lämpötila mitä hanasta tulee jos veden lämpötilaa ei rajoiteta termostaatilla sekoittajassa. Kun vettä käytetään, niin se poistuu ylhäältä ja vastaavasti tulee lisää alhaalta. Vesijohtoverkon paine saa virtauksen aikaan ja lämpö nousee aika ylöspäin.
omaonkiva
Missä tuolla takana F470 on tuo verkkoliitäntä?
Katselin edestä mutta siihen ohjaimeen menee mutta toinen mihin saa netin on jossain takana? Ongelmaksi tekee että todella ahdas asennus tehty ja ei näe eikä suoraan ylläkään kunnolla kädellä kuin tunnustelemaan.
esjonne
Moro, kuinka usein teillä sulatellaan? Onko noitten vähentämiseksi muuta keinoa kuin ilmamäärien nosto, sitä en haluaisi tehdä kun rupee ilma kuivumaan liikaa. lämpökäyrä 3+2, talo lämpee pelkästään PILPllä, 114m2, suodatusaika 1h
    512,2 KB · Katsottu: 179
    411,8 KB · Katsottu: 174
    521,1 KB · Katsottu: 183
Tulihäntä
Tänään tuli sulatus ja viimeksi pari viikkoa sitten. Tuona aikana kone syönyt 337kwh. Lisäystä ei ole tarvinnut käyttää.
    102,7 KB · Katsottu: 171
Mä taistelin saman ongelman kanssa muutama vuosi sitten.
Toisaalta pitää muistaa, että tuo on käsittääkseni osittain Niben ominaisuus ja noissa kuvaajissa/käyrissä mitä olet laittanut, niin se asteikko on kovin tiheä ja näyttää siksi vielä enemmän rajulta.
Mä en enää muista ihan tarkkaan mikä mulla lopulta auttoi, että sain tuota sahaamista pienemmäksi.
Itselläni kun kaksi shunttia ja kaksi kiertovesipumppua säätämässä lattialämmityksen kiertoja. Toinen on Niben oma ja sen kv-pumppu, jotka ohjaavat oikeastaan pääasiassa märkätilojen piiriä. Sitten perässä on yleisin tiloihin johtavan putken välissä AutoMix shuntti ja sen perässä kv-pumppu, joka syöttää märkätiloja pienempää menovettä toiselle jakotukille.
Mä pienensin silloin aikoinaan aluksi vastuksen tehon 2kW ja pakkasten kiristyessä nostin sen 4,6kw teholle. Sillä on pärjätty ihan kovillakin pakkasilla meillä.
Lisäksi muutin Niben oman kv-pumpun nopeuksia (hyvät ohjeet löytyvät Niben manuaalista) ja sain sen sahaamisen rauhoittumaan. Edelleenkin se sahailee meillä samanlailla, mutta vähän lievemmin. Vastuksen mennessä päälle tulee piikki ja sen jälkeen se droppaa jopa alle pyynnin.
En ole jaksanut enää asiaan kiinnittää edes huomiota, kun lämmitys kuitenkin pelaa.
Joo, tuo rajoitus 2kW:iin rauhoitti kummasti täälläkin.
Jos niitä ajoitettuja sähkökatkoja alkaa nyt tulemaan, niin miten aiotte toimia Niben kanssa? Meinaatteko käydä vääntämässä laitteen pois päältä ennen sähkökatkoa, ja sitten taas päälle kun sähköt on palanneet? Onko jotakin haittaa jos laite pysähtyy ”hallitsemattomasti” sähkökatkon takia? Vai onko ihan se ja sama sammuuko sen katkon takia tai virtanapista väännettynä? Voiko se mennä jotenkin rikki?
omaonkiva
Anturivika BT50 huoneanturi. (350)
lammitysjariestelma 1
Lämpöpumpun ja huoneanturin välinen yhteys katkennut. Tarkasta anturin litännat.
Hälytys palautetaan automaattisesti, kun anturi toimi Ota yhteys asentajaan, ellei vika häviä.
Kytkin aikaisemmin näytön alareunaan lanin ja sen jälkeen huomasin tämän. Olikohan näytön oma lani tätä varten vai osuinko muuhun johtoon?
Tulihäntä
Olet varmaan monesti jo kertonut omat speksit ja asetukset, mutta voitko laittaa vielä.
Rn1 noin vartin auki. Tuloilma kompressorin käydessä noin 19-20C. Käyrä 2-0. Puhaltimet 48/48%. Jäteilma 1C, höyrystin noin 0,5C. Olohuoneen ja makuuhuoneiden termostaatit käytännössä kiinni. Takassa palaa aamulla ja illalla tuli. Sisälämpö jotain 21-24C välillä. Käyttövedelle aikaohjelma missä aloitus klo 11 ja lopetus klo 19. Klo11-18 aikaohjelma missä lämmitystä lasketaan -2. Käyttötila käsikäyttö, lisäys estetty. Eli annetaan kompressorin tehdä niin paljon työtä kun se vain kykenee tekemään ja asunnon lämmitys on käytännössä takalla. Kosteiden tilojen ovi on aina raollaan, mutta muuten kaikki sisäovet on aina auki. Makuuhuoneissa on 20-21C lämmintä. Ilp ei ole päällä eikä usein edes puhalluksella. Vielä ei ole ollut kuin -5C aika-ajoin ja menee ihan ok jos ei lutraa veden kanssa.
hb81
Mitähän hittoa ton laitteen kanssa tapahtuu koko ajan.
Aluksi koitin tehostaa halpoja hintoja ja asetin lisäyksen eston, että vain yöllä voi vastukset olla päällä.
Muutaman kerran päästi lattiat todella kylmäksi, vaikka veden yläosa oli vielä ihan lämmin.
Ilmeisesti lattiakierron vesi tulee alapäästä?
No ne pari kertaa riitti ja otin estot pois. Laskin samalla veden lämpötiloja 40->47. Oli tuon yölämmityksen kanssa 50->60.
Muutama päivä tässä meni antaen automatisoinnin hoitaa itseään ihan hyvin, mutta nyt taas meinaa kiristää pantaa.
Tällä kertaa lisäsin virta anturit järjestelmään perjantaina ja jouduin käyttämään konetta kiinni.
Nyt vaikka Käyttövesi pitäisi olla normaali niin kone heittää sen luksus tilaan jostain syystä itsestään.
Eilen koitin että sammutan koneen, kone takaisin päälle ja heti asetuksista varmistan että normaali. Nyt se on taas luksus tilassa.
Ja ihmetyttää myös miksi se käyttöveden määritys valikko katoaa sieltä.
Virta anturit asensin tietoisesti väärin ja laitoin ne silmukat laittteen omien vaiheiden ympärille. Ei tarvetta seurata talon kokonaiskuormaa ja antaa Niben pudotella tehoa. Nallit riittää kyllä.
Onko sulla Smart Price Adaptation käytössä ja käyttövesiohjaus sieltä valittuna?
hb81
Näköjään siellä ei käyttövesitilaa voi muuttaa jos aktivoitu.
Eli SPA:ko siellä heittelee luksusta päälle itsestään kun kuvittelee tarvitsevansa enemmän kuumaa?
Toistaiseksi laitoin samat lämpötilat luksukselle kuin normaalilla on.
SPA vaihtaa Käyttövesi-tilaksi Smart, ja koittaa opiskella talouden vedenkulutuksen ja sen mukaan lämmitellä vettä, välillä siis saattaa lämmittää reilusti ja välillä vähemmän reilusti.
Tuo ei osaa pörssihintojen mukaan pelata, vaan on vain sattumaa jos joskus halpojen hintojen aikaan lämmittää reilusti.
Kannattaa SPA unohtaa käyttöveden kanssa ja ajastaa korkeampi käyttövesilämpö halvoille tunneille ja muuten Säästö-tila loppuajaksi.
Jamo70
Niben teknisen tuen mukaan suosittelevat käyttämään SPA pelkästään sitä lämmitys asetusta.
hb81
Erikoinen ominaisuus, jos tekee kaikkea muuta kuin mihin nimensäkin mukaisesti yrittää pyrkiä.
Täytyy löytää joku järki tuolle. Varmaan sitten SPA pois käytöstä niin vähenee ylimääräinen automatiikka ja pysyisi yksinkertaisempana.
Kyllä tuo lämmityksen ohjauksessa toiminee, eli ylilämmittää halvalla ja alilämmittää kalliilla. Teknisen tuen mukaan tuo ei tosin laske sähkölaskua kuin joku 5-10%, kun siia kuitenkin lämmittää myös kalliilla tunneilla jonkin verran. Siksi itse virittelinkin Shellyt ohjaamaan oikeasti pörssisähkön mukaan niin, että lämmitystä ei tapahdu kalliilla tunneilla ollenkaan. SPA kun päivitettäisiin niin, että saisi määrätä hintarajat lämmitykselle ja käyttövedelle, toimisi paljon paremmin ja vastaisi enemmän nimeään. Mutta tuossa Nive varmasti haluaa taata sen, ettei asumismukavuus laske liikaa joten on vähän tuollainen turvallisen puolella oleva välimallin säätö.
hb81
Otin SPA pois käytöstä.. tai jätin aktiiviseksi, mutta ruksit pois molemmista ohjattavista.
Laitoin käyttöveden ajastukseen 7-23 säästön ja muu aika sitten normaali. Samalla EHKÄ "järkevöitin" lämpöjä ettei liian radiaalia pudotusta tule säästölle. Koko ajan on ollut 14 päivän välein tulistus bakteeria vastaan, joten pidän turvallisena ajatuksena pitää alle 50c lämpöjä koko muun ajan.
omaonkiva
Ei vieläkään ole noussut tuo BT50, mistä etsiä vikaa?
Edit. Ilmeisesti ei ole asennettu laisinkaan kun löysin tämmöisen.
omaonkiva
Jotenkin tuntuu, että asunnon F470 ei ole säädetty mitenkään tai sitten se on jäänyt kesken. Olen nyt ohjeista koittanut tulkata tämän toimintaa.
Asuntonsa noin 6kk sitten valmistunut paritalo, 78m2 jossa vesikierto ja termarit joka huoneessa paitsi suihku/sauna. Niben F470 laite.
Kun luin laitteen tietoja niin huomasin tuon SmartPricen eli verkko löytyy kun kytkin sen. Otin myös NIBE uplinkin käyttöön. Käyttötilana oli vain lisäys mikä ilmeisesti käytti vain vastusta?
Muutin tilan nyt auto ja otin pois huoneanturin seurannan. Koska sitä ei ilmeisemmin ole asennettu. Laitoin käyrän 3+0. Huoneiden termarit 21C. SmartPrice myös päällä. Koska asun yksin toistaiseksi niin vesi säästöllä.
Papereita selatessa katsoin että paineet oli testattu nopeudella 3 mikä on 60%. Ilmanvaihto on nyt normaali 50% mikä oli laitteessa päällä.
Silti tuntuu kun yöksi pakkanen kiristyy niin talo viilenee. Olen ruuvilla seurannut olohuonetta ja siellä on vajaa 20C.
Kompressori käy ja ilmeisesti sen kuuluukin käydä melkein kokoajan?
Jäteilma menee -3.2C ja plussan puolella sellaista hyppelyä. Oma käyrä ilmeisesti vakio ja tätä ei olekaan käytössä kun lämpökäyrä on 3+0.
Sulatusta tuntuu myös käyvän jatkuvasti mikä lienee normaalia?
Se mikä myös hämää on nämä ohjeistukset verkkopalvelussa. Kun katson Sisäilmasto ja sieltä lämpötila, se on 0 mikä ilmeisesti periytyy käyrän muutoksesta tuolta lämpökäyrän alta. Onko tuolla siis mikä merkitys, kun ohjeissa puhutaan, että pitäisi lämpökäyrää nostaa eikä muokata tuota muutosta jos tuntuu viileältä sisällä?
Tulihäntä
katso liitettä 82487katso liitettä 82482katso liitettä 82483katso liitettä 82484katso liitettä 82485katso liitettä 82486
Nyt näyttää vähän siltä, että parempi ottaa rakennusliike langan toiseen päähän ja vaatia että lvi urakan hoitanut firma tulee tekemään työnsä loppuun. Älä itse koske vielä mihinkään.
omaonkiva
Näin taidan tehdäkin. Ainut mitä nyt muutin on tuo, että laitoin käyrän 3:n, jolla toivoin, että asia etenee ja tilan auto kun sitä ohjeistus suositteli.
hb81
Mulla ei kyllä vieläkään mene järkeen tuo laite.
Ensin vastukset toimi kuten oletan niiden toimivan.
Lähtee päälle käyttöveden alaraja ylittäessä ja sammuu ylärajalla ja kompura jaksaa ylläpitää lämpöä kun vettä ei käytellä.
No sitten tein tuon virta-anturi asennuksen ja olin täpännyt SPA päälle käyttövedelle ja ihmettelin miksi on luksus päällä vaikka ei pitäisi.
Sen selvitettyä vastukset hakkaa päälle edelleen ihmeen tiheään. Äskenkin oli veden täyttö ja yläpää melkein samoissa ja vieläpä melkein vastusten sammutus rajalla niin syttyi vastukset päälle. MIKSI?!
SPA on vain aktiivinen, mutta vaikutus on poistettu molemmista. Vieläkö se vaikuttaa johonkin vai mikä vielä voisi käskeä ylilämmittää? Kelikin on lämpöisempi kuin aikaisemmin, jolloin tuntui toimivan normaalisti.
Käyttöveden tila on normaali kokoajan eikä luksusta mene päälle itsestään.
Ja ei se tosiaan ylilämmitä, mutta ei anna myöskään laskeutua vedenlämmön rajalle ja yritä ylläpitää kompuralla. Kompura käy koko ajan kyllä.
Aivan helvetin ahdistava laite kun yrittää selviytyä pörssisähkön kanssa mutta ainoa vaihtoehto on vain kuluttaa helvetisti sähköä.
Tulihäntä
Ota nyt ekana se SPA kokonaan pois päältä. F470 käy pakkasella jatkuvasti kompressorilla. Sitä ei kannata/voi ohittaa. Vastuksia kannattaa käyttää mahdollisimman vähän. Lue huolella läpi mitä tässä ketjussa on aiemmin kirjoitettu.
Jos haluat hyödyntää yö edullisempia tunteja, niin tee itse ohjelma missä vaikkapa käyttöveden lämpötilaa nostetaan yöllä. Lattiaan ei kannata hirveästi työntää vastuksilla lämpöä kun sitten kompura sammuu ja ylilämpö tuuletellaan pihalle.
Mitenkäs on käyttöpriorisointi asetettu käyttövesi/lämmitys? En muista oletusasetuksia, mutta jos esim 30/30 niin käyttövettä lämmitellään 30 min pätkissä, vaikka ei tarvetta olisikaan.
Tuon vaikutus on helppo kokeilla, jos laitat lämmityksen prioriteetiksi 0 ja käyttövedelle mitä vaan yli 0, vaikka 30. Tuolloin käyttövettä tehdään aina kun alaraja saavutetaan ja tehdään ylärajalle asti. Tällä asetuksella lämmitys ei mene päälle välissä ollenkaan. Joissain talouksissa, jos käyttövesisykli on pitkä, saattaa tuo jotain vaikuttaa sisälämpötilaan mutta ei kai hyvin eristetyissä taloissa olla tuota ongelmaa.
Asi
Alkaa vähitellen itsellä kulutuskin laskemaan kun noudattanut eri neuvoja täältä. Tällä hetkellä ilmalämpöpumpun pauhatessa ja vastukset estettynä tunnittainen pohjakulutus pyörii siinä 1 kWh päällä. Tiedä sitten onko miten hyvällä tasolla.
Vielä omaa ymmärtämättömyyttä on lattialämmityksen ja termareiden toimintaperiaate. Nyt kun ILP pitää oleskelutilat lämpöisenä ja lattiakin on lämmin, niin miten lattialämmitys sillä hetkellä toimii? Termari voi olla vaikka pienimmällä mahdollisella ja saa nostaa sinne +20 ennen kuin kuuluu naksahdus. Jos termari on pienellä ja ILP pitää huoneen lämpöisenä, niin syöttääkö nibe lattiaan kuitenkin koko ajan lämmintä vettä vai miten se sitä säännöstelee? Kelit kun saattaa tästä nopeasti viiletä niin en ole uskaltanut alkaa jakotukilta arpomaan mitään/en ymmärrä toimintaa tarpeeksi hyvin.
hb81
Mistä prioriteettia säädetään?
Taloudessa ei paljoa käyttövettä kulu. Tai ainakin sitä minimoidaan.
Ajatuksena lattia saisi olla mielummin lämmin kuin kylmä ja käyttövettä ei niin tiheään tarvitse lämmittää.
Mutta käytännössä se ei taida olla mahdollista, kun lattiakierton vesi otetaan alapäästä joka viilenee ekana kun käyttää lämmintä vettä?
Eniten nyt hämää miksi se vähän aikaa sitten oli kuten soisi olevan eli vastukset pitää raja arvojen välillä ja kompura ylläpitää, jolloin vastusten käyttö on aika vähäistä. Joku asetus siellä taas pyytää vastuksia kun vain tajuaisi mikä.
mikiz
Kyllä noilla lämmöillä pitäisi talo lämmitä, mutta kuten Tulihäntä sanoi, laita työmiesten tekemään työnsä hyväksyttävästi loppuun.
Tuosta omasta käyrästä sen verran, että Niben joissain asetuksissa on parametri "pienin menolämpötila" tjsp. jonka alin arvo on 20 astetta. Omalla käyrällä ei sen alle pääse, joten nuo 15 asteen omakäyrän pyynnit ovat turhia. Ja jos märkätiloihin on laitettu Weber WX -vedeneriste, sen ei luvata kestävän jatkuvaa lämpöä kuin 30 asteeseen saakka. Tuolla käyrälläsi se menisi yli, mutta kun tarkempaa tietoa käytetyistä materiaaleista ja jakotukin säädöistä ei ole, niin tämä saattaa olla vain turhaa höpinää. Useat haluavat kylpyhuoneen lattia tuntuvan jalan alla selvästi lämpimältä, mikä on aivan hölmöä hommaa. Energiaa kuluu, vedeneristeet kuivuvat ja lattian lämmöllä ei ole mitään merkitystä ensimmäisten suihkuhetkien jälkeen. Tärkeintähän on että lattia kuivuu esim. alle tunnissa ja kosteus saadaan tilasta tuuletettua/imettyä pois.
Valikko 4 Lämpöpumppu -> 4.9 Lisäasetukset -> 4.9.1 Käyttöpriorisointi
Tosiaan juu tuohan toimii vähän eri tavalla kuin oma setuppi kun "samasta pöntöstä" otetaan lämmitys myös lattioihin. No, ainahan tuota voi kokeilla ja jos ei toimi halutusti niin laittaa takaisin alkuperäisiin asetuksiin.
juhamat
Nostin viikko sitten reilusti ilmamääriä. Nyt ei oo sulatellut viikkoon. Sitä ennen sulatteli näin pakkasilla about 7 kertaa päivässä.
hb81
En muista nähneeni moista paikkaa. Täytyy tutkia töiden jälkeen kotona. Uplinkin kautta ei ainakaan löydy tuolta köyttöpriorisointi kohtaa.
