TuostaLaite asennettu tänä vuonna alkuvuodesta. Mistä tyhmä tietää onko kompura käynnissä?
Käyttöpaneelista. Vanhassa paneelissa on surullisen kuuluisa ledi, minkä pitää palaa aina talvikaudella eli tämä kertoo että kompressori on päällä. Uudesta laitteesta en tiedä mutta käyttöpaneelista tuo selviää. Jos kompressori on sammunut, tulee ulkoilma raakana sisään…Mistä tyhmä tietää onko kompura käynnissä?
Kiitos tähän astisista teille! On kompressori päällä näkyy yo. Kaltainen pallo.Käyttöpaneelista. Vanhassa paneelissa on surullisen kuuluisa ledi, minkä pitää palaa aina talvikaudella eli tämä kertoo että kompressori on päällä. Uudesta laitteesta en tiedä mutta käyttöpaneelista tuo selviää. Jos kompressori on sammunut, tulee ulkoilma raakana sisään…
Siis tuo 2016 raportti? Miten tilanne olisi muuttunut, jos et olisi antanut Nilanin kuristaa tuloa eli imeä osan poistoilmasta rakenteiden läpi? Väittäisin, ettei mitenkään tai ehkä olisi mennyt hieman vähemmän sähköä.@jmaja lues toi ylläoleva![]()
Muutin omat arvoni tuolla tavalla eli suurimpana tuo Kompressori min 5C --> -10C. Voisikohan jokin muu asetus auttaa nostamaan tuloilman lämpötilaa?Kuinka vanha laite? Jos vanhempi malli, niin palaako cts-näytön ledi eli onko kompressori päällä? Veikkaan ettei ole ja siksi on noin kylmää…
Mulla nuo arvot (11 v. vanha laite) ovat:
Käyrä min 35C
Käyrä max 45C
Kompressori min -10C
Niin tuloilmaa reilusti kuristamalla ja pitämällä poisto suurena eli repimällä vuotoilmaa. Ei se muuten ole mahdollista tehdä -22 C:stä + 20 C:tä laitteella, joka ei jäteilmaa reilusti pakkaselle saa.
Mutta ei tuolla kyllä mitään säästä!
Kyllä... Lasket tuloilman määrää ja kappas.. lämpötila nousee.Muutin omat arvoni tuolla tavalla eli suurimpana tuo Kompressori min 5C --> -10C. Voisikohan jokin muu asetus auttaa nostamaan tuloilman lämpötilaa?
Mielenkiinnosta miten näkyy käytetyissä kwh?Mutta tosiaan tuloilman saa lämpimäksi mutta vain epätasapainossa. Korvausilma tulee jostakin seinän raosta ihan kylmänä ja suodattamattomana. Ei vaan tule mittarin läpi.
Eli kokonaisuus ei ainakaan muutu paremmaksi. Vaikka Nilanin mittari näyttääkin lämpimämpää.
Siksi minulla poistoalennukset poissa ja ilmanvaihto tasapainossa.
Vaikea sanoa kun en ole ajanut vertailuja alipaineisena ja tasapainossa olevalla ilmanvaihdolla.Mielenkiinnosta miten näkyy käytetyissä kwh?
Juu meillä oli alkutaipaleella samaa ongelmaa, tosin säädöt oli tulo1 23% ja poisto2 65% ei haise onneks enään kun nosteltiin tulo1 sinne 30 paikkeille. Onhan tuo silti raaka ero.......Vaikea sanoa kun en ole ajanut vertailuja alipaineisena ja tasapainossa olevalla ilmanvaihdolla.
Asumismukavuus kärsii kun minulla vetää korvausilma savupiipusta. Savu haisee alipaineisena....
No melko lähellä sitten lukemat taitaa olla.Meillä on nilanin ja ilpin lisäksi takka, joten ei täysin vertailukelpoinen, laitetaanpa silti.
Talo vm -20 / noin 130m2 lämmitettävää, osittain korotettua tilaa.
25-30kwh on nyt ollut päiväkulutus, kun ollut pakkasta -5 ja -15 välillä, lämmönlähteinä ILP Pana hz25xke + noin 1t varaava takka (n. 5kg poltettu per päivä) + nilan iv (vain kompura päällä). Sisällä t-paitalukemat eli 21-24c riippuen huoneesta.
Onko siis kokonaan stopissa vastukset vai termostaatit kiinni? Ajatko menovettä käyrällä vai pyyntönä?Lattiassa menovesi 20c eli vastukset ei käytännössä ole lämmittäneet.
Eli siis teillä on nyt vastukset pois ja tuo kulutus oli vastuksilla viime vuonna?Viime vuonna samoilla ulkolämmöillä oli 50-70kwh kulutuksia Nilanilla + takalla.
Joo sama homma, piti tiputtaa ykköselle kun kämpässä oli alle 20% kosteus.Teho 1 myös pitää ilmankosteuden lähempänä 30%. 2 teholla olisi varmaan alle 20%, joka alkaa kuivattaa limakalvoja.
Juuri näin.Eikö sitä ilmanvaihtoa kannattaisi pyörittää vain sen verran, että co2 sekä kosteusarvot pysyvät raja-arvojen alla? Eikö muuten ole tarpeetonta työntää pakkasilmaa sisään ja yrittää lämmittää sitä poistoilmalla?
Lue noita aikaisempia viestejä, sieltä itsekkin löysin omaan taloon sopivat asetukset.Onko foorumilaisilla mitään vinkkejä mitä voisi kokeilla?
Ulkolämpötila laskee, jolloin tehontarve kasvaa ja lämpökäyrän mukaisesti menolämpötilakin kasvaa tuota kompensoimaan.Olisiko kellään tietoa, mistähän oheisen kuvan mukainen noussut kulutus aamuyöllä-aamulla voisi johtua?
Sisällä ollut pyyntinä 20 astetta, makkareissa 19. Lattioiden lämmöt sitten taas ovat pyörineet 27-29 asteessa tuolloin kun ulkona ollut lähellä -10 pakkasta (käyränä 2 -5 astetta). Ohessa kuva Nilanin ohjauspaneelista joka about näiltä ajoilta.Ulkolämpötila laskee, jolloin tehontarve kasvaa ja lämpökäyrän mukaisesti menolämpötilakin kasvaa tuota kompensoimaan.
Aika kova kulutus, jos takkaakin lämmitetään päivittäin. Miten lämmintä on sisällä? Entä lattiat?
Näyttää kokoajan kulutus olevan 2-3 kW tai enemmän eli vastukset ovat käytössä ellei ole jotain muuta noin suurta pohjakulutusta.
Ja niin: ei tosiaan ole mitään muuta lähdettä joka tuota korkeampaa kulutusta selittäisi!Sisällä ollut pyyntinä 20 astetta, makkareissa 19. Lattioiden lämmöt sitten taas ovat pyörineet 27-29 asteessa tuolloin kun ulkona ollut lähellä -10 pakkasta (käyränä 2 -5 astetta). Ohessa kuva Nilanin ohjauspaneelista joka about näiltä ajoilta.
Kiitos @jmaja ja @Skata kommenteistanne, ja kyllä, tuota kuvaa osoitteineen ei ollut tarkoitus laittaa .Komppaan kyllä @jmaja, noihin neliöihin ja takan polttoon suhteutettuna talossa on hiukan suuri kulutus. Kuinka uusi talo? Eikö pärjää käyrällä 1 ja esim. plus jotain sillä kyllä tuolla käyrällä saat tuon verran sähköä kulumaan lattiaan.
Tuossa kuva kuvaaja omasta 30 + 12 neliötä isommista neliöistä - 10 asteen pakkasella, käyrä 1 -1. Sisälämmön ehkä inan viileämpi mutta suurin piirtein samoissa. Ja toki, lattialämmöt vain märkätiloissa ja verannalla mutta toisaalta puuta ei ole poltettu päivittäin, ehkä joka toinen päivä.
Tänä vuonna valmistunut luki viestissä. Jos sisällä on nyt 19-20, ei taida olla varaa käyrää tiputtaa.Kuinka uusi talo? Eikö pärjää käyrällä 1 ja esim. plus jotain sillä kyllä tuolla käyrällä saat tuon verran sähköä kulumaan lattiaan.
Ei tuo pakkasella pysty kompuralla lämmittämään ainoastaan pitämään tuloilman kohtuu lämpimänä. Siis varsinainen lämmitys tehdään silloin vastuksilla, ILPillä tai takalla.Eli tämän seurauksena siis lattiat varmaankin viilenevät ja kompuran avulla yrittää pitää halutun lämpötilan yllä, eikös näin?
Laitteen lämpökäyrän mukaan käyrällä 1(siirtymä0) menolämpötilapyyntö -10 asteen ulkolämpötilalla on noin 28 astetta, joten 2-5 käyrällä lattiaveden pyynti on aivan jotain muuta, eli reilusti enemmän. Mitä mahdoit tarkoittaa? Ykköskäyrällä pitäis kyllä pärjätä läpi talven varsinkin noin uudehkossa talossaLattioiden lämmöt sitten taas ovat pyörineet 27-29 asteessa tuolloin kun ulkona ollut lähellä -10 pakkasta (käyränä 2 -5 astetta). Ohessa kuva Nilanin ohjauspaneelista joka about näiltä ajoilta.
Ja tuohon vielä takanpoltto päälle, vaikka vähän kevyt takka onkin…Ykköskäyrällä pitäis kyllä pärjätä läpi talven varsinkin noin uudehkossa talossa
On juu puuseinäinen talo. Tuota kuivumista en osannutkaan tässä ajatella.Tänä vuonna valmistunut luki viestissä. Jos sisällä on nyt 19-20, ei taida olla varaa käyrää tiputtaa.
@Kln eihän tuo ole massiivipuuseinäinen talo? Muuten kuluttaa kyllä paljon 95m2 2022 paritaloksi. Uunituoreessa talossa voi kuivuminen viedä osansa.
PILP näyttää kyllä toimivan normaalisti eli jäteilma nollassa ja tuloilma lämpenee 28 C.
ILP kannattaisi hankkia ja säätää lämpökäyrä ja ILP niin, että ILP lämmittää eikä vastukset. Tai sitten lämmittää takkaa myös illalla.
Tuosta ohjauspaneelin kuvasta (tässä uusiksi) näkyi että -10 asteessakin lattiaan menevä vesi kuitenkin on ollut tuota 28-29c luokkaa, eikä mielestäni ole sitä ylittänyt. Maksimina laitteeseen samaan aikaan ollut 40c.Laitteen lämpökäyrän mukaan käyrällä 1(siirtymä0) menolämpötilapyyntö -10 asteen ulkolämpötilalla on noin 28 astetta, joten 2-5 käyrällä lattiaveden pyynti on aivan jotain muuta, eli reilusti enemmän. Mitä mahdoit tarkoittaa? Ykköskäyrällä pitäis kyllä pärjätä läpi talven varsinkin noin uudehkossa talossa
Siis puurunkoinen villa tms. eristyksellä vai massiivipuu (hirsi/CLT) ilman varsinaista eristystä?On juu puuseinäinen talo.
Aa! Juu siis puurunkoinen eristyksellä, ei massiivipuuSiis puurunkoinen villa tms. eristyksellä vai massiivipuu (hirsi/CLT) ilman varsinaista eristystä?
ILP onkin jo tilauksessa, kun näillä pörssisähkönhinnoilla näytti niin kannattavalta! Löytyykö sinulta ILP+Nilan combo? Jos, niin tippuiko kulutus miten paljon ILP hankinnan seurauksena?
