Pörssisähkön hinta Suomessa vuonna 2022
Tila
Tämän hetken käyrien mukaan leikkauspiste on vain 200-300 MWh päässä tarjonnan loppumisesta eli hinnan pystysuorasta noususta 4000 €/MWh. Silti Suomi on nyt omavarainen ja tuottaa yli 11 GW, josta reilut 2 GW on tuulisähköä. Siis ei-tuulituotantoa on vain n. 9 GW ja tuontia on nolla.
Tuonti ei taida näkyä tuossa tarjontakäyrässä? Ulkomainen tuotantohan tarjotaan kyseisellä alueella ja ilmeisesti vasta seuraavassa vaiheessa laskelmaan otetaan mukaan ulkomailta liikenevä sähkö? Jos vienti ja tuonti on Suomen osalta tasapainossa, tuo tarkoittanee, että tuotantoa on suunnilleen sen verran kuin kuluu? Ei Suomessa ole kapasiteettia, jotta jokin Norjan ja Ruotsin kohdalla aika useinkin nähtävä (jopa ajoittain samaan aikaan) esiintyvä 4...5GW:n nettovienti olisi mahdollinen.
Fingridin mukaan on. 11,3 GW eli juuri tämän päivän kulutuksen verran + tuulisena päivänä 4-5 GW tuulisähköä mahdollistaisi tuon 4-5 GW myynnin. Osa tietysti tuosta 11,3 GW:stä on kallista, mutta ei sitä näytä houkuttelevan esille nämä 500 €/MWh hinnatkaan.
Onhan Suomessa voimalaitosrekisterin [https://energiavirasto.fi/documents...9-c41a-5118-15bc-d4a93713474e?t=1663230471589] mukaan tuotantotehoa yhteensä 17895,77MW tunnin ajan (tuulivoima, varavoimalat ja vesivoimalat huippukapasiteetiltaan mukana). Varsin suuri osa tuosta tuotannosta on sääriippuvaa (kaukolämpöyhteistuotanto käytännössä tuuli- ja vesivoiman ohella) tai sitten sen verran kallista, että se otetaan ajoon vain niukkuustilanteessa, kun hinta on melkein pilvissä. Varavoima on vielä erikoistehtävissä, eli käynnistetään vain hätätilanteessa. Tuo jälkimmäinen kallis tuotanto (varavoimasta puhumattakaan) putoaa pois viimeistään siinä vaiheessa, jos muualta saadaan tuontisähköä "normaalihintaan". Sen sijaan Ruotsista ja Norjasta tuollainen 4...5GW irtoaa usein aivan normaalitilanteessa vientiin, kunhan vain käännetään vivuista lisää tehoa päälle.
Kun tuosta 17,9MW:sta vähennetään tuulivoiman 5GW ja varavoiman [https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/varavoimalaitokset/] vajaat 1,25GW pois, ei tehoa enää ole kuin 11,65GW jäljellä. Ei vesivoimaa eikä yhteistuotantoa voi käytännössä ajaa täydellä kapasiteetilla ja sitä lähenevälläkin vain selkeissä niukkuustilanteissa.
Aika lähelle tuota Fingridin 11,3 GW, jossa saattaa olla hiukan tuulivoimaakin mukana?
Mikä sitten on totuus? Millä teholla vesivoimaa voi ajaa, jos halua/tarvetta on?
Missä vaiheessa kaukolämmön yhteistuotanto on täydellä teholla? Kovilla pakkasilla kai käytetään myös lämpölaitoksia tai ehkä nykyään lämpövarastoja eli pelkkä CHP-teho ei riitä.
Ei läheskään täysillä, koska vesistöjen vesitilanne vaihtelee. Tuosta rekisteristä laskemalla saa vesivoiman määräksi aika tarkkaan 3GW, mutta luokkaa 2,5GW alkaa olla jo enemmän, mitä ikinä Fingridin tilannesivulta näkee. Osa voimalaitoksista on myös rikki, parannettavana tai odottelemassa poistoa käytöstä.
Yleensä viimeistään luokkaa 10...15 asteen pakkasilla, mutta välttämättä ei koko yhteisteho kuitenkaan, koska voimalaitoksia käytetään toisiaan täydentäen ei ajotilanteissa ja osittain toisiaan korvaamaankin, sillä välttämättä esimerkiksi kattilan teho ei riitä ylimääräiseen, kun lämmitystarve on erityisen suuri, kaukolämpöputkisto ei salli kaikkien voimalaitosten ajamista täysillä samaan aikaan ja voimajohtojenkin osalta voi olla rajoituksia. Nuo laitoskokonaisuudet on rakennettu vuosikymmenien aikana ja osa laitoksista saattaa oikeastaan olla odottelemassa romutusta, vaikka voimalaitosrekisterissä vielä ovatkin.
Pitäisi sitä olla n. 3,3 GW. Kai sen joku tietää paljonko oikeasti saadaan käyttöön, jos on oikeasti halua. Historia ei sitä välttämättä kerro.
Tuossa energiaviraston lakanassa on erikseen voimalaitosten maksimiteho ja keskimääräinen tunnin aikana tuotettavissa oleva teho. Edellinen on ainakin oman laskelmani mukaan tuosta taulukosta runsas 3,2GW, mutta jälkimmäinen vain 3GW. Eipä sellaisesta voimalatehosta paljon iloa ole verkon tuotantotaseen kannalta, jollei sitä pysty pitämään yllä edes kokonaista tuntia.
2viikkoo ollut pörssisähkö ja nyt näyttää siltä että saa vaihtaa sopimusta tammikuun alusta paikalliseen toistaiseksi voimassaolevaan. 29snt/kwh on se. Sähköä on säästetty n. 50% tässä taloudessa ja silti ketuttaa.
Mistähän johtuu, että useammassa vesivoimalassa noiden kahden ero on 3-kertainen? Monissa muissa taas sama tai vain hyvin pieni ero.
Kyse lienee keskellä jokijaksoa olevista laitoksista, joilla ei ole yläpuolellaan juuri minkäänlaista patoallasta? Jos tuollaisen polkaisee täysille, niin aika äkkiä yläpuolelta loppuu vesi.
Eli jostain syystä laitettu aivan ylitehoinen voimala? Vai onko joskus historiassa pystynyt ajamaankin tuota suurempaa?
Jonkun pikkuvoimalan vielä ymmärtää, mutta oli tuossa yli 20 MW laitoskin. Aika paljon kalliimmaksi tulee tehdä laitos 20+ MW tehoiseksi kuin 7 MW.
Nythän on vesistöissä tosi vähän vettä (kuten yleensäkin tähän aikaan vuodesta). Esimerkiksi Kymijoessa on näillä kohdin viimeisen 10 vuoden keskivirtaama 300 m3/s, viimeisen 10 päivän keskivirtaama taas vain 180 m3/s.
Sähköverkon tasapainottamisen kannalta tuollainen ylitehoinen voimala, jota voi ajaa hetken kovalla teholla on varsin hyödyllinen. Monipuolisempi tuollainen on kuin jokin yhtään voimaa tuottamaton synkronikompensaattori.
Ei kai tuo 1h teho tuossa Energiaviraston Excelissä ole vesitilanteen mukaan vaihtuva lukema?
No ei, siinä mielessä tuo vertaus keskivirtaamiin oli huono. Mutta kysymys kuului, että onko laitettu ylitehoinen voimala keskelle jokea. Ei ole, koska teho vaihtelee virtaaman mukaan (ja putouskorkeuden myös, jos sekin virtaamasta johtuen vaihtelee). Tuossa tuntikeskitehossa oletettavasti käytetään keskimääräistä virtaamaa, kun laitoksen maksimiteho taas on mitoitettu maksimivirtaaman mukaan (tai ainakin selvästi lähemmäs sitä, kuin keskivirtaamaa). Ehkä tuollainen kolminkertainen maksimiteho ei kokonaan tällä selity, mutta aika iso kuitenkin, varsinkin jos laitoksen lupaehto ei salli pitää yläveden pintaa aina maksimissa virtaamasta riippumatta.
Juuri nyt tuo Fortumin äppi ei taaskaan toimi. Ny muka joku muu vika.
Mut lie edullisempaa tarjolla, jote vois koepyllistää energiamittaria.
Toki pelletti laittaa tauolle testin ajaks, eli jähyttää varaajaa.
Ennoo muute saanu lasketuks sweetpottia vilp/pelletti. Mutupetuhiharavistushattuvakiolla vaihtanu. Tosin liki ilmasta tahi kallista ollu, jote ei oo tarttenu derivaattoja laskea...
Mielenkiinnosta kysäsen, että mikäs selittää tuon hinnan määräytymisen: NO4 on halvempi kuin SE1? Joku juttu mitä ite en hoksaa... halvempi tuotantotapako?
En minäkään keksi syytä moiseen, mutta yksi mahdollisuus voisi olla jokin siirtoreitityslaskelma, jollainen on aika äskettäin tuotu mukaan siirtolaskelmiin. Pohjois- ja Etelä-Norjan ja vastaavasti Pohjois- ja Etelä-Ruotsin välillä on hintaraja (pohjoinen halpa, etelä tasaisen kallis) ja kummankin oman ontuva sähkönsiirtoverkko pohjoisen ja etelän välillä voi aiheuttaa anomalioita laskentaan, eli vähintään muka noin saadaan enemmän sähköä pohjoisesta etelään. Etelä-Norjassa ja Ruotsissa on ainakin ollut tuollaisia ilmiöitä liittyen siirtoon Keski-Euroopan suuntaan, ja noitahan on puitu julkisuudessa. Suomenkin kautta menee pohjoisen Ruotsin sähköä etelään.
Oskarshamn 3 startar under lördagen – tidigare än planerat​
Sveriges största kärnkraftsreaktor Oskarshamn 3, som tagits ur drift för underhåll, planeras att sättas i gång under lördagseftermiddagen, en dag tidigare än planerat, uppger OKG.
Eipä muuten vielä pahemmin näy pörssisähköohjauksia valtakunnan kulutuskäyrässä, vaikka klo 22 'yösähkö' näkyy jonkinmoisena kohoamisena.
Men det tar upp till 80 timmar innan reaktorn når full effekt.
– Det är en gigantisk och avancerad anläggning och man måste ta det lugnt och metodiskt när man startar upp den igen, säger Désirée Liljevall.
Ruotsalaiset eivät hajota vasiten laitosta, niin kuin OL 3 testeissä tehdään, tulevassa testissä tarkoitus sammuttaa täydestä vauhdista ja katsoa kyykkääkö koko valtakunnan sähköverkko
Niin Ringshals 4 oikeasti rikottiin käyttövirheellä.
OL3 rikkominen on salaliittoilua.
Vesi- ja tuulivoimaa lähinnä molemmissa. Mystistä tuossa lähinnä on nuolen suunta kalliimmasta halvempaa, mikä tietysti on omiaan lisäämään nähtyä hintaeroa.
Hinnathan ovat spot-hintoja, eli määräytyvät edellisen vuorokauden puolella, siirtomäärät taas näyttävät livetilanteen. Tuollainen selittyy ainakin sillä, että on tullut jokin äkillinen häiriö jossain. Ehkäpä Norjan puolella joku tuotantolaitos alhaalla, ja ostetaan tasesähköä Ruotsista.
Polttoaineiden hinnat ovat nousseet sähköntuotannossa.
Suomessa suurin osa sähköstä tuotetaan ydin, vesi ja tuulivoimalla, eikö? Paljonko näiden polttoaineiden hinnat ovat nousseet? Sähkön spot hinta on muuten noussut liki kymmenkertaiseksi kun verrataan kuluvaa kuuta samaan aikaan pari vuotta taaksepäin.
Suomessa suurin osa sähköstä tuotetaan ydin, vesi ja tuulivoimalla, eikö? Paljonko näiden polttoaineiden hinnat ovat nousseet? Sähkön spot hinta on muuten noussut liki satakertaiseksi kun verrataan samaan aikaan pari vuotta taaksepäin.
Toki.
On niitä muitakin tuotantomuotoja pienemmillä yhtiöillä.
Tila
