Sähkönkulutuksia Ok-taloista
Joulukuun kulutus omassa talossa 352 kWh,vaimon talo 319 kWh.Viime vuonna omassa talossa joulukuun kulutus 1773 kWh eli puun poltto näkyy kyllä laskussa kun käyttövesi ja nestekiertoinen lattialämmitys hoituu puulla verrattuna sähkövastuksiin.Vaimon talossa oli viime vuonna joulukuu yli 2000 kWh mutta silloin oli vielä vahinkoremppa kesken ja piti käyttää rakennuspuhaltimia osan aikaa,nyt tuokin hoituu lähinnä takan voimalla ,harvoin tarvii ILP:n lämmitellä.Kokonaisuutena halvalla tultu toimeen,pörssisähkö käytössä ja pysyykin.
”Oma talo, vaimon talo? Halvalla tultu toimeen?”
Herää kysymys, miksi ei asuta samassa talossa vaikka naimisissa? Ei tarvii vastata, eihän se mulle kuulu. :-)
Kiinteistön sähkönkulutus. Vuosi 2022. Rak. 2018, lämmintä 236m2 / 700m3, mlp, sisälämpötila 22,5C - 24C. Ei muita lämmön lähteitä
Näytä liitetiedosto 84111
Vähällä menee, täytyy sanoa. Täällä neliöiltään hiukan isompi -79 rakennettu harakanpesä niin kulutus oli 17669kWh. Toki seki on muutaman tuhannen kWh:n tippunut viime vuodesta ja kokonais(osto)energiankulutus on enemmän kun puolitettu öljylämmitysajoista. Mutta kun seinissä on vain 125mm villaa niin kyllä tuota lämpöenergiaa kuluu.
Minullakin muilta osin nykypäivän mukaisesti eristeet. Pois lukien yp 118m2 jossa 200 mm levyvillaa. Jää nähtäväksi laitetaanko lisää joskus myöhemmin.
Kuluvalle vuodelle tavoite on asetettu. Jos pääsisi alle 9000 kWh.
kiinteistön sähkön kulutus. siis mitä se sisältää
Täällä tuo 2022 kiinteistön kokonaiskulutus 9800 kWh sisälsi:
44% kokonaiskulutuksesta:
- 4315 kWh MLPn lämmitys+käyttövesi+maaviileä
loput:
- 1x jääkaappi
- 1x pakastin
- 1x tiskikone
- 1x pyykkikone
- 1x kuivauskaappi
- 1x IV-kone
- 2x TV + TV:n viritinvahvistin+kajarit+subbari
- 1x vesikaivon pumppu
- 1x jäteveden pienpuhdistamo
- 2x auton lämmitys talvella
- ~40x talossa ulko- ja sisävalot (LED)
- 4x talon kellarissa wanhat loisteputkilamput satunnaisesti päällä
- 4x talousrakennuksen wanhat loisteputkilamput sisällä satunnaisesti päällä
- 1x talousrakennuksen teknisen tilan lämmitys 500W sähköpatterilla pakkasvahtina
- 1x talousrakennuksessa löpölämmittimen pyöritys satunnaisesti
- talousrakennuksessa hitsailua, rälläköintiä, sahausta, yms askartelua säännöllisen epäsäännöllisesti
- kännykän-, läppärin, yms. laturia, hiustenkuivainta
Itsellä on seinissä vain 100mm villaa ja yläpohjassa 150mm, mutta ei maksa vaivaa alkaa lisäämään nykyisellä sähkönkulutuksella. Yläpohjassa ei ole oikein tilaakaan kun on vain 8-9° kattokaltevuus.
- MLP (komp+ohjaus, sisältää kaikki myös kiertopumput) 4652 kWh,
- Ilmanvaihtokone (sisältää kaikki puhaltimet + kennonpyöritys + jälkilämmitysvastus) 1519 kWh
- legonella syklit Yhteensä 140 kWh,
- käyttösähkö sisältää kaikki talossähkön joka kiinteistössä on kulunut vuoden aikana. 2979 kWh.
Yhteenä 9290 kWh. Vuosi 2022.
Eikös lupa vaatinut enemmän 2018 rakennetulle? Nykyäänhän saa rakentaa niin, että yksittäisen vaipan osan U-arvo on huonompi kuin vertailuarvo kunhan tasauslaskennassa saa sen kompensoitua.
181m2 Lappeenrannassa, valmistunut 2012 Mammuttihirsitalo. MLP lämmittää ja ILP jäähdyttää. Sauna lämpiää puilla. Nelihenkinen perhe jossa esports-harrastajia, isot pelimyllyt ja näyttöjä runsaasti x 3. Pakastimia kolme. Kymmenen vuoden keskiarvo aika tarkkaan 11500kwh, sisältää kaiken. MLP ottaa lämmitykseen noin 4500kwh ja 1000kwh menee lämpimään käyttöveteen. Loput sähköt menee käyttösähkönä ja sitä ei sen kummemmin säästellä, kuluu mikä kuluu.
Pieni kevennys tähän... oletteko te asentaneet takaiskuventiilin sähkökeskukseen, ettei sähköyhtiö pääse tuplaveloittamaan :)
Aika sama täällä. Viime vuonna kului 10826 kWh ja vuonna 2021 vastaavasti 12437 kWh.
Kiinteistön sähkönkulutus oli 2022 10200kwh. Ei päässy ihan alle 10000kwh, mutta eipä sen eteen ihmeitä tullut tehtyäkään koska sähkösopimus on kohtuullinen.
Talo 2003 suorasähkö huipparilla, 2xilp ja takka. 174m2 kahdessa tasossa. Sisälämpö 22-25
Nyt vasta, 3 kk jälkeen, hokasin että Helenin appi osaa tämmösenkin infopläjäyksen koostaa sähkönkäytöstä:
Fun fact: tuo 44,2 kWh vrk huippukulutus saatiin aikaan sillä, että kun koko vrk tais olla jotain alle 5 snt/kWh niin pyykkikone lauloi 6 kertaa, kuivauskaappi noin 5 tuntia ja tiskari 2 kertaa + lattialämmitys sallittuna normikäyrällä :)
Meillä okt Rovaniemellä rv. 2010 135m2, kulutus n.17500kWh. Sähkölattialämmitys + ilp + varaavatakka, sähkösauna 9kw + muut. Seinissä vain 200mm villaa, tuohon aikaan sai vielä tehdä talon tuolla eristepaksuudella. Ei olla rakennettu taloa itse.
Katsoin vuoden kulutuksen ja näytti 4670 kWh kaikki sähkö.Rahaa siirtoihin meni 436 € ja energiaan 476 € , rahallisesti tuli suoraan tilille aurinkosähkön ylijäämän hyvityksiä 408 € eli vuoden sähköt omasta talosta kaikkineen 504 € ,keskikulutus euroina kuukautta kohti siis 42 €.
Okt 130m2 + autotalli 30m2 rv -75. Talossa Mitsubishi fh25 + fa25.puukattilassa polteltu 5 heittokuutiota sekapuuta. Autotallissa ilp fd25. Sähkö 12000kwh vuonna -22. Talo vois mennä n 10000kwh, talli vie yllättävän paljon vaikka ilppi ollut päällä lähinnä öisin(kovimmilla pakkasilla koko vrk).
Okt. 128m2, rv 2001. 2 asukasta, suora sähkölämmitys, ladattava hybridi, Toshiba premium 25 ILP. Vuosikulutukset 12-14MWh. Puuta poltetaan 5-7 im3 talviaikaan.
Varsinais-Suomi. 2 hengen talous. Okt. 105m² + 75m2 autotalli sen yhteydessä. Rv. 1999. Sisällä ~21 astetta, joskus enemmän. Ja tallissa talvella 12-15 astetta. Mitsubishi ecodan r32 systeemi lämmitykseen ja Gree Bora viilennykseen. Vanha Vallox lämmöntalteenotolla. Puukiuas lämpeää n. Kerran viikkoon. Viime vuonna kokeiltiin ensimmäistä kertaa takanlämmitystä lähes päivittäin joulukuussa pörssisähköön siirtymisen johdosta. Ja kesällä oli n. 3kk halpis poreamme käytössä terassilla. Kokonaissähkönkulutus aika tarkalleen 8013kwh, josta ecodanille alta puolet. Vuosi 2021 meni ilman takankäyttöä ja ilman allasta silloin kulutus oli 9000kwh. Nyt on tammi/helmi/maaliskuussakin takkaa ja tarkoitus olisi loppuvuodestakin niin tämän vuoden kulutus saattaa painua johonkin 7000kwh. Tosin oikeasti ilmaiset puut loppu nyt tähän.
Okt 220m2, rv 1992 Etelä-Savossa. Elokuussa 2022 hankittu taloon toinen ILP lämmittämään alakertaa. Vertailin kulutuksia ennen tätä toista ilppiä ja tämän jälkeen. Muutamia pieniä muutosia ilpin lisäksi, sekä aavistuksen verran pienempi lämmitystarveluku.
8 kk mittainen lämmityskausi syyskuun alusta huhtikuun loppuun:
2021-22 (kWh)2022-23 (kWh)
Syys17071186
Loka19841511
Marras25501712
Joulu36852171
Tammi35111960
Helmi29331871
Maalis28981910
Huhti23751250 (arvio)
Yhteenlaskettuna 21643kWh vs 13571kWh. Lämmityskaudella eroa siis yli 8000kWh. Ilpin takaisinmaksuajasta tulee todella lyhyt.
Huono puoli tässä on se, että edellisenä vuonna alakertaan hankitut 3 x Themo älytermaria olivat toimettomina koko lämmityskauden. Niistä tuli siis erittäin kalliita lämpömittareita :)
Myös minä olen havainnut että alakertaan asennettu ILP pudottaa kokonaiskulutusta huomattavasti. Näin maallikkona olen "järkeillyt" tuota seuraavasti: Jos alakerrassa on pelkästään lattialämmitys, joudutaan lattialämpö pitämään muutama aste haluttua huonelämpöä korkeammalla, varsinkin jos lämpö pääsee karkaamaan avoimen portaikon kautta yläkertaan. Kun alakerrassa on ILP lattian lämpötila voi olla jopa alempi kuin haluttu huonelämpö ==> ILPin käytettäessä alakerran lattiamassan lämpö voi olla jopa 5 asetta alempi ja lämpövuoto merkittävästi pienempi kuin lattialämmitystä käyttäessä.
Lisäksi varsinkin syksyisin ja keväisin (kun ulkolämpö nollan paikkeilla tai plussalla) alakerran ILP pystyy lämmittämään koko asunnon varsin hyvällä COP:lla.
@Elpakko lla hurjat sääatöt.
Hyvää pohdintaa ILPs. Meillä alakerrassa ei ILPä ja tämän talven kylmimmän kuukauden patterien patterien kulutus 180 kWh ja pesutilojen ja kodinhoitohuoneen lattialämmitysten kulutus 120 kWh
IlPn myötä pattereita ei tarvittaisi ja 3 COPlla säästöä olisi 120 kWh kuukaudessa. Lattialämmityksen tehon voisi arviolta puolittaa ja 3 COPlla säästöä tulisi vain 40 kWh.
Eli meillä kylmänä talvikuukautena säästyisi alakerran ILP:llä ainoastaam 160 kWh. Lämmityskaudella noin 1000 kWh. Tuo säästö tippuisi vielä jonkin verran siinä vaiheessa kun LTO tulee vaihtoon. Pidämme alakerran makkareita aika viileinä (19 astetta aamuyöstä, muulloin 18...19). Korkeammalla huonelämpötilalla säästöpotentiaali olisi isompi.
Säästä meillä olisi sen verran pieni että emme todennäköisesti hanki alakertaan ILPä. Yläkertaan alunperin pääasiallisesti jäähdytyskäyttöön hankittu ILP riittää toistaiseksi. Jos olisi tarve ainoastaan lämmityskäyttöön niin alakerta olisi ehdottomasti järkevin asennuspaikka.
10 päivän aikana ulkolämpö ollut keskimäärin +1,4C. Yöpakkasilla muutama tunti lattialämmitystä. LTO pyörii tarpeen mukaan. Vuorokaudessa tuolla aikajänteellä MLP kuluttanut lämmityksessä 5 kWh ja tuottanut 23,8 kWh lattiaan (välillä myös jälkilämmityspatterille). Kiinteistön kokonaiskulutus pyörinyt 20 kWh paikkeilla.
1.4.2022-1.4.2023 Kokonaiskulutus 12224kwh, josta karkeasti -30% vähennetään käyttösähköä, niin lämmitykseen ja käyttöveteen 8556kwh. Lämmityksenä 120m2=takka(1.10 lähtien)+ mitsu35ilp+ kosteiden tilojen lattiat(20m2)ja LKV Fujitsu Vilpillä.
Vertailu:
1.4.2021-14.2022 kokonaiskulutus 15962kwh, vähennys -30% käyttösähkö joten lämmitys ja LKV 11173kwh. Lämmitys ja LKV kokonaisuudessaan Fujitsu Vilpillä.
Säästöä viimeisen vuoden aikana 3736 kwh. Miten? Takan ahkera polttaminen ja yleisesti ottaen sähkölaitteiden säätäminen vähemmän sähköä kuluttaviksi.
Energiakriisin myötä Fujitsu Vilp jäi aika vähälle käytölle.
Uusi talo meille, edellisellä omistajalla meni 21.4 MWh vuonna 2021. Nyt hain datahubista tietoa 10 viimeisten kuukausien osalta, eli 1.6 2022 - 30.4 2023 ja ihan hyvältähän tämä vaikuttaa eli tähän asti menny aika tarkkaan 11 MWh, touko- ja kesäkuu vielä mutta en usko että monta sataa kWh tulee tuohon lisää. Aika hyvä vähennys 21.4 MWh -> ~12 MWh.
Kiinteistön ILP:ien määrä on kolminkertaistunut meidän omistuksessa. fissio.fi on käytössä, takkaa on poltettu muutama yksittäinen kuutio ja laattalattiat ovat olleet melko viileitä. LTO pienellä (vain 2 henkilöä).
Olikohan vuonna 2021 enemmän tarvetta lämmitykselle? Miten noita vertailulukuja pitää lukea, ja mistä niitä saa?
Jos ottaisin nyt 10 c/kWh hintaisen kiinteän sopimuksen niin ilmeisesti saisin siitä vielä pois 1,81c / kWh? Luenko liukuri laskuria oikein?
    86,8 KB · Lukukerrat: 166
2021 oli kohtuullisen kylmä talvi. Ei nuo erot silti lämmitystarpeessa niin kovin kauhean suuria ole minulla ollut. Vuositasolla eroa pienentää, että se kylmän ajan ajankohta vaihtelee ja näin ollen esim. se pakkastalven kylmyys / leutous sitten tasaantuu muina kuukausina. Ilmasta ottavan surma on kireät pakkaset ja niitä harvemmin on muulloin kuin tammi-helmikuussa.
Kiitos. 2021 oli ilmeisesti lämmitystarveluku 4118. Minun jaksolleni laskin luvuksi 3602. Toukokuu lienee suuruusluokkaa ~150 ja kesäkuu 0 eli käytän 3750 ennustettuna lämmitystarvelukuna koko vuoden jaksolle 07/2022 - 06/2023.
Suhdeluvut energiakulutuksessa (ennuste touko- kesäkuu) 58% ja lämmitystarveluvussa 91%. Eli kyllä sitä energiaa on mennyt reippaasti vähemmän kuin mitä lämmitystarveluvusta voisi päätellä. Sitä rupeaa miettimään kuinka paljon kylmempää meillä on ollut sisällä.
Itse olen tarkastellut VILPille myös tällä tavalla. Talveen voisi tietty määritellä täällä myös joulukuun, mutta tässä nyt sitten on tarkasteltu kuitenkin vain tammi-maaliskuun kulutusta ja tuottoa. VILPin COP ottaa osumaa erityisesti kovista pakkasista. Kolmea kylmää kuukautta ei ole vielä sattunut peräkkäin. Kylmin "talvi" on 2018 vuodelta mutta 2019 oli nasuja pakkasia.
Vuoden lämpötilaan vaikuttaa myös kesän lämpötila mutta se ei taas vaikuta juurikaan lämmitykseen.
