Smart price adaptation
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja root
Jotain outoa tapahtui eilen illalla ja tänään aamulla, kun muutin asetuksia eilen illalla. Nibe päätti jostain syystä, että käyttövettä ei tehdä yöllä vaan aamulla. Mielestäni estot olivat kytkettynä päälle, mutta kun katsoin äsken Uplinkistä ne eivät olleetkaan estettynä... Mitähän tässä oikein tapahtui. Onko mahdollista, että Nibe kytkisi itse estot pois päältä. Vai kytkinkö ne itse erehdyksessä?
Muutin asetukset näin eilen illalla noin 18:00 aikoihin. Ennen lisäyksen pysäytys oli reilusti plussalla.
Näytä liitetiedosto 84320
Näytä liitetiedosto 84321
Jos keskilämpötila 2h jaksolta oli tuolloin -4 tai enemmän pakkasta, vastusten eston pitäisi mennä pois päältä jos ei ole SPA käytössä. Jos SPA on käytössä niin en tiedä miten se arpoo toimintansa. Ulkolämpötilaa et laittanu käppyröihin... Ja jaksottainen kv-korotus jos sattuu kohalle, niin sillonhan vastukset tulee aina mukaan.
Eihän sulla vain ole SPA myös käyttövesi?
Jos on, niin se tekee käyttövesiä käyttötottumusten mukaan ja pakottaa kyllä vastuksetkin käyttöön, vaikka ne olisi estettynä.
SPA on ainoastaan menovesi. Vaikuttaa siltä, että ilmeisesti viime yönä ei ollut alle -4 C, joten vastukset olivat estyttynä. Ja pelkkä kompura ei riitä käyttöveden tekoon. Mutta vaikuttaisi että kompurakaan ei yrittänyt tehdä käyttövettä. Ja voi olla että itse saatoin kytkeä päivittäisen vastusten eston vahingossa pois. Nyt muutin lisäyksen pysäytyksen 0 asteeseen. Ja laitoin vastusten eston takaisin päälle klo 6:00 - 00:00. Katsotaan miltä huomenna vaikuttaa…. On tämä aika säätämistä.
Pakkasta ei tainnut olla missään vaiheessa -4 C alle. SPA:n toiminta vähän kyllä epäilyttää. Mulla on kv- korotus asetettu erikseen joka lauantaiyö.
Kuulostais että varmaan helpompaa olisi ajastaa yölle vesi luksukseen ja lattialämmitykseen +1 :)
Lisäyksen pysäytys oli tosiaan estänyt vastukset. Meidän mökki ja käyttövesi ei näköjään lämpeä näillä keleillä ( alle +3 astetta) pelkällä kompuralla. Aamulla oli sisälämpötila muutoin ok, mutta kaikki laattalattiat; pesuhuone, keittiö ja eteisaula tuntuivat liian kylmiltä. Varmaan ilpit olivat lämmittäneet huoneilman. Käyttövesi oli illan ja yön aikana jäähtynyt 2-3 astetta. Nostin nyt lisäyksen pysäytyksen +4 asteeseen. Ja estot päällä klo 6:00 - 00:00. SPA on edelleen vain menovedessä. Käyttövesi on säästö moodissa klo 6:00 -22:00. Muutoin normaalilla, jonka yläarvon olen nostanut +58 asteeseen. Paitsi lauantaisin se on luksukselle klo 01:00 - 06:00. Myös luksuksen yläarvo on nostettu +62 asteeseen. Kokeillaan nyt näin.
Ohjelmoi lämpökäyrä niille ajoille -1 kun haluat tehdä käyttövettä, niin pitäs onnistua pari astetta kylmemmässä lämpötilassa tehä käyttövesi kompuralla.
Meillä kun pudottaa lämpökäyrää -2 tai jopa -3 pykälää pakkasilla käyttöveden täytön aikoihin, niin jaksaa puskea kompuralla käyttövedet pakkasellakin ilman ongelmia.
Oi kun saisi ohjelmoitua Nibestä halutun lämpökäyrän pudotuksen automaattiseksi aina kun tuo alkaa tekemään käyttövettä. Manuaalisesti säätely ja kyttääminen ei oikein pidemmän päälle innosta…:)
SPA ollut testissä nyt jonkun aikaa ja ihan hyvinhän se toimii, jos vain vastukset on sallittuna. Mutta jos vastuksia estelee ja haluaa selvitä mahdollisimman pitkään kompuralla, niin sitten se menee jo vähän kinkkiseksi näillä vaihtelevilla säätiloilla, jossa pakkanen saattaa kiristyä enempi vuorokauden aikana ja samalla sähkön tuntihinta heittelee reilusti tuon vuorokauden aikana.
Esimerkkinä:
Aamulla kallis tuntihinta ja vähän kovempi pakkanen= Toimii hyvin ilman vastuksia, kun SPA pudottaa kalliin tuntihinnan aikana menoveden lämpötilaa ja kompuralle riittää enempi puhtia tällöin käyttöveden täytölle.
Päivällä/illalla halpa tuntihinta, mutta pakkasta vielä esim. -2 - 5C = Tulee ongelmia, kun SPA nostaa halvan tuntihinnan aikana menoveden lämpöjä ja kompura ei jaksakaan tällöin tehdä käyttöveden täyttöä.
Nyt olen tässä pähkäillyt, että miten tuo Nibe F470 olisi järkevintä ohjelmoida itse vai olisiko lopulta järkevintä vain nostaa lisäyksen pysäytys plussa-asteiden puolelle ja sallia vastukset kera SPA…?
Mitä tapahtuu, jos estää käyttöveden täytön päivän ajaksi ja antaa täytön (alaosa?) vajota päivän aikana alemmas ja sen ohjelmoi lämpimään illalle tai yölle?
Meillä tykätään käydä useimmiten aamuisin suihkussa.
Olisiko hyviä vinkkejä siis antaa siitä, että miten kannattaisi ohjelmoida pörssisähköä ajatellen ja lämpimän veden tarve pääsääntöisesti aamulla ja ehkä korkeintaan illalla myöhemmin?
Esimerkkinä:
Miten ois semmonen että spa pois. Jos käyttövedet saa kompuralla niin silloin ohjelmoit lämpökäyrän aamu ja iltasuihkuihin sopivaksi -1 esimerkiksi. Halutessa lämpökäyräksi normaalisti +1 korkeampi kuin muuten käyttäisit, niin saa "takasinmaksun" jos lattiat viilenee liikaa (ja sillon toki ohjelmointi -2 suihkuvesien lämmitykseen).
Pakkasille kun kompura ei enään riitä, yön viimeisille halvoille tunneille ohjelmointi käyttövedelle luksus tilaan. Ehkä säästö-tilan alarajan voisi laittaa normaalia alemmaksi ja käyttää sitä päivällä jos esto on liian kova (+alkuyön), ja normaali-tilan lämpötilarajat taas ohjelmoida alemmaksi sille ajalle millo ei halua käyttää enään estoa, mutta haluaa lämmittää "vähän" vesiä suihkua varten esim illalla.
Tällaisella vuoristoradalla nyt mennään. Tuloilma vaihtelee melkoisesti. Vain menovesi SPA:ssa.
Lisäyksen pysäytystä voisi varmaan laskea?
Näytä liitetiedosto 84411
Näytä liitetiedosto 84412
Lasket lisäyksen pysätystä niin paljon kunnes joskus huomaat että käyttövesi ei enään lämpeä tarpeeksi. Minulla se on -5 kun käytössä ILP ja jakotukilta kuristettu huonetilojen menovettä. Jos haluat säästää niin laske tuloilmakin johonkin +15 niin jää vähän mitä lämmittää ILPillä ja siitä kaistaa Nibelle lämmittää vaikka sitä käyttövettä... Voit vaihtaa kans vastustehoksi 2kw alle 20 pakkasille niin ei ole ihan niin vuoristorataa.
Kiitoksia. Tosi hyviä vinkkejä. Kokeilen noita.
SPA ollut pois käytöstä nyt muutaman päivän ja kokeilin käyttövesien ohjelmointia yön tunneille aina klo 06 asti asetuksella normaali. Samalle ajalle lämpökäyrän pudotus -2.
Ongelma: jos illalla käyty suihkussa tai käytetty lämmintä vettä ja Nibe lämmittänyt vedet sen myötä, niin ei tuo Nibe näytä välittävän hölkösen pöläystäkään käyttöveden ohjelmoinnista, jos käyttövesi ei ole pudonnut ohjelmoidun ajan aikana alle sen alarajan.
Eli pitääkö tässä nyt vielä jotenkin estää käyttöveden täytöt ajalle xx….
Edelleenkin olen sitä mieltä, että olisi loistavaa jos Nibessä saisi ohjelmoitua kuinka paljon pudotetaan lämpökäyrää automaattisesti aina käyttöveden täytön yhteydessä, niin se toisi säästöjä mukavasti ja auttaisi kompuraa jaksamaan aiempaa kylmemmille ulkolämpötiloille.
Mulla on asetukset nyt siten, että käyttöveden teko alkaa klo 22:00 säästö-> normaali. Alkuun mennään pari tuntia kompuralla. Klo 00:00 kun loppuu vastusten esto , niin käyttövettä tehdään sen jälkeen myös vastuksilla. Menovedet ovat nyt klo 22:00 - 00:00 -2 ja klo 00:00 - 03:00 -3.
SPA on toistaiseksi vielä vain käyttövedessä tasolla 7. Voi olla että SPA:lla ei ole pahemmin vaikutusta. Mutta muutoin asetukset vaikuttavat nyt olevan ok. Ei ehkä kaikkien piheimmät, mutta toimii. Ainakin nyt.
Jos se Nibe jaksoi sulla tehdä ne vedet ilman vastuksia illalla niin sittehän asia on kunnossa? Jos vastuksilla niin sun pitää nostaa sitä rajaa missä ei käytetä vastuksia tai ohjelmoida esto. Tai muuttaa esim säästö tilan lämmityksen alarajaa vedellä ja ohjelmoida vaihto normaali asetukselle kun haluat lämmittää vettä.
Juu jaksoi ilman vastuksia, mutta tarkoitin siis sitä, että mitä hyötyä noista ohjelmoinneista oikeastaan on, jos käyttövesiä ei tehdä sille ohjelmoituna aikana?
Siis esim. tapauksesssa jossa käyttöveden alaraja putoaa esim. illalla ennen yöksi ohjelmoitua lämmitystä ja se ohjelmointi ei suorita sitä lämmitystä niille aamun tunneille johon haluttiin, kun ei käyttöveden alaraja ollut vajonnut vielä laukaisemaan sitä…;)
Silloinhan tuo aamulla suihkussa käydessä heittää ne lämmitykset päälle jo heti, eikä saavuteta sitä yön edullisille tunneille ohjelmoitua käyttöveden täyttöä.
Tätä mä hain takaa.
Tätä mä hain takaa.
No sun pitäs laittaa ne laitteen säädöt niin että se ei lämmitä niitä ennen ko tunteja. Eli se alaraja millä se alkaa lämmittää vettä, tai vastusten esto :D Eihän se lämpökäyrän ohjelmointi noihin vaikuta. Eli ohjelmoi/säädä nekin :D Sanosin niin että kompuralla kannattaa antaa lämmittää mihin aikaan vaan ja vastuksilla halpojen tuntien aikaan.
No just tämä tuntuukin olevan se kompastuskivi :D
Kuinkahan alas sen käyttöveden alarajan uskaltaa vetää, jotta tuo vimpain ei ala niitä lämmittelemään omia aikojaan ennen ohjelmoitua aikaa?
Eikös se käyttöveden täyttö vajoa alas myös lattialämmityksen/lämmityksen lämpökäyrän mukaisesti?
Niin vajoaa se pikkuhiljaa vaikkei vettä lotraisikaan. Voithan laittaa esim säästön rajaksi +33 mitä pitäsit semmosena aikana kun et halua lämmittää käyttövettä ja normaalin taas semmoiseksi minkä lämmität haluamallasi ajankohdalla ohjelmoituna, eli +52 tai +55 mitä haluatkin...
Ihan hyvin näyttäisi toimivan, sähkövastus rajoitettu 0,5kW, näköjään käyttää silti sähkövastusta, vaikka se estetty -10 asti. Poreallas vielä lämmittelee/suodattaa väärissä ajankohdissa, se optimointiin seuraavaksi :)
Näytä liitetiedosto 84494
Vaikka estäisit miten ohjelmallisesti vastukset, niin SPA käyttövedessä pakottaa luksuksen päälle halutessaan, jolloin vastukset menee päälle. Luksus tila siis ohittaa kaikki estot vastuksilta.
0,5kw vastus? Eihän Nibe F470 sellaista vastustehoa edes löydy.
Mulla on ollut nyt jokusen päivän SPA pois käytöstä ja olen asettanut seuraavanlaiset ohjelmoinnit:
Lämpökäyrä 2+2.
Lisäyksen pysäytys -4.
Lämpökäyrä nosto +2 = klo 00-04
Käyttövesi, Norm. = klo 04-08
Lämpökäyrä lasku -3 = klo 04-08
Lämpökäyrä norm. 2 +2 = klo 08-16
Lämpökäyrä lasku -2 = klo 16-22 (tällä haettu sitä, että jos iltasuihku, niin kompura jaksaa paremmin tehdä tarvittaessa käyttöveden)
Ilppi on ajastettu pyynnille 24C klo 00-06 väliselle ajalle ja pudottaa 21C sitten taas päiväksi klo 06-00. Tällä olen hakenut sitä, että varataan lämpöä yöllä edullisemmilla tunneilla ja pudotetaan päiväksi pyyntiä pienemmäksi. Ehkä sen voisi pudottaa päiväksi vieläkin pienemmäksi.
Ihan ok on tuntunut toimineen toistaiseksi ja nyt loppuviikoksi kun tulee vähän pakkasia enemmän, niin katsotaan tilannetta uudelleen tuolloin. Sisällä lämpötila on pysynyt 21,5C tasossa näillä asetuksilla ja ph on aamusuihkun aikaan 21,5-22,0C.
Lisäksi auton lataus ajastettu klo 00-04 väliselle ajalle.
Näiden säätöjen mukaiset kulutukset olleet viime päivinä suht kohtuullisia.
Muina päivinä on plugarin lataus mukana päiväkulutuksessa, paitsi 28.1.
Lämpökäyrä 2+2.
Näytä liitetiedosto 84528
Onko tuloilma pysynyt ruodussa? Mulla nimittäin vaihtelee melkoisesti, 18 - 24 asteen välillä.
Näin mulla tuloilma. Ruuvi on auki runsaan varttikierroksen.
Hyvin näyttää jaksavan tehdä kompuralla myös käyttövedet pakkasilla.
Tälleen maallikon silmin nuo näyttävät hyviltä arvoilta. Meillä ei käyttöveden teko onnistu pelkällä kompuralla. Ilmeisesti tuloilma pompsahtaa ylös, kun vastukset menevät päälle?
Kompuralla selviää meilläkin aiempaa pidemmälle, kun nappasin SPA pois ja ajastin yölle samalle ajalle käyttöveden täytön (normaali) ja samalle aikajaksolle lämpökäyrän pudotus -3 (klo 04-08 ).
Sillä meillä saatiin kompuralle puhtia riittävästi, eikä märkätilojen lämpötila ehdi tuossa ajassa putoamaan edes, kun aiemmin klo 00-04 välinen aika on lämpökäyrän nosto +2.
Vastusten päällemeno nostaa yleensä menovettä ja tuloilmaa. Jos rajoitat vastukset 2kw, niin sahaaminen vähenee paljon. 2kw asetus toimii ILP taloudessa johonkin -20 pakkasille ok. Sen jälkeen pitää nostaa korkeammalle vastusteholle.
Vastusten rajauksen muutos 4,6kW -> 2,0kW tosiaan vähentää selvästi tuloilman sahausta.
Yritän tässä nyt arpoa otanko kuun lopussa pörssisähkön vai 12kk määräaikaisen vähän päälle 8c/kwh hinnalla. On ILP, mutten käytä lämmitykseen, takkaa polttelen talvella aina kun voin. Koko viime talvi meni hyvin 2kW vastuksilla (pakkasilla legionella veden nosto stoppasi 58 asteeseen ei riittänyt). Kovilla -20 pakkasilla joutunee nostaa vastustarvoa, nämä nykyiset toimi n. -16 asti kun avitti takalla. Itse ohjelmoitu lämpökäyrä on toiminut hyvin, niben omilla en koskaan saanut sopivaa.
Meillä on 2,5m huonekorkeus ja IV tulot niin että käy helposti veto sekä nukkuessa että sohvalla joka aiheuttaa toiselle osapuolelle päänsärkyä ja migreeniä helposti. Tämän vuoksi pidetään tuloilma talvella siinä 24 asteen hujakoilla, ei voida pudottaa, joten tuohon menee paljon tehoja talvella. RN1:sta sitten kyllä ruuvailen keväällä ja syksyllä.
Kesällä kulutus on niin pientä ettei varmaankaan väliä kumpi sähkösopimus on, keväällä ja syksyllä tullee mahd suuremmat säästöt, talvella voi olla isokin ero, nykyisellä 5,69c/kWh hinnalla pahimpina talvikuukausina on ollut 200-210EUR luokkaa laskut.
Noilla pohjilla jos otan pörssisähkön niin pitää tehdä ohjelmointeja yöksi, antaa käyttöveden pudota päivällä, mutta suihkussa käydään aina illalla, joten pitää jossain välissä päivää kuitenkin lämmittää vähän vettä. Lämpökäyrän pudotus sitten voi pudottaa tuloilman liian pieneksi, tosin onnistuuko pudotus muutenkaan kun on oma käyrä, en ole vielä selvittänyt. Mikään valmiskäyrä ei vaan sopinut, nyt on paras kun on oma.
Lähinnä talvi huolettaa kun joutunee vastuksia käyttämään varmasti pitkin päivää kovilla pakkasilla ja pörssisähkö on varmasti myös yöllä suht korkea silloinkin. Muuna aikana kuin talvella saadaan varmasti pörssisähköllä ja säädöillä säästettyä kustannuksia, mutta talven kovilla pakkasilla tulevat kustannukset varmasti moninkertaistuu nykyiseen hintaan, onko koko vuoden ajalla sitten niin paljon säästöä tai ollenkaan säästöä että kannattaa alkaa säätämään.
Onko kellään täällä pörssisähkö käytössä, eikä ole ILP käytössä ja mitä kokemuksia on ollut kustannusten suhteen?
Oletko vertaillut joidenkin kuukausien kustannuksia pörssisähkön ollessa ja ilman, niin että ulkolämpötila on tietysti ollut suunnillen samaa luokkaa.
Kun noin paljon mietityttää niin ehkä parempi ottaa 12kk määräaikainen, kuitenkin kohtuullinen hinta. Jos sinulla on ILPissä lämmitys niin voisit säästää sillä rahaa helposti kun käyttäisit myös sitä lämmitykseen - vaikka pitäisikin tuloilman noin lämpimänä. Levittää sitä takan lämpöäkin hyvin, omasta edullisesta lämmöntuotosta puhumattakaan. Pörssisähkössäkin ois kyllä tosi hyvä että ILPillä voisit lämmittää niin ei tarvii niin paljon niitä vastuksia kalliiseen aikaan.
Tuolla tuloilman lämpötilalla poistoilmasta talteen otettu energia ei taida riittää, joten jo pelkän tuloilman lämmitykseen tarvitaan välillä sähkövastuksia. Muu vedenlämmitys meneekin sitten käytännössä kokonaan sähkövastuksilla.
Takka ja ILP:lla ei juuri säästä lämmityskuluissa, ellei ilman niitä asunnossa olisi kylmä. Eli huoneissa tulisi olla lämpövajausta jota halvemmilla lämmöntuottolaitteilla paikattaisiin. Jos tuloilmaa ei voi pudottaa, kannattaa miettiä, miten hermo kestää päiväsaikaan hyppiviä sähkön hintoja. Illalla käytettävä suihkuvesi on pakko lämmittää päivällä korkeimpien hintojen aikaan, joten itse valitsisin tässä tapauksessa kiinteähintaisen sähkön. Pörssisähkö voi olla hyvä valinta silloin kun pystyy yöaikaan tekemään aamusuihkujen vedenlämmityksen.
Tuloilmakanaviin on olemassa irrallisia muovilätkiä ohjaamaan ilmaa eri suuntaan, ja on myös olemassa erilaisia tuloilmahajoittimia. Olisiko niistä apua? Noin lämmin tuloilma ei taida hirveästi raikastaa asuntoa, vaan jää katonrajaan pyörimään.
kiitos kommenteista. Me tilataan IV puhdistus ja samassa yhteydessä asennan noihin Fläktin KIR venttiileihin ne ohjauslevyt, joilla muistaakseni saa ohjauksen 180 astetta ja uskoisin tuon auttavan asiaan ja voisi tiputtaa tuloilmaa, näkee lähiaikoina.
Ja suihkun ongelma on just tuo, illalla tarvetta käyttää ja päivän aikan se sitten tippuu joten lämmitettävä uudestana ennen sitä.
ILP testailin vajaat 2vko talvella, lopputuloksena piti laittaa pienin puhallin teho kun ilma kiertää olohuonessa ja ikkunoiden puolelta sitten kylmää. Nukkuessa humina ulkoyksikön tuulettimesta ja lopullinen stoppi oli ettei tullut sähkönkulutukseen paljon apua, syynä varmasti tuo hidas tuuletinteho joka vaikuttaa COP:iin sitten, ehkä muutkin asetukset. Oli paljon mukavampi kuun sai ILP kiinni, takalla saa pehmeät lämmöt jota mielummin harrastan. Tämä 2,5m huonekorkeus ei kyllä ole hyvä jos ei vetoa kestä, itse kyllä kestän paremmin.
Voisi ehkä ottaa tuon päälle 8 sentin 12kk diilin, sitten katsoa kun tulee IV puhdistus ja ohjauslevyt jos saisi tiputettua tuloilmaa alaspäin reilumminkin.
Seurataan tätä ketjua ja tuota perus "aloittalijalle neuvoja" jos tulisi vuoden aikana lisää vinkkejä.
Itseasiassa PILPin kanssa käytännössä ILPin puhallusta onkin paras pitää pienellä, ettei se mene niin helposti katkokäynnille kun sinulla on muitakin lämmön lähteitä. Mutta sinun pitää puottaa PILPin tekemää lämpöä ainakin siitä huoneesta missä ILP on ja ehkä muistakin (muuten et säästä sähkössä kun ILPille ei ole töitä). Eli voisit ottaa siitä huoneesta termostaatin pois ja lattiakierrosta kiristää virtauksen todella pieneksi. Sitä aloittelijan ketjua kun lukee vuoden verran taaksepäin niin löytyy kyllä kaikki tarpeelliset neuvot tuohon asiaan. Ilman kiertoon vielä että toki ILP liikuttaa aina ilmaa, niin herkkäniskaiselle hankala. Mutta sitä voi kokeilla jos puhalluksen suuntaaminen eri suuntaan auttaa, tuon pienimmän tehon lisäksi.
