Smart price adaptation
mikame
Tuo oli unohtunutkin, se kylmä lattia ja ratkaisu oli tosiaan tuo termostaatti vex ja pieni kierto päälle. Sen tuulettimen ilman pyörityksen ja varsinkin äänen takia ei oikein napannut, ilp ilman ohjaimet on aika hyvin säädetty kun viilennykseen käytetään ja ei puhalla suoraan iholle.
Otin nyt pörssisähkön kuitenkin mielenkiinnosta, pääsee seuraamaan ja säätämään.
IV puhdistus tilataan ja laitetaan nuo ohjaimet tuloilmaan ja pudotellaan sitten tuloilmaan. Katsotaan sitten ensi kesänä
kuis jannun käy eli vertaillaan excelissä kulutuksia ja hintoja. Ei voi etukäteen tietää miten pahasti käyttövesi tippuu kovilla pakkasilla, ohjelmoidaan sitten vaikka 1-2h päivisin täydennystä siinä 16 aikoihin jolloin tutuu olevan halvinta "päiväaikana". Puita takkaan ja ILV sitten auttamaan jos on pakko.
puuppis
SMA päällä ja F470 ja pörssisähkö.
Sma päällä vain menovedelle ja vaikutus 5/10. Käyttövesi ei sma mutta pysyvästi säästötilassa. Perheen suihkut keskimäärin: 1hlö noin klo 9 1hlö noin klo 18 1hlö noin klo 20.
Talvella yritän ILPillä viedä lämmityskuormaa PILPiltä ja säästää sähköä.
Lämpökäyrä 3 / -2 ja lisäyksen esto +2. Vastus max 4.7kW
Tämä lienee juurikin SMAn tekosia:
Eli kun spot hinta halpenee niin laite laittaa paukut menolämpötilaan rankasti käyttöveden kustannuksella. Luulisi että tuosta 27.8sta on aikamoinen nostelu takaisin 40+ ja tekee sen siis kun hinta taas nousee (toki tänään halpaa myös päivällä). Mutta säästääkö tässä tosiaan vs ei sma ja pikemminkin manuaalisesti ohjelmia?
    77 KB · Katsottu: 35
kurre orava
Suurin käytännön ongelma tuon SPA:n kanssa on se ettei se osaa suhteuttaa noita spottihintoja mitenkään. Tällaisena päivänä kun spottihinnat ovat noin 2,5 sentin paikkeilla niin pumppua kannattaisi ainakin allekirjoittaneen mielestä ajaa mahdollisimman tasaisella ja hyötysuhteeltaan hyvällä kuormalla.
Yön hinnat kävivät naftisti pakkasen puolella joo mutta kun päivän muut hinnat ovat 2-2,5 sentin välillä niin ei oo järkeä nostaa pyyntiä yöllä. Tuota tuo "tekoäly" ei tunnu tajuavan eikä sitä voi sille mitenkään opettaa tai neuvoakaan.
Itse pidän kyllä SPA:n päällä mutta vaikutuskertoimena vain 1. Silti tuo nosti yöllä varaajan lämmöt lähemmäs 40C kun näillä ulkolämpötiloilla pyynti on noin 30C.
Toiminnossa itsessään on kyllä järkeä mutta toteutus ontuu kyllä pahasti.
puuppis
Onko sulla siis SPA päällä lämmityksessä vai käyttövedessä vai molemmissa? Ja jos molemmissa niin tuo 1?
kurre orava
SPA päällä pelkästään lämmityksen osalta. Käyttövesi ainoastaan esilämpiää lämpöpumpun energialla ja lämmitysveden ehdoilla. Loppukuumennus sähkövaraajassa.
