Niin tässä tulee vaan mieleen, että onkohan tuo 2000kWh todella paljon lähinnä nykyisten hintojen takia (oletus, että ei ole halpaa sopparia voimassa, kun muutettu ja laskuista puhetta). Vuosi sitten vielä 5c/kWh hinnalla tuo kulutus olisi noin 150-200€ lasku siirtoineen veroineen, joka on aika linjassa talvikaudelle 150m2 70-luvun talolle, jossa ilmeisesti ei mitään suuria energiaremppoja ole tehty, osittain matalat alkuperäiset patterit (jotka ilmeisesti toimii miten toimii) ja ilmanvaihto painovoimaisesti (ei LTO). Takkakin on mallia tunnelma.
@Nina34 se edellisen omistajan öljynkulutus oikeasti kertoisi todella paljon ja ei pitäisi mahdottomuus olla välittäjän kautta tuo selvittää, jos sinulla ei ole yhteystietoja ottaa itse yhteyttä suoraan. Se antaisi todella vahvan osviitan siitä onko vika lähinnä VILP:ssä vai muiden tekijöiden yhdistelmä, miksi kulutus on mitä on.
Kyllähän se tuntuu pahalta, jos nyt maksaa ka. 30-40c/kWh ja menee se 2000kWh Marraskuussa, mutta lieneekö VILP:ssä edes mitään järkyttävästi väärin/vikaa loppujen lopuksi? Varmasti on jotain säädettävää ja parannettavaa, mutta tästä jää vähän kuva, että suunnilleen kulutus pitäisi puolittua jollain VILP:in asetuksilla. Vähän itselle nousee tässä ajatus, että olisiko kuitenkin vaan kyse, että pitäisi tehdä paljon pieniä ja isompia säätöjä/sijoituksia kiinteistöön ja sen laitteisiin, jotka jokainen säästäisi jonkun verran. Siis jos kulutusta pitäisi tiputtaa huomattava määrä.
Helpointa nyt varmaan oikeasti hankkia joku osaava kaveri sinne katsomaan niin laitteen asetukset kuin kytkennät jne. kerralla läpi ettei mitään selvää ongelmaa ole, joka olisi helposti korjattavissa. Tietysti samalla olisi hyvä myös vähän katsoa kiinteistön kuntoa muutenkin, jos vaikka vuotaa sieltä täältä enemmän tai vähemmän, niin siihen ei VILP:in säätäminen ihan hirveästi vaikuta ja voisi selittää sitä vastuksienkin käyttöä aika reippaalla tahdilla. Ei se 12kW nimellinen taida loputtomiin riittää sekään, jos talo vuotaa kuin seula lämpöä..
Toki voin olla väärässä ja oikeasti VILP on jotenkin aivan juntturassa ja se on nyt se syy tuolle kulutukselle lähes yksinään...
