Tifo
Tänään voi tulla talven paras tuotto. Viikonlopun lumet siivottu paneleista, vähän vielä lunta ja jäätä jäljellä. Kuvan setillä tuotto Porvoossa klo 9.30 600 wattia.
    260,3 KB · Katsottu: 181
Tifo
Helmikuun tuotto 1,4kWh. Tuplaten tullut tammikuun 0,7kWh verrattuna. Järjestelmä 3kWp
Onko panelit lumessa, mulla tullut helmikuussa 36 kWh 4,2 kWp:llä laskurin mukaan ja oikeasti vielä enemmän kun mulla ei ole kiinteää nettiä mökillä eli kaikki tuotanto ei näy tabletilla.
Tifo
Mulla pääsee tikkailla katoksen molemmilta puolin harjaamaan lumia onneksi pois. Eihän siinä ihmeitä tienaa mutta tulee hyvä mieli kun voi välillä haistattaa pitkät sähkölaitoksen palveluille.
Samppa
Ylläpitäjä
kyllähän ne pääosin lumessa ovat kun sitä koko ajan tuppaa taivaalta tulemaan. En ole puhdistanut kuin kerran. Nyt lauhempien kelien aikaan olivat pääosin paljaan. Ei niissä nytkään paksua lumivaippaa ole, mutta vähäkin riittää
jarkko_h
Täällä myös lumessa. En ole jaksanut puhdistaa vaikka katolla ylettyisi hyvin hoitotasolta asian tekemään. Ehkä ensiviikon aikana tulee lumet alas, ehkä ei.
Tuotot meillä lapesuuntien vuoksi ennen kevätpäivän tasausta olisivat kuitenkin aika pieniä ja taasauspäivän jälkeen viimeistään lumet pysyy poissa paneeleilta.
Lumenpuhdistuksen vaiva kannattanee, jos paneelit suoraan etelään.
Joo, äsken kävin putsaamassa huomista varten, pitäis olla aurinkoista. Äkkiä se pieni jääkerros lähtee siitä sulamaan, kun ottaa enimmät pois ja saa vähän aurinkoa. Uima-altaan haavin varressa harja kiinni ja sillä ylettää hyvin maasta käsin puhdistaa, kun ulkorakennuksen räystäs on aika matalalla. Melkein suoraan etelään on lape.
trauma
Aika hyvin kelit huomionn ottaen. Helmikuun tuotto taitaa mennä jo yli 100kWh. Mulla paneelit suoraan etelään. Katolla olevia en jaksa putsailla lumesta kun ei oikein maastapäin ylety eikä huvita tuolle seitsemään metriin kiivetä. 20 senttiä lunta päällä kymmenessä paneelissa. onneksi eteläseinällä pystyssä olevat kahdeksan paneelia tuottaa hyvin. Ison peltoaukean hanki vielä parhaimmillaan lähes tuplaa sätäeilyn.
Kannatti. 0,9 kW antaa, sillä jo talon lämmitys hoituu (ILP). Vielä vähän lumenrippeitä on, mutta sulaa kokoajan ja teho nousee.
Tifo
Tuli muuten mieleen tällainen juttu että sellainen reppana, joka syksyllä teki kiinteän kahden vuoden sopimuksen hintaan 40 senttiä/kWh, niin sen kannattaisi investoida aurinkosähköön. Tulee ainakin takuutuotto itsekulutetusta sähköstä.
Täällä tuotto nyt 2,2 kW.
1,4 kWh antaa tällä hetkellä 10:47 vaikka neljä paneelia täysin lumen peitossa ja neljä osittain…
Mulla ei 16:sta paneelista ollut yksikään täysin puhdas. Kyllä se siitä sitten nousi 3kW:in kun puhdistuivat. Mutta onhan näissä eroja. Tähän aikaan vuodesta alkaa iltapäivällä vielä muutama puu varjostaa. Eikä hallitus anna kaatolupaa :)
parin viikon päästä ei varmaan enää varjosta.
puuteknikko
Meillä oli näköjään edellisen putsingin jälkeen tullut taas viikon mittaan 15 senttiä lunta paneelien päälle. En saanut vielä heräämään, mutta sulamisessa auttanee kun tummaa pintaa on enemmän auringon hellimänä.
Investoin Fiskarsin QuikFit-terassiharjapäähän kun muistin, että varsi on tullut joskus hommattua. Harmi kun ei tullut aiemmin mieleen kun aiemmilta kerroilta on jäänyt keskelle paneelistoa melko iso paakku jäätä ja lunta. Se estää nyt tuotannon kunnollisen käynnistymisen :rolleyes:
trauma
Nyt päästiin jo yli sadan kWh:n helmikuulla. Katon osalta ei vielä tule kuin vajaa sata wattia.
Aurinko ei loivalta katolta saa lunta sulamaan,
Emäntä kuumeessa, ei voi komentaa katolle.
    46,7 KB · Katsottu: 106
Skata
@Luukku 9,1 kWh tuotti. Lumitilanne paneelien päällä pysyi oikeastaan muuttumattomana, sen verran kylmää kai sit oli. No huomenna on plussaa luvattu päivällä, alkaa sulamaan. Positiivista et tuli toi mikä tuli mut paras tuottopäivä helmikuussa on ollut 4.2 jolloin tuli 15 kWh yhtenä päivänä…
Euroshopperi
Vähän alkaa jo yrtystä olla, vaikkei paistanutkaan aurinko vielä. 9,64 kWh suht tasainen käyränkaari tuli. Panelit kuitenkin nyt suht puhtaana taas. Lumiesteet kun poisti, niin melko hyvin on pudotellut lumia alas, eikä painoa ole päässyt kertymään riesaksi asti. L mallinen niin nurkassa terassin katos on kyllä pitänyt työntää monta kertaa jo alas. Tuntuu välillä melkein käsittämättömältä, että jopa 5 cm lumen läpi on aurinko päässyt läpi paneleille asti. Eli helmikuussa läpi kuukauden näkyy jotain tulleen. Panelit on kyllä 2 Puoliset, mutta kyllä ne on reunoja myöden sivuilta ollut ummessa.
    56,2 KB · Katsottu: 100
Skata
Helmikuu tuotettu ☀️⚡️ Ensimmäiset 14 päivää 100 kWh, seuraavat 14 päivää vain 24,2 kWh, hyvin @jarkko_h sai manattua pilvet ja sitten lumet paneelien päälle :p
Yhteensä kuitenkin 124,2 kWh tuotto mikä oli paljon enemmän kuin odotin. Ennen tätä päivää myyntiin mennyt hiukan yli 37 kWh…
Nyt paneelit ovat taas lähes puhtaat…onneksi taas ennustettiin lunta, ensi viikolle oikein reilustikin, joten paneelit saa taas peittoon :rolleyes:
Vähän tyhmä toi sähkönmyyjän (Helén) äppi kun graafissa on ”tuotanto omaan käyttöön” eihän ne nää näitä aikuisten oikeasti mitenkään, kun ei sinne verkkoon ole mitään menny. Nehän näkee vaan sen ylituotannon. Sähkömittarinhan pitäisi mitata kaikki sähkö mikä tulee paneeleista meni se sitten omaan käyttöön tai myyntiin. Eikö? Vai onko nämä väärin kytketty?
maanma
Ei pitäisi. Sähköyhtiön mittari mittaa vain sen läpi kulkevaa sähköä. Koska tuotanto ja samanaikainen kulutus ovat mittarin suhteen talon sisäpuolella niin mittari ei "näe" tuotannolla katettua kulutusta. Jos haluat nähdä koko tuotannon erikseen niin tarvitset siihen erillisen mittauksen. Yksinkertaisimmillaan tuo mittaus on DIN kiskoon asennettu lisämittari kytkentä, minkä läpi sähkö kulkee invertteriltä.
Myös inverttereissä on omia mittausratkaisuja, jotka vievät tiedot pilveen. Kytkentä pilveen on konfiguroitava laitteelle ja tiedot ovat saatavilla sovelluksesta tai web käyttöliitttymästä. On melko yleistä että käyttö pilven kautta on maksullista.
Invertteriltä näen kyllä tuotannon äpillä ja selaimella.Norgon mittarista näkee kulutuksen, mut se taitaa näyttää sitten väärin, jos menee verkkoon päin eli ei ole kovin luotettava. Mutta huvitti tuo Helenin äpin ominaisuus yleensä :)
trauma
Siinä koko helmikuu. Vasta viime viikolla jaksoi aurinko sulattaa katon paneelien päältä suurimman osan viidentoista sentin lumikerroksesta niin alkoi sieltäkin jotain tuottoa saada. Nyt alkaa huiput lähennellä jo viittä kilowattia keskipäivällä.
    56 KB · Katsottu: 109
maanma
Minulla on myös tuollainen pöytä näytöllä varustetu efergy, jonka pihdit on kytketty pääkytkimen johtoihin. Se ainakaan ei näytä energian suuntaa.
Tuotannon päämittarina toimii johdonsuojan ja invertterin väliin laitettu mekaaninen mittari, joka sijaitsee sisäkeskuksessa. Siinä on myös led indikaattori, jonka vilkahdusvälistä voi laskea hetkellisen tuoton.
Euroshopperi
Froniuksen näkymä lisää kummasti motivaatiota putsata vähän paneleita. Tänään teho nousi 7,44 kW asti ja 10 kW on max mitä invertteri työntää ulos.
    60,3 KB · Katsottu: 110
mobbe
Fronius petti ensimmäisen kerran, täysi aurinkoinen päivä eikä watin wattia tehoa ihmettelemään invertteriä ja prkle näytöllä error state 107 herjasi ei ac-syöttöä mittasin syötön jännitteet kaikki niin kuin pitääkin nettihaku ilmoitti syyksi että ei ei syöttöä verkkoon ja ratkaisu ac-reset ja laiteohjelmiston päivitys uusimpaan tällä kertaa tämä toimi ja tuon jälkeen tehot nousi myös verkkoon päin se vaan että pitääkö näitä joka päivä valvoa onko tehot päällä ja päivitys uusin mahdollinen ei hyvä.
Mutta kyllä minä ihmettelen tätä systeemiä, tänään päivällä oli 1,5h tuotanto yli 4kW ja meillä ei päivällä ole koskaan kulutus niin suurta, kun vesi ja poreamme lämpenee yöllä ja eilen tehtiin ruokaa kiin paljon ettei tänään ollut liesi päällä ollenkaan. Päivällä kulutus yleensä 1,5-2,5kW/h. Siltikin sähkömittarin myyntilukema näyttää nollaa. Kai sinne edes 1kWh olis pitäny ilmestyä? Tai sit vaan en käsitä jotain.
Skata
Hyvin alkoi maaliskuu 20,8 kWh, huipputeho hiukan vajaa 3,6 kWh … tuohon nettiseurantaan en luota, invertteri kertoo tuoton olleen 20,8 vaikka tuo nettiseuranta väittää 20,9 kWh … nyt on paneelit täysin puhtaat … no ensi viikolla taas lunta :rolleyes:
@Luukku kyllä se näyttää siinä Helenin apissa nollakulutusta tuolle tunnille ja vihreää myynnin merkiksi ;)
