Hyvin alkoi maaliskuu 20,8 kWh, huipputeho hiukan vajaa 3,6 kWh … tuohon nettiseurantaan en luota, invertteri kertoo tuoton olleen 20,8 vaikka tuo nettiseuranta väittää 20,9 kWh … nyt on paneelit täysin puhtaat … no ensi viikolla taas lunta :rolleyes:
Näytä liitetiedosto 85218
@Luukku kyllä se näyttää siinä Helenin apissa nollakulutusta tuolle tunnille ja vihreää myynnin merkiksi ;)
Näkyy täällä toi sama pilveen meno klo 11 jälkeen. Sitten myöhemmin meillä varjostaa puut vielä vähän.
    68,8 KB · Lukukerrat: 114
Eilinen tuotti 20,8 kWh josta myyntiin meni 13,1 kWh :cool: Onkos @Luukku vihreää palkkia näkyvissä ;)Näytä liitetiedosto 85222
Paljonko sulla on huipputeho. Mulla eilen 2,6 kW/4,2 kWp. Tekee 62% teoreettisesta ja jos ottaa huomioon asennuskulman 17 astetta niin silloin noin 67%. Kiinnostaa kuinka paljon paremmin tulee sähköä jos kulma on optimaalinen. Pääseekö talvella nimellistehoon jos panelit ovat suoraan kohti aurinkoa.
Ei menny vielä myyntiin. Ilmeisesti pohjakulutus vaan niin kovaa ettei tuo klo 10-12 aikaan tehty 6,9kWh vaikuta vielä. Keväämmällä.
E: sinänsä ihmetyttää, että noiden tuntien kulutus on juuri eilen ollut suurempaa kuin monia päiviä sitä ennen tuohon aikaan. Yleensä se on 3-4kWh tuohon aikaan päivästä ja nyt meni 6,9kWh ostosähkön lisäksi.
Tietysti on pieni mahdollisuus, että juuri silloin on poreamme joutunut ylläpitämään minimilämpöä ja ottaa 3kW teholla.
    70,1 KB · Lukukerrat: 114
@Tifo Eilen huippu oli 3,57 kW ja tänään näköjään 3,66 kW / 5,04 kWp:n järjestelmässä. Eilinen olisi siis prosentteina 70,83% ja tänään 72,62%. Ei siis pääse talvella lähellekään nimellistehosta, helmikuun alussa piikki tais olla 2,5 kW. Kesällä huipputeho on 5 kW:n tasolla mutta hauska katsoa kuinka nopeasti keväällä tuonne pääsee :) Tänään tuotto tähän asti 12,6 kWh ja tällä hetkellä tuottaa vielä yli 100 W.
@Luukku itselläni tuo Helenin appi ei näytä noita vihreitä palkkeja, vaan joudun katsomaan tuon näytön selaimen kautta eli kirjautumalla Helenin sivulla.
Okei. Pitääpä kokeilla. Mut näyttää sulla kuitenkin kulutuksen nollana, kun verkkoon päin siirtyy.
Täällä päivän tuotto 11kWh tähän mennessä ja 160W teholla tulee vielä.
Tänään varaaja lämpeni kattosähköllä
Tässä helmikuun kulutus/tuotanto helenin sovelluksessa.
    109,1 KB · Lukukerrat: 147
Tuolla tavalla kaverillakin appi näyttää…mutta ei mulla. Sulla on @Tifo siellä sellainen keltainen tuotantospot täppä, mullapa ei ole. Ja olen ladannut apin jopa uudelleen. Jostain syystä ei näytä, joten joudun hakemaan nuo ”vihreät palkit” selaimen kautta kirjautumalla. Heleniin olin yhteydessä mutta ”kaikki toimii kuten pitääkin” … ehkä on väärä puhelin käytössä :rolleyes:
Nyt vasta huomasin, käyrän alapuolella on valikot mistä saa panna ominaisuuksia päälle. Nämä oli mulla päällä oletuksena, pörssisähkön saa päälle vain päiväkohtaisessa näytössä. Eikö teillä ole näitä? Puhelin mi 10 lite. Tuosta toisesta kuvasta löytyy sovelluksen versio.
Ei ne siellä asiakaspalvelussa tiedä mitään, siellä on heleä-äänisiä henkilöitä, jotka on ohjeistettu myymään kaikkea muuta kuin pörssisähköä.
    74,7 KB · Lukukerrat: 102
    93,9 KB · Lukukerrat: 105
@Tifo ei löydy noita. Ja kaverin kanssa naurettiin tuota ”tuotanto omaan käyttöön” -toimintaa. Pitäisi ilmeisesti näkyä keltaisena palkkina grafiikoissa … no eipä näy kaverillakaan, vaikka muuten taitaa noi valikot hänellä olla. Mutta mulle tarjoaa beeta-versiota auton latauksesta mitä hänellä / tai ilmeisesti sullakaan ei ole ;D
Omena käytössä …
Appi on mulla puhelimessa ja ekalla kerralla piti tunnistautua. Käytätkö sovellusta samalla laitteella millä tunnistauduit vai onko muu edes mahdollista?
Tää tietotekniikka helpottaa elämää niin paljon että kun ennen ehti kahdeksassa tunnissa tehdä töitä melkein kahdeksan tuntia niin nyt ehtii tehdä melkein neljä tuntia.
Eilinen 11,3 kWh, aika lähellä maksimia. Tehohuippu 62% maksimista mutta päivän tuotanto 35% kesäpäivän tuotannosta.
kyllä se värähti, 4m pyttykin värähti ylijäämästä(sähkö) eilen
tai ei tuo ylijäämää, ei riittänyt alkuunkaan vuorokausikulutukseen vielä
Vähän tyhmä toi sähkönmyyjän (Helén) äppi kun graafissa on ”tuotanto omaan käyttöön” eihän ne nää näitä aikuisten oikeasti mitenkään, kun ei sinne verkkoon ole mitään menny. Nehän näkee vaan sen ylituotannon.
Voisiko kuitenkin näyttää tuntinetotuksen kautta? Eli hetkellisestihän voi mennä tai tulla, ja tunnilta lasketaan näiden erotus. Jos näyttää sitten kuitenkin tuon tunnin sisäisen "talon ulkopuolella käväisseen" energian, jolla ei rahallista vaikutusta ole?
Täällä näyttää menevän kulutukseen vielä kaikki mitä tulee. Eilen ja tänään laitoin 2kW varaajan päälle, ehti hyvin lämmittää veden siinä ajassa kun tehot paneeleista oli yli 4kW.
2kW teho ylittyi tänään klo 10.
Skeptikko vaan alkaa epäilemään, että onko paneelit kytketty oikein. Kun asentaja puhui jotain pääsulakkeista siinä asennuksen aikana. Kyllä se sano, että mittarin jälkeen kytketään.
No, viikonlopun jälkeen olen pari viikkoa vapaalla niin katotaan saadaanko myyntiin menemään yhtään, näkis että toimii oikein.
15,4kWh tänään. Nyt sateleekin sitten lunta, viikonlopun tuotot taitaa jäädä huonoiksi.
Huiput tänään 4,8kW
    66,6 KB · Lukukerrat: 92
Tuossa tutkin keskipäivän kulutuksia ja tuotantoja niin sellaisenakin päivänä, kun on ollut 3 astetta pakkasta ja paneeleista ei ole tullut mitään niin klo 12 kulutus on ollu 0,74kWh.
Nyt kun oli 4 astetta lämmintä ja paneeleista tuli 1,54kW niin kulutus 2,11kWh.
Vähän tässä tulee vainoharhaiseksi, että mittaako tuoton kulutuksena? Olisikin aika kallista hommaa ;D
Tänään 14:30 mennessä tullut 13,8 kWh, piikkiteho ollut 3,9 kW. Eilen tuli koko päivänä 12,7 kWh, piikki ollut 3,6 kW. Yhteensä kolmeen päivään lähes 50 kWh tuotettu ja myyntiin ennen tätä päivää vajaa 19 kWh ☀️⚡
@Luukku kyllä mulla myyntiin menee keskellä päivää aurinkoisella kelillä. 1.3 12-14 väli yli 2,5 kWh / tunti myyntiin (2,67 / 2,73 kWh), 14-15 myyntiin 2,33 kWh myyntiin. Eilen myyntihinta oli tosi heikko, tuossa eilinen:
@Tifo puhelimessa appi ja on tunnistauduttu. Jokin aika sitten appi päivitti tuon auton kuvan. Apin kautta seuraan yleensä tuon kokonaiskulutuksen, kun on nopeampi käyttää. Puhelimen selaimesta käyn Helenin nettisivun kautta kirjautumassa sisään ja sieltä löytyy kyllä nuo myydyt tiedot ja keltaiset ”tuotanto omaan käyttöön” kuten kuvasta näkyy mutta ei noita palkkeja tuossa selaimenkaan graafissa ole ikinä ollut :rolleyes: iPhone siis kyseessä mutta hauska sinänsä, jos @Luukku :lla nuo näkyy apissakin iPhonella. Toisaalta ihan sama, vie liikaa aikaa tämä luuri muutenkin:p
Minkälaista kulutusta sulla on päivällä jos paneeleista ei tule mitään?
1 - puolitoista kWh. Tuossa kuvassa vähän kovemmalla pakkasella ja tuskin paneelit tuolloin lumen alta mitään tarjosivat. Viime kesänä pohjakulutus oli 0,21 kwh / tunti mutta tuon jälkeen tuli 1 pakastin lisää ja talvella PILP:n kompura käy koko ajan, samoin märkätilojen lattialämmitykset…
13 kWh tuotanto 2,5 kw piikki. Hyvät piikkitehot teillä on, 72-77%. Oisko luukku mahdollista että sun sähkönmyyntisopimusta ei ole aktivoitu. Pitäisi silti päivällä näkyä kuoppa kulutuksessa.
Tuli siitä vahvistus jo syksyllä ja näkyy tuolla äpissä ”tuotantospot”. Pitää käydä tarkistamassa tuo poreamme mitä se touhuaa päivisin :hmm:
Eilinen päivä meni näin. Kuvissa klo 11.
Herättääkö ajatuksia?
E: tämähän vähän vaivaa minua siksi, että en ole vielä todistetusti nähnyt paneelien vaikutusta sähkönkulutuksessa. Tuossa kuvienkin klo 11 on mahdollisuus, että juuri sen tunnin aikana on sitten molemmat ilpit käyneet paljon, varaaja oli tietoisesti päällä 2kW, vessan lattialämmitys ja patteri ja siihen sitten vielä poreamme 3kW sattunut lämmittämään vaikka se on ohjelmoitu aamuyölle, mut jos laskee alle 26,5 niin pitää sen kuitenkin siinä.
    70 KB · Lukukerrat: 121
    112,7 KB · Lukukerrat: 121
Onhan tuo sun kello 11 kuluttanut aika lailla, jos tuohon vielä laskee auringosta saadun energian päälle … samaan aikaan täällä myytiin 2,39 kWh.
Ajatellaan sen mun kulutuksen olevan 1- puolitoista kWh ja otetaan nyt tuon kello 7-8 1,22 kWh vertailuun niin kokonaisuudessaan mulla 11 tuotto olis ollut 3,61 kWh … data näyttää tuottaneen klo 11:00 3,45 kWh eli aika tarkkaan mentäisiin arvioiden mukaan…
    76,1 KB · Lukukerrat: 94
    70,8 KB · Lukukerrat: 84
    71,7 KB · Lukukerrat: 89
Jos tuo aikaisempi skenaario on mulla toteutunut eli yli 7kWh kulutus tuon tunnin aikana niin silloin paneelit on kyllä sitä leikannut. Mut ei aikaisemmin ole noin kovia kulutuksia ollu keskellä päivää. Ensiviikolla mulla onkin aikaa testata, jos on tulossa aurinkoista niin otan pois kaikki kulutukset jääkaappeja lukuunottamatta niin katotaan mihin se sähkö menee.
En tiedä voiko noita edes asennuksia tehneet asentajat edes vahingossa kytkeä väärin? Varmaan vaan mun luulotautia?
Tietysti jos on ennen mittaria kytketty niin silloinhan sähkö menee ilmaiseksi verkkoon, eikö?
Tässä on helmikuun klo 11 kulutukset. Keskiarvona 1,47kWh, ja kun tuohon lisätään lvv 2kW niin ollaan lähellä sitä kolmea mikä näkyy Helenin äpissäkin sen tunnin kohdalla.
    126,8 KB · Lukukerrat: 86
@Luukku No noiden laskelmien mukaan sun klo 11 kulutuksen olisi pitänyt olla miinuksella. Ja vaikka poreallas olisi jotain tehnytkin, niin tuskin yli 3 kWh:n teholla :hmm:
Vaiheet voi kytkeä väärään järjestykseen mutta en tiedä onko sillä mitään vaikutusta. Pihtimittarilla voi katsoa keskukselta tuleeko taivaalta sähköä sinne asti. Silloin joutuu kantta raottamaan että pääsee mittaamaan. Tuossa kuvassa on panelilta tuleva tasavirta.
    64,7 KB · Lukukerrat: 126
Myös sähkölaitoksen mittari voi olla sopimaton tuotannon mittaamiseen oma mittari juuri vaihdettiin puoli vuotta sai odotella syy laitepula
Tuotannon mittarilukema siihen ainakin ilmestyi ja näyttää vielä nollaa.
Tänään katolta 1,78kWh, iltapäivästä putoili lumia aika hyvin alas.
Tuli semmonen mieleen, että jos katkaisen sulaketaulun pääkytkimestä virran koko talosta niin invertterinhän pitää myös mennä pimeäksi jos on siis kytketty pääkytkimen ja mittarin jälkeen? Jos on kytketty pääsulakkeisiin ennen mittaria niin silloin invertterille jää virta päälle, eikö? Tietysti jos on kytketty pääkytkimen ja mittarin väliin niin sitten tuo ei paljasta mitään.
Kyllä sulla löytyy kolme 16A sulaketta keskuksesta, joiden kautta invertteriltä tuleva sähkö jaetaan eteenpäin, joko kulutukseen tai mittarin kautta verkkoon. Käys kattoon eiköhän ne ole merkitty sinne. Aika vaikea on mittarin väärälle puolelle tehdä kytkentää. Koska sulla sovelluksen mukaan voimala on toiminnassa niin kyllä sähkökin menee verkkoon koska muuten voimala sammuisi.
Sä voit tehdä testin: pistä suurimmat kulutuspisteet vaikka sulakkeista poikki tasatunnin ajaksi kun voimalassa on tehot päällä. Mittarin sykkeistä voit laskea kulutuksesi.
Porvoossa oli keissi, jossa sähkömies oli ohittanut mittarin omakotitalossaan ja kulutti sähköä aika huolettomasti. Tällaiseen piiriin jos kytkee aurinkosähköt niin ei tosiaan tule tuotantoa. Kärähti siitä muuten vasta kuolemansa jälkeen kun perikunta myi mökin ja uusi omistaja alkoi selvittämään asiaa kun sähköt toimi omituisesti. Perikunta kiitti sähkölaitokselta saamaastaan useamman vuoden arviolaskusta.
Tuolta ulkorakennuksen seinältä inkun vierestä löytyy noi 3x16A ja alumiinikaapelilla tulee sitten vanhaan tulppasulake keskukseen jossa 3x25A pääsulakkeet. Jotain hankaluutta oli sen paksun alumiinin kytkemisessä, oli ilmeisen jäykähköä laittaa tms. mutta paneelien myyjän tilaama sähköfirma ne kytki.
Mutta tosiaan, kun tulee aurinkoinen päivä niin laitan kaikki kulutukset mahdollisimman minimiin vaikka klo 10-12 ja katotaan alkaako mittarissa myyntilukema lisääntyä.
Norgon mittarista näen kyllä reaaliaikaisen kulutuksen.
Onko sulla pitkä veto kun on alumiinia käytetty(halvempaa).
Ei ole kuin 30m matkaa, mut täällä joku vinkkasi, että alumiini halvempaa ja olikin tosiaan 3€/m edullisempaa, kiitos vinkin antajalle.
Nyt juur tällä hetkellä ulkona -5 ja ilppi ottaa 400W ja paneelit antaa saman :)
