Huomenna se nähdäänkyllä se näyttää siinä Helenin apissa nollakulutusta tuolle tunnille ja vihreää myynnin merkiksi
Näkyy täällä toi sama pilveen meno klo 11 jälkeen. Sitten myöhemmin meillä varjostaa puut vielä vähän.Hyvin alkoi maaliskuu 20,8 kWh, huipputeho hiukan vajaa 3,6 kWh … tuohon nettiseurantaan en luota, invertteri kertoo tuoton olleen 20,8 vaikka tuo nettiseuranta väittää 20,9 kWh … nyt on paneelit täysin puhtaat … no ensi viikolla taas lunta
Näytä liitetiedosto 85218
@Luukku kyllä se näyttää siinä Helenin apissa nollakulutusta tuolle tunnille ja vihreää myynnin merkiksi![]()
Paljonko sulla on huipputeho. Mulla eilen 2,6 kW/4,2 kWp. Tekee 62% teoreettisesta ja jos ottaa huomioon asennuskulman 17 astetta niin silloin noin 67%. Kiinnostaa kuinka paljon paremmin tulee sähköä jos kulma on optimaalinen. Pääseekö talvella nimellistehoon jos panelit ovat suoraan kohti aurinkoa.Eilinen tuotti 20,8 kWh josta myyntiin meni 13,1 kWhOnkos @Luukku vihreää palkkia näkyvissä
Näytä liitetiedosto 85222
Ei näy Helenillä vielä mitään eiliseltä.Onkos @Luukku vihreää palkkia näkyvissä
@Tifo Eilen huippu oli 3,57 kW ja tänään näköjään 3,66 kW / 5,04 kWp:n järjestelmässä. Eilinen olisi siis prosentteina 70,83% ja tänään 72,62%. Ei siis pääse talvella lähellekään nimellistehosta, helmikuun alussa piikki tais olla 2,5 kW. Kesällä huipputeho on 5 kW:n tasolla mutta hauska katsoa kuinka nopeasti keväällä tuonne pääseePaljonko sulla on huipputeho.
Okei. Pitääpä kokeilla. Mut näyttää sulla kuitenkin kulutuksen nollana, kun verkkoon päin siirtyy.itselläni tuo Helenin appi ei näytä noita vihreitä palkkeja, vaan joudun katsomaan tuon näytön selaimen kautta eli kirjautumalla Helenin sivulla.
Jepp, eli kun on tuollainen tyhjä tunti, niin joka tapauksessa ainakin nollille mennään. Aika tarkkaa on mittaus, kun 0,02 kWh:n myyntikin tulee näkyviinnäyttää sulla kuitenkin kulutuksen nollana, kun verkkoon päin siirtyy.
Millä helv…llä?Tässä helmikuun kulutus/tuotanto helenin sovelluksessa.
Tuolla tavalla kaverillakin appi näyttää…mutta ei mulla. Sulla on @Tifo siellä sellainen keltainen tuotantospot täppä, mullapa ei ole. Ja olen ladannut apin jopa uudelleen. Jostain syystä ei näytä, joten joudun hakemaan nuo ”vihreät palkit” selaimen kautta kirjautumalla. Heleniin olin yhteydessä mutta ”kaikki toimii kuten pitääkin” … ehkä on väärä puhelin käytössäTässä helmikuun kulutus/tuotanto helenin sovelluksessa.
Mulla näkyy samat myös, iPhonen puhelin.Eikö teillä ole näitä?
Voisiko kuitenkin näyttää tuntinetotuksen kautta? Eli hetkellisestihän voi mennä tai tulla, ja tunnilta lasketaan näiden erotus. Jos näyttää sitten kuitenkin tuon tunnin sisäisen "talon ulkopuolella käväisseen" energian, jolla ei rahallista vaikutusta ole?Vähän tyhmä toi sähkönmyyjän (Helén) äppi kun graafissa on ”tuotanto omaan käyttöön” eihän ne nää näitä aikuisten oikeasti mitenkään, kun ei sinne verkkoon ole mitään menny. Nehän näkee vaan sen ylituotannon.
@Tifo puhelimessa appi ja on tunnistauduttu. Jokin aika sitten appi päivitti tuon auton kuvan. Apin kautta seuraan yleensä tuon kokonaiskulutuksen, kun on nopeampi käyttää. Puhelimen selaimesta käyn Helenin nettisivun kautta kirjautumassa sisään ja sieltä löytyy kyllä nuo myydyt tiedot ja keltaiset ”tuotanto omaan käyttöön” kuten kuvasta näkyy mutta ei noita palkkeja tuossa selaimenkaan graafissa ole ikinä ollutAppi on mulla puhelimessa ja ekalla kerralla piti tunnistautua. Käytätkö sovellusta samalla laitteella millä tunnistauduit vai onko muu edes mahdollista?
Minkälaista kulutusta sulla on päivällä jos paneeleista ei tule mitään?kyllä mulla myyntiin menee keskellä päivää aurinkoisella kelillä.
1 - puolitoista kWh. Tuossa kuvassa vähän kovemmalla pakkasella ja tuskin paneelit tuolloin lumen alta mitään tarjosivat. Viime kesänä pohjakulutus oli 0,21 kwh / tunti mutta tuon jälkeen tuli 1 pakastin lisää ja talvella PILP:n kompura käy koko ajan, samoin märkätilojen lattialämmitykset…Minkälaista kulutusta sulla on päivällä jos paneeleista ei tule mitään?
Tuli siitä vahvistus jo syksyllä ja näkyy tuolla äpissä ”tuotantospot”. Pitää käydä tarkistamassa tuo poreamme mitä se touhuaa päivisin13 kWh tuotanto 2,5 kw piikki. Hyvät piikkitehot teillä on, 72-77%. Oisko luukku mahdollista että sun sähkönmyyntisopimusta ei ole aktivoitu. Pitäisi silti päivällä näkyä kuoppa kulutuksessa.
Tuotannon mittarilukema siihen ainakin ilmestyi ja näyttää vielä nollaa.Myös sähkölaitoksen mittari voi olla sopimaton tuotannon mittaamiseen oma mittari juuri vaihdettiin puoli vuotta sai odotella syy laitepula
Kyllä sulla löytyy kolme 16A sulaketta keskuksesta, joiden kautta invertteriltä tuleva sähkö jaetaan eteenpäin, joko kulutukseen tai mittarin kautta verkkoon. Käys kattoon eiköhän ne ole merkitty sinne. Aika vaikea on mittarin väärälle puolelle tehdä kytkentää. Koska sulla sovelluksen mukaan voimala on toiminnassa niin kyllä sähkökin menee verkkoon koska muuten voimala sammuisi.Tietysti jos on kytketty pääkytkimen ja mittarin väliin niin sitten tuo ei paljasta mitään.
Tuolta ulkorakennuksen seinältä inkun vierestä löytyy noi 3x16A ja alumiinikaapelilla tulee sitten vanhaan tulppasulake keskukseen jossa 3x25A pääsulakkeet. Jotain hankaluutta oli sen paksun alumiinin kytkemisessä, oli ilmeisen jäykähköä laittaa tms. mutta paneelien myyjän tilaama sähköfirma ne kytki.Kyllä sulla löytyy kolme 16A sulaketta keskuksesta, joiden kautta invertteriltä tuleva sähkö jaetaan eteenpäin, joko kulutukseen tai mittarin kautta verkkoon.
Ei ole kuin 30m matkaa, mut täällä joku vinkkasi, että alumiini halvempaa ja olikin tosiaan 3€/m edullisempaa, kiitos vinkin antajalle.Onko sulla pitkä veto kun on alumiinia käytetty(halvempaa).
