Kyllä, harjattu onNäihin aikoihin vuodesta kannattaa jo pitää paneelit puhtaina lumesta.
Tänään oli aamulla paneelit reilun sentin lumikerroksen alla 100%, mutta silti kymmenen aikoihin meni 1kW rikki. Puoli yhdeltä kun paneelit olivat sulanneet, tehtiin tähän astiset huipputehot 10.6kW! Nyt pilvet tulivat kiusaamaan, mutta kyllähän tämä aika lupaavasti on alkanut.
10 kWpOnko kuinka iso paneelisto?
Aika samanlaiset havainnot tässä itsellä. Nämä onkin tosi mielenkiintoisia, että miten pitkä on tuotannon aika vuorokaudessa ja mitä tulee pilvisellä kelillä yms. Näitä -ei niin hyviä kelejä ja hetkiä on kuitenkin suhteessa tosi paljon.Kun päivä pitenee niin hienosti lyhenee tuo aika milloin tuotanto alkaa inkun heräämisestä. Inkku heräsi 6.45 ja tuotanto alkoi 7.00. Tänään vielä aurinkoista lvv ja auto lataukseen, illalla alkaa räntäloskalumikaaos.
Aivan sama huomio täälläHuomasin nyt, että lonkerokelillä tuotanto on tuohon aikaan parempi kuin suoralla paisteella, eli joskus on pilvistä hyötyäkin.
Ainahan sieltä valuu myyntiin kun aurinko kunnolla paistaa, jos ei ole mahdollista ladata autoa tms. Tuossa eilen pestiin pyykkiä ja kuivuri kävi ja silti vihreälle mentiin. Tähän asti maaliskuu tuottanut 183,8 kWh josta myyntiin 69,9 kWh, vain kolmena päivänä ei ole myyntiin asti tuottanut. Eilen tuotti 19,7 kWh ja tänään ollaan samoissa nyt vaikka iltapäivällä selvästi pilvistyi. Hauska nähdä mitä huominen vesisade tarjoaaAlkaa keskipäivä näyttään hyvältä, väkisin valu myynnin puolelle vaikka yritin kuluttaa.![]()
14,1 tänään.....keli lonkeroLaittakaa lonkerokelin tuottoja myös 1,9kwh/3,2kwp
Tähän asti 4,1 kWh / 5,04 kWp voimala (appi laahaa näköjään hieman perässä). Vielä tuottaa muutamia watteja. Keli harmaata lonkeroaLaittakaa lonkerokelin tuottoja myös 1,9kwh/3,2kwp
Sun näyttää erilaiselta tuo Helenin näyttö kuin mulla ja @Skatalla. Sulla on myynti ja kulutus tolpat samalla tunnillaMaaliskuussa mennyt myyntiin 105 kWh. Tuotto on jo aika mukavaa. Mökissä torstaista lähtien 12 asteen ylläpitolämpö. Muuten puulämmitys.
Silläpä just, voisivat hyvin ottaa tuon koko ominaisuuden pois tuosta äpistä, kun sillä ei mitään tee.Eihän se sähkönmyyjä tiedä mitenkä paljon sun panelit tuottaa. Invertterin tiedot pitäisi toimittaa erikseen sinne sähkön mittaajalle ja ei taida mennä. Invertterin valmistajalla saattaa olla oma Appi tai portaali, joka laskee käyriä yhteen omasta tuotosta ja esim omasta in/out mittarista välittömästi näytölle. Tuohon talon mittariin ei taida päästä käsiksi suoraan millään, vaan data ilmestyy sitten viiveellä jotain muuta kautta esim Webbi ohjelmaan. Tai pulssilaskurilla tietysti saa hetikin, mutten tiedä sunnasta sitten, että miten sen saa selville pulsseista.
Täällä 23,1 kWh ja huiput vasta 14:20 4,57 kW. Meinasin ensin että mitä hel…iä mutta teillä @Luukku onkin iltapäivä ollut selvästi pilvisempi kuin täällä.Kirkkaan päivän tuotto 23kWh. Tehohuippu 5,36kW klo 11.55.
Ei pahemmin pilviä, mutta yksi kuusi osuu vielä eteen. Ei kauaailtapäivä ollut selvästi pilvisempi kuin täällä.
Sulla on pihan puut nimetty kellonaikojen mukaan. (Tässä pitäisi olla hymiö, mutta tippuu lähettäessä pois, pitäisi kai osata jotain lisää).Ei pahemmin pilviä, mutta yksi kuusi osuu vielä eteen. Ei kauaa
Männyn poisto paransi klo 13:sta tilannetta, mutta klo 14 kuusi pudottaa.
Laita raportti hyvän päivän jälkeen, mulla loppui etelän paneleista tuotanto 16.50. Ne oli olleet varjossa jo puolitoistatuntia.Lounaaseen suunnattuna tuli vielä 10W klo 18. Tänään vuoden paras tulos 8,11 kWh ja myyntiinkin karkasi pari kilowattituntia. Mahdollisuudet olisi ollut parempaankin, mutta aamulla oli aika epävakaista ja taisi olla vähän lunta paneelien päällä paikallisen pyryn seurauksena aamulla. Puoli kahdeksan paikkeilla alkaa tuotanto jos vaan taivas on auki.
Melkoisen kokoinen voimalaitosIltapäivän pilvet pilasivat ensimmäisen 50Kw:n ylityksen,
