Tänään oli aamulla paneelit reilun sentin lumikerroksen alla 100%, mutta silti kymmenen aikoihin meni 1kW rikki. Puoli yhdeltä kun paneelit olivat sulanneet, tehtiin tähän astiset huipputehot 10.6kW! Nyt pilvet tulivat kiusaamaan, mutta kyllähän tämä aika lupaavasti on alkanut.
Juu. Pienellä vaivalla tänään vedin alas eiliset ja yön lumet, eli 10 cm oli panelien päällä.
150 W teholla yritti polttaa epätoivoisesti ja aloitin hommat. Ensin pomppasi 4 kW tehoille ja sitten myöhemmin vielä 6,7 kW huippua näkymään. 30 min otti vaivaa vedellä alas 8 m harjanvarrella. Putsauksen eteneminen näkyy käyrästä hyvin, kun itsesulaminen alkoi edetä.
    182,9 KB · Lukukerrat: 122
Onko kuinka iso paneelisto?
En jaksa putsata lumesta, lumet tulee alas kun tulee. Tänään kolkuteltu 5,04 kWp järjestelmän rajoja. Mutta pilviä pukkaa täällä Turun alueella, ei tule mitään huipputuloksia kovasta piikistä huolimatta… 12,5 mennään tällä hetkellä …
Kun päivä pitenee niin hienosti lyhenee tuo aika milloin tuotanto alkaa inkun heräämisestä. Inkku heräsi 6.45 ja tuotanto alkoi 7.00. Tänään vielä aurinkoista lvv ja auto lataukseen, illalla alkaa räntäloskalumikaaos.
Aika samanlaiset havainnot tässä itsellä. Nämä onkin tosi mielenkiintoisia, että miten pitkä on tuotannon aika vuorokaudessa ja mitä tulee pilvisellä kelillä yms. Näitä -ei niin hyviä kelejä ja hetkiä on kuitenkin suhteessa tosi paljon.
Meillä on tähän vuodenaikaan iltapäivästä kahden nurkilla yhden ison männyn aiheuttamaa varjostusta ja tuotanto putoaa selvästi. Huomasin nyt, että lonkerokelillä tuotanto on tuohon aikaan parempi kuin suoralla paisteella, eli joskus on pilvistä hyötyäkin. Vaatii tietysti sen, että pilvipeite ei ole hirvittävän paksu ja säteilyä pääsee mukavasti läpi.
Aivan sama huomio täällä :)
Kuvista näkee hyvin mikä puun varjostuksen vaikutus on. Tänään jopa iltapäivästä aurinko jo pilviharson takana. Eilen iltapäivä oli aurinkoisempi.
Tänään ensimmäinen auton lataus paneeleista, ei huono :)
    78 KB · Lukukerrat: 133
    73,4 KB · Lukukerrat: 126
Alkaa keskipäivä näyttään hyvältä, väkisin valu myynnin puolelle vaikka yritin kuluttaa. :)
    99,2 KB · Lukukerrat: 106
Nyt kun meilläkin tuli netotus käyttöön, täytyi koodailla tuottolaskureita yms. vähän uusiksi. Sen innoittamana lisäsin vielä tasekäppyrän tuntikohtaista seurantaa ajatellen. Tiedot on aika lähellä siirtoyhtiön ilmoittamia lukuja, Froniuksen kello ei vaan tahdo pysyä kunnolla ajassa. Taisi viime kesän aikana heittää lopulta useamman minuutin ja mitään NTP-synkkausta ei ole käytettävissä, mikä on nykyaikana melko hölmöä.
Ainahan sieltä valuu myyntiin kun aurinko kunnolla paistaa, jos ei ole mahdollista ladata autoa tms. Tuossa eilen pestiin pyykkiä ja kuivuri kävi ja silti vihreälle mentiin. Tähän asti maaliskuu tuottanut 183,8 kWh josta myyntiin 69,9 kWh, vain kolmena päivänä ei ole myyntiin asti tuottanut. Eilen tuotti 19,7 kWh ja tänään ollaan samoissa nyt vaikka iltapäivällä selvästi pilvistyi. Hauska nähdä mitä huominen vesisade tarjoaa :p
1,76 kWh / 3,85 kWp.
Kävin pyyhkäisemässä viimeiset loskat muutaman paneelin päältä aamuysin jälkeen sateen loputtua. Täyslonkeroinen keli ollut koko päivän.
Maaliskuussa mennyt myyntiin 105 kWh. Tuotto on jo aika mukavaa. Mökissä torstaista lähtien 12 asteen ylläpitolämpö. Muuten puulämmitys.
    126,4 KB · Lukukerrat: 109
Sun näyttää erilaiselta tuo Helenin näyttö kuin mulla ja @Skatalla. Sulla on myynti ja kulutus tolpat samalla tunnilla:hmm:
E: Sori, onkin kk-näyttö sulla päällä
Sais Helén päivittää tuota äppiä, kun kenelläkään ei näy mitään tuossa ”tuotanto omaan käyttöön” ;D
Tänä aamuna olikin paneelit jäässä, eikä harjalla lähde juurikaan mitään, aurinkoa odotellessa.
Eihän se sähkönmyyjä tiedä mitenkä paljon sun panelit tuottaa. Invertterin tiedot pitäisi toimittaa erikseen sinne sähkön mittaajalle ja ei taida mennä. Invertterin valmistajalla saattaa olla oma Appi tai portaali, joka laskee käyriä yhteen omasta tuotosta ja esim omasta in/out mittarista välittömästi näytölle. Tuohon talon mittariin ei taida päästä käsiksi suoraan millään, vaan data ilmestyy sitten viiveellä jotain muuta kautta esim Webbi ohjelmaan. Tai pulssilaskurilla tietysti saa hetikin, mutten tiedä sunnasta sitten, että miten sen saa selville pulsseista.
Silläpä just, voisivat hyvin ottaa tuon koko ominaisuuden pois tuosta äpistä, kun sillä ei mitään tee.
Pystyyhän sen ite laskemaan muutenkin.
Kirkkaan päivän tuotto 23kWh. Tehohuippu 5,36kW klo 11.55.
    67 KB · Lukukerrat: 104
Täällä 23,1 kWh ja huiput vasta 14:20 4,57 kW. Meinasin ensin että mitä hel…iä mutta teillä @Luukku onkin iltapäivä ollut selvästi pilvisempi kuin täällä.
200 tuotettua kWh:ta tältä kuulta meni heittämällä rikki ja koko vuosi lähentelee jo 400 kWh.ta
Koko maaliskuun panelit olleet lumen ja jään peitossa. Sähkö ollut sen verran edullista että en ole jaksanut puhdistella lumista. Eilisen vesisateen aikana alkoivat sulaa. Aamulla oli vielä yli puolessa paneeleista jäätä alaosassa noin 1/4 osaan asti ja illalla kolmessa paneelissa.
Tänään kirkkaana päivänä osittain jäisillä paneeleilla 8,7 kWh (4kWp, kaakko&luode lappeet).
Klo 1815 tiristelivät enää 33 W:n teholla.
    101,3 KB · Lukukerrat: 101
Ei pahemmin pilviä, mutta yksi kuusi osuu vielä eteen. Ei kauaa :)
Männyn poisto paransi klo 13:sta tilannetta, mutta klo 14 kuusi pudottaa.
Sulla on pihan puut nimetty kellonaikojen mukaan. (Tässä pitäisi olla hymiö, mutta tippuu lähettäessä pois, pitäisi kai osata jotain lisää).
Tänään 14,8 kWh, 15.30 tulee varjostusta ja 1,8 kW putoaa puolessa tunnissa 100 wattiin. Onko jollain länsisuunnan voimalaa, tuleeko illalla vielä tehoja pidempään?
Lounaaseen suunnattuna tuli vielä 10W klo 18. Tänään vuoden paras tulos 8,11 kWh ja myyntiinkin karkasi pari kilowattituntia. Mahdollisuudet olisi ollut parempaankin, mutta aamulla oli aika epävakaista ja taisi olla vähän lunta paneelien päällä paikallisen pyryn seurauksena aamulla. Puoli kahdeksan paikkeilla alkaa tuotanto jos vaan taivas on auki.
Laita raportti hyvän päivän jälkeen, mulla loppui etelän paneleista tuotanto 16.50. Ne oli olleet varjossa jo puolitoistatuntia.
